opatzki
Bad Bentheim, 27.12.2007, 22:14 |
Konstandstromquelle gesucht (Elektronik) |
ich habe folgendes Problem:
Ich benutze wechselnde Spannungs versorgungen von 12 - 28 Volt DC 5A ,die Messeinheit die ich benutze hat sowas schon integriert ich darf damit bis an 45Volt DC 8A , der Analog eingang den ich benutzen möchte kann ich mit 0-10Volt 100mA belasten. Nun möchte ich damit Temperaturen messen ,den Messfühler den ich benutzen möchte (AD22100KT) darf ich nur mit 5Volt DC 1mA betreiben ,ich möchte aber auch an der Konstantstromquelle aber auch Sensoren bis 10Volt 100mA betreiben . Nun suche ich eine Konstandstromquelle mit Eingangsspannung 12 - 30 Volt Ausgangsspannung 10 Volt / 5 Volt (entweder 2 Ausgänge oder einstellbar) und einem Ausgangsstrom von 0 - 100mA (einstellbar über Poti wenn möglich ).
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe schon über all gesucht aber nichts in die richtung gefunden ,nur für led`s . -- Gruß
Olli |
Thomas Z
27.12.2007, 23:55
@ opatzki
Konstandstromquelle gesucht |
» ich habe folgendes Problem:
mein Problem ist den Text zu verstehen aber gut versuchen es wir mal
» Ich benutze wechselnde Spannungs versorgungen von 12 - 28 Volt DC 5A ,die
» Messeinheit
die was? Was wird da gemessen die Spannung?
»die ich benutze hat sowas schon integriert ich darf damit bis
» an 45Volt DC 8A , der Analog eingang den ich benutzen möchte kann ich mit
» 0-10Volt 100mA belasten.
Einen analog Eingang kann man nicht belasten. Die Stromaufnahme hängt vom Innenwiderstand ab und der Spannung - einen Ausgang kann man belasten
» Nun möchte ich damit Temperaturen messen ,den
» Messfühler den ich benutzen möchte (AD22100KT) darf ich nur mit 5Volt DC
» 1mA betreiben ,ich möchte aber auch an der Konstantstromquelle aber auch
» Sensoren bis 10Volt 100mA betreiben . Nun suche ich eine
» Konstandstromquelle mit Eingangsspannung 12 - 30 Volt »Ausgangsspannung 10
???? eine Konstanstromquelle hat keine einstellbare Ausgangspannug - wiederspricht sich vom Prinzip
» Volt / 5 Volt (entweder 2 Ausgänge oder einstellbar) und einem
» Ausgangsstrom von 0 - 100mA (einstellbar über Poti wenn möglich ).
» Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe schon über all gesucht aber
» nichts in die richtung gefunden ,nur für led`s .
gut wäre mal ein Plan was du vor hast |
opatzki
Bad Bentheim, 28.12.2007, 00:19
@ Thomas Z
» » Hallo,
» » ich habe folgendes Problem:
» mein Problem ist den Text zu verstehen aber gut versuchen es wir mal
» » Ich benutze wechselnde Spannungs versorgungen von 12 - 28 Volt DC 5A
» ,die
» » Messeinheit
» die was? Was wird da gemessen die Spannung?
» »die ich benutze hat sowas schon integriert ich darf damit bis
» » an 45Volt DC 8A , der Analog eingang den ich benutzen möchte kann ich
» mit
» » 0-10Volt 100mA belasten.
» Einen analog Eingang kann man nicht belasten. Die Stromaufnahme hängt vom
» Innenwiderstand ab und der Spannung - einen Ausgang kann man belasten
» » Nun möchte ich damit Temperaturen messen ,den
» » Messfühler den ich benutzen möchte (AD22100KT) darf ich nur mit 5Volt
» DC
» » 1mA betreiben ,ich möchte aber auch an der Konstantstromquelle aber
» auch
» » Sensoren bis 10Volt 100mA betreiben . Nun suche ich eine
» » Konstandstromquelle mit Eingangsspannung 12 - 30 Volt »Ausgangsspannung
» 10
» ???? eine Konstanstromquelle hat keine einstellbare Ausgangspannug -
» wiederspricht sich vom Prinzip
» » Volt / 5 Volt (entweder 2 Ausgänge oder einstellbar) und einem
» » Ausgangsstrom von 0 - 100mA (einstellbar über Poti wenn möglich ).
» » Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe schon über all gesucht aber
» » nichts in die richtung gefunden ,nur für led`s .
» gut wäre mal ein Plan was du vor hast
Sorry bin kein Elektroniker !
Wenn ich einen Plan hätte würde ich nicht so dumme Fragen stellen !
Noch ein mal :
Ich möchte eine Konstandstromquelle U eingang = 12 bis 30 Volt( weil ich an verschiedenen Orten unterschiedliche Spannungsquellen benutzen muß ).
U ausgang 10 Volt b.z.w. 5 Volt , der 5 Volt Sensor (AD22100KT) benötigt DC 5 Volt 1mA , Ich möchte aber auch Sensoren mit 10 Volt und ca.100mA benutzen . Kann ich die 1 mA bis 100 mA nicht regulieren ?
Die o.g. Messeinheit ,sorry für diesen ausdruck !Diese Messeinheit ist ein Heizungssteuergerät mit einem Analogeingang 0 bis 10 Volt .
Ist es jetzt etwas verständlicher ? -- Gruß
Olli |
Thomas Z
28.12.2007, 00:37
@ opatzki
» Wenn ich einen Plan hätte würde ich nicht so dumme Fragen stellen !
» Noch ein mal :
» Ich möchte eine Konstandstromquelle U eingang = 12 bis 30 Volt( weil ich
» an verschiedenen Orten unterschiedliche Spannungsquellen benutzen muß ).
» U ausgang 10 Volt b.z.w. 5 Volt ,
meinst du vielleicht eine konstante Ausgangsspannung für 5Volt weil das wäre ganz was anderes als eine Konstantstromquelle
bei der Belastung von 1mA kannst einen 7805 verwenden (der darf bis 42Volt am Eingang haben) Beschaltung und Kondensatoren datz findest du da im Elko
» DC 5 Volt 1mA , Ich möchte aber auch Sensoren mit 10 Volt und ca.100mA
» benutzen . Kann ich die 1 mA bis 100 mA nicht regulieren ?
welchen Strom deine anderen Sensoren brauchen kannst du ja nicht beinflussen. Du kannst ein ganz normales regelbares netzteil nehmen mit einer einstellbaren spannung und einem einstellbaren strom - nur ich vermute du meinst die Stromaufnahme deiner Sensoren die aber vom Hersteller vorgegeben sind . Wenn dein Netzteil mehr liefern kann ist es auch ok
» Die o.g. Messeinheit ,sorry für diesen ausdruck !Diese Messeinheit ist ein
» Heizungssteuergerät mit einem Analogeingang 0 bis 10 Volt .
» Ist es jetzt etwas verständlicher ?
sehr begrenzt und eine Skitze wie du dir das vorstellt wäre trotzdem hilfreich welche Elektronik welche Geber versorgen soll und wie die Messignale dann ausgewertet oder verarbeitet werden |
opatzki
Bad Bentheim, 28.12.2007, 00:53 (editiert von opatzki am 28.12.2007 um 01:10)
@ Thomas Z
» » Wenn ich einen Plan hätte würde ich nicht so dumme Fragen stellen !
» » Noch ein mal :
» » Ich möchte eine Konstandstromquelle U eingang = 12 bis 30 Volt( weil
» ich
» » an verschiedenen Orten unterschiedliche Spannungsquellen benutzen muß
» » U ausgang 10 Volt b.z.w. 5 Volt ,
» meinst du vielleicht eine konstante Ausgangsspannung für 5Volt weil das
» wäre ganz was anderes als eine Konstantstromquelle
» bei der Belastung von 1mA kannst einen 7805 verwenden (der darf bis 42Volt
» am Eingang haben) Beschaltung und Kondensatoren datz findest du da im Elko
» der 5 Volt Sensor (AD22100KT) benötigt
» » DC 5 Volt 1mA , Ich möchte aber auch Sensoren mit 10 Volt und ca.100mA
» » benutzen . Kann ich die 1 mA bis 100 mA nicht regulieren ?
» welchen Strom deine anderen Sensoren brauchen kannst du ja nicht
» beinflussen. Du kannst ein ganz normales regelbares netzteil nehmen mit
» einer einstellbaren spannung und einem einstellbaren strom - nur ich
» vermute du meinst die Stromaufnahme deiner Sensoren die aber vom
» Hersteller vorgegeben sind . Wenn dein Netzteil mehr liefern kann ist es
» auch ok
» » Die o.g. Messeinheit ,sorry für diesen ausdruck !Diese Messeinheit ist
» ein
» » Heizungssteuergerät mit einem Analogeingang 0 bis 10 Volt .
» » Ist es jetzt etwas verständlicher ?
» sehr begrenzt und eine Skitze wie du dir das vorstellt wäre trotzdem
» hilfreich welche Elektronik welche Geber versorgen soll und wie die
» Messignale dann ausgewertet oder verarbeitet werden
Ich versuches mal:
Gehen mir die Sensoren den nicht kaputt wenn ich mehr mA oder sogar Ampere benutze ? Das 24V netzteil hat nämich 5 Ampere.
Ich habe es mit Widerständen und oder Poti versucht aber die 5 Volt kriege ich nicht richtig hin der wert schwankt zwischen 4,32 V und 5,39 V und das wirkt sich stark auf den sensor aus .Normal sollten folgende Werte bei 5V -50°C=0,25 Volt und bei 150°C=4,75Volt sein -- Gruß
Olli |
opatzki
Bad Bentheim, 28.12.2007, 01:34
@ opatzki
Ich habe die Datenblätter zwar gefunden kann damit aber nichts anfangen weil ich sie nicht verstehe.
Ich brauch doch nur einen schaltplan mit den angegebenen Bauteilen und deren werte . Vielleicht lassen sich in die Schaltiung 2 Spannungs regler einbauen so das ich einen 10V ausgang und einen 5V ausgang und eine gemeinsame masse habe nur wie ich die bauteile bestimmen ,berechnen und positionieren muß weiß ich nicht . Ich habe keine probleme die schaltung nachher aufzubauen aber das hilft jetzt auch nicht weiter. -- Gruß
Olli |
Thomas Z
28.12.2007, 10:25
@ opatzki
» Gehen mir die Sensoren den nicht kaputt wenn ich mehr mA oder sogar Ampere
» benutze ? Das 24V netzteil hat nämich 5 Ampere.
nein wenn deine Spannungsquelle 1000A liefern könnte und dein Sensor nur 100mA benötigt macht das nix
Allerdings vermute ich da noch einige Verwechslungen. Dein erster Sensor der für die Temperaturmessung benötigt 5V (die bekommst du von einem 7805 und da gibts also wirklich nichts zu bedenken. der hat 3 Anschlüsse Eingang, Masse, Ausgang und fertig)(ok 2 Kondensatoren wären auch gut aber das findest du in jedem Datenplatt unter den Aplikations notes)
Weil du immer von Konstanstrom redest ist das nur ein Temperaturfühler oder ist da schon eine Elektronik eingebaut?
Ist schon eine Elektronik drinnen ist es gut, ist es nur ein NTC wie ein PT100 benötigst du schon eine Konstanstromquelle mit 1 mA um den Fühler richtig zu betreiben und dann den Spannungsabfall zu messen. Das ist dann ein ganz andere Aufgabenstellung weil dieses Signal ist dann eventuell noch zu verstärken
» Ich habe es mit Widerständen und oder Poti versucht aber die 5 Volt kriege
» ich nicht richtig hin der wert schwankt zwischen 4,32 V und 5,39 V und das
» wirkt sich stark auf den sensor aus .Normal sollten folgende Werte bei 5V
» -50°C=0,25 Volt und bei 150°C=4,75Volt sein
siehe oben
Ein Sensor der mit 5 Volt versorgt wird kann auch nicht mehr als 5 V ausgeben damit wird dein Analogeingang nur zur Hälfe genützt (Genauigkeitsproblem!!)
Der Plan ist nett aber dein Eingang ist auf Masse geschalten also da solltest noch mal neu zeichnen
Das du die Datenblätter hast aber nicht lesen kannst ist nicht so schlimm. Da weißt du wenigstes womit du dich die nächsten Tage beschäftigst
Die Grundlagenartikel da im Elko helfen dir sicher weiter |
hws
59425 Unna, 28.12.2007, 11:48
@ opatzki
das ist schon der richtige Ansatz... |
» Vielleicht lassen sich in die Schaltiung 2 Spannungs regler
» einbauen so das ich einen 10V ausgang und einen 5V ausgang und eine
» gemeinsame masse habe
Genau DAS!
» Ich habe die Datenblätter zwar gefunden kann damit aber nichts anfangen
» weil ich sie nicht verstehe.
Hmm, wir können dir auch nichts anderes zeichnen, als in dem Datenblatt steht.
» Ich brauch doch nur einen schaltplan mit den angegebenen Bauteilen und
» deren werte.
genau DAS steht in solchen Datenblättern drin - weiter hinten unter "Application". Du hast ja nicht die 5 Zeilen im Conrad Katalog als "Datenblatt" angesehen? Gib mal nen Link auf dein Datenblatt.
Sonst ist es bei deinen Kenntnissen vielleicht besser, einen Bausatz / Fertiggerät z.B. bei Conrad zu kaufen.
Wenn du meinst, kannst du dir auch die Bedienungsanleitung samt Schaltplan kostenlos runterladen - bei den meisten Bausätzen jedenfalls.
hws |
LED Killer
28.12.2007, 11:56
@ Thomas Z
Servus zusammen,
@Olli: jetzt bitte nicht falsch verstehen oder böße sein dein problem ist folgendes "Sorry bin kein Elektroniker !".
Das sind nicht grad die besten Voraussetzungen für so ne art von Schaltung. Es gibt einige hundert Leute (Elektroniker, Ingenieure- Entwicklungsbüros usw...) die sich genau mit sowas auskennen. Ich denk das du so ne Schaltung genau von solchen bauen lassen solltest.
Das soll nicht heißen das wir dir nicht gern helfen wollen, aber wenn du noch nicht mal die Grundlage kennst bist du mit Og. Personen/Firmen bestens beraten.
Gruß Rene' |
opatzki
Bad Bentheim, 28.12.2007, 13:17 (editiert von opatzki am 28.12.2007 um 13:26)
@ LED Killer
» Servus zusammen,
» @Olli: jetzt bitte nicht falsch verstehen oder böße sein dein problem ist
» folgendes "Sorry bin kein Elektroniker !".
» Das sind nicht grad die besten Voraussetzungen für so ne art von
» Schaltung. Es gibt einige hundert Leute (Elektroniker, Ingenieure-
» Entwicklungsbüros usw...) die sich genau mit sowas auskennen. Ich denk das
» du so ne Schaltung genau von solchen bauen lassen solltest.
» Das soll nicht heißen das wir dir nicht gern helfen wollen, aber wenn du
» noch nicht mal die Grundlage kennst bist du mit Og. Personen/Firmen
» bestens beraten.
» Gruß Rene'
Richtig ich bin nur so ein Heizungsbauer der sich Hobbymäßig ein wenig mit MSR Technik beschäftigt ,aber es gibt ja menschen die tragen ihre nase so hoch das diese vergessen haben das sie auch mal erst das laufen lernen mußten ! Ich möchte ledigtlich nur diese eine schaltung haben und möchte kein Elektronik Studium absolvieren !
Sollte ich die Herren Fachleute mit meiner 3 Euro Schaltung ( Mehr kostet der kram nämlich nicht )belästigt haben so bitte ich um entschuldigung !
Solche Foren sind eigendlich dafür da unter anderem solchen Leuten wie mir mit Rat und Tat weiter zu helfen und nicht so ein dämliches zeugs abzuassen wie " das mußt du nicht falsch verstehen ,aber du solltest ein Ingeneur o.ä. beauftragen "
Wenn ich eine Schaltun die meine anforderungen entspricht bei Conrad als Bausatz bekommen würde hätte ich sie gekauft und hätte euch damit nicht belästigt !
So und wenn ihr das daten blatt des sensors (AD22100KT) haben wollt dann schaut bei Reichelt nach , ihr kennt euch ja damit aus Datenblätte zusuchen und auszuwerten !
Recht herzlichen dank an alle experten die mir so praktisch weiter geholfen haben !
O.Patzki |
LED_Killer
28.12.2007, 13:58
@ opatzki
Hallo Olli,
Also has du es doch falsch verstanden.
Das war keine Kritik gegen dich als Person, sondern gegen deine Fähigkeiten. Wir führen in diesem Forum doch keinen "ich kann's besser weil ichs gelernt hab Krieg"
obwohl man es bei einigen Usern meinen könnte.
» Solche Foren sind eigendlich dafür da unter anderem solchen Leuten wie mir
» mit Rat und Tat weiter zu helfen und nicht so ein dämliches zeugs abzuassen
Das Problem an Hobby Bastlern ist oft das sie sich immer "Mörderschaltungen" vornehmen, aber keiner so richtig ne ahnung von der Grundlage hat und an was er gerade rumlötet. Aber Hauptsache ne "EierlegendeWollmilchsau" erfinden. Und dann kommen halt immer diese "Ungeschickt" gestellten fragen, wo der Fragende selbst null Plan hat was er überhaupt für ein Problem hat und was er überhaupt wissen will.
So, und wenn du jetzt behauptest das das mit der 3 Euro Schaltung keine große sache ist muss ich dir auch widersprechen. Es gibt einige hier die haben lange Zeit Bücher Gewälzt, die Nacht zum Tag gemacht.... ,damit sie dir nun ne fertige Schaltung vorlegen (kostenlos natürlich)und du nur noch abschauen musst, dann hast du dich vertan - Weil du dann ja immer noch nichts dabei gelernt hast. (Drum auch die Abneigung gegen Hausaufgaben - Fragen).
Gruß Rene' |
opatzki
Bad Bentheim, 28.12.2007, 14:35 (editiert von opatzki am 28.12.2007 um 14:39)
@ LED_Killer
» Hallo Olli,
» Also has du es doch falsch verstanden.
Das habe ich genau so verstanden wie es gemeint war !
» Das war keine Kritik gegen dich als Person, sondern gegen deine
» Fähigkeiten.
Also auch gegen meine Person !
» weil ichs gelernt hab Krieg"
Genau das macht ihr !
» obwohl man es bei einigen Usern meinen könnte.
» » Solche Foren sind eigendlich dafür da unter anderem solchen Leuten wie
» mir
» » mit Rat und Tat weiter zu helfen und nicht so ein dämliches zeugs
» abzuassen
» Das Problem an Hobby Bastlern ist oft das sie sich immer
» "Mörderschaltungen" vornehmen, aber keiner so richtig ne ahnung von der
Soweit ich das beurteilen kann ist mein problem keine Mörderschaltung und eine EierlegendeWollmilchsau will ich auch nicht erfinden !
» Grundlage hat und an was er gerade rumlötet. Aber Hauptsache ne
» "EierlegendeWollmilchsau" erfinden. Und dann kommen halt immer diese
» "Ungeschickt" gestellten fragen, wo der Fragende selbst null Plan hat was
» er überhaupt für ein Problem hat und was er überhaupt wissen will.
Wenn ich ein Fachmann wäre ,wäre meine frage auch nicht Ungeschickt!
» So, und wenn du jetzt behauptest das das mit der 3 Euro Schaltung keine
» große sache ist muss ich dir auch widersprechen. Es gibt einige hier die
» haben lange Zeit Bücher Gewälzt, die Nacht zum Tag gemacht.... ,damit sie
Und wenn die schaltung auch mehr o. weniger kostet kann o. will ich kein Elektronik Studium machen
» dir nun ne fertige Schaltung vorlegen (kostenlos natürlich)und du nur noch
» abschauen musst, dann hast du dich vertan -
Ich bin ja bereit die schaltung mit zu erarbeiten um etwas zu lernen
»Weil du dann ja immer noch
» nichts dabei gelernt hast. (Drum auch die Abneigung gegen Hausaufgaben -
» Fragen).
Ich habe keine Hausaufgaben frage gestellt!
In der Zeit in der du/ihr mit mir diskutirt ob ich was kann oder nicht hätten wir gemeinsam mein problem analysiert und das ergebnis erarbeitet.
Euer b.z.w. einiger Leute hier ist ,das sie meinen nur weil sie die Thematik gelernt haben und kennen brauchen sie sich nicht auf den wissensstand der zufragenden Person einlassen und schmeißen mit datenblättern um sich und sind der meinung das reicht.Den rest kann der Unwissende selbst erarbeiten !
Ich habe mitgeteilt das ich von der materie nicht viel ahnung habe ,- das ich gerne was lernen möchte ( aber ich keine 3 o.- mehr Jahre zeit habe) und auch meine vorstellung b.z.w. lösungs ansätze habe ich mitgeteilt .
Und wenn ihr so Schlau seid dann solte es ja kein problem für euch sein diese schaltung sinnvoll und auch für Laien verständlich zu erarbeiten .
Für diejenigen die meinen das in dieses Forum keine Ungeschickten Fragen gehören die sollten sich ein Forum suchen welches nur für experten gedacht ist.
» -- Gruß
Olli |
LED_Killer
28.12.2007, 17:41
@ opatzki
Hallo Olli
» Und wenn die schaltung auch mehr o. weniger kostet kann o. will ich kein
» Elektronik Studium machen
Braucht auch keiner Vorweissen zu können !!! Thomas hat schon geschrieben das du dich hier im Kompendium mal mit den Grundlagen vertraut machen solltest. Das Elektronik hobby soll ja au Spaß machen. Dazu gehört aber auch das man sich mal ein paar Stunden mit eigentlich Langweilig und Trocken geschriebener Bücher auseinander setzt.
» Ich bin ja bereit die schaltung mit zu erarbeiten um etwas zu lernen
Das ist Grundvoraussetzung
» In der Zeit in der du/ihr mit mir diskutirt ob ich was kann oder nicht
» hätten wir gemeinsam mein problem analysiert und das ergebnis erarbeitet.
Dein Problem hab dir schon geschildert
» Euer b.z.w. einiger Leute hier ist ,das sie meinen nur weil sie die
» Thematik gelernt haben und kennen brauchen sie sich nicht auf den
» wissensstand der zufragenden Person einlassen und schmeißen mit
» datenblättern um sich und sind der meinung das reicht.Den rest kann der
» Unwissende selbst erarbeiten !
Datenblätter lesen und deuten lernen kann jeder der ein bisschen englisch kann
Muss ich jetzt ehrlich sagen den Temp. Fühler kannte ich bis jetzt nicht. Ich hab mich jetzt mal mit den Datenblatt auseinandergesetz und gelesen (dafür sind die teile nämlich)und muss sagen ist eigentlich ziemlich einfach das Teil. Und mit Grundwissen auch leicht umzusetzen
» diese schaltung sinnvoll und auch für Laien verständlich zu erarbeiten .
» Für diejenigen die meinen das in dieses Forum keine Ungeschickten Fragen
» gehören die sollten sich ein Forum suchen welches nur für experten gedacht
» ist.
"Das Expertenforum" als solches wird es hoffentlich nie geben!!! Schließlich kann nicht jeder alles wissen!!! auch Studierte nicht
Nun Zum Problem / Schaltung :
Wass du brauchst ist keine Konstanstromquelle ,die hat der Fühler schon drin, siehe "Blockdiagramm" im Datenblatt, sondern eine Stabiliesierte 5V Spannung. diese bekommst du von dem schon beschriebenen uA 7805.
Der fühler hat drei anschlüsse 1. Supply Voltage (+5V DC)
2. Signalausgang (wie du schon richtig geschrieben hast bei 0,25V bei -50 C und 4,75V bei 150 C
3. GND - Anschluss
An den Fühlerausgang (Vo)kommt ein 1k Ohm Widerstand in Reihe mit dem du dann an deinen Temperturregler Eingang (der mit 0 - 10V) gehst, außerdem wird ziemlich nahe am Temperaturregler eingang ein 0,1 uF Keramikkondensator Parallel gegen GND geschaltet
Zu den 10V betriebenen fühlern von dir:
Um welche typen handelt es sich?
Es gibt da nämlich Spezielle Wandler die ein 0 - 10V signal ausgeben (zb Pt100 Fühler / Thermoelemente...)
Gruß Rene' |
opatzki
Bad Bentheim, 28.12.2007, 18:01 (editiert von opatzki am 28.12.2007 um 18:02)
@ LED_Killer
Stabilisierte Stromquelle gesucht |
» Hallo Olli
» » Und wenn die schaltung auch mehr o. weniger kostet kann o. will ich
» kein
» » Elektronik Studium machen
» Braucht auch keiner Vorweissen zu können !!! Thomas hat schon geschrieben
» das du dich hier im Kompendium mal mit den Grundlagen vertraut machen
» solltest. Das Elektronik hobby soll ja au Spaß machen. Dazu gehört aber
» auch das man sich mal ein paar Stunden mit eigentlich Langweilig und
» Trocken geschriebener Bücher auseinander setzt.
» » Ich bin ja bereit die schaltung mit zu erarbeiten um etwas zu lernen
» Das ist Grundvoraussetzung
» » In der Zeit in der du/ihr mit mir diskutirt ob ich was kann oder nicht
» » hätten wir gemeinsam mein problem analysiert und das ergebnis
» erarbeitet.
» Dein Problem hab dir schon geschildert
» » Euer b.z.w. einiger Leute hier ist ,das sie meinen nur weil sie die
» » Thematik gelernt haben und kennen brauchen sie sich nicht auf den
» » wissensstand der zufragenden Person einlassen und schmeißen mit
» » datenblättern um sich und sind der meinung das reicht.Den rest kann der
» » Unwissende selbst erarbeiten !
» Datenblätter lesen und deuten lernen kann jeder der ein bisschen englisch
» kann
» Muss ich jetzt ehrlich sagen den Temp. Fühler kannte ich bis jetzt nicht.
» Ich hab mich jetzt mal mit den Datenblatt auseinandergesetz und gelesen
» (dafür sind die teile nämlich)und muss sagen ist eigentlich ziemlich
» einfach das Teil. Und mit Grundwissen auch leicht umzusetzen
» » diese schaltung sinnvoll und auch für Laien verständlich zu erarbeiten
» » Für diejenigen die meinen das in dieses Forum keine Ungeschickten
» Fragen
» » gehören die sollten sich ein Forum suchen welches nur für experten
» gedacht
» » ist.
» "Das Expertenforum" als solches wird es hoffentlich nie geben!!!
» Schließlich kann nicht jeder alles wissen!!! auch Studierte nicht
So nun haben wir uns ausreichend über Können oder nicht können ausgelassen und möchte dies beenden.
Jetzt können wir uns entlich dem Problem zuwenden.
» Nun Zum Problem / Schaltung :
» Wass du brauchst ist keine Konstanstromquelle ,die hat der Fühler schon
» drin, siehe "Blockdiagramm" im Datenblatt, sondern eine Stabiliesierte 5V
» Spannung. diese bekommst du von dem schon beschriebenen uA 7805.
» Der fühler hat drei anschlüsse 1. Supply Voltage (+5V DC)
» 2. Signalausgang (wie du schon richtig geschrieben hast bei 0,25V bei -50
» C und 4,75V bei 150 C
» 3. GND - Anschluss
» An den Fühlerausgang (Vo)kommt ein 1k Ohm Widerstand in Reihe mit dem du
» dann an deinen Temperturregler Eingang (der mit 0 - 10V) gehst, außerdem
» wird ziemlich nahe am Temperaturregler eingang ein 0,1 uF
» Keramikkondensator Parallel gegen GND geschaltet
Was den Sensor angeht ist mir das alles Klar ( und Englisch kann ich auch)
Nun gut Wenn die Konstantstrohmquelle in meinem Fall eine Stabilisierte stromquelle ist bin ich auch zufrieden ,Fakt ist das es mir um diese Stabilisiertestromquelle geht und hierzu breuchte ich einen Schalplan ,Bitte . Eingang bis 30Volt DC und zwei ausgänge einen mit 5 Volt und einen mit 10 Volt.
» Zu den 10V betriebenen fühlern von dir:
» Um welche typen handelt es sich?
» Es gibt da nämlich Spezielle Wandler die ein 0 - 10V signal ausgeben (zb
» Pt100 Fühler / Thermoelemente...)
» Gruß Rene' -- Gruß
Olli |
Thomas Z
28.12.2007, 18:19
@ opatzki
Stabilisierte SPANNUNGSQUELLE gesucht |
» Nun gut Wenn die Konstantstrohmquelle in meinem Fall eine Stabilisierte
» stromquelle ist bin ich auch zufrieden
Du brauchst eine stabile VersorgungsSPANNUNG
»,Fakt ist das es mir um diese
» Stabilisiertestromquelle geht und hierzu breuchte ich einen Schalplan
brauchsts du nicht - sind wie schon mehrfach beschrieben fix fertige Bauteile und das Innenleben dieser IC brauchen wir nicht zu beachten
8705 reicht vollkommen
willst du es einstellbar machen nimmst einen LM337 die Schaltungsvorschläge fonden sich in den Aplikationsvorschlägen der IC Hersteller (in dem Fall einen Widerstand und ein Poti)
oder du nimms einen 7805 für die 5V und einen 7510 für die 10V
» ,Bitte . Eingang bis 30Volt DC und zwei ausgänge einen mit 5 Volt und
» einen mit 10 Volt.
die übliche Sicherheitsbeschaltung mit 2 Kondensatoren findet sich hier im Elko oder auch bei den Datenblättern
beachte die Eingangsspannung muss 3V höher sein als die Ausgangsspannung
Wenn das nicht geht google nach "lowdrop" Spannungsregler |
x y
28.12.2007, 18:28
@ opatzki
» stromquelle ist bin ich auch zufrieden ,Fakt ist das es mir um diese
Spannungsquelle liefert definierte Spannung, Stromquelle definierten Strom.
Für dein Problem:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
Und als fast Fertigprodukt:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/USP1/USP1_KM_G_000307.pdf
uA7805 war schon erwähnt, gibts auch als uA7810. |
