godsfriend
04.10.2006, 16:55 |
MP3-Player (Elektronik) |
HI
Ich hab in diesem Jahr Technik Prüfung und hab mir gedacht ich könnte einen MP3-Player bauen.
Hat jemand einen Schaltplan oder kennt jemand eine Seite über den bau eines MP3-Players?
Danke
MfG
godsfriend |
Elektronix
04.10.2006, 17:00
@ godsfriend
MP3-Player |
» HI
» Ich hab in diesem Jahr Technik Prüfung und hab mir gedacht ich könnte
» einen MP3-Player bauen.
» Hat jemand einen Schaltplan oder kennt jemand eine Seite über den bau
» eines MP3-Players?
» Danke
» MfG
» godsfriend
Vergiß es! Oder glaubst Du ernsthaft, daß Apple die Superschaltung von seinem IPod einfach so ins Netz stellen würde? Außerdem brauchst Du Microcontroller und mußt wissen, wie der MP3-Codec aufgebaut ist. Nichts für Leute, die "Technik-Prüfung" machen, nur was für spezialisierte Ingenieure. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Manuel F.
04.10.2006, 17:25
@ Elektronix
MP3-Player |
Hallo!
Ich habe einen Mp3 Player als Gesellenstück gebaut! Es ist dabei zu empfehlen, die Decoder Platine nicht selber herzustellen! Das funktioniert nicht alles bei der ersten Platine, glaub mir! Da kommen Probleme mit dem µC, Brumm und anderes! Du kannst aber noch einiges am Player selbermachen. Ich habe das Netzteil, die Tasterplatinen, eine Endstufe ,eine Bereichsumschaltung und eine Lüftersteuerung selber entwickelt, geroutet, geätzt und bestückt! Gehäuse habe ich selbstverständlich auch gebaut! Note 1,2.
War allerdings ein Gesellenstück und keine Technikerarbeit.
Gruß Manuel |
godsfriend
04.10.2006, 21:40
@ Manuel F.
MP3-Player |
» Hallo!
» Ich habe einen Mp3 Player als Gesellenstück gebaut! Es ist dabei zu
» empfehlen, die Decoder Platine nicht selber herzustellen! Das funktioniert
» nicht alles bei der ersten Platine, glaub mir! Da kommen Probleme mit dem
» µC, Brumm und anderes! Du kannst aber noch einiges am Player selbermachen.
» Ich habe das Netzteil, die Tasterplatinen, eine Endstufe ,eine
» Bereichsumschaltung und eine Lüftersteuerung selber entwickelt, geroutet,
» geätzt und bestückt! Gehäuse habe ich selbstverständlich auch gebaut! Note
» 1,2.
» War allerdings ein Gesellenstück und keine Technikerarbeit.
» Gruß Manuel
Danke für die Antwort
Woher hattest du den Schaltplan?
Gibt es den im Internet? |
godsfriend
04.10.2006, 21:42
@ Elektronix
MP3-Player |
» » HI
» » Ich hab in diesem Jahr Technik Prüfung und hab mir gedacht ich könnte
» » einen MP3-Player bauen.
» » Hat jemand einen Schaltplan oder kennt jemand eine Seite über den bau
» » eines MP3-Players?
» » Danke
» » MfG
» » godsfriend
» Vergiß es! Oder glaubst Du ernsthaft, daß Apple die Superschaltung von
» seinem IPod einfach so ins Netz stellen würde? Außerdem brauchst Du
» Microcontroller und mußt wissen, wie der MP3-Codec aufgebaut ist. Nichts
» für Leute, die "Technik-Prüfung" machen, nur was für spezialisierte
» Ingenieure.
Ich will keinen I-Pot sondern einen ganz normalen mp3-Player!!!!!
MP3-Player ist nicht!! gleich I-pot.
Mir reicht ein ganz normaler mp3-player!
(Außerdem will ich mal Ingenieur werden! |
Manuel F.
04.10.2006, 23:07
@ godsfriend
MP3-Player |
» Ich will keinen I-Pot sondern einen ganz normalen mp3-Player!!!!!
» MP3-Player ist nicht!! gleich I-pot.
» Mir reicht ein ganz normaler mp3-player!
» (Außerdem will ich mal Ingenieur werden!
Achso keine Technikerarbeit, sondern ne Technikarbeit!
Also da muss ich dir sagen, dass ein MP3 Player mehrere Nummern zu groß für dich sein werden. Wie stellst du dir das vor? Denn Grundwissen in der klassischen Elektronik und der Mikroelektronik müssen vorhanden sein! Anders kannst du das nicht bewältigen.
KEINE CHANCE!
Wie gehst du vor, wenn etwas nicht funktioniert?
Wenn du schon etwas in Richtung Elektronik machen willst, dann baue ein Lauflicht oder ein LED-Würfel! Glaub` mir!
Wnn du z.B. gerade mit Fußballspielen angefangen hasst, dann kannst du nicht gleich in der 1.Bundesliga und in der Nationalmanschaft spielen.
Mach was leichteres!
MfG
Manuel |
Patrick Schnabel
04.10.2006, 23:24
@ godsfriend
MP3-Player |
» HI
Also, einen Schaltplan habe ich Dir nicht. Dafür kann ich Dir mit einem Gehäuse dienen. Ist schließlich auch wichtig. Nicht war?
 -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
godsfriend
05.10.2006, 08:47
@ Manuel F.
MP3-Player |
» » Ich will keinen I-Pot sondern einen ganz normalen mp3-Player!!!!!
» » MP3-Player ist nicht!! gleich I-pot.
» » Mir reicht ein ganz normaler mp3-player!
» » (Außerdem will ich mal Ingenieur werden!
» Achso keine Technikerarbeit, sondern ne Technikarbeit!
» Also da muss ich dir sagen, dass ein MP3 Player mehrere Nummern zu groß
» für dich sein werden. Wie stellst du dir das vor? Denn Grundwissen in der
» klassischen Elektronik und der Mikroelektronik müssen vorhanden sein!
» Anders kannst du das nicht bewältigen.
» KEINE CHANCE!
» Wie gehst du vor, wenn etwas nicht funktioniert?
» Wenn du schon etwas in Richtung Elektronik machen willst, dann baue ein
» Lauflicht oder ein LED-Würfel! Glaub` mir!
» Wnn du z.B. gerade mit Fußballspielen angefangen hasst, dann kannst du
» nicht gleich in der 1.Bundesliga und in der Nationalmanschaft spielen.
» Mach was leichteres!
» MfG
» Manuel
Danke für den Tip
Aber Lauflicht und Würfel sind zu einfach (hab ich schon gebaut als ich noch 10 war (letztes Jahrtausend)) |
Elektronix
05.10.2006, 09:22
@ godsfriend
MP3-Player |
» Aber Lauflicht und Würfel sind zu einfach (hab ich schon gebaut als ich
» noch 10 war (letztes Jahrtausend))
Zwischen Lauflicht und MP3-Player gibt es noch eine ganze Menge anderer Dinge. Wie wäre es mit einem Digital- Oszilloskop zum Anschluß an die LPT- (ECP-)-Schnittstelle mit Zwischenspeicher und Windows-fähigem Anzeigeprogramm- nur so als Beispiel. Bin nämlich gerade selbst dabei. (Wenn Dir die WinAPI zu kompliziert ist, kannst Du es auch unter DOS mit Basic implementieren ) -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
godsfriend
05.10.2006, 13:20
@ Elektronix
MP3-Player |
» » Aber Lauflicht und Würfel sind zu einfach (hab ich schon gebaut als ich
» » noch 10 war (letztes Jahrtausend))
» Zwischen Lauflicht und MP3-Player gibt es noch eine ganze Menge anderer
» Dinge. Wie wäre es mit einem Digital- Oszilloskop zum Anschluß an die LPT-
» (ECP-)-Schnittstelle mit Zwischenspeicher und Windows-fähigem
» Anzeigeprogramm- nur so als Beispiel. Bin nämlich gerade selbst dabei.
» (Wenn Dir die WinAPI zu kompliziert ist, kannst Du es auch unter DOS mit
» Basic implementieren )
Wäre auch eine gute Idee.
Wo gibt es dazu einen Schaltplan? |
Elektronix
05.10.2006, 13:38 (editiert von Elektronix am 05.10.2006 um 14:00)
@ godsfriend
MP3-Player |
» Wäre auch eine gute Idee.
» Wo gibt es dazu einen Schaltplan?
Bei mir im Kopf . Hab ihn noch nicht vollständig aufgezeichnet (und schon gar nicht im Computer), weil ich derzeit noch dabei bin, die WinAPI zu lernen.
Allerdings: Selber denken macht klug. Schließlich ist es DEINE Prüfung.
Denk halt mal dran, was Du brauchst: Eingangsverstärker mit Meßbereichsschaltung, AD-Wandler (am besten Direktwandler), Pufferspeicher mit Adresszähler, möglichst quarzgenauen (weil zeitkritisch) Taktgeber für den Zähler (bei 10MHz Taktfrequenz kannst Du Signale bis 1MHz analog oder 2MHz digital einigermaßen genau abbilden).
die AD-gewandelten Werte werden im Puffer gespeichert und danach vom Computer ausgelesen. Taktung bei der Messung sollte vom Rechner unabhängig sein, weil Windows-/DOS keine realtime-Programmierung zulassen (DOS in Grenzen schon, ist aber sehr umständlich wegen unterschiedlicher Taktraten der Rechner), also nur ein einfacher Startimpuls vom Rechner an den Zähler. Für das Einlesen der Werte schickst Du Zählimpulse vom Rechner an den Adresszähler und ließt die Werte über die Datenleitungen an der LPT ein. Und nicht vergessen: Bei höheren Spannungswerten muß die Elektronik gegen Defekte geschützt sein, also die Datenleitungen galvanisch trennen und vor dem AD-Wandler am besten eine Strombegrenzung.
So, mehr verrat ich nicht- außer, ich komme als Coautor auf die Arbeit. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Thomas Schaerer
05.10.2006, 14:02
@ godsfriend
Dem Inscheniör ist nix zu schwör! :-))) |
Jemand der ein Inschenioer werden will, stellt eine ganz andere Frage, die Du jetzt gleich nachsprechen sollst, damit's danach in den noch nicht grauen Zellen sitzt:
"Wo gibt es Literatur mit der ich die Grandlagen dazu lernen kann?"
Jetzt, oh Gottesfreund (godsfriend), laut und deutlich dreimal hinter einander nachsprechen. Los geht's!!!
Das ist die sogenannte Coue-Methode, falls Du davon schon mal gehoert hast. Coue wurde zeitlebens verkannt, Sigi Freud in den Himmel gehoben, - leider? Ist ganz aehnlich wie in der Computerbranche wo Bill Gates, der Tuerenwilli, staendig in den Himmel gehoben wird...
Aber etwas gefaellt mir an Dir, oh Gottesfreund, ausserordentlich: Du willst was Praktisches bauen! Find ich super! Das wird Dir spaeter unter dem Riesenheer der Programmieralgorithmuserzeuger-Ingenieuren enorm viel bringen...
Also dann, halt die Ohren steiff und leg los!
Gruss und viel Erfolg mit Deinem MP3-Player,
Thomas  |
Thomas Schaerer
05.10.2006, 14:24
@ Patrick Schnabel
Die TRICORDER-Alternative... |
» Also, einen Schaltplan habe ich Dir nicht. Dafür kann ich Dir mit einem
» Gehäuse dienen. Ist schließlich auch wichtig. Nicht war?
Na, da habe ich auch noch was fuer Mister Gottes- oder Götterfreund. Warum immer nur an MP3 denken? Die Zukunft liegt vor uns. Warum nicht etwas bauen, das es erst im 23. oder 24. Jahrhundert geben wird? Schaltplan habe ich zwar auch nicht, dafuer aber eine fixfertige Frontplatte. Jetzt muss man nur noch die Schaltung mit den Anschluessen bauen. Warum geht es? Ganz einfach, es ist ein TRICORDER:
________.--------------.________
| ||__| [_]|____________________|
|__|_____[_]|____________________|
| |PWR | | F1 |-DATA | I || E ||
| |STBY| |_F2_| SENSE-|___||___||
|_|[__]|_________________________|
|xxxxxxxxxx ___________________ x|
| [ALPHA] |-------------------| |
| [BETA ] | godsfriend> ----- | |
| [GAMMA] | start-sequence --| |
| [DELTA] | = on ------------| |
| _____ |-------------------| |
| |^ H B| |___________________| |
| || H || .-DEVICE INPUT--. _ |
| || H || | | [_] |
| || H || GEO MET BIO [_] |
| |A_H_v| [___] [___] [___] [_] |
|________________________________|
|__[][][][]____________[][][][]__|
| ____________________________ |
| |.-COM XMISSION---. ______ | |
| | ________________ E| __ /|| |
| ||ACCEPT|INTERSHIP| M| | | || |
| ||------+---------| R| |__| || |
| ||_POOL_|TRICORDER| G|/____|| |
| |____________________________| |
| |.-IMAGE RECORD---..-LIB B--.| |
| | ________________ ___ ___ | |
| ||FORWARD |REVERSE|| I || E || |
| ||--------+-------||___||___|| |
| ||_INPUT__|_ERASE_| | |
| *** ____ ______________ ****|
|[]ID| |TRICORDER VII| /
|____| |______________| /
`-.______________________.-'
Auweja, ich sehe das Problem, dass die Leerzeichen nicht wiedergegeben werden...
Eine TRICORDER-Allgemeinbildung gefaellig?:
http://www.exn.ca/mini/startrek/tricorder.cfm
Thomas  |
Elektronix
05.10.2006, 14:49 (editiert von Elektronix am 05.10.2006 um 14:54)
@ Thomas Schaerer
@Thomas Schaerer
Sind wir heute wieder besonders gehässig...
» Auweja, ich sehe das Problem, dass die Leerzeichen nicht wiedergegeben werden...
Thomas Schaerer
05.10.2006, 15:15
@ Elektronix
» @Thomas Schaerer
» Sind wir heute wieder besonders gehässig...
Hast Du WIR gesagt?
Also Iiiiiich nicht, ich bin immer "nett"!
Thomas  |
