matzi682015
Aachen, 23.01.2023, 00:49 |
elektronische Sicherung... (Elektronik) |
... mit einem Thyristor, für 20...600mA einstelbar, ich finde keine Schaltung. Kann mir jemand einen Tip geben? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
NoName
23.01.2023, 05:42
@ matzi682015
elektronische Sicherung... |
» ... mit einem Thyristor, für 20...600mA einstelbar, ich finde keine
» Schaltung. Kann mir jemand einen Tip geben?
Wie hoch ist die Gleich- und/oder Wechselspannung?
Muss es unbedingt ein Thyristor sein? Eine Sicherung soll abschalten, das ist ja nicht die übliche Anwendung eines Thyristors. |
Thomas Kuster
23.01.2023, 08:16 (editiert von Thomas Kuster am 23.01.2023 um 08:17)
@ matzi682015
Hallo matzi682015
ich kenne nur die Überspannungsschutzschaltung, wo ein Thyristor durch Zündung eine Schmelzsicherung killt. Eine Stromsicherung mit Thyristor habe ich bis jetzt noch nie gesehen, normalerweise macht man das mit Transistoren.
matzi682015
Aachen, 23.01.2023, 16:20 (editiert von matzi682015 am 24.01.2023 um 01:11)
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682015
» ich kenne nur die Überspannungsschutzschaltung, wo ein Thyristor durch
» Zündung eine Schmelzsicherung killt.
Hallo Thomas, ja, eine Crowbar wäre das. Ich dachte so eine Schaltung schonmal gesehen zu haben, wo anstatt einer Schmelzsicherung ein Thyristor diese Funktion übernimmt..
» Eine Stromsicherung mit Thyristor habe
» ich bis jetzt noch nie gesehen, normalerweise macht man das mit
» Transistoren.
Also ich meinte keine Strombegrenzung, sondern eine richtige Sicherung, die den Strom komplett unterbricht im Kurzschlußfall. Und sie dann wieder zurücksetzen zu können. Ich könnte ja einen Längstransistor in die Plusleitung schalten, und dessen Basis via Thyristor nach (-) ziehen, wenn der Strom zu groß wird, dann sperrt der Längstransistor. Vielleicht hast Du da eine Idee? Oder wie könnte ich das mit einem Transistor und ohne Thyristor machen?
edit: Das geht aber auch nicht, weil dann der Haltestrom zu niedrig wird.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Blütenjoey
23.01.2023, 16:22
@ matzi682015
Wie immer bei Elektor, -suchwort -retriggerbare elektronische Sicherung mit Thyristor-
war in einigen Elektor-Netzteilen eingekaspert. da von xx mA bis ca. 3A |
Steffen
23.01.2023, 18:54
@ matzi682015
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1982/page100/index.html
Gibt auch andere Varianten.
Gruß Steffen |
bigdie
23.01.2023, 19:16
@ Steffen
» https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1982/page100/index.html
» Gibt auch andere Varianten.
» Gruß Steffen
Kann man das Netzteil aber auch gleich mit dem Alterwürdigen 723 bauen mit Fold Back Kennlinie
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm |
NoName
23.01.2023, 19:47
@ matzi682015
» Oder wie könnte ich das mit einem Transistor und ohne
» Thyristor machen?
Komparator und Kippschaltung? Mit nur einem Transistor geht es nicht. |
NoName
23.01.2023, 19:54
@ Steffen
» Gruß Steffen
Wird bei 20mA nicht funktionieren. Temperatur und Bauteiltoleranzen beeinflussen Uce deutlich mehr als der Strom. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.01.2023, 23:24
@ matzi682015
Smart-FET?
braucht halt noch n bissi Peripherie...
oder hier:
https://www.microchip.com/en-us/product/MIC2545A#
oder hier:
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-200007/968
» Schaltung. Kann mir jemand einen Tip geben? |
Steffen
23.01.2023, 23:25 (editiert von schaerer am 24.01.2023 um 20:50)
@ bigdie
» » Gibt auch andere Varianten.
» » Gruß Steffen
» Kann man das Netzteil aber auch gleich mit dem Alterwürdigen 723 bauen mit
» Fold Back Kennlinie
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
Geht auch.
Man kann auch nen Stromsensor mit einem Arduino auswerten...u.sw.
Mir gings um die ursprüngliche Frage.
Gruß Steffen
Weitere Möglichkeite mit meinen Elktronik-Minikursen, vielleicht:
Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung Theorie: Teil I (Theorie)
. . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/i_sens.htm
Vom Overload-Stromsensor zurelektronischen Sicherung Theorie: Teil II (Praxis)
. . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/i_sens.htm |
Steffen
23.01.2023, 23:36
@ NoName
» » Gruß Steffen
» Wird bei 20mA nicht funktionieren. Temperatur und Bauteiltoleranzen
» beeinflussen Uce deutlich mehr als der Strom.
Dies war nur ein Beispiel!
Es gibt auch ähnliche Schaltungen und die Bauteile und Werte können angepasst werden!
Ich habe selbst mal mit einer ähnlichen Schaltung Messungen durchgeführt.
Zwischen -40°C und 120°C gab es auch deutliche Abweichungen im Auslöseverhalten.
Hier geht es aber erstmal nur um das Prinzip.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 24.01.2023, 01:15
@ NoName
» » Oder wie könnte ich das mit einem Transistor und ohne
» » Thyristor machen?
» Komparator und Kippschaltung? Mit nur einem Transistor geht es nicht.
Ja, das darf auch mehrere Bauteile haben. Hatte mir auch schon überlegt, einen OP als Komparator da anzuwenden, und Gemüse drumrum... Spannung am Shunt messen, auswerten und kucken... ich dachte sowas gäbe es vielleicht als Tip im Inet oder so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
24.01.2023, 05:33
@ matzi682015
» » » Oder wie könnte ich das mit einem Transistor und ohne
» » » Thyristor machen?
» » Komparator und Kippschaltung? Mit nur einem Transistor geht es nicht.
» Ja, das darf auch mehrere Bauteile haben. Hatte mir auch schon überlegt,
» einen OP als Komparator da anzuwenden, und Gemüse drumrum... Spannung am
» Shunt messen, auswerten und kucken... ich dachte sowas gäbe es vielleicht
» als Tip im Inet oder so.
Ist halt die Frage wofür. Wenn es nur um eine Sicherung geht, die nicht kaputt geht und nicht so sehr auf Genauigkeit und Trägheit ankommt, geht evtl auch eine Polyswitchsicherung . Ist nur ein Bauteil |
DIY-Bastler
24.01.2023, 09:39
@ cmyk61
» oder hier:
» https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-200007/968
Der Artikel ist von einem Fachblatt?
Zitat: "Der typische Einschaltwiderstand beträgt nur 35 mW..."
Ich kenne den "Anschaffungswiderstand" in €, aber einen Einschaltwiderstand in mW? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.01.2023, 10:11
@ DIY-Bastler
Du musst das so sehen - der Artikel wurde vor über 20 Jahren veröffentlicht,
Selbst damals wurden Fehler gemacht und übersehen. Und dann gab es den berühmten Zeitdruck der verhindert, dass jemand abgestellt wurde solche Fehler zu korrigieren.
Das habe ich auch bei anderen Zeitschriften erlebt: Funkschau, VU-Meter mit 100LEDs - Ich habe direkt mit dem Autor kommuniziert. Der Franzis-Verlag hatte kein Interesse daran, seine (zugegbenermaßen umfangreiche) Modifikationen abzudrucken. So ist das nunmal.
Ralf
» » oder hier:
» » https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-200007/968
» Der Artikel ist von einem Fachblatt?
» Zitat: "Der typische Einschaltwiderstand beträgt nur 35 mW..."
» Ich kenne den "Anschaffungswiderstand" in €, aber einen Einschaltwiderstand
» in mW? |
