humpataaa
03.02.2021, 16:10 (editiert von humpataaa am 03.02.2021 um 16:10) |
Geschwindigkeit Getriebemotor und Lüfter regeln (Elektronik) |
für eine kleine Bastelei habe ich einen Modelcraft Getriebemotor (RB350050-0A101R) und einen Papst-Lüfter (RER 125-19/12 N) gekauft.
Die möchte ich beide unabhängig voneinander in ihrer Drehzahl variabel laufen lassen. Beide haben eine Nennspannung von 12V, der Lüfter einen Bereich von 7-15V.
Mein Netzteil liefert 12V.
Nun bin ich verwirrt: brauche ich dazu PWM oder reichen Drehpotis (kenne ich vage noch aus der Schulzeit). Wer mag helfen?
Danke + Grüße!
xy
03.02.2021, 17:21
@ humpataaa
Geschwindigkeit Getriebemotor und Lüfter regeln |
» brauche ich dazu PWM?
Ja, wobei die für den Lüfter noch etwas geglättet werden muss. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.02.2021, 18:26 (editiert von schaerer am 03.02.2021 um 18:27)
@ humpataaa
» für eine kleine Bastelei habe ich einen Modelcraft Getriebemotor
» (RB350050-0A101R) und einen Papst-Lüfter (RER 125-19/12 N) gekauft.
» Die möchte ich beide unabhängig voneinander in ihrer Drehzahl variabel
» laufen lassen. Beide haben eine Nennspannung von 12V, der Lüfter einen
» Bereich von 7-15V.
» Mein Netzteil liefert 12V.
» Nun bin ich verwirrt: brauche ich dazu PWM oder reichen Drehpotis (kenne
» ich vage noch aus der Schulzeit). Wer mag helfen?
» Danke + Grüße!
Vielleicht hilft Dir dieser Elektronik-Minikurs etwas weiter.....
. . . . "Der 555-CMOS-Timer als Impulsbreitenmodulator (PWM) zur Steuerung eines kleinen DC-Ventilators"
. . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
Wichtige Aussage von xy in der vorherigen Antwort. -- Gruss
Sel
Radebeul, 04.02.2021, 09:31 (editiert von Sel am 04.02.2021 um 09:32)
@ humpataaa
» Danke + Grüße!
Prinzipiell brauchst keine PWM. Jedoch sinkt mit weniger Spannung auch die Kraft (Leistung) der Motoren. Gemäß ohmschen Gesetz sogar quadratisch. Außerdem verheizt du die nicht benötigte Leistung (im Vorwiderstand oder Regeltransistor). Mit PWM umgehst du dieses Problem etwas. Der Motor (vom Getriebe und vom Lüfter) hat immer fast volle Kraft, unabhängig von der Drehzahl. Natürlich muß die PWM-Frequenz auf den Anwendungsfall abgeglichen werden, auch entsprechend der Tastrate. Mit PWM-Frequenzen von wenigen 100Hz kommst du bestimmt ganz gut hin. Die Tastrate kannst in Grenzen verändern, besonders bei langsamen Geschwindigkeiten ist dann schnell Schluß (motorabhängig).
LG Sel |
humpataaa
04.02.2021, 10:43
@ Sel
» Natürlich muß die PWM-Frequenz auf den Anwendungsfall abgeglichen
» werden, auch entsprechend der Tastrate. Mit PWM-Frequenzen von wenigen
» 100Hz kommst du bestimmt ganz gut hin. Die Tastrate kannst in Grenzen
» verändern, besonders bei langsamen Geschwindigkeiten ist dann schnell
» Schluß (motorabhängig).
Danke - habe das gleich ausprobiert ... und diese Teile genommen:
https://www.ebay.de/itm/284168815827
Funktioniert ansich, allerdings sehr unhandlich: bis zu einer halben Knopfdrehung tut sich nichts, dann gehts los und zwischen maximalem Anschlag und winziger Drehung zurück befindet sich quasi das ganze Spektrum der unterschiedlichen Drehzahlen von Motor / Ventilator. Habe eine Spannungsanzeige drangehängt - nunja, die springt (natürlich) wild hin & her - daran kann man sich also auch nicht orientieren ... so ist das nicht brauchbar. Einstellbar ist an den Ebay-Teilen eher nix. Wie kann man das besser machen?
Ein Stufenschalter wäre vermutlich schön.
Aber PWM mit Stufen finde ich keine ...
Itzlbritzl
04.02.2021, 12:25
@ humpataaa
» » Natürlich muß die PWM-Frequenz auf den Anwendungsfall abgeglichen
» » werden, auch entsprechend der Tastrate. Mit PWM-Frequenzen von wenigen
» » 100Hz kommst du bestimmt ganz gut hin. Die Tastrate kannst in Grenzen
» » verändern, besonders bei langsamen Geschwindigkeiten ist dann schnell
» » Schluß (motorabhängig).
» Danke - habe das gleich ausprobiert ... und diese Teile genommen:
» https://www.ebay.de/itm/284168815827
» Funktioniert ansich, allerdings sehr unhandlich: bis zu einer halben
» Knopfdrehung tut sich nichts, dann gehts los und zwischen maximalem
» Anschlag und winziger Drehung zurück befindet sich quasi das ganze Spektrum
» der unterschiedlichen Drehzahlen von Motor / Ventilator. Habe eine
» Spannungsanzeige drangehängt - nunja, die springt (natürlich) wild hin &
» her - daran kann man sich also auch nicht orientieren ... so ist das nicht
» brauchbar. Einstellbar ist an den Ebay-Teilen eher nix. Wie kann man das
» besser machen?
» Ein Stufenschalter wäre vermutlich schön.
» Aber PWM mit Stufen finde ich keine ...
Du kannst Dir das Poti durch einen Stufenschalter, der mehrere Widerstände durchschaltet, ersetzen. |
humpataaa
04.02.2021, 12:27
@ Sel
Ich korrigiere - der Getriebemotor ist gut steuerbar, der Ventilator allerdings doof wie beschrieben.
Liegt wohl daran, dass der Spannungsbereich 7-15V ist und mein Netzteil ja nur 12V liefert ... |
Strippenzieher
Fläming, 04.02.2021, 12:30
@ humpataaa
» brauchbar.
Montagsteil? Dann retour.
Oder geht die 12V-Versorung zurück?
Beim DC-Getriebemotor sollte es gehn - zumindest im Leerlauf.
Beim Ventilator bin ich mir nicht sicher, das ist nicht zwingend ein DC-Motor.
Wäre machbar, aber nicht sinnvoll, dafür wurde PWM nicht entwickelt. |
humpataaa
04.02.2021, 12:31 (editiert von humpataaa am 04.02.2021 um 12:37)
@ Itzlbritzl
» » Ein Stufenschalter wäre vermutlich schön.
» » Aber PWM mit Stufen finde ich keine ...
» Du kannst Dir das Poti durch einen Stufenschalter, der mehrere Widerstände
» durchschaltet, ersetzen.
... aber einen Stufenschalter mit Widerständen gibt es sicher nicht, den müsste ich selbst basteln, richtig?
Hatte auch die Idee gelesen, man nehme einen Stufenschalter - sagen wir 5er - und bringe entsprechend 5 Dioden (1N4001) zwischen die Anschlüsse. Je nach Schalterstellung käme dann immer eine unterschiedliche Spannung "durch". Dann bräuchte ich aber gar keinen PWM? Bin unsicher. |
humpataaa
04.02.2021, 12:36
@ Strippenzieher
» » nunja, die springt (natürlich) wild hin &
» » her - daran kann man sich also auch nicht orientieren ... so ist das
» nicht
» » brauchbar.
» Montagsteil? Dann retour.
» Oder geht die 12V-Versorung zurück?
Ist das nicht normal? Wenn ich das richtig verstehe, gibt ein PWM je nach Einstellung pulsweise die volle Spannung ... deswegen hoppelt die Anzeige auch in der Anzeige. Das geht scheinbar so schnell, dass man auf dem Display quasi nichts brauchbares erkennen kann. |
Offroad GTI
04.02.2021, 12:46
@ humpataaa
» der Ventilator
» allerdings doof wie beschrieben.
Darauf hat xy ja schon hingewiesen  |
Offroad GTI
04.02.2021, 12:48
@ humpataaa
» deswegen hoppelt die Anzeige
» auch in der Anzeige. Das geht scheinbar so schnell, dass man auf dem
» Display quasi nichts brauchbares erkennen kann.
Wenn die PWM-Frequenz zu gering ist, kann das passieren. |
Strippenzieher
Fläming, 04.02.2021, 13:46 (editiert von Strippenzieher am 04.02.2021 um 13:47)
@ Offroad GTI
» » der Ventilator
» » allerdings doof wie beschrieben.
» Darauf hat xy ja schon hingewiesen
Glätten ist richtig, aber für den TE wäre einfacher
für den Ventilator ein einstellbares Netzteil zB.
https://www.ebay.de/itm/Einstellbares-Netzteil-3-12V-9-24V-Motordrehzahlregler-100-240-V-5807595/174556506900?hash=item28a460eb14:g:NzEAAOSwB8xf1Nmw
da ist die Glättung schon drin - hoffe ich jedenfalls |
humpataaa
04.02.2021, 14:02 (editiert von humpataaa am 04.02.2021 um 14:03)
@ Strippenzieher
» » Darauf hat xy ja schon hingewiesen
» Glätten ist richtig, aber für den TE wäre einfacher
» für den Ventilator ein einstellbares Netzteil zB.
» https://www.ebay.de/itm/Einstellbares-Netzteil-3-12V-9-24V-Motordrehzahlregler-100-240-V-5807595/174556506900?hash=item28a460eb14:g:NzEAAOSwB8xf1Nmw
» da ist die Glättung schon drin - hoffe ich jedenfalls
Danke - es liegt also an der Glättung? Dann schau ich mal, ob ich da was finde.
Was ist mit der Idee, die ich oben erwähnt hatte:
» Hatte auch gelesen, man nehme einen Stufenschalter - sagen wir 5er - und bringe entsprechend 5 Dioden (1N4001) zwischen die Anschlüsse. Je nach Schalterstellung käme dann immer eine unterschiedliche Spannung "durch". Dann bräuchte ich wohl gar keinen PWM ...
Strippenzieher
Fläming, 04.02.2021, 14:15 (editiert von Strippenzieher am 04.02.2021 um 14:16)
@ humpataaa
» Was ist mit der Idee, die ich oben erwähnt hatte:
» » Hatte auch gelesen, man nehme einen Stufenschalter - sagen wir 5er - und
» bringe entsprechend 5 Dioden (1N4001) zwischen die Anschlüsse. Je nach
» Schalterstellung käme dann immer eine unterschiedliche Spannung "durch".
Je Diode 0,7V "Verlust"
kannst aber auch jeweils 2 in Reihe, macht also 1,4V je Schalterstellung, brauchst dann 8 Dioden
mindestens 1A
die Dioden erwärmen sich, also Platz lassen |
Offroad GTI
04.02.2021, 14:33
@ Strippenzieher
» kannst aber auch jeweils 2 in Reihe, macht also 1,4V je Schalterstellung,
» brauchst dann 8 Dioden
» mindestens 1A
» die Dioden erwärmen sich
Und das nicht zu knapp.
Eine 1N1007 bei 1A "Nennstrom" hat nach <1min schon >60°C, Tendenz steigend. |
