matzi682015
Aachen, 13.10.2019, 01:52 |
AM-FM-Modul_kit (Elektronik) |
Hallo Gemeinde ich habe mir dieses Kit besorgt:
https://tinyurl.com/y6gba3e9
Wiedermal hätte ich gerne einen Schaltplan davon. Und wenn mgl. eine Beschreibung, kein Bestandteil des kits. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 13.10.2019, 09:21 (editiert von Sel am 13.10.2019 um 09:34)
@ matzi682015
Abschaltwahn ;-) |
» Hallo Gemeinde ich habe mir dieses Kit besorgt:
» https://tinyurl.com/y6gba3e9
» Wiedermal hätte ich gerne einen Schaltplan davon. Und wenn mgl. eine
» Beschreibung, kein Bestandteil des kits.
Abgesehen vom Linkverkürzungslink, die Angebotsnummer bei Ebay reicht zum Finden (hier 133172439828). Da weiß man wenigstens vorm Anklicken wo man rauskommt. Du findest diese Nummer ganz einfach in der Browser-Zeile im Link nach der Artikelbezeichnung vor dem Fragezeichen. Oder weiter unten über den Artikelmerkmalen rechts ganz klein.
Thema Abschaltwahn.
Auf AM ist eh nix mehr los, FM wird auch bald eingestellt. Dein Gerät hat also schon fast eine eingebaute Obsoleszenz. Ein Schaltplan ist schön. Doch nützt der echt wenig, da du das Programm vom µC mit Sicherheit nicht bekommen wirst. Trotzdem, viel Spaß beim Bauen!
Hast dir schon das Datenblatt vom TEA5767 angesehen? Das sind 40 Seiten in geballtem Englisch. Und auch ohne Englischkenntnisse wird sicher klar sein, das man echt mehr braucht als einen Schaltplan.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.10.2019, 10:46
@ Sel
Abschaltwahn ;-) -> eines der Länder macht nicht mit... |
Hallo Sel und alle andern,
» Thema Abschaltwahn.
» Auf AM ist eh nix mehr los, FM wird auch bald eingestellt. Dein Gerät hat
» also schon fast eine eingebaute Obsoleszenz. Ein Schaltplan ist schön. Doch
» nützt der echt wenig, da du das Programm vom µC mit Sicherheit nicht
» bekommen wirst. Trotzdem, viel Spaß beim Bauen!
Der Nachbau macht Sinn, wenn man seinen eigen UKW-Sender baut.
Da gibt es Fertigprodukte, wie z.B. den FM-Transmitter von AUVISIO, den FMX-450.If. Den habe ich mal ausprobiert. Funktioniert ganz gut für Reichweiten bis etwa 5 Meter.
Wenn das nicht reicht und nicht unbedingt Stereo sein muss, dann gäbe es eine Selbstbaumöglichkeit. Ist aber nur zweckmässig wenn inklusive mit automatisierter, ähhh ich meine KI-unterstützter digitalisierter Peilauto-Überwachung, mit ebenfalls digitalisiert-automatisierter Extremschnell-Abschaltung des UKW-Sender.
Mehr dazu hier, ein Projekt aus uralten Tagen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=23620&page=462&category=all&order=time
Jetzt noch zum "Betreff". Es ist schon etwas länger her, als ich in einer Nachrichtensendung hörte, dass eines der Länder in Deutschland mit dem DAB-Plus nicht mitmacht und so nicht in das Delirium des UKW-Abschaltwahn verfällt. Welches dieser Länder ist das?  -- Gruss
ollanner
13.10.2019, 11:33
@ Sel
AM Radio |
Auf AM läuft noch immer genug, dazu muss man aber schon potentere Empfänger verwenden.
Amateurfunker bekommen noch immer viele Sender der Welt rein. Man höhre hierzu: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Die Sache mit AM-Radio Empfang erinnert mich an eine Situation, die es vor einigen Jahren bei mir auf Arbeit gab.
Für Praktikanten hatten wir mal vor noch längerer Zeit Elektronik-Bausätze gekauft. Darunter auch das AM-Radio vom Conrad in der Pappschachtel mit Retro-Opik. Nun hatten wir eine Praktikantin (nach der AM Abschaltung) gehabt, die das Teil aufgebaut hat und alle wunderten sich, dass da nur Rauschen raus kam, da der Bausatz korrekt aufgebaut wurde. Nach etwas Recherche stellte sich dann heraus, dass AM schon abgeschaltet ist und man in Deutschland mit dem Set nichts mehr werden kann. Dass AM schon seit Ende 2015 abgeschaltet war, ist schon vielen aus dem Gedächtnis entfallen. -- Gruß
Der Ollanner |
Waldi
Bayern, 13.10.2019, 12:49
@ schaerer
» Jetzt noch zum "Betreff". Es ist schon etwas länger her, als ich in einer
» Nachrichtensendung hörte, dass eines der Länder in Deutschland mit dem
» DAB-Plus nicht mitmacht und so nicht in das Delirium des UKW-Abschaltwahn
» verfällt. Welches dieser Länder ist das?
Niedersachsen hat ein Vedo gegen DAB+ eingelegt.
Im KFZ habe höre ich seit ein paar Monaten DAB+, weil der KFZ-Hersteller den Radio mit im Angebot hat.
Hätte ich nicht gebraucht, denn was für Sender empfangen werden können, senden ausschließlich nur diesen engl. Bockmist, wo man nur noch abkotzen kann!
Die wenigen " angenehmen" Sender kann man an einem Stück Wegstrecke oft nicht hören - ala "Amigos" https://www.youtube.com/watch?v=37N4Pwsg0ts,
Bei diesem Schnarrn verrutscht es nicht einmal den Fiffi von dem einen Amigo! -- Gruß Waldi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.10.2019, 13:40
@ Waldi
Abschaltwahn ;-) -> von einem pösen Gammablitz getroffen |
» » Jetzt noch zum "Betreff". Es ist schon etwas länger her, als ich in
» einer
» » Nachrichtensendung hörte, dass eines der Länder in Deutschland mit dem
» » DAB-Plus nicht mitmacht und so nicht in das Delirium des
» UKW-Abschaltwahn
» » verfällt. Welches dieser Länder ist das?
» Niedersachsen hat ein Vedo gegen DAB+ eingelegt.
Nachahmenswert!
» Im KFZ habe höre ich seit ein paar Monaten DAB+, weil der KFZ-Hersteller
» den Radio mit im Angebot hat.
Normalerweise ist es üblich, dass ein Radio beides hat, UKW (FM) und DAB+.
» Hätte ich nicht gebraucht, denn was für Sender empfangen werden können,
» senden ausschließlich nur diesen engl. Bockmist, wo man nur noch abkotzen
» kann!
Klar. Aber wie steht es mit dem Bedürfnis nach Verkehrsdurchsagen?
» Die wenigen " angenehmen" Sender kann man an einem Stück Wegstrecke oft
» nicht hören
Das ist gerade das grosse Übel von der digitalen Übertragung. Entweder das Datenpaket kommt fehlerfrei an oder nicht. Bei nicht, haltet DAB+ die Schnauze und z.B. wichtige Verkehrsmeldungen oder sonstige Nachrichten hört man nicht.
Bei FM spielt es keine Rolle, wenn die Empfangs-Feldstärke zu knapp wird. Es rauscht aus dem Lautsprecher. Aber, wenn nicht zu stark, versteht man gesprochene Texte noch immer.
Nebenbei: Wenn man ein Sprachsignal mittels Komparator in ein Rechtecksignal wandelt, kann man in der Regel das Gesprochene noch verstehen, aber es tönt natürlich scheusslich.
Hmmmm, ist es nicht Norwegen die von einem pösen Gammablitz getroffen wurden und fast von einem Tag auf den andern UKW-FM abgeschaltet und DAB+ eingeschaltet haben.
Da dies, mit dem Daumen gepeilt, jedoch weniger als 0.01ppm des weltweiten General-Unsinns ist, der da erzeugt wird, ist es eigentlich kaum der Rede wert. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.10.2019, 14:01
@ ollanner
AM Radio: In den Nacht ist viel los! |
» Auf AM läuft noch immer genug, dazu muss man aber schon potentere Empfänger
» verwenden.
» Amateurfunker bekommen noch immer viele Sender der Welt rein. Man höhre
» hierzu: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
» Die Sache mit AM-Radio Empfang erinnert mich an eine Situation, die es vor
» einigen Jahren bei mir auf Arbeit gab.
» Für Praktikanten hatten wir mal vor noch längerer Zeit Elektronik-Bausätze
» gekauft. Darunter auch das AM-Radio vom Conrad in der Pappschachtel mit
» Retro-Opik. Nun hatten wir eine Praktikantin (nach der AM Abschaltung)
» gehabt, die das Teil aufgebaut hat und alle wunderten sich, dass da nur
» Rauschen raus kam, da der Bausatz korrekt aufgebaut wurde. Nach etwas
» Recherche stellte sich dann heraus, dass AM schon abgeschaltet ist und man
» in Deutschland mit dem Set nichts mehr werden kann. Dass AM schon seit Ende
» 2015 abgeschaltet war, ist schon vielen aus dem Gedächtnis entfallen.
Das war in CH ziemlich ähnlich.
Überreichweiten: Wenn man in der Nacht Mittelwelle hört, kann man feststellen, wieviele Sender man aus den Ostblockstaaten, aus Italien, Spanien, Nordafrika und England hören kann. Offenbar wurde nur Mittel- und Nordeuropa vom pösen Abschaltwahn-Gammablitz getroffen....  -- Gruss
Waldi
Bayern, 13.10.2019, 14:32
@ schaerer
» Klar. Aber wie steht es mit dem Bedürfnis nach Verkehrsdurchsagen?
Verkersdurchsagen bekomme ich unter anderem auf BY5 mitgeteilt, wobei diese BY-Sender dem englischem Mist hoch12 in nichts mehr nachstehen.
Nachts ab 22Uhr kommen wunderbare Sendungen auf fast allen Sendern, die man noch einigermaßen "dulden" kann -
Viele Sender hatte ich schon bzgl. ihrer Programmwahl angeschrieben, jedoch nie eine Antwort erhalten.
"Pirnis" Plattenkiste auf Radio Salzburg, Sonn- wie Feiertags ab 17Uhr, das war auch einmal bei deutschen Sendern SWF,.... eine schöne Zugabe in der Senderwelt, war einmal!
Ob Flimmerkiste oder Radio - fast alles für die Tonne.
KW, Band 49 - das wars einmal! -- Gruß Waldi |
xy
13.10.2019, 14:34
@ Sel
Abschaltwahn ;-) |
Wer hätte schon gedacht, dass das Abschalten antiker Technik zu Wahn führt. |
JBE
13.10.2019, 14:49
@ schaerer
» » Auf AM läuft noch immer genug, dazu muss man aber schon potentere
» Empfänger
» » verwenden.
» » Amateurfunker bekommen noch immer viele Sender der Welt rein. Man höhre
» » hierzu: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
» » Die Sache mit AM-Radio Empfang erinnert mich an eine Situation, die es
» vor
» » einigen Jahren bei mir auf Arbeit gab.
» » Für Praktikanten hatten wir mal vor noch längerer Zeit
» Elektronik-Bausätze
» » gekauft. Darunter auch das AM-Radio vom Conrad in der Pappschachtel mit
» » Retro-Opik. Nun hatten wir eine Praktikantin (nach der AM Abschaltung)
» » gehabt, die das Teil aufgebaut hat und alle wunderten sich, dass da nur
» » Rauschen raus kam, da der Bausatz korrekt aufgebaut wurde. Nach etwas
» » Recherche stellte sich dann heraus, dass AM schon abgeschaltet ist und
» man
» » in Deutschland mit dem Set nichts mehr werden kann. Dass AM schon seit
» Ende
» » 2015 abgeschaltet war, ist schon vielen aus dem Gedächtnis entfallen.
» Das war in CH ziemlich ähnlich.
» Überreichweiten: Wenn man in der Nacht Mittelwelle hört, kann man
» feststellen, wieviele Sender man aus den Ostblockstaaten, aus Italien,
» Spanien, Nordafrika und England hören kann. Offenbar wurde nur Mittel- und
» Nordeuropa vom pösen Abschaltwahn-Gammablitz getroffen....
Nach Rinderwahn musste ja der erd o wahn ähm Abschaltwahn kommen. |
finni
13.10.2019, 15:03 (editiert von finni am 13.10.2019 um 15:12)
Digitalisierungswahn |
» » Thema Abschaltwahn.
» Wer hätte schon gedacht, dass das Abschalten antiker Technik zu Wahn führt.
Ob Antik oder nicht, es funktioniert in der gesamten Wohnung, DAB+ nicht, kommt nicht durch meine Wände durch.
Aber Antik bezeichnet etwas anderes, kein UKW
Ich würde auch nicht von Abschaltwahn reden wollen, sondern von Digitalisierungswahn. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.10.2019, 15:17
@ Waldi
Radio Luxemburg, auch auf UKW... |
» KW, Band 49 - das wars einmal!
Schon mein Vater hörte in seiner Schreibmaschinenwerkstatt täglich Radio Luxemburg auf KW 49.26 Meter. Stets flotte Schlagermusik. Morgens wurde luxemburgisch gesprochen und am Nachmittag deutsch.
Bei Hochnebel konnte ich Radio Luxemburg in Basel sogar auf UKW empfangen. Ein Funkamateur, der auch im 2-Meterband funkte, erklärte mir mal, dass dies auch auch im 2 Meterband möglich ist. Eine gewisse Schichtdicke und Bodenhöhe des Hochnebels erzeugt einen gewissen Hohlleiter-Effekt und damit eine Überreichweite.
Ich verwendete dafür eine UKW-Faltdipolantenne im Estrich. Diese Antenne die mir heute noch für den UKW-Empfang dient. Damit kann man im Kanton Zürich noch locker SWF1 bis SWF4 empfangen und ein Lokalsender vom Bodensee.
Ich kann umschalten zwischen dieser Antenne und dem UKW-Signal auf dem Kabelnetz des UPC (früher Cablecom).
Mehr zu dieser Umschaltung erfährt man, wenn interessiert, hier:
. . . . "Vom Dioden-Schalter zum elektronischen UKW-Antennenumschalter"
. . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diodsw.htm -- Gruss
xy
13.10.2019, 15:31
@ finni
» Digitalisierungswahn.
Die Spektraleffizienz ist halt weit besser. Und zumindest beim Sender ist weit weniger teurer Strom nötig. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.10.2019, 15:39
@ finni
» » » Thema Abschaltwahn.
» » Wer hätte schon gedacht, dass das Abschalten antiker Technik zu Wahn
» führt.
» Ob Antik oder nicht, es funktioniert in der gesamten Wohnung, DAB+ nicht,
» kommt nicht durch meine Wände durch.
» Aber Antik bezeichnet etwas anderes, kein UKW
» Ich würde auch nicht von Abschaltwahn reden wollen, sondern von
Ich bin für beides und zwar mit Potenz!
Soll heissen: "Abschaltwahn hoch Digitalisierungswahn"
Es werden (wurden) auch AM-Sender abgeschaltet, die nicht durch digitalen Empfang ersetzt worden sind oder werden. Dies vor allem im KW-Bereich.
Ein Beispiel mit MW. In den 1980er-Jahren war ich mal an der französischen Atlantikküste in den Ferien. Abends konnte ich mit dem kleinen Kofferradio recht gut auf MW den CH-Landessender empfangen, der nach dem Springbrunnenprizip sendete. Nach der Abschaltung war und ist es bis heute an diesem Ort in Frankreich und auch an ähnlichen Orten kaum möglich, diese Sender digital auf DAB+ zu empfangen. Le Grand Nation ist sowas eh Wurscht. Ich denke, solche Beispiele gibt es bestimmt noch einige... -- Gruss
finni
13.10.2019, 16:36
» » Digitalisierungswahn.
» Die Spektraleffizienz ist halt weit besser. Und zumindest beim Sender ist
» weit weniger teurer Strom nötig.
Der Strompreis wird künstlich hoch gehalten. Ist ein anderes Thema.
Als Endkunden interessiert mich die Effizienz nicht die Bohne. Am Ende will ich möglichst überall Radio hören. Das klappt seit Einführung von UKW sehr gut, mit DAB+ aber eben nicht mehr. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.10.2019, 16:45
@ finni
» » » Digitalisierungswahn.
» » Die Spektraleffizienz ist halt weit besser. Und zumindest beim Sender
» ist
» » weit weniger teurer Strom nötig.
» Der Strompreis wird künstlich hoch gehalten. Ist ein anderes Thema.
» Als Endkunden interessiert mich die Effizienz nicht die Bohne. Am Ende will
» ich möglichst überall Radio hören. Das klappt seit Einführung von UKW sehr
» gut, mit DAB+ aber eben nicht mehr.
Und der Grund ist der wie ich bereits geschrieben habe:
. . . Das ist gerade das grosse Übel von der digitalen Übertragung.
. . . Entweder das Datenpaket kommt fehlerfrei an oder nicht.
. . . Bei nicht, haltet DAB+ die Schnauze und z.B. wichtige
. . . Verkehrsmeldungen oder sonstige Nachrichten hört man nicht. -- Gruss
