Sel
Radebeul, 06.02.2019, 17:20 (editiert von Sel am 06.02.2019 um 17:59) |
Schaltungsfrage (MAA723) (Elektronik) |
Habe eine Schaltung gefunden, die ich so nicht verstehe:
Alles ist ja sozusagen Standard. Jedoch dieser R3/R4 ist mir unverständlich. Wenn ich R3 weglasse und R4 brücke, dann habe ich immer noch eine funktionierende Schaltung. Klar, der Lasttransistor braucht eine Ansteuerspannung. Die stellt der IC jedoch zur Verfügung. Und für einen angemessenen Strom an der Basis des Lasttransistors ist R3 sowieso zu groß. Und im Transistor selbst sind ja schon Widerstände drin.
Also was soll das? Die Schaltung an sich ist mir egal, mir gehts nur um die Funktion dieser Widerstände.
Edit:
Habe mein 12V-Netzteil mit dem MAA723 gegen ein RND 320-KD3005P ( https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-0-30-v-0-5-a-stabilisiert-programmierbar-rnd-320-kd3005p-p212043.html?&trstct=pol_10 ) antreten lassen. Beide auf 12V eingestellt, Belastung 4,5A (zusätzliche ohmsche Last). Dann einen kleinen NF-Verstärker mit den 12V versorgt. Ohne das ich die Ohren spitzen mußte, ein gut vernehmbares Rauschen kam vom RND-Netzteil. Der Abfall der Ausgangsspannung beim RND-Teil (ohne Last - 4,5A Last) war 65mV (direkt am Netzteil gemessen), bei meinem Bastelteil (gleiche Meßanordnung) waren es lediglich 21mV. Also ich bin zufrieden
Übrigens schicke ich das RND-Gerät sowieso zurück. Erst mal hält es die in den technischen Daten angegebenen Werte nicht ein (oder ich messe falsch), dann dieses deutliche Rauschen, die Genauigkeit der Anzeigen ist grottig, der Ausgangskondensator scheint sehr groß zu sein (auch bei 50mA Grenzstrom kommt ein deutlicher Funke an den Meßkabeln bei Kurzschluß), letztendlich ist eine laute Turbine statt Lüfter drin. Mehr habe ich nicht getestet, das reicht schon.
LG Sel |
06.02.2019, 19:00 (editiert von Hartwig am 06.02.2019 um 19:01)
@ Sel
Schaltungsfrage (MAA723) |
» Habe eine Schaltung gefunden, die ich so nicht verstehe:
pin 2 ist die Basis des Transistors, der den Stromsensoreingang darstellt - pin 3 ist dessen Emitter. Das passt ja auch zur Schaltung, da liegt der Shunt dazwischen, aber an pin 2 über einen Widerstand von 1k - der wird wahrscheinlich der Entkopplung dienen. Über den anderen Widerstand wird ein Bias in die Stromregelung eingespeist, in Abhängigkeit von der Spannung über dem Längstransistor. D.h. bei hoher Spannung über dem Längstransistor sieht der LM723 einen zu höheren Strom und regelt ab - also immer dann, wenn niedrige Spannungen entnommen werden und der Längstransistor schwitzt. Nachgerechnet hab ich das jetzt nicht, aber das wäre meine Erklärung.
Hartwig |
olit
Berlin, 06.02.2019, 20:15
@ Hartwig
» » Habe eine Schaltung gefunden, die ich so nicht verstehe:
» pin 2 ist die Basis des Transistors, der den Stromsensoreingang darstellt -
» pin 3 ist dessen Emitter. Das passt ja auch zur Schaltung, da liegt der
» Shunt dazwischen, aber an pin 2 über einen Widerstand von 1k - der wird
» wahrscheinlich der Entkopplung dienen. Über den anderen Widerstand wird ein
» Bias in die Stromregelung eingespeist, in Abhängigkeit von der Spannung
» über dem Längstransistor. D.h. bei hoher Spannung über dem Längstransistor
» sieht der LM723 einen zu höheren Strom und regelt ab - also immer dann,
» wenn niedrige Spannungen entnommen werden und der Längstransistor schwitzt.
» Nachgerechnet hab ich das jetzt nicht, aber das wäre meine Erklärung.
» Grüße
» Hartwig
R3 und R4: Bei klein eingestellter Ausgangsspannung, setzt die Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor Überhitzung.
Raffiniert. Ich dachte erst es ist eine falsche Installation einer Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist. |
bigdie
06.02.2019, 20:32
@ olit
» R3 und R4: Bei klein eingestellter Ausgangsspannung, setzt die
» Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor Überhitzung.
» Raffiniert. Ich dachte erst es ist eine falsche Installation einer
» Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist.
Nicht nur, wenn die Spannung klein eingestellt ist, auch wenn sie durch Kurzschluss klein gemacht wird |
olit
Berlin, 06.02.2019, 20:41
@ bigdie
» » R3 und R4: Bei klein eingestellter Ausgangsspannung, setzt die
» » Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor Überhitzung.
» » Raffiniert. Ich dachte erst es ist eine falsche Installation einer
» » Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft
» aufweist.
» Nicht nur, wenn die Spannung klein eingestellt ist, auch wenn sie durch
» Kurzschluss klein gemacht wird
Habe ich doch gesagt.
» » » "Wo bei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist." |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.02.2019, 08:22
@ olit
» » » R3 und R4: Bei klein eingestellter Ausgangsspannung, setzt die
» » » Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor
» Überhitzung.
» » » Raffiniert. Ich dachte erst es ist eine falsche Installation einer
» » » Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft
» » aufweist.
» » Nicht nur, wenn die Spannung klein eingestellt ist, auch wenn sie durch
» » Kurzschluss klein gemacht wird
» Habe ich doch gesagt.
» » » » "Wo bei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist."
Foldback nennt sich das.  -- Gruss
olit
Berlin, 07.02.2019, 08:43
@ schaerer
» » » » R3 und R4: Bei klein eingestellter Ausgangsspannung, setzt die
» » » » Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor
» » Überhitzung.
» » » » Raffiniert. Ich dachte erst es ist eine falsche Installation einer
» » » » Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft
» » » aufweist.
» » » Nicht nur, wenn die Spannung klein eingestellt ist, auch wenn sie
» durch
» » » Kurzschluss klein gemacht wird
» » Habe ich doch gesagt.
» » » » » "Wo bei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist."
» Foldback nennt sich das.
Ich dachte schon, ich hätte es weiter oben falsch geschrieben.  |
@@GAST@@
07.02.2019, 11:59
@ Sel
R3/R4 dienen der dynamischen Anpassung des maximalen Ausgangsstromes.
1/83 der Differenz zwischen Eingangsspannung und eingestellter Ausgangsspannung wird auf den Stromsense Eingang addiert. D.h bei max.40V Uein und 1V Uaus sind das ca 0,47V.
Bei 0.18Ohm und 3 A lägen am Rsens Widerstand 0.54 Volt. Also sind das 0.07V Differenz, was einen Ausgangsstrom von 389mA zuläßt, bei 1V Uaus und 40V Uein. |
olit
Berlin, 07.02.2019, 12:26 (editiert von olit am 07.02.2019 um 12:29)
@ @@GAST@@
» R3/R4 dienen der dynamischen Anpassung des maximalen Ausgangsstromes.
» 1/83 der Differenz zwischen Eingangsspannung und eingestellter
» Ausgangsspannung wird auf den Stromsense Eingang addiert. D.h bei max.40V
» Uein und 1V Uaus sind das ca 0,47V.
» Bei 0.18Ohm und 3 A lägen am Rsens Widerstand 0.54 Volt. Also sind das
» 0.07V Differenz, was einen Ausgangsstrom von 389mA zuläßt, bei 1V Uaus und
» 40V Uein.
Die kleinste einstellbare Spannung ist aber 2,15V  |
@@GAST@@
07.02.2019, 14:42
@ olit
» » R3/R4 dienen der dynamischen Anpassung des maximalen Ausgangsstromes.
» » 1/83 der Differenz zwischen Eingangsspannung und eingestellter
» » Ausgangsspannung wird auf den Stromsense Eingang addiert. D.h bei
» max.40V
» » Uein und 1V Uaus sind das ca 0,47V.
» » Bei 0.18Ohm und 3 A lägen am Rsens Widerstand 0.54 Volt. Also sind das
» » 0.07V Differenz, was einen Ausgangsstrom von 389mA zuläßt, bei 1V Uaus
» und
» » 40V Uein.
» Die kleinste einstellbare Spannung ist aber 2,15V
Die 1V waren nur exemplarisch. Sind wahrscheinlich auch keine 40V Uein. |
Sel
Radebeul, 07.02.2019, 16:46
@ @@GAST@@
Danke |
» » » R3/R4 dienen der dynamischen Anpassung des maximalen Ausgangsstromes.
» » » 1/83 der Differenz zwischen Eingangsspannung und eingestellter
» » » Ausgangsspannung wird auf den Stromsense Eingang addiert. D.h bei
» » max.40V
» » » Uein und 1V Uaus sind das ca 0,47V.
» » » Bei 0.18Ohm und 3 A lägen am Rsens Widerstand 0.54 Volt. Also sind das
» » » 0.07V Differenz, was einen Ausgangsstrom von 389mA zuläßt, bei 1V Uaus
» » und
» » » 40V Uein.
» » Die kleinste einstellbare Spannung ist aber 2,15V
» Die 1V waren nur exemplarisch. Sind wahrscheinlich auch keine 40V Uein.
Das ist mal eine nicht ganz so bekannte Möglichkeit Hitze bei Kurzschluß zu sparen. Also gugg ich mal wie ich das noch einbauen kann. R4 bleibt mit 1kOhm, R3 wird ein 47 oder 100kOhm Spindelregler zum Einstellen des Maximalstromes. Ist einfacher als wenn ich mich auf Berechnungen verlasse, die sowieso nicht genau stimmen (Eingangsspannung von-bis, Basis-Emitterspannung ist auch nicht ganz genau, Stromshunt hat seine Toleranzen...).
Ziel sind einfach meine 6A Strom bei Ausgangsspannung 12V (soll ja stabil sein), ist ein Kurzer, so wird Strom etwas begrenzt. Da ich das Netzteil noch auf 5V/6A schaltbar mache (Eingangsspannung wird auch umgeschalten), so muß die Strombegrenzung ebenfalls umgeschalten werden. Schöne Erweiterung!
Habe übrigens probiert: Ich bekomme mit Aktivkühlung ganz sauber bis 120 Watt Wärme an meinem Transistor weg (Umgebung 35°C, Kühlkörper 55°C)
LG Sel |
olit
Berlin, 07.02.2019, 17:40 (editiert von olit am 07.02.2019 um 18:21)
@ Sel
Danke |
» Ziel sind einfach meine 6A Strom bei Ausgangsspannung 12V (soll ja stabil
» sein), ist ein Kurzer, so wird Strom etwas begrenzt. Da ich das Netzteil
» noch auf 5V/6A schaltbar mache (Eingangsspannung wird auch umgeschalten),
» so muß die Strombegrenzung ebenfalls umgeschalten werden. Schöne
» Erweiterung!
Für ein Festspannungsnetzteil sieht die Schaltung für eine Foldback Kennlinie so aus.
Ist also nicht von der Eingangsspannung und deren Ripplspannung abhängig.
Die SAY30 Diode ist auch nicht erforderlich. ist ein Relikt aus einer anderen Schaltung.
07.02.2019, 17:56
@ Sel
Danke |
Hallo Sel,
» Das ist mal eine nicht ganz so bekannte Möglichkeit Hitze bei Kurzschluß zu
» sparen.
na ja, dafür ist die Schaltung aber nicht gedacht, siehe Posing von Olit - Foldback ist da viel besser geeignet. Diese Schaltung zielt auf einstellbare Netzteile ab, die intern bei geringer Ausgangsspannung mehr Leistung zu verbraten haben als bei voller Ausgangsspannung. Je niedriger die Ausgangsspannung eingestellt wird, desto geringer wird der entnehmebare Strom. Für ein Festspannungsnetzteil ist das daher weniger relevant. Natürlich wirkt das auch beim "Kurzen", aber Foldback wäre da effektiver.
Hartwig |
Sel
Radebeul, 07.02.2019, 18:02 (editiert von Sel am 07.02.2019 um 18:13)
@ olit
Danke |
» » Ziel sind einfach meine 6A Strom bei Ausgangsspannung 12V (soll ja
» stabil
» » sein), ist ein Kurzer, so wird Strom etwas begrenzt. Da ich das Netzteil
» » noch auf 5V/6A schaltbar mache (Eingangsspannung wird auch
» umgeschalten),
» » so muß die Strombegrenzung ebenfalls umgeschalten werden. Schöne
» » Erweiterung!
» Für ein Festspannungsnetzteil sieht die Schaltung für eine Foldback
» Kennlinie so aus.
» Ist also nicht von der Eingangsspannung und deren Ripplspannung abhängig.
Stimmt. Ist ja auch so beschrieben im Datenblatt. Dann mache ich es so wie du es vorschlägst. Danke
Und das hilft ja auch weiter: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
LG Sel |
olit
Berlin, 07.02.2019, 18:19 (editiert von olit am 07.02.2019 um 18:20)
@ Sel
Danke |
» du es vorschlägst. Danke
Bitte nicht da war ein Schaltfehler drin. Beim Anpassen passiert. Ist geändert!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=268098&page=0&category=all&order=time |
Sel
Radebeul, 07.02.2019, 18:33 (editiert von Sel am 07.02.2019 um 18:35)
@ olit
Danke |
» stabil
» umgeschalten),
» » Erweiterung!
» Kennlinie so aus.
» Die SAY30 Diode ist auch nicht erforderlich. ist ein Relikt aus einer
» anderen Schaltung.
Habe ich gesehen
Jedoch reduziert diese Schaltungsweise auch die Spannung für den MAA723 über dem Meßshunt. Und das ist bei knapper Versorgungsspannung nicht so gut. Der verlinkte Beitrag hat den Nachteil, das Halogenlampen oder Motoren am Netzteil ein nicht vorherzusehendes Verhalten bekommen, sollte man ordentlich Strom ziehen. Inzwischen mache ich mir schon Gedanken, das ich alles einfach so lasse, aber nach wenigen Sekunden zu hohem Strom das Netzteil ganz abschalte. Eine Sicherung gegen zu hohe Kühlkörpertemperatur habe ich schon drin, reicht eigentlich auch.
Aber erst mal funktioniert mein Bastelgerät prächtig und tut was es soll. Bin grade beim Gehäusebau
LG Sel |
