Carsten Wallner
18.06.2017, 18:31 |
Symmetrische Spannungsversorgung mit 2 7812ern? (Elektronik) |
Hallo Ihr lieben,
nach kinderbedingter mehrjähriger Elektronikpause, fängt nun mein großer an zu basteln und wir brauchen eine symmetrische Spannungsversorgung. (+/-12V für ne OP-Schaltung)
Da mein Sohn was Bestellungen angeht noch weniger Geduld hat als ich und noch viele 7812er da sind, bitte ich um Mitdenken bei folgender Überlegung:
Trafo hat zwei von einander getrennte 12,4V Sekundärwicklungen - beide sind mit Brückengleichrichter und Glättung versehen. Spannungen sollten also ausreichen.
Wenn ich hinter beide Glättungen jeweils eine 7812er-Regelung hänge und den Plusausgang des einen an die Masse das anderen anschließe, habe ich eine symmetriesche Spannung, die auch bei erster einfacher Freiverdrahtung zu funktionieren scheint.
Fahre ich mir damit irgendwelche Nachteile ein oder kann das so bleiben?
Was passiert, wenn zukünftig die Spannungen vor der Stabilisierung auch für eine symmetrische Anwendung genutzt werden - also zusammen geschaltet werden - das hab ich mich nicht getraut zu versuchen weil mein Bauchgefühl mir sagt, dass es knallen könnte...
Ich, was man besser machen kann - aber ich will die Dinge verstehen :D
Danke für alle Tipps!
Lg
Carsten |
Gast
18.06.2017, 19:53
@ Carsten Wallner
Symmetrische Spannungsversorgung mit 2 7812ern? |
» Trafo hat zwei von einander getrennte 12,4V Sekundärwicklungen - beide sind
» mit Brückengleichrichter und Glättung versehen. Spannungen sollten also
» ausreichen.
Nö, nicht für 7812er. Die brauchen schon etwas mehr Eingangsspannung um vernünftig regeln zu können. Setz mal 2V mehr an.
Für die negative Spannung nimm nen 7912. |
JBE
18.06.2017, 20:17
@ Gast
» » Trafo hat zwei von einander getrennte 12,4V Sekundärwicklungen - beide
» sind
» » mit Brückengleichrichter und Glättung versehen. Spannungen sollten also
» » ausreichen.
» Nö, nicht für 7812er. Die brauchen schon etwas mehr Eingangsspannung um
» vernünftig regeln zu können. Setz mal 2V mehr an.
» Für die negative Spannung nimm nen 7912.
so kannst du es machen, ist zwar für 5V, geht aber auch für 12V.
Die Spannungen für die Regler müssen 3V höher sein als die Ausgangsspannung.
Carsten Wallner
18.06.2017, 20:35
@ Gast
Stehe ich auf der Leitung oder Du?
12,4V am Trafo sollte hinter der Gleichrichtung 12,4V*1,41 = ca 17,5V sein (oder ist mein Formelgedächtnis verrostet? Esse bei meiner minimalen (fast keinen) Last soger noch etwas mehr)
Lg
Carsten |
Carsten Wallner
18.06.2017, 20:38
@ JBE
Hi,
Danke dir - so etwa habe ich es gemacht - aber bei Deiner Art es zu zeichnen mit Ground 1 und 2 sieht man sofort, dass meine "Knallbefürchtung" stimmt sobald ich die Symmetris ve Endstufe mit der Spannung vor dwn Reglern betreibe.
Schade - aber Danke, habs geschnallt brauchen doch den 7912er
Lg
Cafsten
» » » Trafo hat zwei von einander getrennte 12,4V Sekundärwicklungen - beide
» » sind
» » » mit Brückengleichrichter und Glättung versehen. Spannungen sollten
» also
» » » ausreichen.
» » Nö, nicht für 7812er. Die brauchen schon etwas mehr Eingangsspannung um
» » vernünftig regeln zu können. Setz mal 2V mehr an.
» » Für die negative Spannung nimm nen 7912.
» so kannst du es machen, ist zwar für 5V, geht aber auch für 12V.
» Die Spannungen für die Regler müssen 3V höher sein als die
» Ausgangsspannung.
Gast
18.06.2017, 21:08
@ Carsten Wallner
» Stehe ich auf der Leitung oder Du?
» 12,4V am Trafo sollte hinter der Gleichrichtung 12,4V*1,41 = ca 17,5V sein
» (oder ist mein Formelgedächtnis verrostet? Esse bei meiner minimalen (fast
» keinen) Last soger noch etwas mehr)
Wie wäre es für die Zukunft den Strombedarf beim Eingangspost zu erwähnen. Raten ist der Elektronik nunmal nicht angesagt. Also eher dein Fehler... |
Carsten Wallner
19.06.2017, 00:37
@ Gast
...ach du, ich mache gern mal Fehler... War fest davon überzeugt, dass hinten 1,41 (Wurzel2) mal die Trafospannung anstehen. Irgendwie aus dem Studium in Erinnerung. Gilt das denn nur im Leerlauf oder werfe ich komplett was durcheinander?
Dann müsste ich den Rest der Schaltungen nämlich nochmal überdenken oder nen dickeren Trafo als den vorhandenen besorgen
» » Stehe ich auf der Leitung oder Du?
» » 12,4V am Trafo sollte hinter der Gleichrichtung 12,4V*1,41 = ca 17,5V
» sein
» » (oder ist mein Formelgedächtnis verrostet? Esse bei meiner minimalen
» (fast
» » keinen) Last soger noch etwas mehr)
» Wie wäre es für die Zukunft den Strombedarf beim Eingangspost zu erwähnen.
» Raten ist der Elektronik nunmal nicht angesagt. Also eher dein Fehler... |
simi7
D Südbrandenburg, 19.06.2017, 01:01
@ Carsten Wallner
» ...ach du, ich mache gern mal Fehler... War fest davon überzeugt, dass
» hinten 1,41 (Wurzel2) mal die Trafospannung anstehen. Irgendwie aus dem
» Studium in Erinnerung. Gilt das denn nur im Leerlauf oder werfe ich
» komplett was durcheinander?
Im Prinzip richtig, bei unbelastetem Kondensator.
Oder du machst den Kondensator größer, das hat aber einen ungünstigen Stromflusswinkel und damit höhere Spitzenstrombelastung von Trafo und Gleichrichter zur Folge.
Allerdings fällt auch noch Spannung am Gleichrichter ab (2 x 0,7V).
» Dann müsste ich den Rest der Schaltungen nämlich nochmal überdenken oder
» nen dickeren Trafo als den vorhandenen besorgen
» » » Stehe ich auf der Leitung oder Du?
» » » 12,4V am Trafo sollte hinter der Gleichrichtung 12,4V*1,41 = ca 17,5V
» » sein
» » » (oder ist mein Formelgedächtnis verrostet? Esse bei meiner minimalen
» » (fast
» » » keinen) Last soger noch etwas mehr)
» » Wie wäre es für die Zukunft den Strombedarf beim Eingangspost zu
» erwähnen.
» » Raten ist der Elektronik nunmal nicht angesagt. Also eher dein
» Fehler... |
Sel
Radebeul, 19.06.2017, 09:50
@ Carsten Wallner
Denke auch an Kühlkörper für die Schaltkreise und (ganz wichtig!!!) an die Schutzdioden! Hinweise hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.06.2017, 08:48 (editiert von schaerer am 20.06.2017 um 08:53)
@ Sel
LM317 und LM337, auch ein Thema u.v.a. ! |
Hallo Carsten und Sel,
» » Dann müsste ich den Rest der Schaltungen nämlich nochmal überdenken oder
» » nen dickeren Trafo als den vorhandenen besorgen
» Denke auch an Kühlkörper für die Schaltkreise und (ganz wichtig!!!) an die
» Schutzdioden! Hinweise hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Und nicht nur das. Es gibt verschiedene grundlegende Themen zu den 3-beinigen Spannungsreglern. Auch die mit einstellbarer Spannung LM317 (positiv) und LM337 (negativ) sind thematisiert und es gibt, passend zum Hauptthema hier, ein Netzteil mit symmetrischer Ausgangsspannung:
An die Adresse von Carsten: Es lohnt sich (gelegentlich) alles zu lesen.  -- Gruss
