Gast Tobi
31.05.2017,
17:59
Bezugspotential für Vergleichsspannung (Elektronik)
Hi.
Ich arbeite mich gerade in die Fensterkomparatoren ein.
Euer tolles Forum hat mich zu eigenen Experimenten angeregt.
Nach einigem Stöbern versuche ich mich an dieser Schaltung
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411231.htm
Als Komparator verwende ich einen LM393, nix besonderes also.
Wo es jetzt mit dem Verständnis noch hapert:
Ich will an dem invertierenden Eingang des obersten OPVs eine negative Vergleichsspannung erzeugen (wie dargestellt mit Poti und Spannungsteiler).
Mir ist aber nicht klar, gegen welches Bezugspotential ich diese Spannung einstelle bzw. messe, da der LM393 mit Plus Minus versorgt wird, also single-supply.
Gruß an's Forum
Offroad GTI(R)
31.05.2017,
18:38
(editiert von Offroad GTI
am 31.05.2017 um 18:40)
@ Gast Tobi
» Ich will an dem invertierenden Eingang des obersten OPVs eine negative
» Vergleichsspannung erzeugen
Wieso das?
» Mir ist aber nicht klar, gegen welches Bezugspotential ich diese Spannung
» einstelle
Gegen das als GND definierte Potential.
» bzw. messe, da der LM393 mit Plus Minus versorgt wird, also
» single-supply.
Dies würden wir hier als echte "Plus und Minus Versorgung" interpretieren, gut, dass du deine Interpretation dazugeschrieben hast.
P.S.: Wenn du das Potential an besagtem OPV-Eingang gegen U+ misst, bekommst du eine negative Spannung :-P
» an's
ans ;-)
Gast Tobi
31.05.2017,
19:03
@ Offroad GTI
» » Mir ist aber nicht klar, gegen welches Bezugspotential ich diese
» Spannung
» » einstelle
» Gegen das als GND definierte Potential.
Danke. Also gegen den Minusanschluss der Versorgungsspannung?
Tobi
Mikee
01.06.2017,
08:30
@ Gast Tobi
nachdem ich Dein Posting jetzt dreimal gelesen habe und auch die Antworten der anderen, komme ich zu dem Schluss, dass Du noch nicht verstanden hast, wie die Schaltung funktioniert.
+ ist Plus und - ist Minus, beides bezogen auf Masse. Man geht hier also von einer symmetrischen Spannungsversorgung aus.
Alle Spannungen beziehen sich dann immer auf Masse (Null Volt).
Der Spannungsteiler aus zwei Widerständen und Poti erzeugt die beiden Referenzspannungen (oberer Grenzwert und unterer Grenzwert).
Bei +/-9V und drei gleichen Widerständen (Poti auf max. Wert) fällt an jedem Widerstand die gleiche Spannung ab.
Das sind bei insgesamt +/-9V Versorgung = 18V also 6V pro Widerstand. Der obere Referenzpunkt hat dann 9V - 6V = +3V und der untere 9V - 2x6V = -3V
Du kannst auch von unten aus rechnen: -9V + 6V = -3V.
Das Fenster ist also von -3V bis +3V.
Mit dem Poti kannst Du das Fenster nun symmetrisch verkleinern (-2V bis +2V oder -1V bis +1V), usw.
Brauchst Du ein unsymmetrisches Fenster (z.B. -1V bis +3V), dann musst du einfach die beiden äußeren Widerstände anpassen.
Für obiges Beispiel müssten die 18V sich folgendermaßen aufteilen:
+9V bis +3V = 6V
+3V bis -1V = 4V
-1V bis -9V = 8V
Die Widerstände müssen also dieses Verhältnis haben z.B. 6kOhm, 4kOhm (Poti) und 8kOhm.
Mikee
» Hi.
» Ich arbeite mich gerade in die Fensterkomparatoren ein.
» Euer tolles Forum hat mich zu eigenen Experimenten angeregt.
» Nach einigem Stöbern versuche ich mich an dieser Schaltung
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411231.htm
» Als Komparator verwende ich einen LM393, nix besonderes also.
» Wo es jetzt mit dem Verständnis noch hapert:
» Vergleichsspannung erzeugen (wie dargestellt mit Poti und
» Spannungsteiler).
» einstelle bzw. messe, da der LM393 mit Plus Minus versorgt wird, also
» single-supply.
» Gruß an's Forum
Gast Tobi
01.06.2017,
12:03
@ Mikee
Vielen Dank.
Vergleichsspannung erzeugen. Also genau umgekehrt wie im obigen Link.
Mir ist noch nicht ganz klar, wir ich das mache.
Tobi
Gast Tobi
01.06.2017,
12:23
@ Gast Tobi
Ich habe -+6V Versorgung und möchte ein Fenster von -3,9V und +3,9V erzeugen.
Wie berechne ich Poti und Widerstände dafür?
Tobi
olit(R)
Berlin,
01.06.2017,
14:09
@ Gast Tobi
» Hi.
» Spannungsteiler).
» single-supply.
Bei der gegebenen Schaltung
Ue> ist 10
Ue im Fenster 00
Ue< ist 01
Willst du die Ausgänge invertiert haben, tauschst du einfach die invertierenden mit den Nicht invertierenden Eingängen.
Dann ergibt sich
Ue> ist 01
Ue im Fenster 11
Ue< ist 10
Gleiches erreichst du, bei der original gegebenen Schaltung, wenn du R1 an Minus und R3 an Plus schaltest.
Schaltet man Ue jeweils an die nicht invertierenden Eingänge, erhält man:
11
01
00
» Gruß an's Forum
Offroad GTI(R)
01.06.2017,
14:34
am 01.06.2017 um 14:36)
@ Gast Tobi
» Ich habe -+6V Versorgung und möchte ein Fenster von -3,9V und +3,9V
» erzeugen.
» Wie berechne ich Poti und Widerstände dafür?
Wurde doch schon beschrieben.
Wo genau ist der Unterschied zu einem Fenster 3,9V und -3,9V??
Gast Tobi
01.06.2017,
14:52
@ olit
Alles klar, jetzt habe ich es verstanden.
Kann ich die beiden Ausgänge zusammenschalten und über einen geeigneten Vorwiderstand mit einer LED an +6V anschließen?
Sodass die LED leuchtet, wenn das Eingangssignal im Fenster ist.
Die Ausgänge des LM393 sind open collector.
Tobi
olit(R)
Berlin,
01.06.2017,
15:01
@ Gast Tobi
» erzeugen.
» Tobi
Erst legst du den Querstrom durch den Spannungsteiler fest.
Zum Beispiel 100µA:
Die Spannung Delta U am Oberen Widerstand Durch 100µA
2,1V / 100µA =21kOhm
Gängiger Wert ist 22kOhm
2,1V / 22kohm = 955µA
(2*3,9V) / 955µA = 81,7kOhm
Also 68kOhm + Einstellregler 22kOhm
olit(R)
Berlin,
01.06.2017,
15:15
(editiert von olit
am 01.06.2017 um 15:16)
@ Gast Tobi
» Alles klar, jetzt habe ich es verstanden.
» Kann ich die beiden Ausgänge zusammenschalten und über einen geeigneten
» Vorwiderstand mit einer LED an +6V anschließen?
» Sodass die LED leuchtet, wenn das Eingangssignal im Fenster ist.
» Die Ausgänge des LM393 sind open collector.
» Tobi
Kannst du machen. Aber, bei der gegebenen Schaltung, leuchtet die LED immer :-(
Ue> ist 10
Ue im Fenster 00
Ue< ist 01
Bei dieser Variante
Ue> ist 01
Ue im Fenster 11
Ue< ist 10
schaltest du einen 10kOhm Widerstand von Plus an die beiden Parallelen Ausgänge. An die Ausgänge schaltest du die Basis eines NPN Transistors. Emitter an minus 6V. Die LED über entsprechenden Widerstand von +6V an den Kollektor.
Gast Tobi
01.06.2017,
15:35
@ olit
Irgendwie funktioniert es nicht. Die LED leuchtet die ganze Zeit.
Die 10kOhm an die zusammengeschalteten Ausgänge?
Tobi
Gast Tobi
01.06.2017,
15:48
@ Gast Tobi
Muss der Vergleichspegel am invertierenden Eingang des obersten OPVS positiv oder negativ sein?
Tobi
olit(R)
Berlin,
01.06.2017,
15:56
@ Gast Tobi
» Irgendwie funktioniert es nicht. Die LED leuchtet die ganze Zeit.
» Die 10kOhm an die zusammengeschalteten Ausgänge?
» Tobi
PS
Allerdings frage ich mich, ob du die Schaltung wirklich mit symmetrischer (+6V und -6V) Spannung versorgst. Oder mit single-supply 12V oder auch 6V
olit(R)
Berlin,
01.06.2017,
16:09
(editiert von olit
am 01.06.2017 um 16:11)
@ Gast Tobi
» Muss der Vergleichspegel am invertierenden Eingang des obersten OPVS
» positiv oder negativ sein?
» Tobi
Wenn du mit Vergleichspegel die Refferensspannung meinst und dann noch die Schaltung so aufbaust, dann ist er negativ
Ich würde es übersichtlicher aufbauen. (Beachte + & - Zeichen an den Eingängen!)
Gast Tobi
01.06.2017,
16:12
@ olit
» » Irgendwie funktioniert es nicht. Die LED leuchtet die ganze Zeit.
» » Die 10kOhm an die zusammengeschalteten Ausgänge?
» » Tobi
» PS
» Allerdings frage ich mich, ob du die Schaltung wirklich mit symmetrischer
» (+6V und -6V) Spannung versorgst. Oder mit single-supply 12V oder auch 6V
Vielen Dank für Deine Mühe.
Ja, es sind symmetrische 6V.
Tobi
