Sel(R)
Radebeul,
11.03.2017,
10:35
(editiert von Sel
am 11.03.2017 um 10:37)
Abfallverzögerung für gesucht, 10 Stunden, möglichst einfach (Elektronik)
brauche eine einfachste Schaltung (an 5 Volt), die diese Kriterien erfüllt:
- Relais muß geschalten werden
- nach Eingangssignal (Eingang nach Masse, dauerhaft) zieht Relais an
- nach 10 Stunden (+/- 0,5 Stunden) fällt Relais ab
- wird Eingang von Masse getrennt, sofortiger Relaisabfall
- Genauigkeit ist ziemlich uninteressant
Mit einem CMOS 555er mag das bestimmt klappen, oder ist ne Schaltung mittels OPV-Komperator einfacher?
LG Sel
Strippenzieher(R)
Fläming,
11.03.2017,
11:08
@ Sel
vielleicht
CD4541
olit(R)
Berlin,
11.03.2017,
11:14
@ Sel
» brauche eine einfachste Schaltung (an 5 Volt), die diese Kriterien
» erfüllt:
» - Relais muß geschalten werden
» - nach Eingangssignal (Eingang nach Masse, dauerhaft) zieht Relais an
» - nach 10 Stunden (+/- 0,5 Stunden) fällt Relais ab
» - wird Eingang von Masse getrennt, sofortiger Relaisabfall
» - Genauigkeit ist ziemlich uninteressant
» Mit einem CMOS 555er mag das bestimmt klappen, oder ist ne Schaltung
» mittels OPV-Komperator einfacher?
» LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
11.03.2017,
11:22
@ Strippenzieher
» vielleicht
» CD4541
Entsprechend http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/routdel.htm
Müßte man probieren, ob der IC so niedrige Oszillatorfrequenzen noch mitmacht.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
11.03.2017,
11:24
@ olit
Mein Bester :-)
Das weiß ich doch! Wäre aber viiiiiel zu schade, diese ICs dafür zu verwenden.
LG Sel
olit(R)
Berlin,
11.03.2017,
12:01
@ Sel
» erfüllt:
» LG Sel
http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/rt8.html
olit(R)
Berlin,
11.03.2017,
12:05
@ olit
» » Mit einem CMOS 555er mag das bestimmt klappen, oder ist ne Schaltung
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
olit(R)
Berlin,
11.03.2017,
12:34
@ olit
» » Hallo,
» » brauche eine einfachste Schaltung (an 5 Volt), die diese Kriterien
» » erfüllt:
http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.03.2017,
14:51
@ Sel
» Mein Bester :-)
» Das weiß ich doch! Wäre aber viiiiiel zu schade, diese ICs dafür zu
» verwenden.
» LG Sel
Wolltest du nichtmal in die µC Technik einsteigen?
Wäre ein ideales Projekt und an Einfachheit nicht zu überbieten.
Henrie
11.03.2017,
15:21
@ olit
» » » Hallo,
» » » brauche eine einfachste Schaltung (an 5 Volt), die diese Kriterien
» » » erfüllt:
» http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html
Ja genau, der 4536 ist dafür gut geeignet - siehe hier:
Sel(R)
Radebeul,
11.03.2017,
15:56
@ simi7
» » Mein Bester :-)
» » Das weiß ich doch! Wäre aber viiiiiel zu schade, diese ICs dafür zu
» » verwenden.
» » LG Sel
» Wolltest du nichtmal in die µC Technik einsteigen?
» Wäre ein ideales Projekt und an Einfachheit nicht zu überbieten.
War auch eine Überlegung. Bin jedoch da nicht groß weitergekommen. Es fehlt mir einfach eine schöne Anleitung, wo man auch mal ans Ziel kommt, praktische Beispiele... Fürs Grundlegende findet man genug Zeugs. Doch eben der kleine Schritt mal was fertig zu bauen, an dem scheiterts grade ;-)
LG Sel
der wieder
11.03.2017,
15:59
@ Sel
» erfüllt:
» LG Sel
Als Grundlage
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170311155910.pdf
Sel(R)
Radebeul,
11.03.2017,
16:06
@ der wieder
Passt :-)
Wie die Faust aufs Auge! Bissel umwurschteln noch...
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170311155910.pdf
Danke!
LG Sel
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.03.2017,
16:23
@ Sel
» erfüllt:
» LG Sel
Hi Sel,
deine Logik finde ich vorerst unlogisch.
"Eingang dauernd auf Masse - Relais on; - nach 10Std. fällt Rel ab. " heißt ==> dass der Eingang mindestens über 10Std auf Masse sein muss.
Das finde ich mal als 1. hm,, ist das echt eine wichtige Bedingung?
Abfall, wenn Eingang auf high geht, ok,,, das kann irgendwann sein.
Das 2. hm,, was passiert - soll passieren, nach den 10 Std, wenn der Eingang noch auf Masse ist, - zB schon über 10 Std, zB schon 24 Std. ?
--- wie geht der Eingang wieder auf high? durch Taste, durch Anschlagschalter, durch ???? -will sagen automatisch, oder menschlich??
Die Anfragen sind oft sehr lückenhaft, das Nebenbedingungen nicht ersichtlich sind. - Vor Allem automatisch, bzw. manuelle Tätigkeiten....
Sohingehend was anzubieten erlaubt leider nur unzureichende Vorschläge, ist ein Rätselraten.
Sel(R)
Radebeul,
11.03.2017,
16:45
@ geralds
» Hi Sel,
» deine Logik finde ich vorerst unlogisch.
Na ja, nenne es bitte mal schlecht erklärt ;-)
» "Eingang dauernd auf Masse - Relais on; - nach 10Std. fällt Rel ab. " heißt
» ==> dass der Eingang mindestens über 10Std auf Masse sein muss.
» Das finde ich mal als 1. hm,, ist das echt eine wichtige Bedingung?
Das wird automatisch sein. Eingang der Schaltung geht auf Masse, weil ein anderes Gerät angeschlossen wird (Brücke im Stecker).
» Abfall, wenn Eingang auf high geht, ok,,, das kann irgendwann sein.
» Das 2. hm,, was passiert - soll passieren, nach den 10 Std, wenn der
» Eingang noch auf Masse ist, - zB schon über 10 Std, zB schon 24 Std. ?
» --- wie geht der Eingang wieder auf high? durch Taste, durch
» Anschlagschalter, durch ???? -will sagen automatisch, oder menschlich??
Die Schaltung trennt das angeschlossene Gerät vom Strom nach 10 Stunden, fertig. Nur wenn das Gerät abgezogen wird (also die Massebrücke vorzeitig getrennt), geht die Schaltung auf den Ruhezustand (Relais abgefallen). Wenn das passiert ist (oder Strom war weg) startet die Zeitschaltung mit erneutem Masseanschluß neu.
» Die Anfragen sind oft sehr lückenhaft, das Nebenbedingungen nicht
» ersichtlich sind. - Vor Allem automatisch, bzw. manuelle Tätigkeiten....
» Sohingehend was anzubieten erlaubt leider nur unzureichende Vorschläge, ist
» ein Rätselraten.
Tschuldigung. Im Kopf hat man die Funktionen, aber die zu erklären ist schwieriger. Entweder man vergisst die Hälfte oder man schreibt Romane :-)
Aber ich habe jetzt ja meine Lösung, dank der Leutchen hier :-) :-) :-)
LG Sel
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.03.2017,
19:05
@ olit
» » » Mit einem CMOS 555er mag das bestimmt klappen, oder ist ne Schaltung
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
