DarkMight0
17.08.2004,
12:49
24V auf 12V/4A begrenzen (Schaltungstechnik)
Hallo!
Ich habe einen kleinen Kühlschrank fürs Auto erstanden, allerdings soll dieser in einem LKW eingesetzt werden, und dort kommen nicht 12V aus dem Zigarettenanzünder sondern 24V.
Ich hatte es erst mit einem Wald-und-Wiesen Spannungregler versucht, nur den hats leider zerlegt.:-(
Beim durchsuchen dieser Seite bin ich auf die Power-Zenerdiode gestossen ( http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm ) bin mir aber nicht sicher ob die Schaltung auch für 12V/4A umgebaut werden kann.
Habt ihr vielleicht noch eine andere Idee?
MfG
DarkMight0
Harald.Wilhelms
17.08.2004,
13:59
@ DarkMight0
» Hallo!
» Ich habe einen kleinen Kühlschrank fürs Auto erstanden, allerdings soll
» dieser in einem LKW eingesetzt werden, und dort kommen nicht 12V aus dem
» Zigarettenanzünder sondern 24V.
» Ich hatte es erst mit einem Wald-und-Wiesen Spannungregler versucht, nur
» den hats leider zerlegt.:-(
Nun, ein solcher Spannungsregler muss natürlich
für die 4A des Kühlschranks ausgelegt sein. Solche
Umformer sind aber durchaus im KFZ-Handel erhältlich.
» Beim durchsuchen dieser Seite bin ich auf die Power-Zenerdiode gestossen (
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm ) bin mir
» aber nicht sicher ob die Schaltung auch für 12V/4A umgebaut werden kann.
Spannungsregler ist schon das richtige Wort. Man kann
einen solchen Linearregler nach der Anleitung hier
im Elko durchaus selbstbauen, sollte aber auch ein
entsprechend grosses Kühlblech für die Ableitung der
Verlustwärme vorsehen. Wenn Du mal für längere Zeit
eine eingeschaltete 60W-Lampe in der Hand behalten
hast, weisst Du, wieviel Energie Du "vernichten" musst.
Besser geeignet wäre da ein Schaltregler. Solche
Schaltungen werden in den DSE-FAQ beschrieben. (Link
gibts auch hier im Elko) Der Selbstbau eines solchen
Geräts ist aber nichts für Anfänger.
Harald
Thomas Z
17.08.2004,
22:03
@ DarkMight0
Ist ein wenig hefig
12 V "verbraten" * 4A = 48W = kleine Warmhalteplatte für Cafe. Wenn man nun bedenkt dass es im Auto schon mal ganz schön warm werden kann wird die Kühlfläche sehr groß. Geht schon mit Aufteilen auf mehrere Spannungsteiler (zB. LM200) dazu ist das Boardnetz aber noch "elektrisch verschmutzt" und der Wirkungsgrad ist sehr sehr schlecht.
Die technisch vernünftige Alternative ist Schaltnetzteil. Wenn Selberbau zu aufwendig dann Fertigwandler kaufen. Ist zwar nicht so kreativ wie selber bauen aber mit 26 Euronen bist du schon dabei. (z.B Conrad)
gruß Thomas Z
J.R.(R)
18.08.2004,
17:01
(editiert von J.R.
am 18.08.2004 um 17:04)
@ DarkMight0
Spannungshalbierer ohne Spule
man kann auch einen verlustarmen Spannungshalbierer aufbauen. Dazu mal wieder ein Beispiel aus dem Netzteil und Konverter Handbuch:
Für den Selbstbau ist er nur bedingt geeignet, da er schon etwas Erfahrung voraussetzt. Je nach Aufbau, Kühlung und Qualität der Elkos lassen sich mit den angegebenen Bauteilen 10-20 Ampere herausholen.
Jörg
P.S.: T1 und T2 sind natürlich IRFZ48N
DarkMight0
19.08.2004,
09:24
@ DarkMight0
Erst einmal danke für die vielen Anregungen.
Ich habe mittlerweile beim stöbern im Internet eine günstige Alternative gefunden.
Bei www.pollin.de gibt es einen DC/DC Wandler der genau für diesen Einsatz bestimmt ist und für 9,95 € kann man das auch schon fast nicht mehr selbst bauen.
Die Schaltung von J.R. werde ich aber trotzdem mal einfach nur so zum Spaß ausprobieren.
MfG
DarkMight0
Harald.Wilhelms
19.08.2004,
10:04
@ DarkMight0
» Erst einmal danke für die vielen Anregungen.
» Ich habe mittlerweile beim stöbern im Internet eine günstige Alternative
» gefunden.
» Bei www.pollin.de gibt es einen DC/DC Wandler der genau für diesen Einsatz
» bestimmt ist und für 9,95 ? kann man das auch schon fast nicht mehr selbst
» bauen.
Falls Du den 350290 meinst, der könnte etwas knapp
ausgelegt sein. (Dauerbelastung 3A). Du solltest auf
jeden Fall vorher an einem 12V-Akku den Strom messen,
den Dein Gerät aufnimmt.
» Die Schaltung von J.R. werde ich aber trotzdem mal einfach nur so zum Spaß
» ausprobieren.
Da solltest Du aber noch die Brummspannung messen.
Wenn Sie zu hoch ist (über 10%) wird der ohnehin
miese Wirkungsgrad der Peltierelemente noch schlechter.
Harald
