89Ohm
16.11.2016, 20:57 (editiert von 89Ohm am 16.11.2016 um 21:21) |
Widerstand an a und b berechnen (Elektronik) |
würdet ihr mir bitte bei folgender Aufgabe helfen? Bin total ratlos, wie ich diese Aufgabe lösen soll.
Mir würde spontan Dreieck-Stern-Umwandlung für die linke und rechte Masche einfallen.
Wie gehe ich aber mit dem Widerstand R7 vor und berechne dann Widerstand an a und b?
Viele Grüße und danke!
Bild:
http://www.directupload.net/file/d/4541/dyat5iqa_jpg.htm |
finni
16.11.2016, 21:13
@ 89Ohm
Widerstand an a und b berechnen |
Leg mal fest, wo a und b sind. |
89Ohm
16.11.2016, 21:20 (editiert von 89Ohm am 16.11.2016 um 21:23)
@ finni
» Leg mal fest, wo a und b sind.
leider ist das Bild zu groß für den Post. a ist links oben und b ist rechts unten. a und b sind rot markiert.
Edit: Hab das Bild hochgeladen und direkt den Link in den Post gesetzt. Hoffe, dass das in Ordnung ist. |
olit
Berlin, 16.11.2016, 21:29
@ 89Ohm
» würdet ihr mir bitte bei folgender Aufgabe helfen? Bin total ratlos, wie
» ich diese Aufgabe lösen soll.
Erst einmal Ordnung schaffen!
89Ohm
16.11.2016, 22:17
@ olit
» » Hallo,
» » würdet ihr mir bitte bei folgender Aufgabe helfen? Bin total ratlos, wie
» » ich diese Aufgabe lösen soll.
» Erst einmal Ordnung schaffen!
Danke für deine Antwort.
Könntest du mir bitte, die Zusammenfassung von R4, R5 und R6 erklären? |
finni
16.11.2016, 22:29
@ 89Ohm
Eigene Masche |
» Könntest du mir bitte, die Zusammenfassung von R4, R5 und R6 erklären?
Ist doch offensichtlich. R4 und R5 liegen in Reihe. Dazu dann parallel liegt R6. |
matzi682015
Aachen, 16.11.2016, 22:38
@ finni
Eigene Masche |
» » Könntest du mir bitte, die Zusammenfassung von R4, R5 und R6 erklären?
» Ist doch offensichtlich. R4 und R5 liegen in Reihe. Dazu dann parallel
» liegt R6.
Das sind aber schwierige Sachen, wenn man gerade erst die mittlere Reife oder Abi gemacht hat. Als ich im 1. Lehrjahr war, da waren solche Aufgaben auch schwer. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
olit
Berlin, 16.11.2016, 23:07
@ 89Ohm
» » » Hallo,
» » » würdet ihr mir bitte bei folgender Aufgabe helfen? Bin total ratlos,
» wie
» » » ich diese Aufgabe lösen soll.
» » Erst einmal Ordnung schaffen!
» Danke für deine Antwort.
Wenn du schon Probleme mit der Reihen und Parallelschaltung von Widerständen Hast, wie willst du den Rest Lösen? Du sprachst von „Dreieck-Stern-Umwandlung“ !
Das passt nicht so recht zusammen. Ich selbst kann mit dieser abstrakten Methode recht wenig anfangen.
Ich bleibe bei dem ohmschen Gesetz und muss mir nur das Verfahren Ersatzspannungsquelle merken. Ist zwar umständlicher, aber leichter nachvollziehbar.
Mann könnte annehmen, das du das Verfahren Dreieck-Stern-Umwandlung nur Mechanisch anwenden willst, Ohne den Hintergrund zu durchschauen. Eigentlich schade.
Da ist ein Beispiel wie ich den Rest der Aufgabe mit dem umständlichen Verfahren Ersatzspannungsquelle, lösen würde.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=109375 |
geralds
Wien, AT, 16.11.2016, 23:43
@ 89Ohm
Widerstand an a und b berechnen - Ansatz |
Scrolle mal im Link ganz runter:
http://www.didactronic.de/netz.htm
Dort findest deine Aufgabenstellung mitsamt Formeln, Methoden.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
simi7
D Südbrandenburg, 17.11.2016, 07:45 (editiert von simi7 am 17.11.2016 um 07:51)
@ olit
Edit: Anmerkung wieder gelöscht. TE soll selber auf den Zusammenhang R4 R5 R6 kommen. |
89Ohm
17.11.2016, 11:28 (editiert von 89Ohm am 17.11.2016 um 11:29)
@ simi7
» Edit: Anmerkung wieder gelöscht. TE soll selber auf den Zusammenhang R4 R5
» R6 kommen.
Hallo, Danke für eure Antworten und Hilfe.
Hab als Ergebnis 47 Ohm raus. Ob das korrekt ist, weiß ich nicht.
Meine Vorgehensweise:
R4,R5 und R6 zusammengefasst und als Ersatzwiderstand 10 Ohm ausgerechnet. DANKE FÜR DEN TIPP!
Dann Dreieck-Stern-Umwandlung angewandt und Widerstand an Rb und Ra errechnet.
Rb = (R10+10Ohm)*(R20+10Ohm)Summer aller Widerstände =Rb
Ra= 28Ohm
Rab = Rb+Ra
PS: Auch wenn die Frage euch zum Kopfschütteln bewegen sollte: Was für einen Sinn hat die Sterbm-Dreieck bzw. Dreieck-Stern Umwandlung? |
xy
17.11.2016, 11:32
@ 89Ohm
» R4,R5 und R6 zusammengefasst und als Ersatzwiderstand 10 Ohm ausgerechnet.
Falsch gerechnet. |
89Ohm
17.11.2016, 12:13 (editiert von 89Ohm am 17.11.2016 um 12:21)
» » R4,R5 und R6 zusammengefasst und als Ersatzwiderstand 10 Ohm
» ausgerechnet.
» Falsch gerechnet.
Rers= R12*60/R12+60
Mit werten: 60Ohm*60Ohm/60+60Ohm = 3600Ohm/120Ohm = 30Ohm?
Mir fehlt die Übund und der Überblick darin.... Was für einen Sinn einzelne Schritte sind, ist mir nicht bekannt oder nicht so richtig.
Bin totaler Anfänger.... |
xy
17.11.2016, 12:38
@ 89Ohm
» Mir fehlt die Übund und der Überblick darin.... Was für einen Sinn einzelne
» Schritte sind, ist mir nicht bekannt oder nicht so richtig.
» Bin totaler Anfänger....
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110191.htm |
89Ohm
17.11.2016, 12:47
» » Mir fehlt die Übund und der Überblick darin.... Was für einen Sinn
» einzelne
» » Schritte sind, ist mir nicht bekannt oder nicht so richtig.
» » Bin totaler Anfänger....
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110191.htm
Danke für die Links. Sobald ich Zuhause bin, betrachte ich mir die Links.
Bin derzeit in der Uni.
Hab alles nochmal ausgerechnet und als Ergebnis 48,11 Ohm raus. Ist sicherlich ebenfalls falsch. |
olit
Berlin, 17.11.2016, 12:51
@ 89Ohm
» Rers= R12*60/R12+60
» Mit werten: 60Ohm*60Ohm/60+60Ohm = 3600Ohm/120Ohm = 30Ohm?
Ich weiß zwar nicht was R12 ist: Aber mit “Produkt / Summe“ hast du den richtigen Wert von 30 Ohm ermittelt. |
