querys
11.06.2016, 10:52 |
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe (Elektronik) |
Hallo miteinander,
ich habe mir diese Anleitung angesehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Da der NE555 mir bei Batteriebetrieb doch zu viel Strom verbraucht, die erste Frage:
Kann ich den NE555 in dieser Schaltung 1:1 gegen einen anderen IC (z.B. LMC555) wechseln oder müssen Widerstände/Kondensatoren angepasst werden?
Nächste Frage:
Wenn ich die Schaltung so aufbaue wie in der Anleitung, brauche ich dann einen Trigger gegen GND oder von VCC?
Und letzte Frage:
Am Ausgang liegt dann ein Signal in Höhe von VCC an?
Herzlichen Dank  |
11.06.2016, 12:45 (editiert von Hartwig am 11.06.2016 um 12:46)
@ querys
Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe |
» Hallo miteinander,
Hallo
» ich habe mir diese Anleitung angesehen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
» Da der NE555 mir bei Batteriebetrieb doch zu viel Strom verbraucht, die
» erste Frage:
» Kann ich den NE555 in dieser Schaltung 1:1 gegen einen anderen IC (z.B.
» LMC555) wechseln oder müssen Widerstände/Kondensatoren angepasst werden?
grundsätzlich geht das bei dieser Schaltung. R1/C1 sind zeitbestimmend, hier ergibt sich zwischen dem NE555 und dem LMC 555 nur ein Unterschied bei sehr langen Zeiten, da ist der LMC 555 von Vorteil, da er durch die CMOS-Technologie niedrigere Eingangsströme hat.
Einzig R2 - ein pull-up-Widerstand - könnte vergrößert werden, z.B. 47kOhm
» Nächste Frage:
» Wenn ich die Schaltung so aufbaue wie in der Anleitung, brauche ich dann
» einen Trigger gegen GND oder von VCC?
R2 legt den Triggereingang in Ruhe auf +Ub. zum Triggern mußt der Eingang z.B. mit einem Transistor oder Logikgatter auf Masse gezogen werden.
» Und letzte Frage:
» Am Ausgang liegt dann ein Signal in Höhe von VCC an?
Je nach Ausgangszustand ja!, aber beachte, dass der LMC555 eine deutlich geringere Treiberleistung als der NE555 hat, näheres findest Du im Datenblatt.
Die Beispielschaltung würde ich nicht als "Anleitung" (zum Nachbau) betrachten, es ist eher eine Grundschaltung die die Funktion erläutern soll. Je nach Anwendung wäre die Schaltung u.U. anzupassen. Auch hierzu gibt es Beispiele im Datenblatt.
Bei genauer Kenntnis der Unterschiede kann man in vielen Fällen den NE555 ndurch den LMC555 direkt ersetzen, aber es gibt auch viele Fälle, in denen das eben nicht geht, also bitte immer in das Datenblatt schauen!
Grüsse
» Herzlichen Dank  |
olit
Berlin, 11.06.2016, 12:51 (editiert von olit am 11.06.2016 um 12:53)
@ Hartwig
Du kannst den NE555 gegen den LMC555 austauschen. Die Zeitbestimmenden Bauelemente müssen nicht angepasst werden. Getriggert wird mit einer H-L Flanke.
Bei längerer Triggerung, als die Zeit des Monoflops, ist ein Differenzierender Kondensator davor zuschalten.
Die Ausgangsspannung des H-Pegels ist beim LMC555 höher als beim NE555. Sie beträgt Fast VCC. Ist allerdings nicht so Stromergiebig und sinkt bei Belastung schnell ein. Datenblatt!
edit
Entschuldigung, war eigentlich an querys gerichtet |
querys
11.06.2016, 13:15
@ olit
Hallo Hartwig und Olit
Vielen Dank für Eure Antworten!
Wie ich euren Antworten entnehmen kann, scheint der LMC sogar besser geeignet zu sein.
Ich habe ein Signal, dass bei gegen - aktiviert wird, eignet sich also wunderbar als Eingang.
Dieses Signal liegt unter Umständen eine längere Zeit an (zwischen 5s und Stunden).
Der 555 soll jetzt ein einmaliges Signal z.B. 1 Sekunde in Höhe VCC ausgeben und dann nichts mehr machen, solange der Trigger anliegt.
Wenn der Trigger wegfällt, passiert ebenfalls nichts. Erst wenn erneut getriggert wird, soll wieder ein Impuls von 1 Sek. gegeben werden.
Sollte die Ausgangsleistung des IC zu klein sein, kann ich ja immer noch einen NPN Transistor davorschalten.
@Olit: Was meinst du mit differenzierender Kondensator? Diesen werde ich wohl benötigen.
Ich werde mal nach den Datenblättern forschen! |
olit
Berlin, 11.06.2016, 13:43
@ querys
» @Olit: Was meinst du mit differenzierender Kondensator? Diesen werde ich
» wohl benötigen.
» Ich werde mal nach den Datenblättern forschen!
R3 wird erforderlich, wenn die Treibende Stufe einen offenen Kollektor hat,
um einen H-Pegel zu bilden.
Die Diode ist empfehlenswert, wenn die Treibende Stufe einen Gegentaktausgang hat,
Um eine Spannungsüberhöhung am Pin zwei zu vermeiden.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.06.2016, 21:06 (editiert von schaerer am 11.06.2016 um 21:09)
@ querys
CMOS oder nicht CMOS, das ist hier die Frage... |
Hallo Querys,
» Wie ich euren Antworten entnehmen kann, scheint der LMC sogar besser
» geeignet zu sein.
Die CMOS-Version LMC555 und TLC555 sind in mancherlei Hinsicht besser geeignet. Ich empfehle Dir dazu diesen Elektronik-Minikurs:
. . . . . "LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Noch mehr LMC/TLC555-Themen findest Du hier:
. . . . . " Generatoren, Timer- und Triggerschaltungen"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#gen_time_trigg
» Sollte die Ausgangsleistung des IC zu klein sein, kann ich ja immer noch
» einen NPN Transistor davorschalten.
Du meist wohl eher danach schalten. Nämlich nach dem Ausgang Pin 3. -- Gruss
xy
11.06.2016, 21:26
@ schaerer
Thomas, Prinz von Elkonien |
Und am Ende sind alle Transistoren tot. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.06.2016, 21:47
Ein Prinz, sagst Du. Wie langweilig...
» Und am Ende sind alle Transistoren tot.
Und sie leben weiter in den ewigen Elektronen-Jagdgründen...  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 11.06.2016, 22:01
@ querys
» Hallo Hartwig und Olit
» Vielen Dank für Eure Antworten!
» geeignet zu sein.
» Ich habe ein Signal, dass bei gegen - aktiviert wird, eignet sich also
» wunderbar als Eingang.
» Dieses Signal liegt unter Umständen eine längere Zeit an (zwischen 5s und
» Stunden).
» Der 555 soll jetzt ein einmaliges Signal z.B. 1 Sekunde in Höhe VCC
» ausgeben und dann nichts mehr machen, solange der Trigger anliegt.
» Wenn der Trigger wegfällt, passiert ebenfalls nichts. Erst wenn erneut
» getriggert wird, soll wieder ein Impuls von 1 Sek. gegeben werden.
» wohl benötigen.
Was soll dann der Timer ansteuern? eine LED, oder was anderes?
Dem entsprechend ist, wie du auch bemerkt hast, eine Treiberstufe anzuschließen.
Wobei, der 7er Pin auch ein Ausgang ist, den man für Folgeschaltungen
verwenden kann, nicht nur um den Timing_Kondi zu entladen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
12.06.2016, 02:49
@ schaerer
» Ein Prinz, sagst Du. Wie langweilig...
Hast du den Birnenschüttler nicht gelesen? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2016, 09:08
OT: Thomas, Prinz von Elkonien |
» » Ein Prinz, sagst Du. Wie langweilig...
» Hast du den Birnenschüttler nicht gelesen?
Hab ich nicht. Werde wohl auch kaum Zeit dafür haben. Ich habe noch Vieles zu lesen, was ich schon lange gerne lesen möchte...
Aber wie auch immer, mit Prinzen u.ä. habe ich eh nichts am Hut. -- Gruss
xy
12.06.2016, 09:42
@ schaerer
» Aber wie auch immer, mit Prinzen u.ä. habe ich eh nichts am Hut.
Prinzenrolle? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2016, 10:21
» » Aber wie auch immer, mit Prinzen u.ä. habe ich eh nichts am Hut.
» Prinzenrolle?
Gilt auch dafür. Ich hoffe diese Antwort genügt Dir. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2016, 10:42
@ geralds
Pin 7 versus Pin 3 |
» Was soll dann der Timer ansteuern? eine LED, oder was anderes?
» Dem entsprechend ist, wie du auch bemerkt hast, eine Treiberstufe
» anzuschließen.
» Wobei, der 7er Pin auch ein Ausgang ist, den man für Folgeschaltungen
» verwenden kann, nicht nur um den Timing_Kondi zu entladen.
So ist es, wobei Querys das genau anschauen muss, weil Pin 7 ein Open-Kollektor-Ausgang (BJT: NE555), bzw. ein Open-Drain-Ausgang (CMOS: LMC/TLC555) ist.
Hier hat der NE555 den Vorteil, dass er mit maximal 200 mA deutlich mehr treiben kann, will man sich einen weiteren Transistor sparen. -- Gruss
querys
12.06.2016, 12:11
@ geralds
» anzuschließen.
Nein er soll nur ein Eingangssignal für eine Schaltung liefern. Diese verfügt auch über eine eigene Stromversorgung, denke also nicht, dass der Ausgang wirklich stark belastet wird. |
querys
12.06.2016, 12:13
@ schaerer
» Hier hat der NE555 den Vorteil, dass er mit maximal 200 mA deutlich mehr
» treiben kann, will man sich einen weiteren Transistor sparen.
Letztendlich ist der Transistor ja nur aktiviert, wenn am Ausgang auch ein Signal anliegt. Da das Signal max. 1 Sekunde anliegen soll, ist es von der Energieaufnahme wirklich vernachlässigbar, ob ein Transistor dazu kommt oder nicht.
Auch vom Platz her müsste es eigentlich hinhauen. |
