matzi682015(R)
Aachen,
26.05.2016,
01:55
vielleicht diesmal ohne Schmähungen... LowBat-Anzeige (Elektronik)
Ich habe überlegt, wie ich mir eine Ladewarnmeldung/Ladeanzeige bauen könnte. Ein LiIon-Akku der nur noch 2,6V Klemmenspannung hat, soll mit einer Schaltung anzeigen, dass Ladung erforderlich ist. Ich dachte jetzt mit einer Zenerdiode ZD2V7 o.ä. von +Vcc in Reihe zu 'nem Widerstand nach gnd und zwischen diesen beiden Bauteilen einen CD4093 z.B. zu schalten, dass dem sein Ausgang bei weniger als 2V7 Vcc an seinem Eingang seinen Ausgang auf "H" kippt. Kann ich das so machen? Sperrt die Z-Diode schlagartig bei 2V7? Der Eingang vom 4093 ist ja sehr hochohmig, der pulldown-Widerstand müßte dann eigentlich relativ niederohmig sein, oder nicht? DIe Z-Diode hat ja auch einen Leckstrom, oder nicht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
finni(R)
26.05.2016,
02:35
@ matzi682015
» Kann ich das so machen? Sperrt die Z-Diode
» schlagartig bei 2V7?
Nein. Gugel einfach mal nach Kennlinie Z-Diode und schau sie dir an. Es ist ein schleichender, wenn auch relativ steiler Verlauf. Ein OPV mit Vergleichsspannung sollte da effektiver detektieren können, denke ich.
Strippenzieher(R)
Fläming,
26.05.2016,
07:31
@ matzi682015
Soll deine Schaltung aus dem leeren Akku versorgt werden?
Bei unter 2,6V wirds schwierig. CD4093 braucht 3V (geht vll. auch noch bei 2V?). OPV mit 2,6V auch schwierig. Würde ich wohl deshalb diskret bauen.
Oder zusätzliche Spannungsversorgung.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
26.05.2016,
07:31
@ matzi682015
Zum Thema Z-Diode gibt es auch Lehrstoff im ELKO für den Einstieg:
"Z-Dioden (Zener-Diode)"
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
ollanner(R)
26.05.2016,
07:35
@ matzi682015
LM339, der kann bis 2V herunter arbeiten.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm339-n.pdf
Spannunsteiler für Vergleichswert entsprechend hochohmig gestalten um den Akku zu schonen.
Der Ollanner
Offroad GTI(R)
26.05.2016,
09:17
@ ollanner
» LM339, der kann bis 2V herunter arbeiten.
Hat aber mit knapp 1mA eine verhältnismäßig hohe Stromaufnahme.
Beim LTC1998 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1998fb.pdf sind es < 3,5µA
JBE
26.05.2016,
15:05
@ matzi682015
» Ich habe überlegt, wie ich mir eine Ladewarnmeldung/Ladeanzeige bauen
» könnte. Ein LiIon-Akku der nur noch 2,6V Klemmenspannung hat, soll mit
» einer Schaltung anzeigen, dass Ladung erforderlich ist. Ich dachte jetzt
» mit einer Zenerdiode ZD2V7 o.ä. von +Vcc in Reihe zu 'nem Widerstand nach
» gnd und zwischen diesen beiden Bauteilen einen CD4093 z.B. zu schalten,
» dass dem sein Ausgang bei weniger als 2V7 Vcc an seinem Eingang seinen
» Ausgang auf "H" kippt. Kann ich das so machen? Sperrt die Z-Diode
» schlagartig bei 2V7? Der Eingang vom 4093 ist ja sehr hochohmig, der
» pulldown-Widerstand müßte dann eigentlich relativ niederohmig sein, oder
» nicht? DIe Z-Diode hat ja auch einen Leckstrom, oder nicht?
ich verschmähe dich nicht, wir sind alle menschen mit zum glück fehler, denn fehlerlose menschen die sich für unfehlbar halten sind für mich .........
eine zenerdiode ist zu ungenau, am besten mit einem komparator der vllt noch mit 2V zu recht kommt, oder eben diskret mit transistoren. es gibt lion-zellen die haben einen pcp protect eingebaut der schützt vor überladung und unterbricht die last am akku bei unterspannung, nachteil der akku mus von der last getrennt werden, damit sich die schutzelekronik zurücksetzt.
xy(R)
26.05.2016,
15:32
@ matzi682015
LowBat-Anzeige
» könnte.
ICL7665
schaerer(R)
Homepage E-Mail
26.05.2016,
15:32
@ JBE
ICH IRRE MICH NIE!!!
» ich verschmähe dich nicht, wir sind alle menschen mit zum glück fehler,
» denn fehlerlose menschen die sich für unfehlbar halten sind für mich
Für mich auch und sogar noch mehr. :angry:
Ich erinnere mich noch gut an einen gewissen Herrn Laskar, gross gewachsen und die Stirn immer nach vorn gerichtet mit dem passenden Aussehen eines Oberstkorpskommandanten oder besser Oberstgorpskommandanten, der in einer Diskussion wütend aufstand und vollmundig kundtat: ICH IRRE MICH NIE!!!
Für den Rest der "kleinen Leute" war damit alles restlos klar... :ok: :-P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.05.2016,
16:10
(editiert von geralds
am 26.05.2016 um 16:29)
@ matzi682015
Vorschlag - LTC1540
Vorschlag:
http://www.linear.com/product/LTC1540
Er arbeitet zw. 2 und 11Volt,
braucht im Schnitt 330nA, bis ca 700nA Tröpfelstrom.
Maxim hat auch sowas, braucht aber schon einige µA.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX931-MAX934.pdf
-> :-D !Die Ähnlichkeit zwischen den Beiden ist frappierend! :-D
Appli
http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LTC1998_0901_Mag.pdf
Auf Seite 1 kannst gleich eine Appli finden, Fensterkomparator für über - good - unter Spannung.
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/TSM931-34.pdf
-> ist ein Nachmacher, aber für weitere Infos hilfreich.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.05.2016,
20:10
@ matzi682015
Eine leere Zelle mit der Anzeige noch zu belasten ist schlecht.
Neben den anderen Vorschlägen kannst du aber auch einen geeigneten µC (z.B. ATTiny13A) nehmen und diesen in den Schlafmodus schicken. Da verbraucht er auch kaum Strom und arbeitet bis 1,8V.
Alle 8 Sekunden weckt er sich selbst, prüft die Spannung und lässt wenn nötig eine LED aufblitzen. Dann legt er sich wieder für 8s schlafen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.05.2016,
20:22
am 26.05.2016 um 20:23)
@ simi7
» ATTiny13A) nehmen und diesen in den Schlafmodus schicken. Da verbraucht er
» auch kaum Strom und arbeitet bis 1,8V.
» Alle 8 Sekunden weckt er sich selbst, prüft die Spannung und lässt wenn
» nötig eine LED aufblitzen. Dann legt er sich wieder für 8s schlafen.
Ja, sowas hatte ich mal mit einem PIC10F222 und Zweifarben_LED rt/gn mit Ampelfarbe gemacht.
gn - ok
ge - laden
rt - tot :-D dringend laden
Das Printchen hatte einen D von 8mm,
war zweiseitig bestückt, war also ganz klein.
matzi
26.05.2016,
22:07
@ finni
» » Kann ich das so machen? Sperrt die Z-Diode
» » schlagartig bei 2V7?
» Nein. Gugel einfach mal nach Kennlinie Z-Diode und schau sie dir an. Es ist
» ein schleichender, wenn auch relativ steiler Verlauf. Ein OPV mit
» Vergleichsspannung sollte da effektiver detektieren können, denke ich.
Achso, ja klar, ein Komparator, gäll?
matzi
28.05.2016,
00:31
@ Strippenzieher
» Soll deine Schaltung aus dem leeren Akku versorgt werden?
Naja, die Anzeige soll warnen wenn das unterste Limit erreicht ist.
» Bei unter 2,6V wirds schwierig. CD4093 braucht 3V (geht vll. auch noch bei
» 2V?). OPV mit 2,6V auch schwierig. Würde ich wohl deshalb diskret bauen.
Ja und weiter unten kommen Vorschläge, wie ich das mit speziellen OPV evtl. lösen kann. Also wenn es unter 2,6V schwieríg wird, dann soll die Warnung bei 2,8V oder 2,9V erfolgen.
» Oder zusätzliche Spannungsversorgung.
matzi
28.05.2016,
00:41
LowBat-Anzeige
» » Ich habe überlegt, wie ich mir eine Ladewarnmeldung/Ladeanzeige bauen
» » könnte.
» ICL7665
das ist aber ein dc/dc-Wandler
matzi
28.05.2016,
00:50
@ simi7
» » Hallo,
» » könnte. Ein LiIon-Akku der nur noch 2,6V Klemmenspannung hat, soll mit
» » einer Schaltung anzeigen, dass Ladung erforderlich ist.
» Eine leere Zelle mit der Anzeige noch zu belasten ist schlecht.
» Neben den anderen Vorschlägen kannst du aber auch einen geeigneten µC (z.B.
Aber einen µC zu programmieren, das habe ich noch nie gemacht.
