AndreI
01.09.2015, 13:08 |
Welches Bauteil als Klopf-Sensor (für Schalter) (Bauelemente) |
Hallo Leute,
ich versuche gerade folgendes Projekt umzusetzen: Ich möchte meine Schreibtischplatte zu einen Schalter für meine Zimmerbeleuchtung machen. Ziel ist es, dass man irgendwo auf die Schreibtischplatte (2x) klopft und die Beleuchtung schalten kann.
Dazu suche ich nun einen passenden Sensor. Es gibt relativ viele Beispiele im Internet dazu, die ein Piezo-Element dazu nutzen. Allerdings weiß ich nicht, wie groß deren "Reichweite" ist. Schön wäre, wenn der Sensor auch Klopfen am anderen Ende der Tischplatte registrieren würde.
Kann mir jemand einen Sensor empfehlen?
Gruß, André |
Maik.
01.09.2015, 13:15
@ AndreI
Welches Bauteil als Klopf-Sensor (für Schalter) |
» Hallo Leute,
» ich versuche gerade folgendes Projekt umzusetzen: Ich möchte meine
» Schreibtischplatte zu einen Schalter für meine Zimmerbeleuchtung machen.
» Ziel ist es, dass man irgendwo auf die Schreibtischplatte (2x) klopft und
» die Beleuchtung schalten kann.
» Dazu suche ich nun einen passenden Sensor. Es gibt relativ viele Beispiele
» im Internet dazu, die ein Piezo-Element dazu nutzen. Allerdings weiß ich
» nicht, wie groß deren "Reichweite" ist. Schön wäre, wenn der Sensor auch
» Klopfen am anderen Ende der Tischplatte registrieren würde.
» Kann mir jemand einen Sensor empfehlen?
» Gruß, André
Nun der Piezo braucht noch eine Auswerteelektronik.
Anhand eines Referenzklopfen kannst du dann einstellen ab welcher Stärke vom Klopfen/reichweite der Sensor diesen erkennen und reagieren soll.
Und wenn einer nicht reich einfach noch einen zweiten dazu oder diesen gut mittig plazieren.. |
AndreI
01.09.2015, 13:23
@ Maik.
Ja, die Sache mit der Auswertungselektronik ist mir klar. Hätte vielleicht erwähnen sollen, dass ich dazu bereits einen Arduino vorgesehen habe.
Ich bin mir nur unsicher, welchen Piezo ich dazu kaufen soll. Gibt es die mit unterschiedlicher Genauigkeit? Welche Genauigkeit ist für eine 2 Meter Tischplatte ausreichend. Wie auch nicht unbedingt den gesamten Tisch mit Sensoren zukleben  |
geralds
Wien, AT, 01.09.2015, 13:41 (editiert von geralds am 01.09.2015 um 13:43)
@ AndreI
Klatschschalter mit Mikrofon |
» Ja, die Sache mit der Auswertungselektronik ist mir klar. Hätte vielleicht
» erwähnen sollen, dass ich dazu bereits einen Arduino vorgesehen habe.
» Ich bin mir nur unsicher, welchen Piezo ich dazu kaufen soll. Gibt es die
» mit unterschiedlicher Genauigkeit? Welche Genauigkeit ist für eine 2 Meter
» Tischplatte ausreichend. Wie auch nicht unbedingt den gesamten Tisch mit
» Sensoren zukleben
probiere zuerst mal eine Lösung mit Elektret-Mikro
(als Grenzflächenmikro im Tisch eingebaut)
und "Klatschschalter"-Schaltung.
https://www.google.at/search?q=grenzfl%C3%A4chenmikro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMI7tTY6ODVxwIV46pyCh3rBgS3&biw=1457&bih=749
Sowas gibt's überall.
Der Punkt dazu: du wirst ja wohl auch am Tisch arbeiten,
daher musst entsprechend filtern, damit die Schaltung nicht zu empfindlich ist.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
AndreI
01.09.2015, 13:51
@ geralds
Bekomme ich die Filterlogik auch auf dem Arduino unter, oder ist das zu aufwendig? Ich dachte, dass ich den Arduino so programmiere, dass er nur bei zwei hintereinander folgenden Klopfen schaltet, um Fehlschaltungen zu vermeiden.
Kannst du mir ein günstiges Grenzflächmicro empfehlen? |
xy
01.09.2015, 14:22
@ AndreI
Dann nimm einen Beschleunigungssensor (eBay), dafür gibts sogar Beispielcode. |
AndreI
01.09.2015, 14:43
» » erwähnen sollen, dass ich dazu bereits einen Arduino vorgesehen habe.
» Dann nimm einen Beschleunigungssensor (eBay), dafür gibts sogar
» Beispielcode.
Das klingt interessant. Der Beschleunigungssensor wird dann auf den Tisch geklebt und registriert das klopfen über seine Beschleunigung? Funktioniert das auf die gleiche Weise, wie in einem Smartphone?
Hast du einen Link zu dem Beispielcode für mich? Danke |
geralds
Wien, AT, 01.09.2015, 14:49 (editiert von geralds am 01.09.2015 um 16:01)
@ AndreI
Sensoren für Arduino |
» Bekomme ich die Filterlogik auch auf dem Arduino unter, oder ist das zu
» aufwendig? Ich dachte, dass ich den Arduino so programmiere, dass er nur
» bei zwei hintereinander folgenden Klopfen schaltet, um Fehlschaltungen zu
» vermeiden.
» Kannst du mir ein günstiges Grenzflächmicro empfehlen?
Hier, Elektor verkauft zum Basteln eine Menge Sensoren für den Arduino:
http://www.elektor.de/arduino-sensor-kit
Hast noch einen Gutschein, wird's noch günstiger.
Klatschschalter gibt's bei Conrad, Reichelt und Co....
als Bausatz.
Beschleunigungssensor, wie xy vorschlug, gingen auch....
Egal wie, was du verwenden willst, du musst das Signal gleichrichten und als Spannung ausgeben.
Oder du wandelst das Signal zu einer Frequenz um, so damit der Arduino die Aktionsänderung durch Frequenzänderung messen kann, oder eben die Spannungsänderung.
Wobei Klatschen einige kurze Impulse produziert, ähnlich wie ein Taster mit seinem Prellen schaltet.
Dieses "Prellen" muss dann eben per Software weggefiltert werden.
olit
Berlin, 01.09.2015, 15:08
@ AndreI
» Ziel (2x) klopft und
Kannst bestimmt was davon gebrauchen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=216863&page=0&category=all&order=time
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=122839 |
AndreI
01.09.2015, 15:57
@ olit
Danke Leute. Ich beschäftige mich etwas mit euren Vorschlägen. Vielen Dank für eure Hilfe. |
xy
01.09.2015, 16:41
@ AndreI
» Hast du einen Link zu dem Beispielcode für mich?
Such bzw frag mal bei mikrocontroller.net, das war dort schon einige mal Thema. |
xy
01.09.2015, 16:44
@ geralds
» Egal wie, was du verwenden willst, du musst das Signal gleichrichten und
» als Spannung ausgeben.
Bei den mittlerweile üblichen Beschleunigungssensoren alles On-Die, Schnittstelle dann I2C o.ä. |
