Siegfried
30.04.2015, 16:47 |
Hilfe bei Schaltung (Schaltungstechnik) |
ich brauche dringend Hilfe bei einer Schaltung.
Für ein Glockenspiel werden über Klaviertasten je ein Elektromagnet angesteuert, der dann kurz die entsprechende Glocke anschlägt. Dabei darf der Elektromagnet nur kurz anziehen um die Glocke anzuschlagen, da ansonsten der Klöppel bei der Glocke anliegt und damit der Klang gedämpft wird.
Ich benötige also eine Schaltung, die einen einmaligen kurzen Impuls ausgibt (ca. 0,3 sec.), ganz egal wie lange die Taste gedrückt wird. Der nächste Impuls soll erst wieder ca. 0,3 sec. nach Loslassen der Taste bei erneutem Drücken derselben ausgegeben werden.
Kann mir da bitte einer der Experten einen Schaltplan zeichnen?
LG Siegfried |
Maik.
30.04.2015, 17:21
@ Siegfried
Hilfe bei Schaltung |
» ich brauche dringend Hilfe bei einer Schaltung.
» Für ein Glockenspiel werden über Klaviertasten je ein Elektromagnet
» angesteuert, der dann kurz die entsprechende Glocke anschlägt. Dabei darf
» der Elektromagnet nur kurz anziehen um die Glocke anzuschlagen, da
» ansonsten der Klöppel bei der Glocke anliegt und damit der Klang gedämpft
» wird.
» Ich benötige also eine Schaltung, die einen einmaligen kurzen Impuls
» ausgibt (ca. 0,3 sec.), ganz egal wie lange die Taste gedrückt wird. Der
» nächste Impuls soll erst wieder ca. 0,3 sec. nach Loslassen der Taste bei
» erneutem Drücken derselben ausgegeben werden.
» Kann mir da bitte einer der Experten einen Schaltplan zeichnen?
» LG Siegfried
Je nach Anzahl der Tasten würde ich dafür eine Logo/Arduino/µP nehmen.
Alle Tasteneingänge drauf und die Ausgänge nach der Logo...
Dann nur ein Einfaches Programm dazu das der Ausgang nur kurz Angesteuert wird und wieder abfällt.
Zudem hättes du damit den Vorteil später einen Ablauf zu machen um eine Melodie schlagen zu lassen...
Es ginge auch anders mit ICs aber da würde mehr Platz und Verdrahtung ausmachen was im Fehlerfall schnell unübersichtlich ist.
Zudem kannst du damit auch noch eine Überwachung der E-Spulen machen und so einen Ausfall erkennen ect  |
Gast aus HH
30.04.2015, 17:25
@ Maik.
» » Hallo,
» » ich brauche dringend Hilfe bei einer Schaltung.
» » Für ein Glockenspiel werden über Klaviertasten je ein Elektromagnet
» » angesteuert, der dann kurz die entsprechende Glocke anschlägt. Dabei
» darf
» » der Elektromagnet nur kurz anziehen um die Glocke anzuschlagen, da
» » ansonsten der Klöppel bei der Glocke anliegt und damit der Klang
» gedämpft
» » wird.
» » Ich benötige also eine Schaltung, die einen einmaligen kurzen Impuls
» » ausgibt (ca. 0,3 sec.), ganz egal wie lange die Taste gedrückt wird. Der
» » nächste Impuls soll erst wieder ca. 0,3 sec. nach Loslassen der Taste
» bei
» » erneutem Drücken derselben ausgegeben werden.
» » Kann mir da bitte einer der Experten einen Schaltplan zeichnen?
» » LG Siegfried
» Je nach Anzahl der Tasten würde ich dafür eine Logo/Arduino/µP nehmen.
» Alle Tasteneingänge drauf und die Ausgänge nach der Logo...
» Dann nur ein Einfaches Programm dazu das der Ausgang nur kurz Angesteuert
» wird und wieder abfällt.
» Zudem hättes du damit den Vorteil später einen Ablauf zu machen um eine
» Melodie schlagen zu lassen...
» Es ginge auch anders mit ICs aber da würde mehr Platz und Verdrahtung
» ausmachen was im Fehlerfall schnell unübersichtlich ist.
» Zudem kannst du damit auch noch eine Überwachung der E-Spulen machen und so
» einen Ausfall erkennen ect
Lies doch nochmal die Auftragsbeschreibung!
Er fordert eine fertige Schaltung!
Uwe |
Maik.
30.04.2015, 17:37
@ Gast aus HH
» Lies doch nochmal die Auftragsbeschreibung!
» Er fordert eine fertige Schaltung!
» Uwe
Aber für 0€/H ist diese Forderung nicht umsetzbar...
Da bekomms man ja mit Hartz4 mehr...  |
geralds
Wien, AT, 30.04.2015, 17:44 (editiert von geralds am 30.04.2015 um 17:51)
@ Siegfried
CD4538 |
» wird.
» LG Siegfried
CD4538 (hat zwei Monoflops) für zwei Tasten.
Dieses Monoflop als !NICHT-retriggerbar verdrahten.
Am Q Ausgang eine Transitorstufe - an dessen Basis ein Kondi zwecks Gleichspannungstrennung, also nur der Impuls darf durchgehen...
Dieses Monoflop mit R-C Zeitglied (Trimpoti) so einstellen,
dass ein entsprechender satter Impuls durch den Kondi zum Transi geht.
Der Transi steuert einen E-Magneten mit Hub-Mechanik und Klöppel an.
Der Transi sperrt dann eh automatisch wenn der Impuls durch den Kondi entladen ist.
So viele CD4538 nehmen, wie du sie für deine Glocken brauchst.
Mit Trimpoti und Koppelkondi-Kapazität kannst die Schlagzeit etwas einstellen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
A.
30.04.2015, 18:23
@ Siegfried
» wird.
» LG Siegfried
Das ist kein elektronisches Problem, sondern ein mechanisches. Der Klöppel wird Richtung Glockenschale beschleunigt, durch den Schwung federt er ein wenig über seinen Endanschlag hinaus, wobei er die Glocke anschlägt und geht dann einen oder mehrere Millimeter zurück, je nach Größe der Anordnung, damit die Glocke ungehindert schwingen kann. Das Prinzip wirst du bei jedem mech. Türgong, jeder Türklingel oder bei nostalgischen Telefonweckern finden. Selbst die Glocken auf dem Kirchturm, die die Uhrzeit anzeigen arbeiten so. (Nicht die großen Kirchenglocken, da schwengelt ja bekanntlich dieser Apparat in der Glocke rum. ) Elektronisch wirst du das nur höchst unvollkommen hin bekommen.
Aber ich schätze mal, diese Erklärung hätte ich mir auch sparen können, denn du wirst dich nicht davon abbringen lassen wollen es trotzdem elektronisch zu versuchen. Viel Glück.
Der Gerald, der dir was von den 4538 Monoflops geschrieben hat, müsste als alter Fernmelder eigentlich wissen wie so ein mechanischer Telefonwecker arbeitet.
Andi |
geralds
Wien, AT, 30.04.2015, 19:26
@ A.
....dann bist du geholfen (Zitat: Verona) |
» Aber ich schätze mal, diese Erklärung hätte ich mir auch sparen können,
» denn du wirst dich nicht davon abbringen lassen wollen es trotzdem
» elektronisch zu versuchen. Viel Glück.
» Der Gerald, der dir was von den 4538 Monoflops geschrieben hat, müsste als
» alter Fernmelder eigentlich wissen wie so ein mechanischer Telefonwecker
» arbeitet.
» Andi
wieso meinst du: "eigentlich?", "müsste?", "weil von 4538 geschrieben?"
Wenn jemand eine zuckerlrosa Bimmel haben will, kriegt er sie.
Ich hatte mal in einer Anwaltskanzlei in mehreren Etagen
so an die >100 Datendosen verkabelt, montiert,,,,
Eine einzige Anwältin, wohlgemerkt -in, wollte partout eine
lila Datendose (2Stk in ihrem Zimmer), weil ihr die weißen nicht gefielen.
Tja, Gustos und Watschen sind verschieden.
Jeder bekommt das, was er sich wünscht.
Man kann ja auch die Bimmel mit einem Gummiband,
mit einer Armbrust hinschießen.
otti
D, 30.04.2015, 19:49 (editiert von otti am 30.04.2015 um 19:51)
@ A.
» Das ist kein elektronisches Problem, sondern ein mechanisches. Der Klöppel
» wird Richtung Glockenschale beschleunigt, durch den Schwung federt er ein
» wenig über seinen Endanschlag hinaus, wobei er die Glocke anschlägt und
» geht dann einen oder mehrere Millimeter zurück, je nach Größe der
» Anordnung, damit die Glocke ungehindert schwingen kann.
» Andi
In einem anderen Forum hätte ich Dir dafür "Kudos" gegeben.
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen.
So funktioniert ein Klavier bzw. fast alle Instrumente mit Anschlag auch.
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/kudos.html -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
A.
30.04.2015, 20:03
@ geralds
» » Aber ich schätze mal, diese Erklärung hätte ich mir auch sparen können,
» » denn du wirst dich nicht davon abbringen lassen wollen es trotzdem
» » elektronisch zu versuchen. Viel Glück.
» » Der Gerald, der dir was von den 4538 Monoflops geschrieben hat, müsste
» als
» » alter Fernmelder eigentlich wissen wie so ein mechanischer Telefonwecker
» » arbeitet.
» » Andi
» wieso meinst du: "eigentlich?", "müsste?", "weil von 4538
» geschrieben?"
Weil du irgendwann mal irgendwo geschrieben hast, dass dir Mechanik und mechanische Arbeiten auch nicht fremd sind. Mit den 4538 hat das nichts zu tun.
» Wenn jemand eine zuckerlrosa Bimmel haben will, kriegt er sie.
» Ich hatte mal in einer Anwaltskanzlei in mehreren Etagen
» so an die >100 Datendosen verkabelt, montiert,,,,
» Eine einzige Anwältin, wohlgemerkt -in, wollte partout eine
» lila Datendose (2Stk in ihrem Zimmer), weil ihr die weißen nicht gefielen.
Und wie hast du ihr geholfen? Mit Filzschreiber angemalt? Aber ist ja auch sinnvoll. Je blauer das Licht umso kürzer also die Wellenlänge, desto energiereicher die Strahlung. Was glaubst du wohl wie da die Daten aus so 'ner Dose flutschen. Á propos Dose, Anwältin und flutschen.... ähhh.... Ach das schreib ich jetzt nicht.
» Tja, Gustos und Watschen sind verschieden.
» Jeder bekommt das, was er sich wünscht.
» Man kann ja auch die Bimmel mit einem Gummiband,
» mit einer Armbrust hinschießen.
A.
30.04.2015, 20:19
@ otti
» » Das ist kein elektronisches Problem, sondern ein mechanisches. Der
» Klöppel
» » wird Richtung Glockenschale beschleunigt, durch den Schwung federt er
» ein
» » wenig über seinen Endanschlag hinaus, wobei er die Glocke anschlägt und
» » geht dann einen oder mehrere Millimeter zurück, je nach Größe der
» » Anordnung, damit die Glocke ungehindert schwingen kann.
» » Andi
» In einem anderen Forum hätte ich Dir dafür "Kudos" gegeben.
» Das wäre auch mein Vorschlag gewesen.
» So funktioniert ein Klavier bzw. fast alle Instrumente mit Anschlag
» auch.
Ja, genau, gutes Beispiel, und ich glaube auch nur so lässt sich bei solchen Systemen die Lautstärke durch die Anschlagstärke regulieren.
» http://www.dict.cc/englisch-deutsch/kudos.html
But I don't claim all the kudos for myself.
Sincerely yours Andreas |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.05.2015, 16:03
@ Maik.
Forderungen entsorgen! |
» » Lies doch nochmal die Auftragsbeschreibung!
» » Er fordert eine fertige Schaltung!
» » Uwe
» Aber für 0€/H ist diese Forderung nicht umsetzbar...
» Da bekomms man ja mit Hartz4 mehr...
Forderungen sind umgehend zu entsorgen! Auf freundliches Bitten kann man gegebenenfalls drauf eingehen. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.05.2015, 16:15
@ geralds
(Zitat: Verona) Veronica der Lenz ist da - trallala |
Wozu brauchen Rechtsverdreher so viele Datendosen?
Aha.
» wollte partout eine
Naja, solange es nicht um lila 555er geht...
Das ist mir bisher noch nicht gelungen...  -- Gruss
Siegfried
01.05.2015, 19:19
@ geralds
CD4538 |
» » Hallo,
» darf
» gedämpft
» » wird.
» bei
» » LG Siegfried
» CD4538 (hat zwei Monoflops) für zwei Tasten.
» Dieses Monoflop als !NICHT-retriggerbar verdrahten.
» Am Q Ausgang eine Transitorstufe - an dessen Basis ein Kondi zwecks
» Gleichspannungstrennung, also nur der Impuls darf durchgehen...
» Dieses Monoflop mit R-C Zeitglied (Trimpoti) so einstellen,
» dass ein entsprechender satter Impuls durch den Kondi zum Transi geht.
» Der Transi steuert einen E-Magneten mit Hub-Mechanik und Klöppel an.
» Der Transi sperrt dann eh automatisch wenn der Impuls durch den Kondi
» entladen ist.
» So viele CD4538 nehmen, wie du sie für deine Glocken brauchst.
» Mit Trimpoti und Koppelkondi-Kapazität kannst die Schlagzeit etwas
» einstellen.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
der Einzige der mein Problem versteht !
Ich habe es schon mit mehreren nur bedingt brauchbaren Versuchen mit einem N555 probiert.
Die Schaltzeiten habe ich ja hinbekommen, wenn ich die Schaltung mit einem kurzen Impuls (Anschl. 4 gegen GND) starte, funktioniert es, wenn die Taste aber länger gedrückt wird, verlängert sich der Impuls am Ausgang entsprechend.
Da ich mich nur hobbymäßig mit Elektronik beschäftige ist mein Zugang der, dass ich mir im Internet Schaltungen anschaue und diese versuche zu modifizieren. Zum N555 gibt es sehr viele Beispielschaltungen, zum von dir angesprochenen CD4538 kann ich keine Beispielschaltungen finden - kannst du mir da einen Tipp geben?
Vielen Dank für deine Bemühungen!
LG Siegfried |
geralds
Wien, AT, 01.05.2015, 19:39
@ Siegfried
CD4538 |
» » » Hallo,
» » » ich brauche dringend Hilfe bei einer Schaltung.
» » » Für ein Glockenspiel werden über Klaviertasten je ein Elektromagnet
» » » angesteuert, der dann kurz die entsprechende Glocke anschlägt. Dabei
» » darf
» » » der Elektromagnet nur kurz anziehen um die Glocke anzuschlagen, da
» » » ansonsten der Klöppel bei der Glocke anliegt und damit der Klang
» » gedämpft
» » » wird.
» » » Ich benötige also eine Schaltung, die einen einmaligen kurzen Impuls
» » » ausgibt (ca. 0,3 sec.), ganz egal wie lange die Taste gedrückt wird.
» Der
» » » nächste Impuls soll erst wieder ca. 0,3 sec. nach Loslassen der Taste
» » bei
» » » erneutem Drücken derselben ausgegeben werden.
» » » Kann mir da bitte einer der Experten einen Schaltplan zeichnen?
» » » LG Siegfried
» » CD4538 (hat zwei Monoflops) für zwei Tasten.
» » Dieses Monoflop als !NICHT-retriggerbar verdrahten.
» » Am Q Ausgang eine Transitorstufe - an dessen Basis ein Kondi zwecks
» » Gleichspannungstrennung, also nur der Impuls darf durchgehen...
» » Dieses Monoflop mit R-C Zeitglied (Trimpoti) so einstellen,
» » dass ein entsprechender satter Impuls durch den Kondi zum Transi geht.
» » Der Transi steuert einen E-Magneten mit Hub-Mechanik und Klöppel an.
» » Der Transi sperrt dann eh automatisch wenn der Impuls durch den Kondi
» » entladen ist.
» » So viele CD4538 nehmen, wie du sie für deine Glocken brauchst.
» » Mit Trimpoti und Koppelkondi-Kapazität kannst die Schlagzeit etwas
» » einstellen.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» der Einzige der mein Problem versteht !
» Ich habe es schon mit mehreren nur bedingt brauchbaren Versuchen mit einem
» N555 probiert.
» Die Schaltzeiten habe ich ja hinbekommen, wenn ich die Schaltung mit einem
» kurzen Impuls (Anschl. 4 gegen GND) starte, funktioniert es, wenn die Taste
» aber länger gedrückt wird, verlängert sich der Impuls am Ausgang
» entsprechend.
» Da ich mich nur hobbymäßig mit Elektronik beschäftige ist mein Zugang der,
» dass ich mir im Internet Schaltungen anschaue und diese versuche zu
» modifizieren. Zum N555 gibt es sehr viele Beispielschaltungen, zum von dir
» angesprochenen CD4538 kann ich keine Beispielschaltungen finden - kannst du
» mir da einen Tipp geben?
» Vielen Dank für deine Bemühungen!
» LG Siegfried
seite 6:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/270/109616_DS.pdf
optokoppler getrennter Trigger mit cd4538, der einen 555er timer triggert, und andere Trigger.. timer spielchen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=174854#p174873
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=169507#p169556
gibt's wie sand am Meer...
herrma
02.05.2015, 12:33
@ Siegfried
Der Link könnte evtl. etwas für dich sein:
http://www.pic-tec-shop.de/Firmware-p111h68s70-Schalter-zu-Taster-8.html |
HDT
03.05.2015, 15:39 (editiert von HDT am 03.05.2015 um 15:48)
@ herrma
Bim-Bam |
» bei
Sekunden- oder Zehntel-Sekundengenau wird das nicht.
