43er
06.03.2015, 14:44 |
CF-IDE Adapter Anschlußbelegung (Computertechnik) |
Moin
Als kleine Fleißaufgabe will ich einen CF-IDE Adapter aus einem ausgeschlachteten Cardreader bauen. Unsicher bin ich mir da bei der Anschlußbelegung:
"50 pin CompactFlash female connector at the cable"
und
"50 pin CompactFlash female connector at the controller (for CF module brand label down)"
Also Ansicht "von hinten" auf die Buchsen der CF Karte mit dem Label dabei unten, links die breite Nut und rechts die schmale Nut. Dann ist "1", GND, links unten - macht auch Sinn, weil der entsprechende Pin am Stecker voreilend ist.
Nun habe ich aber 2 Karten (Hitachi und Memorex), da ist auf dem Label ein Pfeil wie er etwa an Pfostensteckern die Position 1 kennzeichnet. Dieser Pfeil ist aber auf den Karten _rechts_, also nach den Zeichnungen oben Nr. 25. Der entsprechende Pin ist sogar gegenüber den anderen Datenleitungen nacheilend.
Kann es sein daß dieser Pfeil irgendwas anderes bzw gar nichts bedeutet, oder sehe ich da bei den Anschlußbelegungen was grundlegend falsch? |
43er
06.03.2015, 14:57
@ 43er
CF-IDE Adapter Anschlußbelegung |
PS: Mein erster Text verschwand wegen angeblichem spam im Nirvana Das lag wohl an den links zur Anschlußbelegung:
» "50 pin CompactFlash female connector at the cable"
» und
» "50 pin CompactFlash female connector at the controller (for CF module
» brand label down)"
Der Ursprung war http:// pinouts. r u /DiskCables/ide2cf_cable_pinout.shtml bzw http:// pinouts. r u /Memory/CompactFlash_pinout.shtml
Ist pinouts ru oder Seiten aus Russland generell hier auf einer Blacklist? Ich will weder spammen noch malware unterjubeln. Mit ubuntu hab ich zwar weniger Riskiko als unter windows, auch das firefox-plugin WOT hat nicht gemeckert. Trotzdem, zusammenpuzzeln und anschauen auf eigene Gefahr. |
Trollaner
06.03.2015, 16:13
@ 43er
» PS: Mein erster Text verschwand wegen angeblichem spam im Nirvana
» Das lag wohl an den links zur Anschlußbelegung:
» » "50 pin CompactFlash female connector at the cable"
» » und
» » "50 pin CompactFlash female connector at the controller (for CF module
» » brand label down)"
» Der Ursprung war http:// pinouts. r u /DiskCables/ide2cf_cable_pinout.shtml
» bzw http:// pinouts. r u /Memory/CompactFlash_pinout.shtml
» Ist pinouts ru oder Seiten aus Russland generell hier auf einer Blacklist?
» Ich will weder spammen noch malware unterjubeln. Mit ubuntu hab ich zwar
» weniger Riskiko als unter windows, auch das firefox-plugin WOT hat nicht
» gemeckert. Trotzdem, zusammenpuzzeln und anschauen auf eigene Gefahr.
geht's noch? Sonst noch Wünsche? Haben wir nicht schon genug Probleme am Hals? |
43er
06.03.2015, 16:42
@ Trollaner
» geht's noch? - Dein Name ist Programm, oder was |
» geht's noch? Sonst noch Wünsche? Haben wir nicht schon genug Probleme am
» Hals?
Auch wenn mir Dein Ton nicht passt und Du das offenbar nicht kennst und Dich auch nicht schlau gemacht hast, will ich Dich nicht dumm sterben lassen. Statt Fisch:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool
WOT warnt schon überscharf vor potentiell gefährlichen oder auch nur nervigen Seiten, pinouts ru gehört nicht dazu. Die Seite findet man xfach verlinkt, ohne daß es dazu einmal Mecker gegeben hat. Ich denke also nicht daß die Seite bösartig ist, mein Hiinweis war für den Fall gedacht daß die Seite korrumpiert worden ist. |
43er
06.03.2015, 16:48
@ 43er
PS:
» WOT warnt schon überscharf vor potentiell gefährlichen oder auch nur
» nervigen Seiten, pinouts ru gehört nicht dazu. Die Seite findet man xfach
» verlinkt, ohne daß es dazu einmal Mecker gegeben hat.
Andernfalls hätte ich Die Seite auch gar nicht verlinkt bzw bei mir gespeichert. |
xy
06.03.2015, 16:58
@ 43er
Die hast du dir schon angesehen?
http://en.wikipedia.org/wiki/CompactFlash#External_links |
43er
06.03.2015, 22:56
» Die hast du dir schon angesehen?
» http://en.wikipedia.org/wiki/CompactFlash#External_links
Ah, Danke Da ist ein link, danach ist die "1" tatsächlich an der Seite mit der breiten Nut. http://www.allpinouts.org/index.php?title=CompactFlash
Ich frage mich nur, was dann die Markierung auf der anderen Seite bei manchen CF Karten bedeuten soll. |
