Fehlerteufel
26.02.2015, 11:43 |
Fehler in 0205141.htm (Elektronik) |
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
Die Dielektrizitätszahl Epsilon r gibt an, um welchen Faktor sich die Kapazität vergrößert, wenn statt Luft ein anderes Dielektrikum verwendet wird.
korrekt: ... , wenn statt Vakuum ein anderes ... |
Patrick Schnabel
27.02.2015, 07:43
@ Fehlerteufel
Fehler in 0205141.htm |
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
» Die Dielektrizitätszahl Epsilon r gibt an, um welchen Faktor sich die
» Kapazität vergrößert, wenn statt Luft ein anderes Dielektrikum verwendet
» wird.
» korrekt: ... , wenn statt Vakuum ein anderes ...
Ich hätte gerne eine Quelle dafür. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
27.02.2015, 08:14
@ Patrick Schnabel
z.B. hier:
http://www.spektrum.de/lexikon/physik/dielektrizitaetskonstante/3040
Grüsse
Hartwig |
Altgeselle
27.02.2015, 09:36
@ Hartwig
» z.B. hier:
» http://www.spektrum.de/lexikon/physik/dielektrizitaetskonstante/3040
» Grüsse
» Hartwig
sollte es in der angegbenen Tabelle anstelle von 105 Pascal
nicht 10^5 Pascal heissen?
Algeselle |
27.02.2015, 12:25
@ Altgeselle
» » Hallo,
» » z.B. hier:
» » http://www.spektrum.de/lexikon/physik/dielektrizitaetskonstante/3040
» » Grüsse
» » Hartwig
» sollte es in der angegbenen Tabelle anstelle von 105 Pascal
» nicht 10^5 Pascal heissen?
» Grüße
» Algeselle
ich glaube schon! 105 Pascal entsprächen 1,05 cm Wassersäule, das würde wenig Sinn machen. 10⁵ Pascal entsprächen 1bar, das trifft's wohl besser!
Grüsse
Hartwig |
A.
27.02.2015, 13:49
@ Hartwig
» » » Hallo,
» » » z.B. hier:
» » » http://www.spektrum.de/lexikon/physik/dielektrizitaetskonstante/3040
» » » Grüsse
» » » Hartwig
» » Hallo,
» » sollte es in der angegbenen Tabelle anstelle von 105 Pascal
» » nicht 10^5 Pascal heissen?
Das ist korrekt.
» » Grüße
» » Algeselle
» ich glaube schon! 105 Pascal entsprächen 1,05 cm Wassersäule, das würde
» wenig Sinn machen. 10⁵ Pascal entsprächen 1bar, das trifft's wohl
» besser!
» Grüsse
» Hartwig
So isses. Der Normalluftdruck wird mit 1013,25 hPa angegeben (Hektopascal). Früher 1013 Millibar genannt. Bei Kilopascal würde das hinkommen mit 101,3. Oder aber ca. 10^5 Pascal.
Zur Dielektrizitätskonstante: Das mit dem Vakuum ist richtig. Luft kann man als Referenz nicht nehmen, denn Luft ist nicht gleich Luft. Der Luftdruck, Wasserdampfgehalt und die Temperatur sind zu berücksichtigen. Somit hat Luft etwas mehr als 1. Quelle? Weiß ich jetzt keine, muss Patrick mal selber gucken. Ansonsten Quelle: Andi.
Gruß Andi |
Kendiman
27.02.2015, 16:13
@ Patrick Schnabel
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
» » Die Dielektrizitätszahl Epsilon r gibt an, um welchen Faktor sich die
» » Kapazität vergrößert, wenn statt Luft ein anderes Dielektrikum verwendet
» » wird.
» » korrekt: ... , wenn statt Vakuum ein anderes ...
» Ich hätte gerne eine Quelle dafür.
Hier habe ich etwas gefunden
Aus :
Handbuch für Hochfrequenz und Elektrotechniker
Band 1, Seite 235
Bezugswert für die Dielelektrizitätszahl ist das Vakuum =1
In der Praxis ist es unerheblich ob man sich auf das Vakuum
oder auf Luft bezieht, denn der Unterschied macht sich erst
in der 4. Stelle nach dem Komma bemerkbar.
Patrick Schnabel
28.02.2015, 11:45
@ Hartwig
» z.B. hier:
» Grüsse
» Hartwig
Dank. Das war hilfreich.
Fehler ist korrigiert. -- Gruß von Patrick
