CheBu
06.08.2004, 12:48 |
Anlaufstrombegrenzung Kompressorkühlschrank? (Elektronik) |
Hallo Ihr,
ich bin in Sachen Wechselstrommotoren leider ein Nulldurchgang.
Deshalb stell ich hier mal kurz meine Problematik vor:
Ich wollte eine "Billigkühlung" für mein Gardaseecampen basteln.
Ich habe eine 500VA/300W USV mit Zusatzbatterien zur Verfügung.
Meine Kompressorkühlbox mit ca. 65W Leistungsaufnahme bei 230V hat
eine Anlaufleistung vom 10-15fachen dieses Wertes (lt. Hersteller).
Also maximal 1000W. Um die Box an meiner USV zu betreiben müßte ich
den Anlaufstrom, der etwa alle 10min ausgelöst wird, wirksam begrenzen.
Gibt es da eine einfache Lösung?
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan |
Harald.Wilhelms
06.08.2004, 13:27
@ CheBu
Anlaufstrombegrenzung Kompressorkühlschrank? |
» Hallo Ihr,
» ich bin in Sachen Wechselstrommotoren leider ein Nulldurchgang.
» Deshalb stell ich hier mal kurz meine Problematik vor:
» Ich wollte eine "Billigkühlung" für mein Gardaseecampen basteln.
» Ich habe eine 500VA/300W USV mit Zusatzbatterien zur Verfügung.
» Meine Kompressorkühlbox mit ca. 65W Leistungsaufnahme bei 230V hat
» eine Anlaufleistung vom 10-15fachen dieses Wertes (lt. Hersteller).
» Also maximal 1000W. Um die Box an meiner USV zu betreiben müßte ich
» den Anlaufstrom, der etwa alle 10min ausgelöst wird, wirksam begrenzen.
» Gibt es da eine einfache Lösung?
» Vielen Dank und viele Grüße
» Stefan
Hallo Stefan,
hier im Elko wird eine Anlaufstrombegrenzung für
grosse Transformatoren beschrieben. Für Dein
Problem wird Dir das aber nicht helfen, da der
Kompressor den hohen Anlaufstrom braucht, um
überhaupt anzuspringen. Meistens haben diese
Wechselrichter auch eine gewisse Reserve, um
erhöhte Anlaufströme bewältigen zu können.
Falls nicht, musst Du das nächstgrössere Modell
kaufen.
Harald |
CheBu
06.08.2004, 14:44
@ Harald.Wilhelms
Danke Harald,
ich hab gedacht, dass ich einen Kondensator oder sowas vorschalten
kann um diese Impulsspitzen zu nehmen - aber ich glaube Du hast Recht.
Vielleicht doch etwas mehr Leistung ...
Viele Grüße
Stefan |
Thomas Schaerer
06.08.2004, 16:48
@ Harald.Wilhelms
» hier im Elko wird eine Anlaufstrombegrenzung für
» grosse Transformatoren beschrieben. Für Dein
» Problem wird Dir das aber nicht helfen, da der
» Kompressor den hohen Anlaufstrom braucht, um
» überhaupt anzuspringen.
Genau so ist es. Ich habe grad heute, auf Grund einer leseranfrage, der etwas genau wissen will, die Einleitung ueberarbeitet. Es geht da schlichtweg um folgendes:
Speziell Ringkerntrafos lassen sich nur mit hohen
Einschaltstromstoessen einschalten. Dies besonders dann, wenn
auf Grund der Phasenlage erst der im geschlossenen Kern
gespeicherte Restmagnetismus abgebaut werden muss. Der
Spitzenstrom kommt zustande, wenn der Sinusstrom in die
Primaerwicklung die restliche Magnetisierung im Eisenkern diesen
auf dem kuerzesten Weg in Saettigung treibt. Beispiel: Der
Restmagnetismus hat einen positiven Wert. Beim Einschalten
treibt dann eine zufaellig positive Halbwelle den ebenfalls
positiven Magnetisierungswert so weit hoch, dass der Eisenkern
massiv in die Saettigung geraet. In diesem Zustand wirkt
zunaechst nur noch der ohmsche Widerstand der Primaewicklung.
Erst nach wenigen Sinuswellen laeuft die Magnetisierung mit dem
Strom voellig synchron und der Eisenkern bleibt sicher unterhalb
der Saettigung. Waehrend dieser Zeit muss eine
Strombegrenzungsmassnahme wirken. Eine sehr gute Aufklaerung zu
diesem Problem bietet der folgende Artikel von der Firma FSM
Elektronik-Emeko.
Einschaltstrombegrenzung fuer Netzteile
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Thomas  |
CheBu
07.08.2004, 08:07
@ Thomas Schaerer
» Es geht da schlichtweg um folgendes: ...
» Gruss
» Thomas
Du meinst also es wäre einfacher, wenn ich mir statt des doofen Kühlschrankes z.B. ein Netzteil mit Ringkerntrafo einbauen würde
Viele Grüße
Stefan |
Harald.Wilhelms
09.08.2004, 09:19
@ CheBu
» Du meinst also es wäre einfacher, wenn ich mir statt des doofen
» Kühlschrankes z.B. ein Netzteil mit Ringkerntrafo einbauen würde
» Viele Grüße
» Stefan
Hallo Stefan,
Das stimmt, bloss wird der nicht so kalt.
Du könntest Deinen Kühlschrank ja auch auf
Handbetrieb mit Kurbel umstellen.
Harald
PS: Ernstgemeinter Vorschlag: Ein sog.
Absorber-Kühlschrank bringt da weniger
Probleme. Allerdings hat dieser einen
schlechteren Wirkungsgrad und ist auch
meist teurer. |
EL-Huber
Vimercate, 09.08.2004, 09:49
@ CheBu
» Danke Harald,
» ich hab gedacht, dass ich einen Kondensator oder sowas vorschalten
» kann um diese Impulsspitzen zu nehmen - aber ich glaube Du hast Recht.
» Vielleicht doch etwas mehr Leistung ...
» Viele Grüße
» Stefan
Hi Stefan,
der Kondensator kann maximal eine Halbwelle überbrücken,
wobei er vorher irgendwie aufgeladen werden muß. Im besten
Fall kommt mit dem Kondensator der Motor in Resonanz.
Aber der Anlaufstrom bei einem Kompressor dauert etwas
länger. Bereich 0.6-3Sekunden - da hilft kein Kondensator
sondern nur entsprechende Reseven.
Wechselrichter aus Batterien haben durchaus so 1.4fache überdimensionierung um diese Spitzen abzufangen.
CU
Stefan |
CheBu
09.08.2004, 16:22
@ Harald.Wilhelms
» Du könntest Deinen Kühlschrank ja auch auf
» Handbetrieb mit Kurbel umstellen.
Kannst Du Dir den Stress vorstellen, bis das Pils kalt ist?
Ich stöber grad mal bei den Kühlschranktypen in Richtung Absorber...
Vielen Dank
Stefan |
CheBu
16.08.2004, 10:21
@ EL-Huber
Bisschen spät gesehen! Dank Dir! - ohne Text - |
Eiko
16.08.2004, 16:21
@ Thomas Schaerer
Versuche es doch mal mit einem fertigen Baustein. es gibt da welche bei RS-Components (www.rsonline.de)die teilweise garnicht teuer sind. |
CheBu
19.08.2004, 09:41
@ Eiko
Gute Seite! Danke! (ohne Text) |
Wolfgang
11.08.2005, 12:58
@ CheBu
» Hallo Ihr,
» Stefan
ich habe das selbe Problem der Kühlschrank hat 68W und der Wechselrichter 900Dauer 1800 Spitze, Klappt aber trotzdem nicht.
Wolfgang |
