LaFleur
29.11.2014,
17:31
USB-Gerät mit Spannung versorgen, geht nicht :( (Elektronik)
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein USB Gerät (kleiner Motor) wo eine Spannung von 3,5V bis 9V (1-3W)angegeben ist.
Wenn ich das Gerät nun an einen 9V Block oder 12V Netzteil (natürlich bei 12V mit Wiederstand) betreibe passiert nichts. :(
Geplant ist das Gerät mit dem MSP430 zu betreiben, wenn ich ihn da in die PINS (VCC / GND) schließe geht er an,aber der MSP startet neu. (Wahrscheinlich etwas zu viel Leistung^^) Deswegen meine Planung den Motor mit einer extrenen Spannungsquelle zu betreiben. (über Transistor als Schalter)
So, aber das heißt für mich ich habe die richtigen PINs und trotzdem passiert nichts. :(
Bin ratlos und das nach Ausbildung und halben Studium.^^'
Habt ihr eine Idee?
LG LaFleur
Hartwig(R)
29.11.2014,
17:52
@ LaFleur
Üppig sind Deine Angaben nicht. Was für ein "Wiederstand"?
das sollten so ganz grob 10-15 Ohm sein.
Alles hört sich aber sehr nach zu schwacher Batterie an. Das würde den Restart des µC erklären, wie auch den Umstand, dass sich sonst nichts tut. Das ist aber wahrscheinlich die Lebensversicherung für deinen µC. Welche Last kann der denn überhaupt treiben?
Grüsse
udo
29.11.2014,
18:37
@ LaFleur
» Habt ihr eine Idee?
Wie wäre es mit einem Schaltplan ?
Nach deiner Schilderung, scheinst du noch nicht
soviel Ahnung von Elektronik zu haben.
Dann ist ein Schaltplan immer besser, als wenn
man es nur beschreibt.
Offroad GTI(R)
29.11.2014,
18:54
@ LaFleur
» Ich habe ein USB Gerät (kleiner Motor) wo eine Spannung von 3,5V bis 9V
» (1-3W)angegeben ist.
Welches da wäre?
USB und 5 bis 9V verträgt sich nicht so recht.
Patrick Schnabel(R)
30.11.2014,
12:21
@ LaFleur
» Hallo Leute,
» ich habe folgendes Problem.
» Wenn ich das Gerät nun an einen 9V Block oder 12V Netzteil (natürlich bei
» 12V mit Wiederstand) betreibe passiert nichts. :(
Dann versuch das "Gerät" mit einem richtigen Netzteil zum Laufen zu bekommen und messe den Strom, den das gerät braucht.
» So, aber das heißt für mich ich habe die richtigen PINs und trotzdem
» passiert nichts. :(
Damit können wir hier gar nichts anfangen.
» Bin ratlos und das nach Ausbildung und halben Studium.^^'
Ich habe neulich GPIO-Pins beschaltet und gedacht "Scheiße, warum funktioniert das nicht". Ich kam dann drauf warum nicht. Bei 0 wurde geschaltet, nicht bei 1.
Da hilft keine Ausbildung und auch kein Studium, sondern nur der Sache Schritt für Schritt auf den Grund gehen.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
