Gustav
28.11.2014, 16:30 |
zeitschaltung (Elektronik) |
Hallo.
ich hab mir da noch eine kleine Zeitschaltung ausgedacht,
eiderweil ich immer noch mit meiner alten Relaisschaltung
experimentiere.
Ich brauche eine Verzögerung von etwa 5 sec.
Probleme hab ich mit den Werten (Verhältnis) von R u.C.
Hab schon den halben Tag getauscht, komm einfach zu keinem
brauchbaren Ergebnis.Entweder ist die Verz. viel zu kurz
oder viel zu lang.
Evt. findet sich ein schlauer Fuchs der die erforderliche
Spürnase hat.
Vielen Dank.
udo
28.11.2014, 17:08
@ Gustav
zeitschaltung |
Die Schaltung ist nichts.
Versuch es mal so:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141128170715.tif
Durch ändern von C1 oder R3 kannste die
Zeit einstellen. |
Gustav
28.11.2014, 17:22
@ udo
zeitschaltung |
Die schaltung seh ich mir gleich mal an.
Hab aber noch was vergessen, was wahrscheinlich eine grosse
Rolle spielt.
Parallei neben der Zeitschaltung hängt noch ein Relais,was
anscheinend die Sache kaputtmacht.
Wenn das weg ist gehts anscheinend. |
Strippenzieher
Fläming, 28.11.2014, 17:50 (editiert von Strippenzieher am 28.11.2014 um 17:56)
@ Gustav
zeitschaltung |
» Parallel neben der Zeitschaltung hängt noch ein Relais,was
» anscheinend die Sache kaputtmacht.
grübel
on-delay, off-delay oder beides muss erstmal klar sein.
@Gustav: Wo ist der Start-Taster? Schalter in der Spannungsversorgung?
Nach Wegnahme der Versorgungsspannung bleibt C mit 0,7V geladen (Ube), was die nächste Zeit unkalkulierbar macht.
Das verzögerte Einschalten erfolgt schleichend was den Transistor erhitzt und den Kontakten des Relais (bei Last) garnicht gut tut. Es fehlt die Hysteresis für schlagartiges Schalten.
Freilaufdiode parallel zur Relaisspule fehlt.
Muss es unbedingt eine diskrete Schaltung sein? Es gibt auch Timer 555 oder andere.
@Udo: C ohne Widerstand aufladen --> kurzzeitiger Kurzschluß
Es fehlt die Hysteresis für schlagartiges Abschalten. |
JBE
28.11.2014, 18:11 (editiert von JBE am 28.11.2014 um 18:15)
@ Gustav
zeitschaltung |
» Hallo.
» ich hab mir da noch eine kleine Zeitschaltung ausgedacht,
» eiderweil ich immer noch mit meiner alten Relaisschaltung
» experimentiere.
» Ich brauche eine Verzögerung von etwa 5 sec.
» Probleme hab ich mit den Werten (Verhältnis) von R u.C.
» Hab schon den halben Tag getauscht, komm einfach zu keinem
» brauchbaren Ergebnis.Entweder ist die Verz. viel zu kurz
» oder viel zu lang.
» Evt. findet sich ein schlauer Fuchs der die erforderliche
» Spürnase hat.
» Vielen Dank.
das wird so nix.
Mindestens mit zwei Transistoren, du brauchst eine Hysterese zum schnellen kippen (Umschalten).
Oder ein Komparator LM393 mit Schaltransistor oder ein Rosa NE555
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm |
olit
Berlin, 28.11.2014, 20:47
@ Gustav
zeitschaltung |
» Hallo.
» experimentiere.
Das ist ja eine schöne Murkserei!
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.11.2014, 12:20
@ olit
zeitschaltung |
» » Hallo.
» » ich hab mir da noch eine kleine Zeitschaltung ausgedacht,
» » eiderweil ich immer noch mit meiner alten Relaisschaltung
» » experimentiere.
» » Ich brauche eine Verzögerung von etwa 5 sec.
» Das ist ja eine schöne Murkserei!
Man müsste mal fragen, ob die Firma Murks & Söhne die Schaltung bestellt hat, weil dann hat alles seine Richtigkeit.  -- Gruss
olit
Berlin, 29.11.2014, 12:35
@ schaerer
zeitschaltung |
» » » Hallo.
» » » ich hab mir da noch eine kleine Zeitschaltung ausgedacht,
» » » eiderweil ich immer noch mit meiner alten Relaisschaltung
» » » experimentiere.
» » » Ich brauche eine Verzögerung von etwa 5 sec.
» » Das ist ja eine schöne Murkserei!
» Man müsste mal fragen, ob die Firma Murks & Söhne die Schaltung bestellt
» hat, weil dann hat alles seine Richtigkeit.
Gustaf hat ja nur erwähnt, dass da noch ein zweites Relais vorhanden ist.
Also hatte ich freie Wahl, da ein Relais nach meinen Vorstellungen ranzuhängen.
Somit ist gewährt, dass der 2200µF Elko sich über 3,3kOhm, den Öffnerkontakt des Uhrsprungsrelais und die Relaisspule des Angehängten Relais, wieder entladen kann.
Die Wiederbereitmachungszeit ist so zwar nicht Berauschend, aber es wurden ja keine Bedingungen gestellt.
Ja-, Ich weiß, und es stört mich selbst oft, das durch die fehlende Bauteilnummerierung,
Die Beschreibung der Schaltungen recht aufwendig ist.
Ich versuche mich zu bessern!  |
geralds
Wien, AT, 29.11.2014, 13:05
@ olit
zeitschaltung |
» » » » Hallo.
» » » » ich hab mir da noch eine kleine Zeitschaltung ausgedacht,
» » » » eiderweil ich immer noch mit meiner alten Relaisschaltung
» » » » experimentiere.
» » » » Ich brauche eine Verzögerung von etwa 5 sec.
» » » Das ist ja eine schöne Murkserei!
» » Man müsste mal fragen, ob die Firma Murks & Söhne die Schaltung bestellt
» » hat, weil dann hat alles seine Richtigkeit.
» Gustaf hat ja nur erwähnt, dass da noch ein zweites Relais vorhanden ist.
» Also hatte ich freie Wahl, da ein Relais nach meinen Vorstellungen
» ranzuhängen.
» Somit ist gewährt, dass der 2200µF Elko sich über 3,3kOhm, den
» Öffnerkontakt des Uhrsprungsrelais und die Relaisspule des Angehängten
» Relais, wieder entladen kann.
» Die Wiederbereitmachungszeit ist so zwar nicht Berauschend, aber es wurden
» ja keine Bedingungen gestellt.
» Ja-, Ich weiß, und es stört mich selbst oft, das durch die fehlende
» Bauteilnummerierung,
» Die Beschreibung der Schaltungen recht aufwendig ist.
» Ich versuche mich zu bessern!
Dann fang schon mal an, das Pflichtenheft zu erfü(h)llen.
Hast wohl vorher nicht durchgelesen, keine Rücksprachen mit dem Auftraggeber abgehalten.
Somit keine Änderungen und Aktualisierungen eingetragen...
ts,ts,ts, so geht's nicht!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gustav
30.11.2014, 14:29
@ geralds
zeitschaltung |
Hallo zusammen,
mittlerweile bin ich zur Experimentierphase gekommen.
Nach einigen Kontaktänderungen in meiner Schaltung habe ich
die Feststellung gemacht, daß die Schaltung der
Fa. Murks u.Söhne doch hervorragend funktioniert,zumindest
für meine Anwendung.
Vielen Dank erstmal. |
JBE
30.11.2014, 15:29
@ Gustav
zeitschaltung |
» Hallo zusammen,
» mittlerweile bin ich zur Experimentierphase gekommen.
» Nach einigen Kontaktänderungen in meiner Schaltung habe ich
» die Feststellung gemacht, daß die Schaltung der
» Fa. Murks u.Söhne doch hervorragend funktioniert,zumindest
» für meine Anwendung.
» Vielen Dank erstmal.
Das ist doch schon mal was , also haben wir es erreicht das du dich auf den Hosenboden gesetzt hast und deine Schaltung verbessert hast. |
