Stammheim
27.02.2014, 00:38 |
Sym. DIY-Netzteil mit +-78V gesucht (Elektronik) |
Hallo zusammen,
für ein Projekt benötige ich ein symmetrisches Netzteil mit +-78V und ca. 0,6A. Leider war es mir bisher nicht möglich, ein entsprechendes Netzteil zu finden, um auf die hohe Spannung zu kommen. Ein zu großer Trafo kommt jedoch nicht in Frage. Habe ich bisher einfach nicht den richtigen Trafo gefunden oder werde ich hier mit einem Spannungsverfialfacher arbeiten müssen?
Das Netzteil soll den Audio-IC LME49830 mit Strom versorgen. Benötigt wird tatsächlich eine Spannungs von <75V, welche ich per LM regulieren möchte.
Wäre schön, wenn mir geholfen werden könnte
Danke und viele Grüße,
Stammheim |
xy
27.02.2014, 04:23
@ Stammheim
Sym. DIY-Netzteil mit +-78V gesucht |
» Das Netzteil soll den Audio-IC LME49830 mit Strom versorgen. Benötigt wird
» tatsächlich eine Spannungs von <75V, welche ich per LM regulieren möchte.
LM?
Passender Trafo: RS #223-8055 |
Offroad GTI
27.02.2014, 07:01
@ Stammheim
» Ein zu großer Trafo kommt
» jedoch nicht in Frage.
Was heißt bei dir nicht zu groß?
» Habe ich bisher einfach nicht den richtigen Trafo gefunden
Hier sollte eigentlich ein Link auf einen 55V/80VA Ringkerntrafo kommen, das lässt die Software aber nicht zu, da "das Wort" zu lang sei...
» oder werde ich hier mit einem Spannungsverfialfacher arbeiten müssen?
Dafür ist der Strom etwas hoch.
Meinst du zufällig einem LM317/350? Dann mach das doch  |
xy
27.02.2014, 08:44
@ Offroad GTI
» Hier sollte eigentlich ein Link auf einen 55V/80VA Ringkerntrafo kommen,
» das lässt die Software aber nicht zu, da "das Wort" zu lang sei...
Für die geforderten 0,6A auf Gleichspannungsseite eh deutlich zu klein. |
Offroad GTI
27.02.2014, 09:15 (editiert von Offroad GTI am 27.02.2014 um 09:24)
» Für die geforderten 0,6A auf Gleichspannungsseite eh deutlich zu klein.
Stimmt, hatte 1x75V angenommen
Wobei ein 100VA-Typ für etwas mehr Sicherheit sicherlich auch nicht schaden könnte  |
Stammheim
27.02.2014, 12:08
@ Offroad GTI
Hallo zusammen,
danke für eure Antworten!
Mit LM meinte ich den LM317 etc...
Hmm, wenn man nur unter Audio-RKT's schaut, braucht man sich ja nicht zu wundern Danke für die Aufklärung meiner temporären Doofheit!
Alles klar soweit, dennoch eine Frage:
Die elektronische Brummsiebung aus dem ElKo ist nicht auf die hier benötigte hohe Spannung konzipiert. So habe ich mich nach alternativen Transistoren umgeschaut, ob diese dann jedoch zueinander passen, ist eine andere Frage. Hat jemand ein Schema für... sagen wir um die 100V? |
geralds
Wien, AT, 27.02.2014, 12:23 (editiert von geralds am 27.02.2014 um 12:28)
@ Stammheim
Vorschlag: +-75V doppelte Anfrage, doppelte Antwort :-D |
Bitte sehr:
Die Spannungen kannst einstellen.
Das Netzteil ist passend zu den LME_OPAMPs.
Wir hatten das Thema bereits am 11.Nov.2013.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=197142#p197155
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/a/0akfdutyqtc0wp9a0k5xsa1dqfcy.pdf
Du verdoppelst deine Anfragen alle paar Monate gelle!"??
Damals war auch die Rede von der virt. Masse.
Dann mach es "härter" - Trafo mit 2x80V_sec. - diese beiden
Regler und den GND an den Augängen.
Anstatt des U_Vervielfachers an den Eingängen.
Diese beiden 18V sind halt aus einem handelsüblichen Sortiment.
2x80V wirst eher schwerer bekommen.
Die OPAMPs brauchen net viel Strom, daher passt das obige NT.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Stammheim
27.02.2014, 13:00 (editiert von Stammheim am 27.02.2014 um 13:13)
@ geralds
Hallo Gerald,
das stimmt, und du hast mir netterweise auch damals schon mit dem Schema geholfen!
Irgendwie reicht die Zeit nicht, um an allen Baustellen zu arbeiten, da bleibt immermal was liegen.
Da sich auch dummerweise alle paar Wochen irgendwas ändert und ich darauf reagieren muss, fällt es mir schwer, eine geeignete Lösung zu finden...
Würde gerne vor je zwei LME49830 einen LC-Filter mit dem L-11PHC 3,3M (Reichelt) einsetzen. Spricht hier was dagegen oder gibt es bessere Alternativen für diese Anwendung?
Grüße,
Stammheim |
xy
27.02.2014, 13:05
@ Stammheim
» Mit LM meinte ich den LM317 etc...
Ähm, du willst ein Audioverstärker bauen, das ist bereits ein Spannungsregler. Doppelt gemoppelt brauchts nicht. |
Stammheim
27.02.2014, 13:33
Ist zwar richtig, dennoch soll dieser eine möglichst saubere und konstante Spannung erhalten... sowohl im Output, als auch bei der Eingangsstufe (IC). |
xy
27.02.2014, 13:40
@ Stammheim
» Ist zwar richtig, dennoch soll dieser eine möglichst saubere und konstante
» Spannung erhalten... sowohl im Output, als auch bei der Eingangsstufe (IC).
Und der Strom sollte von tibetanischen Wasserkraftwerken erzeugt worden sein... |
PeterGrz
Berlin, 27.02.2014, 13:43
@ Stammheim
ich frage mich schon eine Weile: was ist das für eine Vorstufe, die +/- 78v braucht? Will ja nicht dumm sterben! -- MfG
Peter |
xy
27.02.2014, 13:50
@ PeterGrz
» ich frage mich schon eine Weile: was ist das für eine Vorstufe, die +/- 78v
» braucht? Will ja nicht dumm sterben!
Hat er ja ganz zu Anfang geschrieben: LME49830. |
PeterGrz
Berlin, 27.02.2014, 14:02
driving an output stage in excess of 300 W |
» » ich frage mich schon eine Weile: was ist das für eine Vorstufe, die +/-
» 78v
» » braucht? Will ja nicht dumm sterben!
» Hat er ja ganz zu Anfang geschrieben: LME49830.
UND DA sollen nur 0,6A fließen?????  -- MfG
Peter |
xy
27.02.2014, 14:11
@ PeterGrz
» » » ich frage mich schon eine Weile: was ist das für eine Vorstufe, die
» » 78v
» » » braucht? Will ja nicht dumm sterben!
» » Hat er ja ganz zu Anfang geschrieben: LME49830.
» UND DA sollen nur 0,6A fließen?????
Bei ausreichend hochimpedanter Last schon. |
geralds
Wien, AT, 27.02.2014, 14:18 (editiert von geralds am 27.02.2014 um 14:27)
@ Stammheim
PWR-Netzteil |
» Hallo Gerald,
» das stimmt, und du hast mir netterweise auch damals schon mit dem Schema
» geholfen!
» Irgendwie reicht die Zeit nicht, um an allen Baustellen zu arbeiten, da
» bleibt immermal was liegen.
» Da sich auch dummerweise alle paar Wochen irgendwas ändert und ich darauf
» reagieren muss, fällt es mir schwer, eine geeignete Lösung zu finden...
» Würde gerne vor je zwei LME49830 einen LC-Filter mit dem L-11PHC 3,3M
» (Reichelt) einsetzen. Spricht hier was dagegen oder gibt es bessere
» Alternativen für diese Anwendung?
» Grüße,
» Stammheim
Hier hast mal das gesamte Netzteil für den Power-Amp:
Von diesem PS leitest die Versorgung für den LME49830 ab, und stabilisierst sie;
zb mit dem TL783, oder einfach mit Transi-Regler,
reicht für 50mA - bei Antrieb auf MOSFET_Endstufen.
Aufpassen mit einem LC Filter.
Damit kannst einen Schwingkreis machen.
Ferrit-bead, wenn schon.
Miller-Killer einbauen, damit nix HF schwingt.
Auf der damaligen National-Seite hatte ich mir
so an die 300MB .pdf Datenblätter und Applis angeschaut.
Jetzt findest alles auf der www.ti.com Seite.
