Christian
29.07.2004,
18:53
Spannungsabfall / Erwärmung (Elektronik)
ich möchte eine ca. 100 Meter lange 5-adrige Drehstromleitung zu einer größeren Gartenhütte verlegen. Dort steht ein Elektoherd, Heizer, etc. Leider hat die Leitung nur einen Querscnitt von 5x2,5 mm2. Ist es zulässig und ungefährlich diese mit 25 Ampere Sicherungen abzusichern, da ich recht viele "stromfressende" Verbraucher habe.
In der Hütte selbst wird dann eine Unterverteilung installiert.
Für Eure Antworten schon im Voraus besten Dank
Christian
Patrick Schnabel(R)
29.07.2004,
19:46
@ Christian
» ich möchte eine ca. 100 Meter lange 5-adrige Drehstromleitung zu einer
» größeren Gartenhütte verlegen. Dort steht ein Elektoherd, Heizer, etc.
» Leider hat die Leitung nur einen Querscnitt von 5x2,5 mm2. Ist es zulässig
» und ungefährlich diese mit 25 Ampere Sicherungen abzusichern, da ich recht
» viele "stromfressende" Verbraucher habe.
Ich habe dazu mal was geschrieben:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0501191.htm
Demnach sollte es kein Problem sein (siehe Tabelle). Aber auf die Leitungslänge geht die Formel und Tabelle nicht ein.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
crazy horse
29.07.2004,
20:52
@ Patrick Schnabel
» » Hallo,
» » ich möchte eine ca. 100 Meter lange 5-adrige Drehstromleitung zu einer
» » größeren Gartenhütte verlegen. Dort steht ein Elektoherd, Heizer, etc.
» » Leider hat die Leitung nur einen Querscnitt von 5x2,5 mm2. Ist es
» zulässig
» » und ungefährlich diese mit 25 Ampere Sicherungen abzusichern, da ich
» recht
» » viele "stromfressende" Verbraucher habe.
» Ich habe dazu mal was geschrieben:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0501191.htm
» Demnach sollte es kein Problem sein (siehe Tabelle). Aber auf die
» Leitungslänge geht die Formel und Tabelle nicht ein.
zulässig und ungefährlich dürfte es sein, aber sinnvoll nicht.
Der Spannungsabfall ist viel zu hoch. Auf einem Aussenleiter bei voller Belastung ca. 25V, bei einphasigen Geräten nochmal dasselbe auf dem Nullleiter, da fehlen dir knappe 50V, sprich 1kw Verlust, das wirst du doch nicht wirklich wollen, oder?
Minimum würde ich sagen 4mm², besser 6mm²
29.07.2004,
20:53
@ Christian
Geht so leider nicht
2,5 mm mit 25A absichern (verlegt in Wand unter Putz)geht schon noch aber der Spannungsabfall ist das Problem und beachtlich!! Bei 100m und wirklich 25A auf ein 2,5mm fehlen nacher 30V das sind 7,5%
Berechnung:
querschnitt = (Wurzel3 * Strom * Länge * cos phi)/(56 * max Spannungsabfall in Volt)
cos Phi wenn nur Heizungen etc =1 wenn Mototr 0,9 - 0,8
max Spannungsabfall 1-2% = 4-8V
56 = Leitfähigkeit von Kupfer
d.h. 25A und 100m und 8V Verlust (=2%) ergibt 10mm²!!!
Also Strom sparen oder Meter sparen
Harald.Wilhelms
30.07.2004,
08:24
@ Thomas
» Geht so leider nicht
» 25A auf ein 2,5mm fehlen nacher 30V das sind 7,5%
» Also Strom sparen oder Meter sparen
...oder mit Hochspannung arbeiten und ´ne Trafo-
station ins Häuschen setzen.
SCNR
Harald
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
30.07.2004,
08:55
@ Patrick Schnabel
Kabelrolle! (War: Spannungsabfall / Erwärmung)
Richtig, ich will dazu aber etwas erwaehnen, was beim Initialposting-Inhalt aber ohne Bedeutung ist:
Die Berechnung stimmt nicht mehr, wenn es sich um eineKabelrolle handelt, wenn diese beim Stromeinsatz nicht vollstaendig abgerollt ist. Ich habe selbst mal miterlebt was passeieren kann... *sniff*
Thomas :-D :-D :-D
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
1. Klasse-M-Planet von Alpha-Prime :-),
30.07.2004,
09:05
@ Harald.Wilhelms
» » Geht so leider nicht
» » 25A auf ein 2,5mm fehlen nacher 30V das sind 7,5%
» » Also Strom sparen oder Meter sparen
» ...oder mit Hochspannung arbeiten und ´ne Trafo-
» station ins Häuschen setzen.
» SCNR
» Harald
Jau und preiswert ist das erst noch... :-P :-P :-P
Oder man baut eine drahtlose Energieuebertragung frei nach Tesla auf... ;-) :-P ;-)
Thomas :-D :-D :-D
Patrick Schnabel(R)
30.07.2004,
10:23
@ Thomas Schaerer
» » » Geht so leider nicht
» » » 25A auf ein 2,5mm fehlen nacher 30V das sind 7,5%
» » » Also Strom sparen oder Meter sparen
» » ...oder mit Hochspannung arbeiten und ´ne Trafo-
» » station ins Häuschen setzen.
» » SCNR
» » Harald
» Jau und preiswert ist das erst noch... :-P :-P :-P
» Oder man baut eine drahtlose Energieuebertragung frei nach Tesla auf...
Sehr schön, Deine Gedankenblitze.
Gruß von Patrick
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
30.07.2004,
10:42
@ Patrick Schnabel
Tesla lässt grüssen... (War: Spannungsabfall / Erwärmung)
Hallo Patrick und der ganze Rest der ELKO-Welt! :-D
» » » ...oder mit Hochspannung arbeiten und ´ne Trafo-
» » » station ins Häuschen setzen.
» » » SCNR
» » » Harald
» » Jau und preiswert ist das erst noch... :-P :-P :-P
» » Oder man baut eine drahtlose Energieuebertragung frei nach Tesla auf...
» Sehr schön, Deine Gedankenblitze.
Wobei der Tesla-Gedankenblitz eine Absicht hat. Es findet sich vielleicht jemand, der sich ebenfalls mal mit Tesla-Trafos oder Tesla-Biographie befasst hat und das hier liest und sich meldet, weil das mit der Energieuebertragung mittels sogenannter Skalarwellen war damals hoch im Kurs, - und naja, in gewissen Kreisen ist das bis heute sogar so geblieben... :-| :-)
Eines muss man Tesla auf jedenfall zugut schreiben: Er war der eigentliche Erfinder des Wechsel- und sogar des Drehstromes. Ohne beides waere das heutige Leben kaum mehr vorstellbar...
Leider hat Tesla mit seinem etwas seltsamen Charakter vieles vermasselt, was ein Grund dafuer sein kann, dass er nur wenigen bekannt ist. Tesla hatte damals mit Edison einen Riesenstreit und Edison war halt der Beruehmtere... *gruebel* :-| :-| :-|
Thomas :-D :-D :-D
eddy
30.07.2004,
10:49
@ Thomas Schaerer
Das aller Best wäre, Du versetzt Dein Häuschen
Michael Senghaas(R)
30.07.2004,
13:00
(editiert von Michael Senghaas
am 02.08.2004 um 17:17)
@ eddy
Ihr seid ja alle so böse!
BatailIonDAmour
30.07.2004,
13:34
@ Thomas Schaerer
erzähl doch mal! o.t.
nix
schöne grüsse
Patrick Schnabel(R)
30.07.2004,
14:32
@ Michael Senghaas
» Ihr seid ja alle so böse!
Ja, das nimmt wahre Usenet-Zustände an. Aber ein bisschen Freude am Schaden/Umstand andere muss einfach sein. ;-)
Gruß von Patrick
Michael Senghaas(R)
30.07.2004,
16:08
am 02.08.2004 um 17:21)
@ Patrick Schnabel
» » Ihr seid ja alle so böse!
» Ja, das nimmt wahre Usenet-Zustände an. Aber ein bisschen Freude am
» Schaden/Umstand andere muss einfach sein. ;-)
Ich will auch mal was machen, was nix mit dem Thema zu tun hat:
(Blick aus unserem Bürofenster, jedenfalls wenn der Upload diesmal klappt.)
Gruß, Micha
Michael
30.07.2004,
19:23
@ Christian
Ich würde Dir wie schon viele andere hier empfehlen mindestens ein 4 oder sogar ein 6 Quadrat zu verlegen.
Des weiteren ist zu beachten wenn die Hütte 100 meter weit weg ist darfst du das Kabel nur durch deinen in Besitzt befindlichen Grund und Boden legen.
Solltest du vorhaben das Kabel durch das Nachbargrundstück oder sogar durch offenlichen Grund zu legen hast Du ein Problem.
Fabi(R)
31.07.2004,
00:01
@ Christian
Hallo Christian,
soweit ich richtig gelesen habe, nimmst du den Draht von einer Rolle.
Ist die lang genug, um davon zwei Kabel abwickeln zu können? Die könntest du dann parallel schalten und hättest so deine Verluste halbiert.
Bloß die richtigen Kabelchen erwischen, sonst rumsts beim Saftauflegen! ;-)
Fabi
