tooony
10.09.2013, 16:27 (editiert von tooony am 10.09.2013 um 16:30) |
LEDs ansteuern (Elektronik) |
Hallo Leute,
Ich steh gerade mal wieder ein bisschen auf dem Schlauch.
Mein Vorhaben: eine LED soll über eine externe Spannung (high 5V, low 0V) gesteuert werden.
Liegen 0V bzw kein Signal an soll die LED blinken. Liegen 5V an soll die LED normal leuchten. Den zweiten Fall kann man ja einfach mittels npn Transistor realisieren. Eher beim ersten Teil mit der blinken LED scheiterts.
Kann mir jemand eine Schaltung zeigen? Gibt es für sowas spezielle ICs?
Es können auch 2 LEDs bzw Schaltungen zum Einsatz kommen, für jeden Fall einzeln. Wenn möglich nur mit Transistortechnik.
Gruß |
xy
10.09.2013, 16:58
@ tooony
LEDs ansteuern |
» Wenn möglich nur mit Transistortechnik.
AMV mit zusätzlicher Basisdiode an einem Transistor. Das Signal wird dann auf die Basis dieses Transistors gelegt, über Widerstand und Diode. Im Kollektorkreis dieses Transistors sitzt dann die LED. |
tooony
10.09.2013, 17:38
LEDs ansteuern |
» » Wenn möglich nur mit Transistortechnik.
» AMV mit zusätzlicher Basisdiode an einem Transistor. Das Signal wird dann
» auf die Basis dieses Transistors gelegt, über Widerstand und Diode. Im
» Kollektorkreis dieses Transistors sitzt dann die LED.
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich nehm mir also z.B. so einen AVM:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Und an welche Stelle setz ich Transistor und Diode damit bei keinem Eingangssignal die LED blinkt und sonst aus ist?
Ein Schaltbild wäre hilfreich. |
xy
10.09.2013, 17:46
@ tooony
LEDs ansteuern |
» Ich nehm mir also z.B. so einen AVM:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Du wolltest doch alles diskret?
Also: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-wechselblinker.htm
» Ein Schaltbild wäre hilfreich.
Den Rest hab ich beschrieben. |
olit
Berlin, 10.09.2013, 18:18
@ tooony
LEDs ansteuern |
» » » Wenn möglich nur mit Transistortechnik.
» » AMV mit zusätzlicher Basisdiode an einem Transistor. Das Signal wird
» dann
» » auf die Basis dieses Transistors gelegt, über Widerstand und Diode. Im
» » Kollektorkreis dieses Transistors sitzt dann die LED.
» Und an welche Stelle setz ich Transistor und Diode damit bei keinem
» Eingangssignal die LED blinkt und sonst aus ist?
Ich habe den Vorschlag von xy etwas abgewandelt und einen zusätzlichen Transistor T3 eingefügt.
(Um den Transistor T2 über einen zusätzlichen Basiswiderstand mit Diode durch zu steuern müsste dieser Widerstand sehr niederohmig sein.)
tooony
10.09.2013, 18:21
LEDs ansteuern |
» Den Rest hab ich beschrieben.
Ich versteh dabei leider nicht wie die LED blinken soll wenn KEIN Signal angeschlossen ist bzw. wie sie aus ist wenn EIN Signal angeschlossen ist. |
olit
Berlin, 10.09.2013, 18:27
@ tooony
LEDs ansteuern |
» Ich versteh dabei leider nicht wie die LED blinken soll wenn KEIN Signal
» angeschlossen ist bzw. wie sie aus ist wenn EIN Signal angeschlossen ist.
Was denn nun???
» » Liegen 0V bzw kein Signal an soll die LED blinken.
» » Liegen 5V an soll die LED normal leuchten. |
xy
10.09.2013, 18:29
@ olit
LEDs ansteuern |
» einen zusätzlichen
» Transistor T3 eingefügt.
Gute Idee! |
tooony
10.09.2013, 18:35
@ olit
LEDs ansteuern |
» » Ich versteh dabei leider nicht wie die LED blinken soll wenn KEIN Signal
» » angeschlossen ist bzw. wie sie aus ist wenn EIN Signal angeschlossen
» ist.
» Was denn nun???
» » » Liegen 0V bzw kein Signal an soll die LED blinken.
» » » Liegen 5V an soll die LED normal leuchten.
Zweiteres.
Ich war in gedanken gerade noch dabei das ganze mit 2 LEDs zu realisieren statt nur mit einer.
Trotzdem kann ich deine Variante mit dem NE555 noch nicht nachvollziehen. |
olit
Berlin, 10.09.2013, 19:02
@ tooony
LEDs ansteuern |
» Trotzdem kann ich deine Variante mit dem NE555 noch nicht nachvollziehen.
Außer dir hat keiner vom NE555 gesprochen!
PeterGrz
Berlin, 11.09.2013, 09:37
LEDs ansteuern |
» » einen zusätzlichen
» » Transistor T3 eingefügt.
» Gute Idee!
Naja.... wenn die 5V weg sind, also 0V, dann leuchtet da nix!
Es braucht eine zweite 5V Quelle!!! -- MfG
Peter |
geralds
Wien, AT, 11.09.2013, 09:55
@ olit
LEDs ansteuern |
» Ich habe den Vorschlag von xy etwas abgewandelt und einen zusätzlichen
» (Um den Transistor T2 über einen zusätzlichen Basiswiderstand mit Diode
» durch zu steuern müsste dieser Widerstand sehr niederohmig sein.)
Sorry, ich will nicht nörgeln, ist lediglich ein Vorschlag, für den Fall,
dass es eine Wurfleine, oder "uff teuer" Umschalter sein sollte.
 -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 11.09.2013, 10:26 (editiert von olit am 11.09.2013 um 10:28)
@ geralds
LEDs ansteuern |
» » Ich habe den Vorschlag von xy etwas abgewandelt und einen zusätzlichen
» » (Um den Transistor T2 über einen zusätzlichen Basiswiderstand mit Diode
» » durch zu steuern müsste dieser Widerstand sehr niederohmig sein.)
» Sorry, ich will nicht nörgeln, ist lediglich ein Vorschlag, für den Fall,
» dass es eine Wurfleine, oder "uff teuer" Umschalter sein sollte.
Damit die Wurfleine nicht zur Antenne wird habe ich das unterdessen nachgetragen.
