Hinti
01.10.2012, 16:20 (editiert von Hinti am 01.10.2012 um 16:21) |
NE555 als Schaltregler - 12V ca. 1-4,6A (Elektronik) |
ich würde gerne einen Schaltregler (PMW) realisieren. Verwendung: Motorrad-Heizgriffe. Diese werden vom 12V Boardnetz versorgt. Leider haben die nur eine Voll-Leistungsstufe (4.6A) und dann nur mehr eine Low-Stufe (ungefähr 1.25A). Letztere ist leider etwas zu gering in manchen Wetter-Situationen.
Wie kann ich eine weitgehend Stufenlose Steuerung machen, so das ich etwas feiner einstellen kann? Geht das mit einem NE555 und einem Leistungsstarken FET mittels PWM-Steuerung?
MFG... Juergen |
Theo
Düsseldorf, 01.10.2012, 16:58
@ Hinti
NE555 als Schaltregler - 12V ca. 1-4,6A |
Hallo
Besonders einfach wäre es, wenn du die Griffe hintereinander schalten könntest. Dann fliessen 2,3A.
Theo |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.10.2012, 17:29
@ Hinti
» Wie kann ich eine weitgehend Stufenlose Steuerung machen, so das ich etwas
» feiner einstellen kann? Geht das mit einem NE555 und einem Leistungsstarken
» FET mittels PWM-Steuerung?
Schau Dir diese Schaltung an und ändere sie so, dass sie Deinen Bedürfnissen entspricht:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
Entferne Trafo mit D4 und D5. C1 ist nuetzlich, jedoch mit höherer Nennspannung!
Entferne D6, C4, C5 und die ganze Anlaufschaltung. Anstelle des Motors wir ja nur noch eine Widerstandslast gesteuert.
Im Einsatz ist ein moderner CMOS-555, ein LMC555. Es geht auch mit einem TLC555. Ob mit dem alten NE555 weiss ich nicht, da ich diesen nie in meine Projekte einsetze.
Parallel zu C2 empfiehlt sich eine Kleinleistungs-Zenerdiode von 12 V, damit die Spannung für den IC sicher nicht zu hoch werden kann. -- Gruss
Harald Wilhelms
01.10.2012, 19:03
@ Hinti
» Motorrad-Heizgriffe. Diese werden vom 12V Boardnetz versorgt. Leider haben
» die nur eine Voll-Leistungsstufe (4.6A) und dann nur mehr eine Low-Stufe
» (ungefähr 1.25A).
...und wie ist diese LOW-Stufe verwirklicht? Vielleicht
auch durch PWM? Dann brauchtest Du nur den Festwiderstand
durch ein Poti zu ersetzen.
Harald
PS: Wenn du selbst eine Elektronikschaltung aufbauen
willst, solltest Du den Abschnitt über das KFZ-Bordnetz
in den DSE-FAQ lesen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.10.2012, 19:27
@ Harald Wilhelms
» ...und wie ist diese LOW-Stufe verwirklicht? Vielleicht
» auch durch PWM?
Vielleicht auch durch einen Seriewiderstand unter dem Sattel,
der als Füdliwärmer dient.
Zur Anschauung, eine Velo-Version:
Quelle: http://www.mad-motion.com/blog/?p=1523 -- Gruss
Hinti
02.10.2012, 07:19
@ Harald Wilhelms
» auch durch PWM? Dann brauchtest Du nur den Festwiderstand
» durch ein Poti zu ersetzen.
» Gruss
» Harald
dieses Set wäre es - jedoch kann ich nicht sagen wie der Schalter intern ausschaut...
http://www.louis.de/promotion/heizgriff_set_daytona.asp
LG, Juergen |
Harald Wilhelms
02.10.2012, 12:15
@ Hinti
» dieses Set wäre es - jedoch kann ich nicht sagen wie der Schalter intern
» ausschaut...
» http://www.louis.de/promotion/heizgriff_set_daytona.asp
Das hilft wenig, da müsstest Du schon selbst nachsehen,
wie die Innenschaltung aussieht. Wenn dort bereits
eine PWM verbaut ist, wird es jedenfalls mit einer
weiteren, in Reihe geschalteten PWM Probleme geben.
Harald |
Hinti
02.10.2012, 12:58
@ Harald Wilhelms
» Das hilft wenig, da müsstest Du schon selbst nachsehen,
» wie die Innenschaltung aussieht. Wenn dort bereits
» eine PWM verbaut ist, wird es jedenfalls mit einer
» weiteren, in Reihe geschalteten PWM Probleme geben.
Hi Harald, ja das stimmt. hilft nicht viel. Der Grund warum ich sie mir (noch) nicht gekauft habe, weil ich zuerst ein Konzept haben will, wie ich dann die Wunsch-Beschaltung realisiere.
Blöd wäre natürlich auch wenn das ein doppelter Heizkreis ist. Also wenn es getrennte Heizkreise sind und Stufe 2 nur das wegschalten der Vorheizspule ist.
Es gäbe für das doppelte Geld (bis ~70 Euro) auch 4-Stufenregelbare...
Weil ich aber halt gerne spare und 'eps Basteln tu, wollte ich diesen Thread haben. Hm, wenn ich mir diese Griffheizung kaufe, bleibt wohl ein zerlegen nicht aus. Dumm wäre es wenn der Schalter eingegossen ist. Muss ja Wasserdicht sein am Motorrad...
Jedenfalls danke erstmal für eure Antworten. |
Theo
Düsseldorf, 02.10.2012, 13:15
@ Hinti
Hallo
Da aus dem Griff nur ein Kabel mit zwei Drähten kommt, ist es wohl nur ein Heizkreis.
Theo |
Harald Wilhelms
02.10.2012, 13:48
@ Hinti
» Der Grund warum ich sie mir
» (noch) nicht gekauft habe, weil ich zuerst ein Konzept haben will, wie ich
» dann die Wunsch-Beschaltung realisiere.
Ein solches Konzept kann man aber erst entwickeln,
wenn man die Schaltung kennt. Man könnte natürlich
auf Verdacht kaufen, die Steuerung wegwerfen, und
selbst eine neue Steuerung entwerfen. ie Frage ist,
ob Du dir das zutraust. Man kann eben nicht alle
Probleme per Ferndiagnose lösen.
Harald |
Gerd
02.10.2012, 18:20 (editiert von Gerd am 02.10.2012 um 18:21)
@ Hinti
» » Das hilft wenig, da müsstest Du schon selbst nachsehen,
» » wie die Innenschaltung aussieht. Wenn dort bereits
» » eine PWM verbaut ist, wird es jedenfalls mit einer
» » weiteren, in Reihe geschalteten PWM Probleme geben.
» Hi Harald, ja das stimmt. hilft nicht viel. Der Grund warum ich sie mir
» Blöd wäre natürlich auch wenn das ein doppelter Heizkreis ist. Also wenn
» es getrennte Heizkreise sind und Stufe 2 nur das wegschalten der
» Vorheizspule ist.
» Es gäbe für das doppelte Geld (bis ~70 Euro) auch 4-Stufenregelbare...
» Weil ich aber halt gerne spare und 'eps Basteln tu, wollte ich diesen
» Thread haben. Hm, wenn ich mir diese Griffheizung kaufe, bleibt wohl ein
» zerlegen nicht aus. Dumm wäre es wenn der Schalter eingegossen ist. Muss
» ja Wasserdicht sein am Motorrad...
» Jedenfalls danke erstmal für eure Antworten.
Ich wußte gar nicht, daß es überhaupt solches Weichei-Zubehör gibt.
Aber hast du Theos Hinweis mal beachtet, die Dinger in Reihe zu schalten?
Theo ist zwar ein Stinkstiefel, aber manchmal sind seine Ideen gar nicht so verkehrt....
Immerhin ist das eine vergleichsweise einfache und wenig fehlerträchtige Lösung. -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd |
Theo
Düsseldorf, 02.10.2012, 18:52
@ Gerd
» Theo ist zwar ein Stinkstiefel ....
Hallo
Na, das hört man doch gerne. Da weiss man, dass die Welt noch in Ordnung ist.
Theo |
Gerd
02.10.2012, 19:23
@ Theo
» » Theo ist zwar ein Stinkstiefel ....
» Hallo
» Na, das hört man doch gerne. Da weiss man, dass die Welt noch in Ordnung
» ist.
» Theo
Die Welt ist ja schon lange aus den Fugen.
Aber umso wichtiger sind die wenigen verbliebenen Fixpunkte! -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
Hinti
02.10.2012, 19:26
@ Gerd
» Ich wußte gar nicht, daß es überhaupt solches Weichei-Zubehör gibt.
ha ha ha... also eins is fix. du bist kein Biker!  |
Gerd
02.10.2012, 19:55
@ Hinti
» » Ich wußte gar nicht, daß es überhaupt solches Weichei-Zubehör gibt.
» ha ha ha... also eins is fix. du bist kein Biker!
Wer weiß, vielleicht hab ich auch nur gut gefütterte Handschuhe ??  -- Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
Hinti
03.10.2012, 08:37 (editiert von Hinti am 03.10.2012 um 08:37)
@ Gerd
» Wer weiß, vielleicht hab ich auch nur gut gefütterte Handschuhe ??
he he - etwas problematisch wirds halt mit schalten und Gas geben, wenn man Handschuhe an hat, die Boxhandschuhen zum verwechseln ähnlich sehen  |
