Mölli
29.08.2012, 11:14 |
Einstellbare Spannungs- und Stromquelle (Elektronik) |
Hey zusammen,
Ich habe ein Projekt am laufen und muss in diesem folgende Punkte beachten bzw erfüllen:
Spannungsquelle: 0-10V
Stromquelle: 0-20mA
Eckdaten:
Versorgung: Batterien (Integriert) und Netzteil (Eingang muss bis 28V geeignet sein)
Werteeinstellung: 5 Einstellbare festwerte und einen Arbeitswert änderbar
Aktueller wert am Ausgang anzeigen
Anschluss für Ausgang als 4mm Buchse(n)
Ausgang muss gegen Fremdspannung gesichert werden.
Leistungsdaten:
Ausgang 0-10V Imax>=20mA
Ausgang 0-20mA Rbürde<=500Ohm
Bitte beachtet dass ich noch "Anfänger" bin und ich hoffe ihr habt dementsprechend auch verständliche Bemerkungen =)
Ich danke im voraus =) |
Theo
Düsseldorf, 29.08.2012, 11:34
@ Mölli
Einstellbare Spannungs- und Stromquelle |
Hallo
Sieh dir mal das Datenblatt des LM317 an. Davon schaltest du zwei hintereinander, einen zur Spannungsregelung, und einen zur Stromregelung.
Zur Versorgung reicht ein kleiner 12V Trafo mit Gleichrichter und 100µF Elko.
Theo |
Mölli
29.08.2012, 13:49
@ Theo
» Hallo
» Sieh dir mal das Datenblatt des LM317 an. Davon schaltest du zwei
» hintereinander, einen zur Spannungsregelung, und einen zur Stromregelung.
» Zur Versorgung reicht ein kleiner 12V Trafo mit Gleichrichter und 100µF
» Elko.
» Theo
okay. Das mit dem LM317 ist glaub ne gute Idee.
Mit der Versorgung: Ich soll ein tragbares Gerät bauen (d.h. Batterien kommen auf jedenfall zum einsatz und diese dann mit einem Trafo regeln?)
Beeinhaltet der LM317 auch den Schutz vor Fremdspannungen? oder mache ich die mit dem Gleichrichter "platt"? |
Theo
Düsseldorf, 29.08.2012, 14:01
@ Mölli
» Mit der Versorgung: Ich soll ein tragbares Gerät bauen (d.h. Batterien
» kommen auf jedenfall zum einsatz und diese dann mit einem Trafo regeln?)
Hallo
Nein, du schaltest wahlweise entweder die Batterien oder das Netzgerät an der Eingang der Regler.
» Beeinhaltet der LM317 auch den Schutz vor Fremdspannungen? oder mache ich
» die mit dem Gleichrichter "platt"?
Was soll vor Fremdspannunmg geschützt werden, der Eingang vor z.B. zu hoher/falscher Batteriespannung, oder der Ausgang vor Verpolung oder falsch angeklemmtem Verbraucher?
Theo |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.08.2012, 14:12
@ Mölli
Wenn Batterien (Primärzellen) zum Einsatz kommen, kommt keine Ladeschaltung in Frage. Also erledigt sich die Frage nach dem Elko.
Nein. Lies mal das Datenblatt.
» oder mache ich
Nein, denn in diesem Fall braucht es ja noch einen Glättungs-Elko. Die Spannung über diesem muss niedriger sein als die maximal zulässige Eingangsspannung des LM317.
Zweck Spannungs- und Stomquelle mit zwei LM317 kann ich Dir folgendes Beispiel zeigen, das man umdimensionieren müsste:
Bei Deinem Strombedarf müsste es schon ein Brückengleichrichter sein.
Alles Weitere in:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Siehe Kapitel "Akku-Ladegerät aus Stromquelle und
Spannungsbegrenzung mit zwei LM317L" und einige Kapitel zuvor.
Falls zu schwierig, müsstest Du Dir halt noch etwas Grundlagen aneignen. -- Gruss
Mölli
29.08.2012, 14:17
@ Theo
» » Mit der Versorgung: Ich soll ein tragbares Gerät bauen (d.h. Batterien
» » kommen auf jedenfall zum einsatz und diese dann mit einem Trafo
» regeln?)
» Hallo
» Nein, du schaltest wahlweise entweder die Batterien oder das Netzgerät an
» der Eingang der Regler.
achso! ok alles klar! danke.
» » Beeinhaltet der LM317 auch den Schutz vor Fremdspannungen? oder mache
» ich
» » die mit dem Gleichrichter "platt"?
» Was soll vor Fremdspannunmg geschützt werden, der Eingang vor z.B. zu
» hoher/falscher Batteriespannung, oder der Ausgang vor Verpolung oder
» falsch angeklemmtem Verbraucher?
» Theo
Nein der Ausgang soll geschützt sein. Verpolungsschutz ist kein Problem (durch dioden). Werde dort aber noch genauer nachfragen, wie es gemeint ist.
Danke Theo hast mich ein ganzes Stück weitergebracht =) |
Mölli
29.08.2012, 14:20
@ schaerer
» regeln?)
» Wenn Batterien (Primärzellen) zum Einsatz kommen, kommt keine
» Ladeschaltung in Frage. Also erledigt sich die Frage nach dem Elko.
» Nein. Lies mal das Datenblatt.
» » oder mache ich
» Nein, denn in diesem Fall braucht es ja noch einen Glättungs-Elko. Die
» Spannung über diesem muss niedriger sein als die maximal zulässige
» Eingangsspannung des LM317.
» Zweck Spannungs- und Stomquelle mit zwei LM317 kann ich Dir folgendes
» Beispiel zeigen, das man umdimensionieren müsste:
» Bei Deinem Strombedarf müsste es schon ein Brückengleichrichter sein.
» Alles Weitere in:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
» Siehe Kapitel "Akku-Ladegerät aus Stromquelle und
» Spannungsbegrenzung mit zwei LM317L" und einige Kapitel zuvor.
» Falls zu schwierig, müsstest Du Dir halt noch etwas Grundlagen aneignen.
ok danke dir Thomas! Das Bild ist super! Habe nun schon mehr den Schaltplan im Kopf wie er aussehen sollte! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.08.2012, 14:44
@ Mölli
» ok danke dir Thomas! Das Bild ist super! Habe nun schon mehr den
» Schaltplan im Kopf wie er aussehen sollte!
Genau, das bezweckte ich und ist einer der Praxiswege, die sich immer wieder anbieten...  -- Gruss
hws
59425 Unna, 29.08.2012, 15:49
@ Theo
Strom bis 0 runter und Spannung ebenfalls ?
Und 2 Regel IC's hintereinander? Was der erste schön sauber geregelt hat, versaut der zweite wieder!
Ich vermute, das soll ein "Sensorsimulator" für 10V und 20mA Schnittstellen werden.
Da würde ich mit einem OP arbeiten.Schaltungen gibts unter "Labornetzgerät" z.B. Sofern man eine Schaltung nimmt, die bis auf 0 runterkann. Das benötigt eine negative Vorspannung. Also entweder 2 zusätzliche Batterien oder einen Spannungswandler.
hws |
Mölli
30.08.2012, 09:03
@ hws
» » Sieh dir mal das Datenblatt des LM317 an. Davon schaltest du zwei
» » hintereinander, einen zur Spannungsregelung, und einen zur
» Stromregelung.
» Strom bis 0 runter und Spannung ebenfalls ?
» Und 2 Regel IC's hintereinander? Was der erste schön sauber geregelt hat,
» versaut der zweite wieder!
» Ich vermute, das soll ein "Sensorsimulator" für 10V und 20mA
» Schnittstellen werden.
» Da würde ich mit einem OP arbeiten.Schaltungen gibts unter
» "Labornetzgerät" z.B. Sofern man eine Schaltung nimmt, die bis auf 0
» runterkann. Das benötigt eine negative Vorspannung. Also entweder 2
» zusätzliche Batterien oder einen Spannungswandler.
» hws
Die Spannung soll von 0-10V einstellbar sein (5 feste Werte)
Der Strom soll entweder von 0-20mA oder von 4-20mA regelbar sein ( wie genau das klär ich noch ab)
hmm das mit den IC´s weiss ich net wie die sich genau verhalten?
und hierbei handelet es sich um einen Bau einer Analogspannungsquelle. Welche genaue Aufgabe die Maschine schlussendlich hat bzw wo genau sie eingesetzt ist noch offen. |
Technikfan
30.08.2012, 10:50
@ Mölli
Einstellbare Spannungs- und Stromquelle AD693 |
» Hey zusammen,
» Ich habe ein Projekt am laufen und muss in diesem folgende Punkte beachten
» bzw erfüllen:
» Spannungsquelle: 0-10V
» Stromquelle: 0-20mA
Hört sich nach einem Tester an z.B Inbetriebnahmen
» Eckdaten:
» Versorgung: Batterien (Integriert) und Netzteil (Eingang muss bis 28V
» geeignet sein)
gut ist lösbar
» Werteeinstellung: 5 Einstellbare festwerte und einen Arbeitswert änderbar
Ich habe das mit einem AD693 mal gebaut und statt dem PT100 ein Poti verwendet. War praktisch nur 1 IC und konnte auch Loop versorgt werden
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/48145/AD/AD693.html FIGURE 17
» Aktueller wert am Ausgang anzeigen
habe ich ein fertiges LCD Modul eingebaut
» Anschluss für Ausgang als 4mm Buchse(n)
» Ausgang muss gegen Fremdspannung gesichert werden.
Da weiß ich keine Lösung. Mein U/I Simulator wird wenn er irrtümlich mit Netzspannung verbunden wird sicher kaputt sein. Bis 36V DC kein Problem
» Leistungsdaten:
» Ausgang 0-10V Imax>=20mA
Spannungsausgang machst dann mit einem 50 Ohm Widerstand in der Stromschleife
» Ausgang 0-20mA Rbürde<=500Ohm
geht aber beachte Figure 1 - für 500 Ohm Bürde muss die Versorgung schon mit 20V sein - auch mit Batterien - sonst klappt das nicht. Sind die 500 Ohm in Stein gemeisselt? Was willst testen? SPS Eingänge haben selten mehr als 125 Ohm
» Bitte beachtet dass ich noch "Anfänger" bin und ich hoffe ihr habt
» dementsprechend auch verständliche Bemerkungen =)
» Ich danke im voraus =) |
