Kai
25.05.2012, 10:25 |
Treiberschaltung (Elektronik) |
Hallo Liebe ElKojaner.
Ich möchte eine Treiberschaltung mit relais aufbauen und habe mir dazu schon mehrere Schaltungen angesehen. Was mir allerdings aufgefallen ist und warum ich meine Frage stelle, ist die Tatsache, dass die Transistoren immer hinter die Spule gesetzt wurden. Mir ist klar, das der Transistor mittels Freilaufdiode vor der Selbstinduktionsspannung geschützt werden muss aber ich kann mir im Moment noch nicht erschliessen weshalb der Transistor immer hinter der Spule sitzt.
Möchte man damit die Selbstinduktionsspannung verringern , da der Steuerstrom nicht durch die Spule fließt oder hat das andere Gründe ? wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir dabei auf die Sprünge helfen könntet.
Vielen Dank
lg. Kai |
gast
25.05.2012, 10:30
@ Kai
Treiberschaltung |
» dass die Transistoren
» immer hinter die Spule gesetzt wurden.
mach mal einen Plan - "hinter die Spule" ist nicht gerade aussagekräftig was du damit meinst |
Kai
25.05.2012, 10:33
@ gast
Treiberschaltung |
» » dass die Transistoren
» » immer hinter die Spule gesetzt wurden.
» mach mal einen Plan - "hinter die Spule" ist nicht gerade aussagekräftig
» was du damit meinst
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm
Entschuldigung wenn ich mich noch falsch ausdrücke, bin noch blutiger Anfänger in Sachen Elektronik hoffe aber das ich das ändern kann.
Link hab ich mal von hier genommen. |
Senpai
25.05.2012, 10:58
@ Kai
Treiberschaltung |
Ließ dir mal die Grundlagen zum Transistor durch dann solltest du verstehen |
gast
25.05.2012, 11:07
@ Kai
Treiberschaltung |
Wie senpai schon schreibt ist dir klar was ein Transistor macht oder wie er funktioniert?
Der Transistor arbeitet hier als Schalter und schaltet durch. Damit liegt auf der einen Seite (oben) am Relais die Betriebsspannung an und unten wird die Relaispule mit der Masse GND durch den Transisor verbunden. Damit fliest ein Strom durch das Relais.
Woanders als "hinter" macht also keinen Sinn |
hws
59425 Unna, 25.05.2012, 11:24
@ gast
Treiberschaltung |
» Woanders als "hinter" macht also keinen Sinn
Gerade "vorher" also zwichen Ub und Kollektor macht mehr Sinn. Vergleiche Kollektorschaltung (= Emitterfolger) und Emitterschaltung.
Am Emitter kann keine größere Spannung liegen, als Basis-0,7V. Bei TTL Ansteuerung also maximal 4,irgendwas Volt. Selbst wenn die Betriebsspannung 24V oder nochmehr hat.
Also restliche Spannung am Transistor knapp 20V mal Relaisstrom macht wieviel Watt?
Relais im Kollektorkreis: dann liegt über den Transistor nur ca 0,4V mal Spulenstrom macht wieviel Watt?
hws |
Kai
25.05.2012, 13:08
@ hws
Treiberschaltung |
» » Woanders als "hinter" macht also keinen Sinn
» Gerade "vorher" also zwichen Ub und Kollektor macht mehr Sinn. Vergleiche
Seit ihr euch nicht einig oder meint ihr Beide das Gleiche ?
Bin grade nen Bisschen durcheinander.
Was würde denn passieren wenn ich es so machen würde ??
Gast
25.05.2012, 13:25
@ Kai
Treiberschaltung |
» Was würde denn passieren wenn ich es so machen würde ??
Wenn du mit TTL-Pegel ansteuerst, gar nichts, Relais reagiert nicht. |
hws
59425 Unna, 25.05.2012, 13:36
@ Kai
Treiberschaltung |
» Seit ihr euch nicht einig oder meint ihr Beide das Gleiche ?
Ich vermute, dass wir uns nicht einig sind, da manche nicht weit genug gedacht haben. Aber nach meiner Erläuterung sollte es eigentlich klar sein.
Schlecht, da, wie ich ausführte, am Relais nie mehr als die Basisspannung anliegen könnte (siehe mein voriger Betrag)
otti
D, 25.05.2012, 18:25 (editiert von otti am 25.05.2012 um 18:27)
@ Kai
Treiberschaltung |
» » » Woanders als "hinter" macht also keinen Sinn
» » Gerade "vorher" also zwichen Ub und Kollektor macht mehr Sinn.
» Vergleiche
» Bin grade nen Bisschen durcheinander.
Auch wenn man jetzt vielleicht darüber lacht, aber für eine Erklärung sollte es reichen.
Unter Vernachlässigung der PN-Übergänge und deren Eigenschaften sieht der Transistor als Schalter in etwa so aus:
Vielleich kannst Du Dir Deine Frage jetzt selbst beantworten. Mit Relais kennst Du Dich hoffentlich besser aus. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Kai
29.05.2012, 08:01
@ otti
Treiberschaltung |
Vielen Dank
habs gerafft. |
