Qnkel(R)
Goslar,
20.04.2012,
06:19
Digitales Potentiometer mit Rückmeldung? (Bauelemente)
Moin,
wir wollen die Lautstärke unserer Stereo-Anlage über die SPS steuern und brauchen dafür ein Stereo-Poti, 50kOhm.
Die Idee eines Motorpotis scheitert daran, dass es 47€ kosten soll.
Es gibt ja entsprechende ICs, die als digitale Potentiometer fungieren.
Gibt es da welche mit zwei "Potis" drin und na Rückmeldung, in welchem Schritt er ist? Es geht auch ein Poti, aber ich bräuchte halt in irgendeiner Form ne Rückmeldung.
Gruß,
Andreas
Gerd(R)
20.04.2012,
07:59
@ Qnkel
» Moin,
» wir wollen die Lautstärke unserer Stereo-Anlage über die SPS steuern und
» brauchen dafür ein Stereo-Poti, 50kOhm.
» Die Idee eines Motorpotis scheitert daran, dass es 47€ kosten soll.
» Es gibt ja entsprechende ICs, die als digitale Potentiometer fungieren.
» Gibt es da welche mit zwei "Potis" drin und na Rückmeldung, in welchem
» Schritt er ist? Es geht auch ein Poti, aber ich bräuchte halt in
» irgendeiner Form ne Rückmeldung.
» Gruß,
» Andreas
warum nicht akustisch? Schließ einfach Lautsprecher an :-D
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
gast
20.04.2012,
08:59
@ Qnkel
auch zu teuer?
http://www.voelkner.de/products/33766/Motorpotentiometer.html
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
20.04.2012,
09:48
@ Qnkel
» Es geht auch ein Poti, aber ich bräuchte halt in
Also im analogen Bereich? Dann käme auch ein OTA in Frage. Mit einem Dual-OTA LM13700 kann man ein zweifacher Gain-Controller realisieren. Siehe dazu das NS-Datenblatt. Eine Quasi-Rückmeldung besteht dann in der Steuerspannung.
Es ist zwar ein etwas anderes Thema, aber über den OTA erfährst Du einiges hier:
"Was ist ein OTA?" und
"Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
Den LM31700 gibt es z.B. bei FARNELL zu etwa 4 Euro.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Qnkel(R)
Goslar,
25.04.2012,
10:49
@ schaerer
» » Es geht auch ein Poti, aber ich bräuchte halt in
» » irgendeiner Form ne Rückmeldung.
» Also im analogen Bereich? Dann käme auch ein OTA in Frage. Mit einem
» Dual-OTA LM13700 kann man ein zweifacher Gain-Controller realisieren.
» Siehe dazu das NS-Datenblatt. Eine Quasi-Rückmeldung besteht dann in der
» Steuerspannung.
» Es ist zwar ein etwas anderes Thema, aber über den OTA erfährst Du einiges
» hier:
» "Was ist ein OTA?" und
» "Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
» Den LM31700 gibt es z.B. bei FARNELL zu etwa 4 Euro.
Also den LM13700 krieg ich bei RS.
Nur noch ne Frage zur Funktionsweise: Ich mache es quasi so, dass ich das Eingangssignal meiner Lautsprecher vorher durch jeweils eine Schaltung mit dem LM13700 schicke an Ue und von Ua dann an meinen Verstärker gehe. Per Us kann ich die Lautstärke dann steuern?
In welchem Bereich bewegt sich Us?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
25.04.2012,
11:39
@ Qnkel
» » » Es geht auch ein Poti, aber ich bräuchte halt in
» » » irgendeiner Form ne Rückmeldung.
» » Also im analogen Bereich? Dann käme auch ein OTA in Frage. Mit einem
» » Dual-OTA LM13700 kann man ein zweifacher Gain-Controller realisieren.
» » Siehe dazu das NS-Datenblatt. Eine Quasi-Rückmeldung besteht dann in
» der
» » Steuerspannung.
» » Es ist zwar ein etwas anderes Thema, aber über den OTA erfährst Du
» einiges
» » hier:
» » "Was ist ein OTA?" und
» » "Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
» » Den LM31700 gibt es z.B. bei FARNELL zu etwa 4 Euro.
» Also den LM13700 krieg ich bei RS.
» Nur noch ne Frage zur Funktionsweise: Ich mache es quasi so, dass ich das
» Eingangssignal meiner Lautsprecher vorher durch jeweils eine Schaltung mit
» dem LM13700 schicke an Ue und von Ua dann an meinen Verstärker gehe. Per Us
» kann ich die Lautstärke dann steuern?
Ja.
» In welchem Bereich bewegt sich Us?
Da ich damals damit einen AGC realisiert habe und das Ganze auch schon sehr lange her, kann ich Deine Frage nicht so einfach beantworten. Der Eingang zur Stromquelle ist auch ein Strom. Einfach ausprobieren in zunächst einer Versuchsschalltung auf dem Steckbrett (das lohnt sich eh!) und je nach Anwendung muss man R4 anpassen:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
Je grösser R4, desto grösser ist der Eingangsspannungsbereich. Für mehr mathematische Inhalte, musst Du das Datenblatt konsultieren.
Qnkel(R)
Goslar,
25.04.2012,
13:50
@ schaerer
Eine Frage noch: Auf was oder wen muss ich P1 abgleichen?
Habe mal das Lautsprecher-Set zerlegt: Also das Eingangssignal (L/R) geht direkt aufn Stereopoti gegen Masse und die Schleifer-Kontakte gehen dann Richtung Verstärker. Wäre da die OTA-Schaltung am Sinnvollsten oder geht das vllt. mit na einfacheren Schaltung bei der Konstruktion?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
25.04.2012,
14:07
@ Qnkel
» Eine Frage noch: Auf was oder wen muss ich P1 abgleichen?
» Habe mal das Lautsprecher-Set zerlegt: Also das Eingangssignal (L/R) geht
» direkt aufn Stereopoti gegen Masse und die Schleifer-Kontakte gehen dann
» Richtung Verstärker. Wäre da die OTA-Schaltung am Sinnvollsten oder geht
» das vllt. mit na einfacheren Schaltung bei der Konstruktion?
Du brauchst doch einen Spannungswert als Rückmeldung. Dann kommst um einen OTA oder andere Schaltung nicht herum, bei der mittels Spannung eine Verstärkung gesteuert wird.
