Amateur89
03.03.2012,
14:55
D-Flipflop IC (Elektronik)
ich verwende das IC SN74AC74N (2 D-Flipflops). Ich würde eines der D-Flipflops gerne als Frequenzteiler verwenden (f:2). Hierzu habe ich D mit Q_nicht verbunden. Ich bin mir nun nicht sicher was ich mit den Eingangen PRE_nicht und CLR_nicht tun muss. Eigentlich brauche ich diese nicht aktiv. Kann ich diese dann auf VCC-Potential legen?
Außerdem bin ich mir nicht sicher was ich mit dem 2ten Flipflop tun soll, welches ich eigentlich nicht verwende. Was tut man normalerweise mit den Pins am IC??
Vielen Dank für eure Hilfe
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
03.03.2012,
15:07
@ Amateur89
D-Flipflop IC
» ich verwende das IC SN74AC74N (2 D-Flipflops). Ich würde eines der
» D-Flipflops gerne als Frequenzteiler verwenden (f:2). Hierzu habe ich D
» mit Q_nicht verbunden. Ich bin mir nun nicht sicher was ich mit den
» Eingangen PRE_nicht und CLR_nicht tun muss. Eigentlich brauche ich diese
» nicht aktiv. Kann ich diese dann auf VCC-Potential legen?
Ich habe mir jetzt 7474-Datenblatt nicht vor mir. Wenn diese Eingaenge aktiv sind, wenn die Pegel auf LOW sind, musst Du sie bei Nichtgebrauch auf HIGH setzen oder sonst umgekehrt.
» Außerdem bin ich mir nicht sicher was ich mit dem 2ten Flipflop tun soll,
» welches ich eigentlich nicht verwende. Was tut man normalerweise mit den
» Pins am IC??
Wie eben, etwas allgemeiner formuliert, erwähnt.
AC-Typen sind CMOS. CMOS-Eingänge sind extrem hochohmig. Nicht angeschlossene Eingänge bekommen je nach momentan vorhandenem E-Feld eine unterschiedliche undefinierte Spannung. Liegt die Spannung zufällig in der Mitte zwischen LOW und HIGH, kann das IC viel Power aus der Speisung ziehen.
Meine Empfehlung:
"Pullup-, Pulldown-Widerstand und Massnahmen zur Entstörung bei langer Leitung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
Siehe auch Kapitel "Unbenutzte Logik-Eingänge".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
