nane
01.03.2012, 00:40 |
led nachtlicht brandgefährlich (Elektronik) |
hallo forum user / spezialisten ..
ich habe hier nachtlichter für 230V ~ vorliegen,
die mich nach nur 30min einschaltdauer zum zerlegen bewegten, weil derart heiss geworden, dass der gehäusekunststoff bereits über den 1w widerständen eingefallen ist. absolut brandgefährliche ware ..
gebt bitte mal eure meinung zur schaltung ab .. sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. das produkt trägt keinerlei prüfsiegel und keinen hinweis auf den hersteller. verkauft wird über die bucht.
hier ein produkt bildlink:
die abgenommene platinenschaltung:
olit
Berlin, 01.03.2012, 01:20 (editiert von olit am 01.03.2012 um 01:21)
@ nane
led nachtlicht brandgefährlich |
» hier ein produkt bildlink:
» die abgenommene platinenschaltung:
Unglaublich!
Leider passt diese Schaltung nicht in das Gehäuse.
nane
01.03.2012, 01:54
@ olit
» Leider passt diese Schaltung nicht in das Gehäuse.
interessante schaltung .. wie stehts mit wärmeentwicklung?
die gehäuse wollt ich tatsächlich mit neuer schaltung füllen.
das grösste problem dürfte der x2 C sein, denn ich habe nur etwa 10mm innenraum höhe gemessen ..
zwischen schalter und anschluss sind max. ca 20x20mm nutzraum .. schalter zum led frontfenster aufsatz 43x20.
könnte funktionieren .. danke für den vorschlag.  |
x y
01.03.2012, 02:13
@ nane
Hmm, war doch auf der Rapex-Liste. |
nane
01.03.2012, 02:36
@ x y
» Hmm, war doch auf der Rapex-Liste.
tatsächlich! nur mit anderer ean
5608080255386
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex_search.cfm
danke für den hinweis  |
nane
01.03.2012, 03:20
@ nane
» » Hmm, war doch auf der Rapex-Liste.
» tatsächlich! nur mit anderer ean
» 5608080255386
» http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex_search.cfm
» danke für den hinweis
abschliessend noch den aktuellen gefahrenbericht ..
anknüfend an den bereits vorliegenden apex eintrag.
led nachtlicht
nezeichnung: item 10532led
barcode: 8715156008788
hersteller: unbekannt (keine angabe auf verpackung)
bekannte zeichen: CE, grüner punkt, rosh (http://www.targetgmbh.de/ROSH.61.0.html)
vertrieb über einige gewerblichen ebay verkäufer.
eigener produkt-test:
betrieb: nutzung nach bestimmung als nachtlicht.
nach ca. 30 minuten betrieb: deutliche verformung einer gehäuseschale durch überhitzung 2 intern verbauter widerstände der 1 Watt klasse.
der entnahme griff (ziehen aus gängiger schuko steckdose) kann zu diesem zeitpunkt bereits zu verbrennungen an den fingern bzw. der hand führen.
einsatz bei nur 18 grad celsius raumtemperatur .. in der heissen sommerzeit wahrscheinlich noch gefährlicher.
aufbau beurteilung:
die gehäuse halbschalen sind sehr dünnwandig ausgeführt und ergeben nach montage einen sehr flachen innenraum, der die schnell überhitzenden widerstände
begünstigt und durch die nähe zu einer halbschale den schmelzvorgang einleiten kann.
die platine befindet sich in höhe einer typischen einhand griffposition zum ein und ausstecken und kann zu verbrennungen an den fingern führen.
abschliessend bin ich mir sicher, dieses produkt hält keiner gängigen sicherheitsprüfung stand und ist sofort aus dem verkehr zu ziehen / zu entsorgen ! |
Maik
01.03.2012, 06:55
@ nane
und des für nur 1,99€ des Stück.
Da kann doch nur Gutes Verbaut sein. |
x y
01.03.2012, 07:17
@ nane
» 5608080255386
Du meldest das auch der zuständigen Gewerbeaufsicht? |
nanu
01.03.2012, 08:29
@ nane
» hallo forum user / spezialisten ..
» ich habe hier nachtlichter für 230V ~ vorliegen,
» die mich nach nur 30min einschaltdauer zum zerlegen bewegten, weil derart
» heiss geworden, dass der gehäusekunststoff bereits über den 1w
» widerständen eingefallen ist. absolut brandgefährliche ware ..
» gebt bitte mal eure meinung zur schaltung ab .. sowas habe ich bisher noch
» nicht gesehen. das produkt trägt keinerlei prüfsiegel und keinen hinweis
» auf den hersteller. verkauft wird über die bucht.
Die interessante Frage ist:
Wie können 0,5W soviel hitze erzeugen? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.03.2012, 08:36
@ nane
» das grösste problem dürfte der x2 C sein, denn ich habe nur etwa 10mm
» innenraum höhe gemessen ..
Das grösste Problem ist es, den x2-Kondensator nicht einzusetzen. Nur er ist in der Lage die viel zu hohe Verlustwirkleistung für das kleine Gerät zu vermeiden. Mehr zu diesem Thema findest Du ausführlich hier:
"Kondensatornetzteil
Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Das Teil, das Du gekauft hast, gehört auf die verbotene Liste!  -- Gruss
nanu
01.03.2012, 08:47
@ schaerer
» » das grösste problem dürfte der x2 C sein, denn ich habe nur etwa 10mm
» » innenraum höhe gemessen ..
» Das grösste Problem ist es, den x2-Kondensator nicht einzusetzen. Nur er
» ist in der Lage die viel zu hohe Verlustwirkleistung für das kleine Gerät
» zu vermeiden. Mehr zu diesem Thema findest Du ausführlich hier:
» "Kondensatornetzteil
» Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» Das Teil, das Du gekauft hast, gehört auf die verbotene Liste!
Hallo? Wir sprechen hier über 0,5W oder irre ich? |
soso
01.03.2012, 08:56
@ nanu
» Die interessante Frage ist:
» Wie können 0,5W soviel hitze erzeugen?
Wie kommst du auf 0,5W ? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.03.2012, 09:00
@ nanu
led nachtlicht lebensgefährlich! |
Wie hast Du denn bloss das gerechnet? Lassen wir mal das LED-C1-Netzwerk weg, d.h. wir überbrücken es. Dann haben wir genaugenommen einen Gesamt-Widerstand mit einem Wert von 15 k-Ohm in Serie mit der Diode D1 die als Halbwellengleichrichter arbeitet.
Ohne diese Halbwellengleichrichtung ergibt sich eine Leistung von:
P = (230VAC^2) / 15 k-Ohm = 3.53 W
Mit der Halbwellengleichrichtung halbiert sich die Leistung (und nicht etwa den mittleren Strom- und Spannungswert!). Und das gibt ganze 1.76 W.
Also die Leistungsdimensierung der Widerstände stimmen ja, aber nicht das unbelüftete kleine Volumen der Schaltung und das erst noch in einem Plastikramschgehäuse.
Ich bezeichne den Hersteller und Vertreiber eines solchen Produktes als Verbrecher, weil er ist schuldig daran, wenn jemand, der von Elektrotechnik keine Ahnung hat, - und damit wird man wohl im öffentlichen Markt rechnen müssen - einen solchen Scheiss kauft und so einen Hausbrand erzeugt und ungewollt und unbewusst Leben gefährdet. Ich übertreibe keineswegs mit der Auffassung, dass eine Strafverfolgung in so einem Fall der richtige Weg ist. Nur, wie stellt man das an. Ich kenne mich da nicht aus... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.03.2012, 09:02
@ nanu
» » » das grösste problem dürfte der x2 C sein, denn ich habe nur etwa 10mm
» » » innenraum höhe gemessen ..
» » Das grösste Problem ist es, den x2-Kondensator nicht einzusetzen. Nur
» er
» » ist in der Lage die viel zu hohe Verlustwirkleistung für das kleine
» Gerät
» » zu vermeiden. Mehr zu diesem Thema findest Du ausführlich hier:
» » "Kondensatornetzteil
» » Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» » Das Teil, das Du gekauft hast, gehört auf die verbotene Liste!
» Hallo? Wir sprechen hier über 0,5W oder irre ich?
Ja Du irrst. Lies mein anderes Posting dazu:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=163994&page=0&order=time&descasc=DESC&category=all -- Gruss
nanu
01.03.2012, 09:12
@ schaerer
» » » » das grösste problem dürfte der x2 C sein, denn ich habe nur etwa
» 10mm
» » » » innenraum höhe gemessen ..
» » » Das grösste Problem ist es, den x2-Kondensator nicht einzusetzen. Nur
» » er
» » » ist in der Lage die viel zu hohe Verlustwirkleistung für das kleine
» » Gerät
» » » zu vermeiden. Mehr zu diesem Thema findest Du ausführlich hier:
» » » "Kondensatornetzteil
» » » Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil"
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» » » Das Teil, das Du gekauft hast, gehört auf die verbotene Liste!
» » Hallo? Wir sprechen hier über 0,5W oder irre ich?
» Ja Du irrst. Lies mein anderes Posting dazu:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=163994&page=0&order=time&descasc=DESC&category=all
Ja, ich irre. Du hast völlig recht. Danke |
roldor
Konstanz, 01.03.2012, 09:34
@ nane
ich habe ein Fahrradlicht gebaut
und die LED antiparallell geschaltet.
Da die Flusspannung niedriger als die
Sperrspannung ist, kann nichts passieren.
So kannst Du die Brücke einsparen und
Platz gewinnen. Gruß
Also C - R - antip. LED - Sicherung -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
