Andreas H. P.
20.02.2012, 21:57 |
Relais für 230VAC (Elektronik) |
Hallo!
Ich möchte einen Tauchsieder (230VAC, 300W) elektronisch ein- und ausschalten. Ich habe mir dazu folgendes überlegt (siehe Anhang): Ein Halbleiter-Relais (HRM-D-2403) soll den Netzstrom ein- und ausschalten. Das ganze kommt in ein Metallgehäuse, welches geerdet ist. Was hält ihr davon?
Danke und Gruß
Andreas
HRM-D-2403:
http://www.mercato.de/p/115-410633/Halbleiterrelais_280AC_3A_HRMD2403.html
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120220215651.pdf |
Maik
20.02.2012, 22:13
@ Andreas H. P.
Relais für 230VAC |
» Was hält ihr davon?
Nun das sowas nur eine Fachkraft machen darf
Zum anderen ein Schalter ist einfacher  |
Torsten
20.02.2012, 22:16
@ Andreas H. P.
Relais für 230VAC |
» Ich möchte einen Tauchsieder (230VAC, 300W) elektronisch ein- und
» ausschalten. Ich habe mir dazu folgendes überlegt (siehe Anhang):
230 V schalten und dazu noch ein galvanisch nicht getrenntes Kondensatornetzteil - nicht unbedingt eine gute Kombination wenn Du nicht genau weißt, was Du machst.
Womit betätigst Du das Relais? Mit einem Schalter?
Torsten |
Andreas H. P.
20.02.2012, 22:57
@ Torsten
Relais für 230VAC |
Hi und danke für die Antworten!
» 230 V schalten und dazu noch ein galvanisch nicht getrenntes
» Kondensatornetzteil - nicht unbedingt eine gute Kombination wenn Du nicht
» genau weißt, was Du machst.
Keine Sorge, bin mir schon bewusst, dass 230V gefährlich ist. Kenne mich auch sehr gut mit Elektronik / Schaltkreisen aus. Trotzdem lasse ich mir meine Idee gern bestätigen
Hab leider nicht verstanden, wie du auf ein Kondensatornetzteil kommst... Der Schalter des Relais ist übrigens sehr wohl galvanisch (optisch) von der Netzspannung getrennt.
Am Ende möchte ich mittels PID-Controller die Temperatur eines Wasserbeckens regeln. Ein mechanischer Schalter ist also nicht geeignet. Das Halbleiter-Relais ist übrigens konzipiert für viele Schaltvorgänge und schaltet jeweils nur beim Null-Durchgang der Netzspannung.
Hier nochmal mein geplanter Schaltplan:
Links soll übrigens ein Schukostecker hin, und rechts eine Schukodose.
MfG, Andreas |
x y
20.02.2012, 23:14
@ Andreas H. P.
Relais für 230VAC |
» ausschalten. Ich habe mir dazu folgendes überlegt (siehe Anhang): Ein
» Halbleiter-Relais (HRM-D-2403) soll den Netzstrom ein- und ausschalten.
» Das ganze kommt in ein Metallgehäuse, welches geerdet ist. Was hält ihr
» davon?
Zu teuer, nimm S202S02. Und Feinsicherung und Snubber nicht vergessen! |
Andreas H. P.
20.02.2012, 23:20
@ Torsten
Relais für 230VAC |
achso, jetzt weiß ich, wieso du das Kondensatornetzteil erwähnt hast, wegen meinem angegebenen Link:
Das war nur als Referenz gedacht, weil das Relais darin vorkommt. Siehe dort Kapitel "Der Einsatz von Halbleiterrelais". Sorry wegen der Verwirrung! |
Andreas H. P.
21.02.2012, 00:01
@ x y
Relais für 230VAC |
» Zu teuer, nimm S202S02. Und Feinsicherung und Snubber nicht vergessen!
Danke für den Hinweis! Dann mach ich das also so (Sicherung kommt nat. noch dazu):
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120221000135.pdf |
x y
21.02.2012, 04:06
@ Andreas H. P.
Relais für 230VAC |
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120221000135.pdf
Der eine Widerstand ist überflüssig, und die LED muss keineswegs mit PE verbunden werden. |
Andreas H. P.
21.02.2012, 09:01
@ x y
Relais für 230VAC |
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120221000135.pdf
» Der eine Widerstand ist überflüssig, und die LED muss keineswegs mit PE
» verbunden werden.
Ist mir klar, das sollte eher so ne zusätzliche Schutzfunktion sein. Wenn ich einen Kontakt der LED berühre, möchte ich sicher sein, dass keine hohe Spannung drauf liegt. Das ist mit Verbindung zu PE und Widerstand gewährleistet. Unnötig? |
x y
21.02.2012, 11:11
@ Andreas H. P.
Relais für 230VAC |
» Ist mir klar, das sollte eher so ne zusätzliche Schutzfunktion sein. Wenn
» ich einen Kontakt der LED berühre, möchte ich sicher sein, dass keine hohe
» Spannung drauf liegt. Das ist mit Verbindung zu PE und Widerstand
» gewährleistet. Unnötig?
Ja, und evtl sogar kontraproduktiv, man Brummschleife. |
Andreas H. P.
21.02.2012, 13:24
@ x y
Relais für 230VAC |
» » Ist mir klar, das sollte eher so ne zusätzliche Schutzfunktion sein.
» Wenn
» » ich einen Kontakt der LED berühre, möchte ich sicher sein, dass keine
» hohe
» » Spannung drauf liegt. Das ist mit Verbindung zu PE und Widerstand
» » gewährleistet. Unnötig?
» Ja, und evtl sogar kontraproduktiv, man Brummschleife.
Alles klar! Danke allen!  |
Gast
21.02.2012, 17:13
@ x y
Relais für 230VAC |
Brummschleife bei nem Tauchsieder! Respekt, muss man erst mal drauf kommen. |
x y
21.02.2012, 17:27
@ Gast
Relais für 230VAC |
» » Ja, und evtl sogar kontraproduktiv, man Brummschleife.
» Brummschleife bei nem Tauchsieder! Respekt, muss man erst mal drauf
» kommen.
Man muss erst mal drauf kommen, dass andere eben keinen Tauchsieder anschließen werden. Und selbst beim Tauchsieder kann es zum Problem werden, der wird bestimmt irgendwie geregelt/gesteuert. |
Andreas H. P.
21.02.2012, 20:38
@ x y
Relais für 230VAC |
» Wenn
» hohe
Um die Ansteuerung kümmere ich mich dann eh später. Vorläufig lasse ich die Verbindung zu Erde mal weg. Voraussichtlich kommt noch ein Schmitt-Trigger an die LED. |
Gast
21.02.2012, 22:07
@ x y
Relais für 230VAC |
» Und selbst beim Tauchsieder kann es zum Problem
» werden, der wird bestimmt irgendwie geregelt/gesteuert.
Niemals, der wird in die Steckdose gesteckt und wenn das Wasser siedet rausgezogen. Das iet keine Regelung!!! |
x y
22.02.2012, 00:01
@ Gast
Relais für 230VAC |
» » Und selbst beim Tauchsieder kann es zum Problem
» » werden, der wird bestimmt irgendwie geregelt/gesteuert.
» Niemals, der wird in die Steckdose gesteckt und wenn das Wasser siedet
» rausgezogen. Das iet keine Regelung!!!
Die ist aber gerade am entstehen. |
