John
02.02.2012,
10:44
Lüfter nicht mit PWM aber mit DC steuern? (Elektronik)
sehe ich es richtig, dass sich die Drehgeschwindigkeit eines "durchschnittlichen" Lüfters (zB so einer hier: " target="_blank" rel="nofollow">http://www.reichelt.de/Luefter/FAN-ML-5015-12-H/index.html?ACTION=3&GROUPID=18&ARTICLE=110417&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;) *nicht* per PWM aber problemlos per DC (zB Linearregler) steuern lässt? Danke für die Info!
John
x y
02.02.2012,
10:58
@ John
» *nicht* per PWM aber problemlos per DC (zB Linearregler) steuern lässt?
Vollkommen richtig.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
02.02.2012,
11:04
(editiert von schaerer
am 02.02.2012 um 11:09)
@ John
» sehe ich es richtig, dass sich die Drehgeschwindigkeit eines
» "durchschnittlichen" Lüfters (zB so einer hier:
» " target="_blank" rel="nofollow">http://www.reichelt.de/Luefter/FAN-ML-5015-12-H/index.html?ACTION=3&GROUPID=18&ARTICLE=110417&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;)
» Danke für die Info!
Wo liest Du das denn, dass es nicht mit PWM geht?
Dass man DC-Motoren/Ventilatoren mit PWM steuern kann, zeigt ein Elektronik-Minikurs von mir, den Du aber genau durchlesen musst.
"Der 555-CMOS-Timer als Impulsbreitenmodulator zur Steuerung eines kleinen DC-Ventilators"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
Nachtrag:
Es kann sein, dass es auf den DC-Motortyp drauf ankommt. Im Fall des Minikurses ist es ein kleiner Kohlenbürstenmotor. Das sind diese Einbau-Ventilatoren natürlich nicht...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
x y
02.02.2012,
11:09
@ schaerer
» Dass man DC-Motoren/Ventilatoren mit PWM steuern kann, zeigt ein
» Elektronik-Minikurs von mir, den Du aber genau durchlesen musst.
Steht dann auch drin, dass die üblichen BLDC-Motore PWM nicht mögen?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
02.02.2012,
11:11
@ x y
» » Dass man DC-Motoren/Ventilatoren mit PWM steuern kann, zeigt ein
» » Elektronik-Minikurs von mir, den Du aber genau durchlesen musst.
» Steht dann auch drin, dass die üblichen BLDC-Motore PWM nicht mögen?
Du warst zu schnell. Ich habe grad noch einen kleinen Nachtrag geschrieben. ;-)
Bürger(R)
02.02.2012,
11:42
@ John
» *nicht* per PWM steuern lässt?
Siehe Lüfterdatenblatt -> V. Note -> I. Safety -> Punkt 7.
tts
Neckarsulm,
02.02.2012,
18:38
@ John
Die spannungsabhängige Steuerung eines DC oder hier BLDC-Motores
hat aber eine spezielle hoch-nicht-lineare Kennlinie.
Anlaufspannung beginnt erst ab einer Spannung, mit der die BLDC-Logik anläuft. Nach dem Anlauf kann bei ungünstiger Spannungsquelle ein "Anlaufstromknick" auftreten.
Danach geht es einigermaßen linear weiter bis etwa 15% unter die maximal-Drehzahl. Weiter abgemildert (Logarithmisch) dann bis zur maximalen Spannung und der Maximaldrehzahl.
Im Datenblatt der BLDC muß aber der Vermerk Spannungs-Drehfrequenz-Steuerbar enthalten sein.
CU
st
x y
02.02.2012,
18:42
@ tts
» Im Datenblatt der BLDC muß aber der Vermerk
» Spannungs-Drehfrequenz-Steuerbar enthalten sein.
Oder man nimmt einen mit Tachoausgang, und hängt den an einen richtigen Regler.
John
03.02.2012,
00:26
@ Bürger
» Siehe Lüfterdatenblatt -> V. Note -> I. Safety -> Punkt 7.
Das hatte ich überlesen. Betreibt man so einen Lüfter eigentlich "außerhalb der Spezifikationen" wenn man seine Geschwindigkeit über die Betriebsspannung (DC) steuert? Ich frage nur interessehalber, denn praktisch scheint's ja zu funktionieren (mal abgesehen von irgendwelchen Nichtlinearitäten).
Danke!
John
Bürger(R)
03.02.2012,
07:00
@ John
» Betreibt man so einen Lüfter eigentlich
» "außerhalb der Spezifikationen" wenn man seine Geschwindigkeit über die
» Betriebsspannung (DC) steuert?
In dem Motor ist ja eine Steuerelektronik, welche eine gewisse Betriebsspannung benötigt. Wie tolerant die Elektronik gegen Versorgungsspannungsschwankungen ist, kann ich Dir nicht sagen. Aber Du hast ja offensichtlich schon Erfahrungswerte gesammmelt.
Gerd(R)
03.02.2012,
07:09
(editiert von Gerd
am 03.02.2012 um 07:12)
@ John
» » Siehe Lüfterdatenblatt -> V. Note -> I. Safety -> Punkt 7.
» Das hatte ich überlesen. Betreibt man so einen Lüfter eigentlich
» Betriebsspannung (DC) steuert? Ich frage nur interessehalber, denn
» praktisch scheint's ja zu funktionieren (mal abgesehen von irgendwelchen
» Nichtlinearitäten).
» Danke!
» John
evtl. gibt es bei kleinen Drehzahlen erhöhten Lagerverschleiß bei gleitgelagerten Lüftern, da dann der Schmiermittelumlauf nicht ausreichend ist.
Bei jedem An- und Abschalten des Lüfters wird dieser Bereich durchlaufen und sorgt für die relativ geringe Lebensdauer dieser billigen Lüfter.
Auch die Temperatur spielt dabei eine Rolle. Je kälter es ist, umso höher liegt die erforderliche Mindestdrehzahl für gute Schmierung
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
