MSon
15.08.2011, 12:06 |
Spannung von 9v auf 5v (Schaltungstechnik) |
Hallo Leute,
ich muss in eine Schaltung die mit 9V betrieben wird
ein Bauteil mit 4-5V Betriebsspannung einbauen.
Gibt es dafür eine bessere Lösung als einen Spannungsteiler
mit Widerständen ?
lg
mson |
olit
Berlin, 15.08.2011, 12:10
@ MSon
Spannung von 9v auf 5v |
» Hallo Leute,
» ich muss in eine Schaltung die mit 9V betrieben wird
» ein Bauteil mit 4-5V Betriebsspannung einbauen.
» Gibt es dafür eine bessere Lösung als einen Spannungsteiler
» mit Widerständen ?
Ja.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 15.08.2011, 12:30
@ MSon
Hallo MSon
ja, das kann man auch mit einem Spannungsregler machen :
Linear mit dem 78L05 (kleine Leistung) oder dem 7805 (Strom bis 1A mit Kühlblech).
Wenn grössere Leistung gefordert ist oder der Wirkungsgrad besonders hoch sein soll, macht man das mit einem getakteten Schaltregler.
Wenn nur kleine Ströme gefordert sind, die Spannung aber sehr präzis sein muss, kann man zum Beispiel eine TL431-Schaltung einsetzten.
MSon
15.08.2011, 12:33
@ olit
danke, sieht sehr interessant aus.
ich hab vergessen zu erwähnen das es möglichst wenige bauteile (kaum platz) sein sollten.
einen einzelnen chip gibt es nicht für sowas ?
rein theoretisch währe es doch auch möglich NUR eine Z-Diode mit 4,7V zu verwenden ?! Benötigt werden nur 4mA |
olit
Berlin, 15.08.2011, 12:35
@ Thomas Kuster
» Hallo MSon
» ja, das kann man auch mit einem Spannungsregler machen :
» Linear mit dem 78L05 (kleine Leistung) oder dem 7805 (Strom bis 1A mit
» Kühlblech).
Ich vermute, dass der TE einen 9V Block nutzen will. Dann sind die gewöhnlichen Spannungsregler 7805 ungeeignet, weil er die Batterie dann nur bis knapp unter 8V entladen kann. |
MSon
15.08.2011, 12:36
@ Thomas Kuster
vielen Dank.
ich glaube genau sowas wie den 78L05 habe ich gesucht
lieben gruß
mson |
olit
Berlin, 15.08.2011, 12:39
@ MSon
» danke, sieht sehr interessant aus.
» ich hab vergessen zu erwähnen das es möglichst wenige bauteile (kaum
» platz) sein sollten.
» einen einzelnen chip gibt es nicht für sowas ?
Wie schon erwähnt: den TL431
» rein theoretisch währe es doch auch möglich NUR eine Z-Diode mit 4,7V zu
» verwenden ?! Benötigt werden nur 4mA
Auch praktisch.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm |
Harald Wilhelms
15.08.2011, 13:24
@ MSon
» vielen Dank.
» ich glaube genau sowas wie den 78L05 habe ich gesucht
Du solltest Dir aber doch kurz die Seiten zum 7805 hier
im ElKo ansehen. Zumindest je einen KerKo am Ein- und
Ausgang diesdes Reglers solltest Du noch anbauen.
Harald |
hws
59425 Unna, 15.08.2011, 20:21
@ MSon
Sicher? wenn die 9V aus einer Blockbatterie kommen, funktioniert das nur bis 7..8V der Batterie. Und das ist schnell der Fall -> Batterievernichter.
Fangen wir das Problem doch mal anders an:
Was für ein 5V Bauteil ist es, wie sieht die Gesamtschaltung aus?
Wo kommen die 9V her?
Soll die Batterie möglichst gut ausgenutzt werden? -> dann Schaltregler.
Eiin Detailproblem separat zu lösen und den (möglicherweise falschen) Ansatz des Fragers zu optimieren ist oft ein Fehler. Komplett neuer Ansatz ist oft besser. (obs in deinem Fall so ist, kann man nicht beurteilen. Siehe 7 Tipps für Fragesteller, Punkt 2)
hws |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 16.08.2011, 06:47
@ hws
Hallo hws
bei 7V ist ein 9V Block sowieso schon zu 95% entladen, die 4 mA bringt der 78L05 locker auch noch bei 7V Eingangsspannung. Ob die maximal 18 mW Verlustleistung wirklich so schlimm sind, weiss ich nicht. Einen getakteten Regler mit einer kleineren Verlustleistung für derart kleine Ausgangsleistung zu finden ist auch nicht gerade einfach.
Alles in Allem : Der Ansatz passt doch schon !
Altgeselle
16.08.2011, 12:30
@ Thomas Kuster
» Hallo hws
» bei 7V ist ein 9V Block sowieso schon zu 95% entladen, die 4 mA bringt der
» 78L05 locker auch noch bei 7V Eingangsspannung. Ob die maximal 18 mW
» Verlustleistung wirklich so schlimm sind, weiss ich nicht. Einen
» getakteten Regler mit einer kleineren Verlustleistung für derart kleine
» Ausgangsleistung zu finden ist auch nicht gerade einfach.
» Alles in Allem : Der Ansatz passt doch schon !
es werden nur 4mA Laststrom benötigt, da sind die
ca. 3mA Querstrom für den 70L05 ziemlich viel. Wie wäre
es z.B. mit einem LM2931?
Altgeselle |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 16.08.2011, 14:32
@ Altgeselle
Hallo Altgeselle
klar, der LM2931 wäre hier besser angebracht, wenn er auch schwerer beschaffbar ist als der 78L05.
