Jackie1983(R)
21.07.2011,
20:03
Netzteil mit 12V, 9V, 5V -> 78xx (Elektronik)
Servus,
für mein Steckboard habe ich ein 12V Netzteil.
Das möchte ich gerne mit dem Steckboard auf eine kleine Holzkiste basteln.
Mit den 12V das mein Netzteil liefert, möchte ich drei Leitungen intern aufbauen.
Dazu brauche ich doch die Festspannungsregler 7812, 7809 und 7805 oder? Dann noch einen Kondensator der die Spannung glättet, das müste doch so funktionieren...
gruß
Leser
21.07.2011,
20:53
@ Jackie1983
das müste doch so
» funktionieren...
» gruß
fast
lies das mal
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
für den 7812 wird es nicht mehr klappen wenn das Netzteil "nur" 12V liefert
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
21.07.2011,
20:59
@ Jackie1983
» Servus,
Hallo Jackie1983,
» für mein Steckboard habe ich ein 12V Netzteil.
» Das möchte ich gerne mit dem Steckboard auf eine kleine Holzkiste basteln.
Aha.
» Mit den 12V das mein Netzteil liefert, möchte ich drei Leitungen intern
» aufbauen.
» Dazu brauche ich doch die Festspannungsregler 7812, 7809 und 7805 oder?
Wozu willst Du ein 7812 einsetzen, wenn das Netzteil, das Du bereits hast und dafür einsetzt, 12 VDC liefert? Diese 12 VDC hast Du also schon.
Du brauchst also nur noch den 7809 und 7805.
» Dann noch einen Kondensator der die Spannung glättet, das müste doch so
» funktionieren...
Ganz so einfach ist es nicht. Studiere doch mal die Datenblätter zum 7805 und 7809.
Wenn Du bereit bist, Zeit fuer das Studium dieser Dreibein-Spannungsregler zu nehmen, empfehle ich Dir zusätzlich meinen Elektronik-Minikurs zu diesem Thema:
"Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler"
BTW: Da gibt es auch noch Dioden die empfehlenswert sind...
Vie Spass beim Lernen... :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Jackie1983(R)
21.07.2011,
21:31
@ schaerer
» » Servus,
» Hallo Jackie1983,
» » für mein Steckboard habe ich ein 12V Netzteil.
» » Das möchte ich gerne mit dem Steckboard auf eine kleine Holzkiste
» basteln.
» Aha.
» » Mit den 12V das mein Netzteil liefert, möchte ich drei Leitungen intern
» » aufbauen.
» » Dazu brauche ich doch die Festspannungsregler 7812, 7809 und 7805 oder?
» Wozu willst Du ein 7812 einsetzen, wenn das Netzteil, das Du bereits hast
» und dafür einsetzt, 12 VDC liefert? Diese 12 VDC hast Du also schon.
Weil das Netzteil keine Stabile 12V ausgibt sondern 13-14V...
» Du brauchst also nur noch den 7809 und 7805.
» » Dann noch einen Kondensator der die Spannung glättet, das müste doch so
» » funktionieren...
» Ganz so einfach ist es nicht. Studiere doch mal die Datenblätter zum 7805
» und 7809.
» Wenn Du bereit bist, Zeit fuer das Studium dieser Dreibein-Spannungsregler
» zu nehmen, empfehle ich Dir zusätzlich meinen Elektronik-Minikurs zu diesem
» Thema:
» "Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
» BTW: Da gibt es auch noch Dioden die empfehlenswert sind...
Werde mir das ganze mal duchlesen...
» Vie Spass beim Lernen... :-D
Danke :D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
21.07.2011,
21:56
@ Jackie1983
» » Wozu willst Du ein 7812 einsetzen, wenn das Netzteil, das Du bereits
» hast
» » und dafür einsetzt, 12 VDC liefert? Diese 12 VDC hast Du also schon.
» Weil das Netzteil keine Stabile 12V ausgibt sondern 13-14V...
Es fragt sich daher, ob das Netzteil nicht ganz einfach nur aus einem Trafo, Gleichrchter und Elko besteht.
Kannst Du das Netzteil öffnen und mal reingucken?
Wenn ja, was hat es dort drin?
Wenn das nicht geht, sehen wir weiter...
Gute Nachtruhe... :sleeping: :sleeping:
