Steve2707
16.05.2011, 09:05 |
PWM an Konstantstromquelle (Elektronik) |
Guten morgen,
wollte mir jetzt diese Schaltung zusammenbauen
Geralds vorschlag habe ich auch schon bestellt.
Also einmal ne PWM, und dann die Konstantstromquelle. Als Last wird dann die LED angeschlossen.
Meine Frage ist, kann das funktionieren ?
Wie bestimme ich die Bauteile, bzw kann ich die Werte so lassen ?
Gibt des NE555 ein Rechtecksignal raus ?
Was für einen Ausgangstrom habe ich bei der PWM ?
Für Antworten wäre ich dankbar |
Steve2707
16.05.2011, 09:06
@ Steve2707
PWM an Konstantstromquelle |
hier die Schaltung
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110516090550.pdf |
Carlo
16.05.2011, 09:06
@ Steve2707
» Für Antworten wäre ich dankbar
Das ist nicht genug ! |
Carlo
16.05.2011, 09:08
@ Steve2707
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110516090550.pdf
Autsch  |
Harald Wilhelms
16.05.2011, 09:55
@ Carlo
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110516090550.pdf
» Autsch
Sieht nach Transistortestschaltung aus:
Wie lange dauert es, bis der NPN-Transistor endgültig
durchbrennt?
Harald
PS: Schau bei www.led-treiber.de vorbei. Dort gibt
es fertige, funktionsfähige Schaltungen. |
olit
Berlin, 16.05.2011, 10:09 (editiert von olit am 16.05.2011 um 10:32)
@ Steve2707
» Gibt des NE555 ein Rechtecksignal raus ?
Ja
» Was für einen Ausgangstrom habe ich bei der PWM ?
1,25V / R1
el-haber
16.05.2011, 10:09
@ Steve2707
Hi,
eine PWM gibt nur ein Signal aus, das eine variable Impulsbreite innerhalb eines festen Zeitrahmens vorgibt.
Mit den üblichen NE555-Schaltungen veränderst Du meißt auch die Frequenz - also den Zeitrahmen, was aber nur in speziellen Fällen erheblich ist.
Der NE555 kann am Output ein Rechtecksignal liefern, das von annähernd +Ub bis GND geht und mit bis zu 100mA belastet werden darf.
Mit dem Signal wird dann eine Konstantstromquelle ein und ausgeschalten. Einfachste Betriebsart: LED mit Vorwiderstand, der den Strom auf die geforderten maximalen 350mA begrenzt.
Schaltelement ist dann ein Transistor wie der BC337 (NPN?) dessen Basis über einen weiteren Vorwiderstand vom NE555-Signal versorgt wird und dessen Kollektor die Reihenschaltung aus Begrenzerwiderstand und LED gegen Masse Schaltet (Emitter an Masse).
Die Schaltung mit dem LM317 ist nur dann nötig, wenn die Versorgungsspannung starken Schwankungen unterworfen ist.
Bei einigermaßen gleicher Versorgungsspannung reicht der Vorwiderstand.
Abwandlung: Wenn die LED möglichst effizient betrieben werden soll, dann werden stromkontrollierende Schaltwandler eingesetzt, bei denen die PWM den Spulenstrom und damit die LED-Versorgung kontrolliert.
Die Verluste sind hier auf ein Minimum reduziert.
Vielleicht kann "TTT" was dazu schreiben?
Cu
st |
Steve2707
16.05.2011, 10:30
@ olit
Danke für die Hilfe.
Woher kommen die 290 Hz ?
und wofür sind die Dioden D1 und D2 bzw die Kondensatoren C1 und C2 zuständig?
» » Gibt des NE555 ein Rechtecksignal raus ?
» Ja
» » Was für einen Ausgangstrom habe ich bei der PWM ?
» 1,25V / R1
» » Für Antworten wäre ich dankbar
x y
16.05.2011, 10:32
@ Steve2707
» Woher kommen die 290 Hz ?
» und wofür sind die Dioden D1 und D2 bzw die Kondensatoren C1 und C2
» zuständig?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm |
olit
Berlin, 16.05.2011, 10:52 (editiert von olit am 30.05.2011 um 11:56)
@ Steve2707
» Danke für die Hilfe.
» zuständig?
Über R, D1 und einem eingestelltem Teil von P1 wird der frequenzbestimmende Kondensator C1 geladen.
Über den zweiten Teil von P1, D2 und den internen Entlade-Transistor wird C1 entladen.
C2 Stabilisiert die intern erzeugte Referenzspannung, die einfach die Betriebsspannung mittels drei gleicher Widerstände auf 1/3 und 2/3 teilt.
Die Frequenz berechnet sich aus der Ladezeit über D1 und der Endladezeit über D2 ( f = 283Hz )
Steve2707
16.05.2011, 10:56
@ x y
Danke das hat mir weitergeholfen,
die Dioden sind also für das Tastverhältnis von 100 %
Nur auf die Frequenz komme ich auch mit den Formeln nicht da ich hier ja nen Poti habe .
Sorry, das ich soviel frage, bin ja kein Experte.
» » Woher kommen die 290 Hz ?
» » und wofür sind die Dioden D1 und D2 bzw die Kondensatoren C1 und C2
» » zuständig?
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm |
Steve2707
16.05.2011, 11:12
@ olit
Dann habe ich ca T= 7ms
Wenn ich also das Poti auf 25 k stelle, dann müßte ich doch theoretisch tein = 3,5ms haben und taus ebenso 3,5ms oder?
» » Danke für die Hilfe.
» » zuständig?
» Über R, D1 und einem eingestelltem Teil von P1 wird der
» frequenzbestimmende Kondensator C1 geladen.
» Über den zweiten Teil von P1, D2 und den internen Entlade-Transistor wird
» C1 entladen.
» C2 Stabilisiert die intern erzeugte Referenzspannung, die einfach die
» Betriebsspannung mittels drei gleicher Widerstände auf 1/3 und 2/3 teilt.
» Die Frequenz berechnet sich aus der Ladezeit über D1 und der Endladezeit
» über D2
Steve2707
16.05.2011, 11:19
@ olit
somit kann ich den Tastgrad nicht verstellen oder ? sondern ändere nur die Frequenz? Und das Puls/Pausenverhältnis bleibt immer bei 50 % ?
danke nochmal
» » zuständig?
» C1 entladen.
» über D2
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.05.2011, 11:24
@ Steve2707
» hier die Schaltung
Du bist ein professioneller Transistorkiller. Weitermachen!  -- Gruss
olit
Berlin, 16.05.2011, 11:25
@ Steve2707
» Dann habe ich ca T= 7ms
nein.
T = 50k Ohm * 0,1µF * 0,693 = 3,466ms
» Wenn ich also das Poti auf 25 k stelle, dann müßte ich doch theoretisch
» tein = 3,5ms haben und taus ebenso 3,5ms oder?
nein.
25kOhm * 0,1µF * 0,693 = 1,73ms |
olit
Berlin, 16.05.2011, 11:28
@ Steve2707
» somit kann ich den Tastgrad nicht verstellen oder ? sondern ändere nur die
» Frequenz? Und das Puls/Pausenverhältnis bleibt immer bei 50 % ?
» danke nochmal
Bitte?
Die Frequenz ist konstant und nur der Tastgrad ändert sich! |
