» » Hallo zusammen,
» » wir haben bei uns im Haus einen guten UKW Empfang, daher reicht bisher
» » immer eine einfache Wurfantenne (also nur ein Draht). Ich hab jetzt
» einen
» » neuen, alten Receiver, an den ich so einen Draht an die UKW
» » Antennen-Buchse an den Mittenkontakt anstecken will.
» » Wie lang muss das Kabel sein?
» » Lambda viertel? Also bei 100 MHz ca. 75 cm?
» Richtig. Das gilt für eine Stabantenne oder ausgestreckten Draht.
» Wenn Du eine (Falt-)-Dipolantenne einsetzt, dann gilt
» Lambda/2, also 150 cm.
Ein Faltdipol, z.B. aus altem, symmetrischen Antennen-
kabel gebaut, dürfte auf jeden Fall einen besseren
Empfang bringen. Er hat allerdings eine gewisse Richt-
wirkung, die manchmal störend sein kann. Ausserdem
braucht man unbedingt einen Symmetrierübertrager oder
Balun für den Anschluss, so wie Du das ja auch im
Bild 9 in Deinem Beitrag gezeigt hast.
Harald |
