Boendil
02.04.2011, 13:07 |
A-Stabilen Multivibrator bauen (Elektronik) |
Hallöchen ich vermute mal ich habe nur einen denkfehler oder so aber ich komme nicht drauf ich möchte einen A-Stabilen Multivibrator bauen, der am ausgang eine LED zweimal in der Sekunde zum blinken bringen soll.
habe die Schaltung nach Plan aufgebaut aber die LED leuchtet nur das ganze wird mit 12 V betrieben kann mir jemand einen Tip geben vllt habe ich auch nur die Bauteile falsch dimensioniert oder so...
Jetzt schonmal ein Danke |
Boendil
02.04.2011, 13:08
@ Boendil
A-Stabilen Multivibrator bauen |
» Hallöchen ich vermute mal ich habe nur einen denkfehler oder so aber ich
» komme nicht drauf ich möchte einen A-Stabilen Multivibrator bauen, der am
» ausgang eine LED zweimal in der Sekunde zum blinken bringen soll.
» habe die Schaltung nach Plan aufgebaut aber die LED leuchtet nur das ganze
» wird mit 12 V betrieben kann mir jemand einen Tip geben vllt habe ich auch
» nur die Bauteile falsch dimensioniert oder so...
» Jetzt schonmal ein Danke
Hab das NE555 IC benutzt... |
olit
Berlin, 02.04.2011, 13:17
@ Boendil
» » Hallöchen ich vermute mal ich habe nur einen denkfehler oder so aber ich
» » komme nicht drauf ich möchte einen A-Stabilen Multivibrator bauen, der
» am
» » ausgang eine LED zweimal in der Sekunde zum blinken bringen soll.
» » habe die Schaltung nach Plan aufgebaut aber die LED leuchtet nur das
» ganze
» » wird mit 12 V betrieben kann mir jemand einen Tip geben vllt habe ich
» auch
» » nur die Bauteile falsch dimensioniert oder so...
» » Jetzt schonmal ein Danke
» Hab das NE555 IC benutzt...
Ein immer wiederkehrendes Thema.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=141440&page=0&category=all&order=time |
Boendil
02.04.2011, 13:21
@ olit
» » » Hallöchen ich vermute mal ich habe nur einen denkfehler oder so aber
» ich
» » » komme nicht drauf ich möchte einen A-Stabilen Multivibrator bauen,
» der
» » am
» » » ausgang eine LED zweimal in der Sekunde zum blinken bringen soll.
» » » habe die Schaltung nach Plan aufgebaut aber die LED leuchtet nur das
» » ganze
» » » wird mit 12 V betrieben kann mir jemand einen Tip geben vllt habe ich
» » auch
» » » nur die Bauteile falsch dimensioniert oder so...
» » » Jetzt schonmal ein Danke
» » Hab das NE555 IC benutzt...
» Ein immer wiederkehrendes Thema.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=141440&page=0&category=all&order=time
Diese Antwort bringt mir ehrlich gesagt nicht wirklich viel wie das bauteil funktioniert weiß ich auch...
Es geht darum das die LED dauerleuchtet und nicht Blinkt... hab leider auch grad kein multimeter zur hand mit dem ich die Frequenz messen könnte |
Elko_Scotty
02.04.2011, 13:25
@ Boendil
Und wir sollen dann Sagen was das ist.
Ohne Schaltung..............
Gehts noch?
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Boendil
02.04.2011, 13:29
@ Elko_Scotty
» Und wir sollen dann Sagen was das ist.
» Ohne Schaltung..............
» Gehts noch?
» Gruß
Ich habe die Schaltung wie hier auf der Seite Beschrieben aufgebaut mit nem C1= 4,7u Elko und nen C2=10n R1+R2= 68K...
Und eine 1n4148 Diode... |
gast#
02.04.2011, 14:06
@ Boendil
» Ich habe die Schaltung wie hier auf der Seite Beschrieben aufgebaut mit
» nem C1= 4,7u Elko und nen C2=10n R1+R2= 68K...
» Und eine 1n4148 Diode...
Welche Seite ? Welche Schaltung ? |
Boendil
02.04.2011, 14:08
@ gast#
» » Ich habe die Schaltung wie hier auf der Seite Beschrieben aufgebaut mit
» » nem C1= 4,7u Elko und nen C2=10n R1+R2= 68K...
» » Und eine 1n4148 Diode...
» Welche Seite ? Welche Schaltung ?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm |
gast#
02.04.2011, 14:14
@ Boendil
» » » Ich habe die Schaltung wie hier auf der Seite Beschrieben aufgebaut
» mit
» » » nem C1= 4,7u Elko und nen C2=10n R1+R2= 68K...
» » » Und eine 1n4148 Diode...
» » Welche Seite ? Welche Schaltung ?
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Dann hast du wohl einen Fehler gemacht. Welchen kann ich auch nicht sagen, schließlich sehe ich deine Schaltung nicht. Möglicherweise ist auch ein verwendetes Bauteil defekt. |
olit
Berlin, 02.04.2011, 14:18
@ Boendil
Dann beträgt die Blinkfrequenz
Boendil
02.04.2011, 14:32
@ olit
» Dann beträgt die Blinkfrequenz
So soll es ja auch sein... oder irre ich mich jetzt wenn ich so um und bei 2 Herz hab dann habe ich 2 mal blinken pro sekunde |
Boendil
02.04.2011, 14:34
@ gast#
» » » » Ich habe die Schaltung wie hier auf der Seite Beschrieben aufgebaut
» » mit
» » » » nem C1= 4,7u Elko und nen C2=10n R1+R2= 68K...
» » » » Und eine 1n4148 Diode...
» » » Welche Seite ? Welche Schaltung ?
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
» Dann hast du wohl einen Fehler gemacht. Welchen kann ich auch nicht sagen,
» schließlich sehe ich deine Schaltung nicht. Möglicherweise ist auch ein
» verwendetes Bauteil defekt.
Also ich hab sie jetzt schon 3 mal gebaut immer andere bauteile aber ich habe kein Fehler im Aufbau würde ich sagen nur irgendwie blinkt sie net Kann der Kondensator zu Groß sein oder so also auch von der SPannung eigentlich ja net oder |
olit
Berlin, 02.04.2011, 14:37
@ Boendil
» So soll es ja auch sein... oder irre ich mich jetzt wenn ich so um und bei
» 2 Herz hab dann habe ich 2 mal blinken pro sekunde
Ja: T=1/2,26=0,44s und die Leucht- so wie Pausenzeit ist 0,44s/2=220ms |
Boendil
02.04.2011, 14:39
@ olit
» » So soll es ja auch sein... oder irre ich mich jetzt wenn ich so um und
» bei
» » 2 Herz hab dann habe ich 2 mal blinken pro sekunde
» Ja: T=1/2,26=0,44s und die Leucht- so wie Pausenzeit ist 0,44s/2=220ms
Gut also hab ich ansich beim Rechnen keinenFehler gemacht aber jetzt ist immernoch die Frage warum sie dauerleuchtet |
olit
Berlin, 02.04.2011, 14:45 (editiert von olit am 02.04.2011 um 14:45)
@ Boendil
» Gut also hab ich ansich beim Rechnen keinenFehler gemacht aber jetzt ist
» immernoch die Frage warum sie dauerleuchtet
Da müsstest du deine Schaltung, mit der Beschaltung der LED vorstellen.
Deinen vermutlichen Schaltfehler in der Hardware können wird dann allerdings trotzdem nicht sehen. |
Elko_Scotty
02.04.2011, 14:49
@ Boendil
Fehler beim Aufbau.
Jemand anders mal überprüfen lassen.
Oder selbst Verbindung nach Verbindung prüfen.
