Kai Ro
HH, 08.03.2011, 15:47 |
Relais-Schaltung <= 2,5mA (Elektronik) |
ich suche eine Schaltung und stehe etwas auf dem Schlauch, da Elektronik nicht so sehr mein Fachgebiet ist. Komme mehr aus der EDV-Ecke.
Ich habe das Problem, das ich mit Hilfe eines TTL-Signals ein Relais schalten muss, welches nachher 12V >2A schalten muss.
Das TTL-Signal liefert mir 5V mit max. 2,5mA. Mehr darf ich nicht ziehen, eher sogar noch weniger, da sonst alles an der Leistungsgrenze läuft.
Ich habe das ganze schon mit einer Transitor-Schaltung versucht, aber die hat in meinen Tests noch knapp 60mA gezogen.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, wie ich das ganze realisieren kann?
Vielen, lieben Dank für die Hilfe.
Kai |
Harald Wilhelms
08.03.2011, 16:07
@ Kai Ro
Relais-Schaltung <= 2,5mA |
» Ich habe das Problem, das ich mit Hilfe eines TTL-Signals ein Relais
» schalten muss, welches nachher 12V >2A schalten muss.
» Das TTL-Signal liefert mir 5V mit max. 2,5mA. Mehr darf ich nicht ziehen,
» eher sogar noch weniger, da sonst alles an der Leistungsgrenze läuft.
Hmm, eigentlich heisst "TTL" ja, das man 16mA treiben
kann.
» Ich habe das ganze schon mit einer Transitor-Schaltung versucht, aber die
» hat in meinen Tests noch knapp 60mA gezogen.
Meinst Du, Du hast mit einem Transistor ein Relais
betrieben? Das geht problemlos mit 5V/2,5mA. Wenn
Du direkt mit dem Transistor schalten willst, musst
Du entweder zwei Treiberstufen hintereinander schalten,
oder einen Logiklevel-FET nehmen.
Harald |
Theo
Düsseldorf, 08.03.2011, 16:12
@ Kai Ro
Hallo
Ein solches Relais wirst du wohl nicht finden. Ist der einzelne TTL-Ausgang nur so gering belastbar, oder die gesamte 5V-Versorgung? Normalerweise schaltet man mit dem TTL-Ausgand einen Transistor, und der ein Relais. Können hierzu denn die 12V nicht verwendet werden? Kann der Transistor nicht das Relais an die 12V schalten? Wenn es potentialgetrennt sein soll, könnte man auch mit Optokoppler arbeiten.
Theo |
08.03.2011, 16:19 (editiert von Hartwig am 08.03.2011 um 16:23)
@ Kai Ro
Hallo Kai,
da fängst Du am besten von hinten an, d. h. Du suchst Dir das Relais aus. Ist's z. B. ein 5V Relais, dann kannst Du anhand des Spulenwiderstandes den Treiberstrom berechnen. Als Relais ginge z.B. das G6S-2 5 VDC von Omron - das macht "gerade" 2A ist also etwas knapp. Als Beispiel geht das. Der Spulenwiderstand ist etwa 150 Ohm (grob). Das ergäbe also einen Strom von 33mA bei 5V Spannung an der Spule.
Du hast max. 2,5 mA. Deine Mindeststromverstärkung muß also 33/2,5 = 13,2 sein. Um einen Transistor voll durchzusteuern, solltest Du aber den etwa 5-fachen Basisstrom vorgeben. Ein normaler Kleinsignaltransistor hat eine Verstärkung von etwa ß=100. Da würde also alles passen. Du nimmst jetzt den Transistor und begrenzt den Basisstrom auf sagen wir mal 2 mA. Gehen wir mal von TTL-Ansteuerung aus, sollte das auch bei ~ 3,5V noch gehen. Am Basisvorwiderstand fällt die Eingangsspannung minus der Basis-Emitterspannung (0,7V typ) ab. Dein Vorwiderstand ist also 2,8V / 2mA = 1,4kOhm , Allerdings dürfen bei 5V 2,5mA nicht überschritten werden - da wären wir bei 2kOhm, Normwert 2,2kOhm. Bei 3,5V Logikpegel bleiben also 1,3mA in die Basis. bei ß=100 kann der Transistor dann immer noch 130mA treiben, also ist der für 33mA noch gut übersteuert.
Damit wäre Deine Schaltung fertig. Transistor z. B. BC546, Relais mit Freilaufdiode in der Kollektorleitung , Basis über 2k2 am Signal und Emitter an Masse. Fertig. Wenn Dein Relais jetzt mehr Strom zieht, Brauchst Du evtl einen Darlington-Transistor. Sowas gibt es fertig, man kann aber einfach zwei Transitoren zusammenschalten (Kollektoren zusammen, emitter des 1. Transitors in die Basis des 2. Transitors. Verhält sich dann wie ein Transistor, nur dass Ube statt 0,7 jetzt 1,4V sind, der Vorwiderstand also kleiner ausfällt.
So, ich hoffe, das war verständlich
Viele Grüße
Hartwig |
Kai Ro
08.03.2011, 16:30
@ Harald Wilhelms
» Hmm, eigentlich heisst "TTL" ja, das man 16mA treiben
» kann.
Tja, laut Hersteller sind pro TTL-Ausgang max. 2,5mA möglich.
» Meinst Du, Du hast mit einem Transistor ein Relais
» betrieben? Das geht problemlos mit 5V/2,5mA. Wenn
» Du direkt mit dem Transistor schalten willst, musst
» Du entweder zwei Treiberstufen hintereinander schalten,
» oder einen Logiklevel-FET nehmen.
» Gruss
» Harald
Ja, der Transistor hat das Relais angesteuert.
Neben den 5V 2,5mA stehen mir noch 12V >10A zur Verfügung. Sorry, hatte ich vergessen zu sagen.
Ich habe es effektiv mit einem Bausatz von Conrad versucht:
http://www.conrad.de/ce/de/product/190363/RELAISKARTE-BAUSATZ/2408040&ref=list
Artikel: 190363-62
Doku: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190363-an-01-ml-Relaiskarte_Bausatz_de_en_fr_nl.pdf
Wie gehabt, ich bin Laie auf dem Gebiet. Mein Fachbereich sind die Bits und Bytes.
Kai |
Kai Ro
08.03.2011, 16:38
@ Theo
ja, so ein Relais hae ich noch nicht gefunden, war mir aber auch klar so eines nicht zu finden, nachdem ich mich etwas umgeschaut hatte.
Der einzelne TTL-Ausgang ist nur so gering belastbar.
Ja, 12V können verwendet werden.
Ich denke Transistoren sollten langen.
Kai |
otti
D, 08.03.2011, 16:39
@ Kai Ro
» » Hmm, eigentlich heisst "TTL" ja, das man 16mA treiben
» » kann.
» Tja, laut Hersteller sind pro TTL-Ausgang max. 2,5mA möglich.
» » Meinst Du, Du hast mit einem Transistor ein Relais
» » betrieben? Das geht problemlos mit 5V/2,5mA. Wenn
» » Du direkt mit dem Transistor schalten willst, musst
» » Du entweder zwei Treiberstufen hintereinander schalten,
» » oder einen Logiklevel-FET nehmen.
» » Gruss
» » Harald
» Ja, der Transistor hat das Relais angesteuert.
» Neben den 5V 2,5mA stehen mir noch 12V >10A zur Verfügung. Sorry, hatte
» ich vergessen zu sagen.
» Ich habe es effektiv mit einem Bausatz von Conrad versucht:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/190363/RELAISKARTE-BAUSATZ/2408040&ref=list
» Artikel: 190363-62
» Doku:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190363-an-01-ml-Relaiskarte_Bausatz_de_en_fr_nl.pdf
» Wie gehabt, ich bin Laie auf dem Gebiet. Mein Fachbereich sind die Bits
» und Bytes.
» Gruß
» Kai
Wie groß sind denn R1 und R2? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
hws
59425 Unna, 08.03.2011, 16:48
@ Kai Ro
Je nachdem ob H oder L-Pegel
Jedenfalls wenn's echte TTL Ausgänge sind.
hws |
Harald Wilhelms
08.03.2011, 18:26
@ Hartwig
» Hallo Kai,
» da fängst Du am besten von hinten an, d. h. Du suchst Dir das Relais aus.
» Ist's z. B. ein 5V Relais, dann kannst Du anhand des Spulenwiderstandes
» den Treiberstrom berechnen. Als Relais ginge z.B. das G6S-2 5 VDC von
» Omron - das macht "gerade" 2A ist also etwas knapp. Als Beispiel geht das.
» Der Spulenwiderstand ist etwa 150 Ohm (grob). Das ergäbe also einen Strom
» von 33mA bei 5V Spannung an der Spule.
» Du hast max. 2,5 mA. Deine Mindeststromverstärkung muß also 33/2,5 = 13,2
» sein. Um einen Transistor voll durchzusteuern, solltest Du aber den etwa
» 5-fachen Basisstrom vorgeben. Ein normaler Kleinsignaltransistor hat eine
» Verstärkung von etwa ß=100. Da würde also alles passen. Du nimmst jetzt
» den Transistor und begrenzt den Basisstrom auf sagen wir mal 2 mA. Gehen
» wir mal von TTL-Ansteuerung aus, sollte das auch bei ~ 3,5V noch gehen. Am
» Basisvorwiderstand fällt die Eingangsspannung minus der
» Basis-Emitterspannung (0,7V typ) ab. Dein Vorwiderstand ist also 2,8V /
» 2mA = 1,4kOhm , Allerdings dürfen bei 5V 2,5mA nicht überschritten werden
» - da wären wir bei 2kOhm, Normwert 2,2kOhm. Bei 3,5V Logikpegel bleiben
» also 1,3mA in die Basis. bei ß=100 kann der Transistor dann immer noch
» 130mA treiben, also ist der für 33mA noch gut übersteuert.
» Damit wäre Deine Schaltung fertig. Transistor z. B. BC546, Relais mit
» Freilaufdiode in der Kollektorleitung , Basis über 2k2 am Signal und
» Emitter an Masse. Fertig. Wenn Dein Relais jetzt mehr Strom zieht,
» Brauchst Du evtl einen Darlington-Transistor. Sowas gibt es fertig, man
» kann aber einfach zwei Transitoren zusammenschalten (Kollektoren zusammen,
» emitter des 1. Transitors in die Basis des 2. Transitors. Verhält sich dann
» wie ein Transistor, nur dass Ube statt 0,7 jetzt 1,4V sind, der
» Vorwiderstand also kleiner ausfällt.
» So, ich hoffe, das war verständlich
» Viele Grüße
» Hartwig
So als Ergänzung wäre vielleicht dieser Link ganz brauchbar:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm
Harald |
geralds
Wien, AT, 08.03.2011, 18:29
@ Kai Ro
TTL Ausgang |
Was ist das für ein TTL Gate? ...
Ist vielleicht die TTL Schaltung mit veschiedenen TTl's erstellt? Wenn ja....
hast du davon ein, einige Gates übrig, welches eventuell passen könnten?
Manche dieser ICs können auch mehr Strom treiben.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Harald Wilhelms
08.03.2011, 18:52
@ geralds
TTL Ausgang |
» Was ist das für ein TTL Gate? ...
» Ist vielleicht die TTL Schaltung mit veschiedenen TTl's erstellt? Wenn
» ja....
» hast du davon ein, einige Gates übrig, welches eventuell passen könnten?
» Manche dieser ICs können auch mehr Strom treiben.
» Gerald
Das Wort "TTL-Ausgang" wird leider von vielen Herstellern
ziemlich "vergewaltigt". Manche verstehen darunter nur,
das abwechselnd mal so 4...5Volt und mal so 0...1V
rauskommen. Und am besten darf auch keinerlei Strom
entnommen werden.
Harald |
el-haber
08.03.2011, 20:35
@ Kai Ro
Hi,
Du scheibst wieter unten was von "Transistor angesteuert".
Wenn also keine galvanische Trennung sondern nur die beiden Betriebspannungen 5V für irgendwelche Logik-Gatter und 12V für irgendwelche Leistungselektronik da sind,
dann könntest Du mit den Guten alten V-MOS-Transistoren BUZ11 oder so experimentieren. Zur Ansteuerung aus einem recht hochohmig angeschlossenen BC547 (NPN?) einen 5V-12V-Gatespannungskonverter noch vorschalten, da der BUZ erst bei 10V ausreichend Strom saugen kann, dafür aber fast keinen Strom (niedrige Schaltfrequenz) braucht.
Cu
st |
hws
59425 Unna, 08.03.2011, 20:43
@ geralds
TTL Ausgang |
Gerald, es ist doch inzwischen klar, dass er 5Volt und 12V / 10A zur Verfügung hat.
Da muss man doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, um überzählige Gatter als Stromquelle (oder Senke) für ein Relais missbrauchen zu wollen.
Transistor (oder / und Optokoppler) vor das Relais - und gut is.
Machst du dir einen Spass daraus, möglichst komplizierte Lösungen auszudenken?
Ich hätte noch eine: Die Pumpe einer CPU Wasserkühlung an der Wasserleitung betreiben als Generator. Mit dem erzeugten Strom das Relais betreiben und das Wasser kühlt auch noch die CPU ..
Bleib bei ner pragmatischen und für den TE sinnvollen Lösung.
hws |
Harald Wilhelms
08.03.2011, 22:11
@ el-haber
» dann könntest Du mit den Guten alten V-MOS-Transistoren BUZ11 oder so
» experimentieren.
Nun, m.W. gibts Logikleveltransistoren inzwischen sogar
bei Conrad/Reichelt. Und die 2,5mA sollten eigentlich
auch bei einem bipolaren Transistor reichen, um am Ausgang
ein 12V-Relais zu treiben. Also ist eine mögliche Lösung
für den Ursprungsposter eher trivial.
Harald |
Kai Ro
HH, 08.03.2011, 22:14
@ geralds
TTL Ausgang |
es können wirklich nur 2,5mA entnommen werden. Dieses habe ich schon schmerzlich erfahren dürfen. Von den 24 Ports sind nur noch 15 Funktionsfähig weil ich nicht aufgepasst habe und auch der Meinung war nicht richtig lesen zu müssen. Und da ich noch am basteln bin, sehe ich es nicht ein wieder 190 Teuronen in den Sand zu setzen..
Effektiv handelt es sich um ein Gerät, mit dem digitale Signale (24 Bits) verarbeitet werden können. Dabei kann ich programmiertechnisch über USB einzelne Bits ein und ausschalten. Dieses möchte ich eben missbrauchen um Relais anzusteuern.
Zwar gibt es fertige Relais-Karten für Computer, allerdings sind die meisten per LPT oder COM anzuschließen. Beides steht nicht zur Verfügung. Dazu kommt, dass die meisten Karten maximal 8 Relais haben, was leider zu wenig ist. Da die Anzahl der USB-Ports ebenfalls begrenzt ist und auf den Einsatz von USB-Hubs verzichtet werden soll, ist die für mich praktikabelste und kosteneffektivste Lösung eben o.g. Gerät mit den 24 Bit, zumal es auch noch sehr klein ist und wenig Platz in Anspruch nimmt.
Aber leider, wie gehabt, pro Port max. 2,5mA.
Kai |
Kai Ro
HH, 08.03.2011, 22:21
@ otti
» Wie groß sind denn R1 und R2?
soweit mein Messgerät es mir sagt:
R1 = 330 Ohm
R2 = 100k Ohm
Kai |
