silent_max
09.12.2010, 16:07 |
Externe Festplatte wird nicht erkannt (Computertechnik) |
Hi @ all.
Ich habe von einem Spezel eine externe Festplatte (Kapazität: 300 GB) von Packard Bell bekommen. Er selber weiß nur noch, dass er sie irgendwann Anfang 2007 gekauft hat.
Als ich sie an meinen Laptop gehängt habe, wurde sie nach einer automatischen Installation von Gerätetreibern sofort erkannt.
Jedoch wurde sie an meinem Desktop PC nicht erkannt.
Ich habe schon im Internet nach den Gerätetreibern gesucht, jedoch ohne Erfolg, da ich nur den Firmennamen habe und einen ungefähren Herstellungszeitpunkt.
Hat jemand einen Tipp, wie ich an die Gerätetreiber komme, damit ich die Festplatte auch am Desktop PC verwenden kann?
Vielen Dank im Voraus.
Max -- Where is the madness ... |
Patrick Schnabel
09.12.2010, 16:39
@ silent_max
Externe Festplatte wird nicht erkannt |
» Hi @ all.
» Ich habe von einem Spezel eine externe Festplatte (Kapazität: 300 GB) von
» Packard Bell bekommen. Er selber weiß nur noch, dass er sie irgendwann
» Anfang 2007 gekauft hat.
» Als ich sie an meinen Laptop gehängt habe, wurde sie nach einer
» automatischen Installation von Gerätetreibern sofort erkannt.
» Jedoch wurde sie an meinem Desktop PC nicht erkannt.
» Ich habe schon im Internet nach den Gerätetreibern gesucht, jedoch ohne
» Erfolg, da ich nur den Firmennamen habe und einen ungefähren
» Herstellungszeitpunkt.
» Hat jemand einen Tipp, wie ich an die Gerätetreiber komme, damit ich die
» Festplatte auch am Desktop PC verwenden kann?
Für USB 2.0 gibt es das USB-Mass-Storage-Protocol, welches bei der Kommunikation mit USB-Massenspeicher, also externe Festplatten und USB-Sticks, zum Einsatz kommt. Das bedeutet, es gibt eigentlich keinen Treiber für USB-Festplatten. Das macht alles das Betriebssystem. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
silent_max
09.12.2010, 16:50
@ Patrick Schnabel
» Für USB 2.0 gibt es das USB-Mass-Storage-Protocol, welches bei der
» Kommunikation mit USB-Massenspeicher, also externe Festplatten und
» USB-Sticks, zum Einsatz kommt. Das bedeutet, es gibt eigentlich keinen
» Treiber für USB-Festplatten. Das macht alles das Betriebssystem.
Das habe ich nicht gewusst. Die Frage ist dann nur, warum die Festplatte vom Desktop PC nicht erkannt wird, wenn ich sie an einen der USB-Ports anstecke. -- Where is the madness ... |
x y
09.12.2010, 17:00
@ Patrick Schnabel
Das ist keine Frage der USB-Version. |
Gast
09.12.2010, 17:11
@ silent_max
Vermutlich liefert das Laptop nicht genügend Saft am USB-Port.
=> externes Netzteil verwenden oder evtl. Y-Kabel |
Theo
Düsseldorf, 09.12.2010, 17:39
@ silent_max
Hallo
Bei mir liegt es am Betriebssystem. Notebook mit Win2000 erkennt die Platte nicht, anderes Notebook (identisches Modell!) mit XP erkennt die Platte.
Theo |
silent_max
09.12.2010, 18:14
@ Theo
» Hallo
» Bei mir liegt es am Betriebssystem. Notebook mit Win2000 erkennt die
» Platte nicht, anderes Notebook (identisches Modell!) mit XP erkennt die
» Platte.
» Theo
Bei mir ist es wie folgt:
Notebook mit Windows 7 Home Premium erkennt die externe HDD, Desktop PC mit Windows XP Prfessional erkennt die externe HDD nicht.
Wenn ich die Platte an einen der insgesamt sechs USB-Ports des Desktop PCs hänge, leuchtet eine BetriebsLED der HDD zwar auf und man hört immer mal wieder ein Geräusch, aber ich kann nicht auf die Festplatte zugreifen.
Stimmen da BIOS Einstellungen nicht?
Gruß -- Where is the madness ... |
otti
D, 09.12.2010, 18:44
@ silent_max
» » Hallo
» » Bei mir liegt es am Betriebssystem. Notebook mit Win2000 erkennt die
» » Platte nicht, anderes Notebook (identisches Modell!) mit XP erkennt die
» » Platte.
» » Theo
» Bei mir ist es wie folgt:
» Notebook mit Windows 7 Home Premium erkennt die externe HDD, Desktop PC
» mit Windows XP Prfessional erkennt die externe HDD nicht.
» Wenn ich die Platte an einen der insgesamt sechs USB-Ports des Desktop PCs
» hänge, leuchtet eine BetriebsLED der HDD zwar auf und man hört immer mal
» wieder ein Geräusch, aber ich kann nicht auf die Festplatte zugreifen.
» Stimmen da BIOS Einstellungen nicht?
» Gruß
XP erkennt diese normalerweise.
Welche USB-Version haben die USB-Port an Deinen Desktop-PC?
Funktioniert ein USB-2.0-Stick an jedem dieser Ports?
Ja, dann gibt es noch das Problem mit der Versorgung. Für eine Platte dieses Alters muss Du ggf. ein Spezialkabel mit 2 USB-Steckern für die PC-Seite verwenden. Kann sein, dass der PC mit der Stromaufnahme der Platte nicht zurecht kommt, aber der Tipp wurde ja schon gegeben. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
silent_max
09.12.2010, 18:51
@ otti
» XP erkennt diese normalerweise.
» Welche USB-Version haben die USB-Port an Deinen Desktop-PC?
» Funktioniert ein USB-2.0-Stick an jedem dieser Ports?
» Ja, dann gibt es noch das Problem mit der Versorgung. Für eine Platte
» dieses Alters muss Du ggf. ein Spezialkabel mit 2 USB-Steckern für die
» PC-Seite verwenden. Kann sein, dass der PC mit der Stromaufnahme der
» Platte nicht zurecht kommt, aber der Tipp wurde ja schon gegeben.
USB 2.0, da ich selber den PC Mitte Februar 2007 gekauft habe.
Dann wird es wohl wirklich am Kabel liegen.
Nochmals Danke für eure Tipps.
Ingo
09.12.2010, 19:33
@ silent_max
2,5" oder 3,5"-Platte? Also klein oder groß?
Mit oder ohne Netzteil?
2,5"-Platten werden in der Regel ohne zusätzliche Stromversorgung ausgeliefert. Da kann es schon mal sein, dass der USB-Anschluß nicht genügend Strom liefert um die Platte zu betreiben. Auch ein Y-Kabel ist da nicht immer die Lösung, weil dann oft beide Anschlüsse am gleichen USB-Port hängen und der Strom noch immer nicht reicht. |
otti
D, 09.12.2010, 19:40
@ Ingo
» 2,5" oder 3,5"-Platte? Also klein oder groß?
» Mit oder ohne Netzteil?
» 2,5"-Platten werden in der Regel ohne zusätzliche Stromversorgung
» ausgeliefert. Da kann es schon mal sein, dass der USB-Anschluß nicht
» genügend Strom liefert um die Platte zu betreiben. Auch ein Y-Kabel ist da
» nicht immer die Lösung, weil dann oft beide Anschlüsse am gleichen USB-Port
» hängen und der Strom noch immer nicht reicht.
Aber einen Versuch wert. -- Gruß
otti
otti
D, 09.12.2010, 19:42 (editiert von otti am 09.12.2010 um 19:43)
@ silent_max
» Dann wird es wohl wirklich am Kabel liegen.
» Nochmals Danke für eure Tipps.
» Gruß
Sieht so aus:
Kannst das Ergebnis ja mal hier reinstellen. -- Gruß
otti
hws
59425 Unna, 09.12.2010, 19:59
@ Gast
» Vermutlich liefert das Laptop nicht genügend Saft am USB-Port...
Laptop -> geht
Desktop -> geht nicht ..
hws |
ollanner
10.12.2010, 20:26
@ Gast
» => externes Netzteil verwenden oder evtl. Y-Kabel
Lesen und Verstehen ist schon ne Kunst für sich...  -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
10.12.2010, 20:32 (editiert von ollanner am 10.12.2010 um 20:35)
@ silent_max
Liefere uns erst mal die Daten der Platte nach der Fragestellung von Ingo.
Die Aussage "...300 GB...von Packard Bell..." ist nutzlos! Alles andere ist eine Beschreibung deiner Beobachtungen.
Präzise Nennung korrekter Daten und gezielte Fragestellungen erhöhen die Chance auf Lösung eines oder mehrerer Probleme!
Diskussionen aufgrund unzureichender Informationen des Fragestellers sind pure Zeitverschwendung, wenn sie zu keinem positiven (erhellenden) Ergebnis führen. -- Gruß
Der Ollanner |
silent_max
11.12.2010, 17:38
@ ollanner
Erst vor einer Stunde habe ich von dem Spezel einen Aufkleber mit folgenden "Daten" bekommen:
SN: 105693706311
PN: C051910000
Model: Sore & Save 2400
Product Compilance Code name: S&S2400
Brand Name: Packard Bell
Assembled in Europaen Community
Mehr weiß ich im Moment auch nicht, da all meine Googleversuche fehlgeschlagen sind.
Das, was bezüglich dem Y-Kabel genannt wurde, leuchtet mir jedoch schon ein.
