Suchender_007
09.09.2010,
08:37
Suche Optokoppler (Bauelemente)
Hi,
ich suche einen Optokoppler ähnlich dem PC 847 mit 4 kanälen. Allerdings müssen da höhere Ströme über den Ausgang fließen können. 600mA sollten möglich sein.
Könnt ihr solch einen Optokoppler nennen?
Harald Wilhelms(R)
09.09.2010,
09:23
@ Suchender_007
Suche Optokoppler
» Hi,
» ich suche einen Optokoppler ähnlich dem PC 847 mit 4 kanälen. Allerdings
» müssen da höhere Ströme über den Ausgang fließen können. 600mA sollten
» möglich sein.
» Könnt ihr solch einen Optokoppler nennen?
Da schaltet man normalerweise einen Transistor nach.
Wozu soll das ganze denn gut sein?
Harald
Suchender_007
09.09.2010,
09:46
@ Harald Wilhelms
Suche Optokoppler
» Wozu soll das ganze denn gut sein?
Ich bekomme ein 5V Signal das mir maximal 20mA liefern kann mit ca 120Hz. Dieses Signal muss auf 12V erhöht werden und soll dann einen RGB Streifen steuern. Dieser braucht 600mA für den Blauen kanal.
Also das 5V Signal an den Koppler und am Ausgang 12V vom Netzteil dran und auf die LEDs. Nur kann der Koppler eben diese 600mA nicht Steuern.
Harald Wilhelms(R)
09.09.2010,
10:28
@ Suchender_007
Suche Optokoppler
» » Wozu soll das ganze denn gut sein?
» Ich bekomme ein 5V Signal das mir maximal 20mA liefern kann mit ca 120Hz.
» Dieses Signal muss auf 12V erhöht werden und soll dann einen RGB Streifen
» steuern. Dieser braucht 600mA für den Blauen kanal.
» Also das 5V Signal an den Koppler und am Ausgang 12V vom Netzteil dran und
» auf die LEDs. Nur kann der Koppler eben diese 600mA nicht Steuern.
Ja, da bietet sich doch ein Verstärkertransistor,
betrieben als Stromquelle geradezu an. Den kann man
dann problemlos mit jeden beliebigen Optokoppler
ansteuern. Andererseits, wozu brauchst Du denn den
Optokoppler?
Harald
Suchender_007
09.09.2010,
10:45
@ Harald Wilhelms
Suche Optokoppler
» Ja, da bietet sich doch ein Verstärkertransistor,
» betrieben als Stromquelle geradezu an. Den kann man
» dann problemlos mit jeden beliebigen Optokoppler
» ansteuern. Andererseits, wozu brauchst Du denn den
» Optokoppler?
» Gruss
» Harald
Den Optokoppler brauche ich, da die 5V von einer anderen Spannungsquelle kommen und somit ein anderes Erdpotential als die 12V quelle hat. (12V NT und 5V aus 9V block).
Deshalb geht das nicht nur mit einem Transistor. Aber einen Transistor an das Signal vom Optokoppler zu hängen geht natürlich auch...
Der BD242A sollte da doch funktionierenoder? Bei 3A hätte ich sogar noch ein wenig reserve fals der LED Streifen doch noch länger wird. Und bei Ueb=5V würde ich auch nur einen kleinen vorwiderstand brauchen...
hws(R)
59425 Unna,
09.09.2010,
11:28
@ Suchender_007
Suche Optokoppler
» Den Optokoppler brauche ich, da die 5V von einer anderen Spannungsquelle
» kommen und somit ein anderes Erdpotential als die 12V quelle hat. (12V NT
» und 5V aus 9V block).
Und kann man die beiden Massen (9 / 5V Batt und 12V Netzteil) nicht verbinden?
Dann brauchts keine Optokoppler (die mit 600mA mir nicht bekannt sind) sondern einen einfachen Transistor.
Ist auch billiger.
Der Transistor (oder Optokoppler / Transistorkombination) muss MINDESTENS eine Verstärkung von 30 haben, um mit den 20mA die 600mA zu treiben.
Datenblätter nachlesen (falls du nen passenden Optokoppler findest ;-) )
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.09.2010,
11:42
(editiert von geralds
am 09.09.2010 um 11:48)
@ Suchender_007
Suche Optokoppler
Hi,
Dann hilf doch dem kleinen Transi mit einem großen Bruder
und mach doch einen Darlington draus.
Ein BD Arbeitspferdchen direkt drann, dann verhalten
sie sich wie Einer.
Der Stärkere schultert den schwächeren 'Hucke-Pack'.
Hier ein 4facher OPK:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100909114403.pdf
Und an jedem Ausgang montierst das Pferdchen.
Siehe Bild 1 im Link:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wstern.htm
Darlington:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411221.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
x y
09.09.2010,
12:40
@ hws
Suche Optokoppler
» » Den Optokoppler brauche ich, da die 5V von einer anderen Spannungsquelle
» » kommen und somit ein anderes Erdpotential als die 12V quelle hat. (12V
» NT
» » und 5V aus 9V block).
» Und kann man die beiden Massen (9 / 5V Batt und 12V Netzteil) nicht
» verbinden?
» Dann brauchts keine Optokoppler (die mit 600mA mir nicht bekannt sind)
» sondern einen einfachen Transistor.
» Ist auch billiger.
Und wenn man einen LL-MOSFET nimmt, dann sparts auch jede Menge Batterien.
Suchender_007
09.09.2010,
13:56
@ geralds
Suche Optokoppler
Hmm... irgendwie raff ich das ganze mit dem Transi nich. Transistor war schon immer mein Problem... Hab ich nie geblickt mit verstärken und basis strom und Emitter-Collektor, collektor-emitter, collektor-basis spannungen.
Ich hab mir unzählige anleitungen durchgelesen aber ich raffs einfach nich :-(
Aber ich versuchs mal so wie ich das jetz denke, berichtigt mich bitte wenns falsch ist:
Also ich könnte beide Masseanschlüsse zusammenfassen dann brauch ich keinen Optokoppler mehr. Dann mach ich ein Widerstand an mein 5V Signal eingang der mir das auf die Basis-Emitter Spannung vom Transi bringt mit max 10 oder 15mA. Dann mach ich 12V auf die LEDs und dann auf den Collektor. Dann muss der Transi eine Verstärkung von min 40 (bei 15mA) haben, damit er 600mA schalten kann.
Ist das soweit richtig?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.09.2010,
14:04
am 09.09.2010 um 14:05)
@ Suchender_007
Suche OPK --- oder doch was anderes =>> 7 Faq lesen
Moment mal -- zuerst suchtest du einen Optokoppler.
ok,ok,..
Hast du schon die ELKO - Minikurse Links durchgelesen, die ich dir postete?
Dort wird mit den Transi's alles super erklärt:
Hier im ELKO hast auch die Links über die Bauelemente:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
Vorschlag:
Poste doch mal deine Schaltung, deine Fotos, damit wir
besser mitdenken können.
Erst dann geht es auch leichter festzustellen, ob du
einen OPK brauchst, oder nicht.
Suchender_007
09.09.2010,
14:20
@ geralds
» Moment mal -- zuerst suchtest du einen Optokoppler.
Ja ich dachte nicht das ich die beiden Masseanschlüsse von Batterie und Netzteil zusammenfassen könnte...
» Hast du schon die ELKO - Minikurse Links durchgelesen, die ich dir
» postete?
Ja hab ich....
Erstes Bild zeigt wie ich es mir dachte mit Optokoppler und zweites so wie ich es gerade geschrieben hatte.
Suchender_007
09.09.2010,
14:21
@ Suchender_007
**Zweites Bild**
Kann nur eins pro Post sorry.
hws(R)
59425 Unna,
09.09.2010,
14:36
@ Suchender_007
» **Zweites Bild**
» Kann nur eins pro Post sorry.
Ja, das geht.
Ein Transistor hat einen Emitter, der durch einen Pfeil bezeichnet wird. ;-)
hws
Suchender_007
09.09.2010,
14:40
@ hws
» Ein Transistor hat einen Emitter, der durch einen Pfeil bezeichnet wird.
» hws
Ich weiß aber mit Paint ist das ein wenig blöde ;-)
(Emitter soll der gegen Masse sein)
» Ja, das geht.
Aber Batterie und NT haben doch zwei verschiedene Massepotentiale oder nicht? Kann man die so einfach zusammenhängen?
x y
09.09.2010,
14:43
@ hws
Dennoch wärs klüger einen MOSFET zu nehmen.
hws(R)
59425 Unna,
09.09.2010,
14:45
@ Suchender_007
» Aber Batterie und NT haben doch zwei verschiedene Massepotentiale
Deshalb sollst du die ja verbinden - dann gibts nur noch ein gemeinsames Massepotential.
Oder haben die noch eine andere Verbindung?
hws
