ElektronikFelix
28.01.2010,
09:57
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? (Computertechnik)
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit ein cat5e-Kabel für FastEthernet ohne zwei RJ45-Stecker und Kupplung direkt miteinander zu verbinden (z.B. zu Löten oder so)?
Gruß und Danke
Felix
Gast
28.01.2010,
10:25
@ ElektronikFelix
» gibt es eine Möglichkeit ein cat5e-Kabel für FastEthernet ohne zwei
» RJ45-Stecker und Kupplung direkt miteinander zu verbinden (z.B. zu Löten
» oder so)?
Ja, Kabel kann man für gewöhnlich löten. ;-)
Ein Problem kann entstehen, wenn das gelötete Kabel danach bewegt wird. Dann besteht die Gefahr, dass das Kabel an (bzw. kurz neben) der Lötstelle bricht.
Verwende einen dieser etwas kräftigeren Schrumpfschläuche mit Kleberbeschichtung, um die Biegebelastung auf die Lötstelle zu reduzieren. Wenn das Kabel dann nur wenig bewegt wird, geht das meist problemlos.
Technik_Freak(R)
28.01.2010,
11:24
@ ElektronikFelix
» Hallo zusammen,
» oder so)?
» Gruß und Danke
» Felix
Es gibt eine Möglichkeit, wo man keinen Lötkolben benötigt.
Conrad Art.Nr: 993099 - 62 {12,95€} (Reichelt: "CAT 5 Verbinder" {1,50€})
Schneide je einen Stecker ab und verbinde sie in dieser Box. Der Nachteil ist aber, dass an der Verbindungsstelle dieser Kasten eingebaut ist. Wenn dich das nicht stört, wäre diese eine Alternative.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.01.2010,
14:23
(editiert von geralds
am 28.01.2010 um 14:24)
@ ElektronikFelix
» Hallo zusammen,
» oder so)?
» Gruß und Danke
» Felix
Am besten du kaufst eine Kupplung Bu-Bu geschirmt und steckst die Kabeln zusammen.
Mit Klebeband umwickeln und du hast eine feste Verbindung.
Löten, abzwicken und in einem Gehäuse verbinden ist schlechter mit den allen Werten.
Löten - da musst den Schirm öffnen, und mit Schrumpfschläuche die einzelnen Adern isolieren.
Anschliessend den Schirm wieder zumachen.
Das bedeutet, das Kabel nicht so einfach durchzwickend öffnen,
sondern mit Stanleymesser sezierend durcharbeiten. ;)
Dabei gehen auch die Verdrillungen der Adern auf.
Das verschlechtert die Kabelwerte.
Mit der Box hast den selben Effekt, dass die Adern aufgehen,
und spleißen ist dann ähnlich wie mit der Dose.
Also bleibt der einfache geschirmte Adapter.
Geht am billigsten und schnellsten.
tom-tronic(R)
28.01.2010,
15:31
@ ElektronikFelix
» Hallo zusammen,
» oder so)?
» Gruß und Danke
» Felix
Hallo Felix,
Hallo Felix,
vom zusammenlöten würde ich dringend abraten.
Netzwerkkabel dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Verbindungsmodulen oder qualitativ hochwertigen Stecker-Kupplungspaaren verbunden werden. Nur dadurch wird gewährleistet, daß die elektrischen Werte was Abschirmung, Übersprechen, Dämpfung etc. in den geforderten Bereichen bleiben. Ein Verbinder in Vollmetall mit durchgehender Abschirmung und Schneid-Klemmverbindern-LSA-Plus sollte es schon sein, sonst kannst du das Kabel vielleicht noch für den Telefonanschluß gebrauchen, aber nicht mehr für's Netzwerk.
P.S.
Obiges gilt nur für z.B. Verlegekabel die man damit reparieren oder verlängern kann, defekte Patchkabel gehören in den Müll. Die Werte können sich schon stark veränderen, wenn jemand mit dem spitzen Absatz auf dem Kabel stand und rein durchgangsmaäßig alles O.K. zu sein scheint.
Gruß Thomas
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.01.2010,
15:44
@ tom-tronic
» » Hallo zusammen,
» » gibt es eine Möglichkeit ein cat5e-Kabel für FastEthernet ohne zwei
» » RJ45-Stecker und Kupplung direkt miteinander zu verbinden (z.B. zu
» Löten
» » oder so)?
» » Gruß und Danke
» » Felix
» Hallo Felix,
» Hallo Felix,
» vom zusammenlöten würde ich dringend abraten.
» Netzwerkkabel dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Verbindungsmodulen
» oder qualitativ hochwertigen Stecker-Kupplungspaaren verbunden werden. Nur
» dadurch wird gewährleistet, daß die elektrischen Werte was Abschirmung,
» Übersprechen, Dämpfung etc. in den geforderten Bereichen bleiben. Ein
» Verbinder in Vollmetall mit durchgehender Abschirmung und
» Schneid-Klemmverbindern-LSA-Plus sollte es schon sein, sonst kannst du das
» Kabel vielleicht noch für den Telefonanschluß gebrauchen, aber nicht mehr
» für's Netzwerk.
» P.S.
» Obiges gilt nur für z.B. Verlegekabel die man damit reparieren oder
» verlängern kann, defekte Patchkabel gehören in den Müll. Die Werte können
» sich schon stark veränderen, wenn jemand mit dem spitzen Absatz auf dem
» Kabel stand und rein durchgangsmaäßig alles O.K. zu sein scheint.
» Gruß Thomas
Hi,
Dieser Dogmatismus wirkt heute leider nimmer wie früher.
Die Geräte sind heute schon so gut, dass sie mit Dummy-Kabel recht gut zurecht kommen.
--> Bei Dummy-User natürlich.
Hast die geforderten Notwendgkeiten, dann gehst sowieso besser als Cat 5+ vor.
Das merkt aber der Dummy-User nicht mehr, wie schlecht das beste ist.
Patrick Schnabel(R)
28.01.2010,
16:41
@ ElektronikFelix
» Hallo zusammen,
» oder so)?
Kann man, ja. Aber das ist Pfusch, wenn man das Kabel in einer strukturierten Verkabelung benutzt.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
hws(R)
59425 Unna,
29.01.2010,
00:21
@ ElektronikFelix
besser nicht ..
» oder so)?
Je nachdem, was du vorhast mit dem Kabel - sollten dir aber die anderen Beiträge schon klargemacht haben.
in der Regel: Kabel wegschmeissen und neues kaufen / Machen.
hws
Hannes
08.02.2010,
10:38
@ ElektronikFelix
» Hallo zusammen,
» oder so)?
» Gruß und Danke
» Felix
Ich hätte dazu auch eine Frage:
Bei mir ist ein LAN-Kabel (Patch-Kabel) im Haus verlegt und nun defekt. Austausch des ganzen Kabels nicht möglich.
Würde nun versuchen einen Teil auszutauschen. Geht das mit der Kupplung auch bei Patchkabel? Kann man mit dem Verbinder von Conrad Patch-Kabel und Verlegkabel verbinden?
oder mach ich auf dem verbleibenden ende einfach einen stecker drauf und lege ein verlegekabel bis zur stückelungsstelle.
Die verbindung sollte aber in einer Elektrodose platz haben, kann daher keine Cat-Dose montieren und bräuchte etwas wesentlich kleineres?
Bitte um Info?
gruß und danke
hannes
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.02.2010,
11:00
am 08.02.2010 um 11:06)
@ Hannes
Hallo Hannes,
Mal grundsätzlich: In einer Elektroverrohrung und damit Elektrodose
gemeinsam im mit Stromverlegung ist nicht zulässig!
Stromzuleitung und EDV Leitungen müssen getrennt in ihren eigenen Rohren verlegt sein.
Damit brauchst auch eine Datendose an der Wand, Unterputz oder Aufputz, je nachdem.
---> Patchen ,Verlegung:
» Austausch des ganzen Kabels nicht möglich.
» Würde nun versuchen einen Teil auszutauschen. Geht das mit der Kupplung
» auch bei Patchkabel? Kann man mit dem Verbinder von Conrad Patch-Kabel und
» Verlegkabel verbinden?
In der Wand hast üblich das steife Verlegekabel.
Und an den Dosen, den beiden Kabelenden, die beiden Patchkabel.
Beide zusammen machen die LAN-Verkabelung aus.
Das geht und ist normal.
Du musst nur darauf achten, dass die Kabel mit gleichen Typ sind.
Also ein Cat5 Verlegekabel, dann auch ein Cat5 Patchkabel.
Detto mit einem Cat6 Kabel.
Der Grund dafür sind die elektrischen Stoßstellen
an den Stecker/Buchsen Übergänge.
Es wären da sonst mehrere Impedanzsprünge, was zu höheren Dämpfungen
und Reflexionen führen kann, auch tut.
zB:
PC-X--Patch--bis 5m---XX--Verlegung-bis 90m--XX---Patch bis 5m--X-Switch oder entfernter PC.
Die Meterangaben sind nach Richtlinien angeben.
Im Prinzip kann auch 100m Patch sein, hat aber eine höhere
Dämpfung als ein Verlegekabel, da aus Litzen bestehend.
Die 100m sind eine Vorgabe für LAN.
Elektrisch, technisch gehts klar auch länger, jedoch nicht
mehr garantiert (umgangssprachlich schon).
--> Ein kaputtes Kabel sollte ausgetauscht werden.
Eine fallweise Stückelung ist sauber, wie schon in den
Querbeiträgen erklärt wurde, zu machen.
Die schnellste und einfachste "Stückelung", oder Verlängerung, ist mit Kupplungsverbinder.
Die Doppel-Kupplung muss auch den Categorien entsprechen,
gleich mit der Kabel-Category.
Aber eigentlich sollte keine Stückelung gemacht werden.
Wird aber meist für die eigene Verlust-Großzügigkeit
hingenommen.
