DA010
22.01.2010, 09:33 |
Offsetabgleich LM13700 / OTA (Elektronik) |
Hallo!
Ich suche eine Beschaltung um den Offsetabgleich beim LM13700 durchzuführen bzw. zu kalibrieren.
Ich hoffe, jemand von euch kann mir helfen.
Danke im Voraus!
Mfg |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.01.2010, 14:14
@ DA010
Offsetabgleich LM13700 / OTA |
» Hallo!
» Ich suche eine Beschaltung um den Offsetabgleich beim LM13700
» durchzuführen bzw. zu kalibrieren.
» Ich hoffe, jemand von euch kann mir helfen.
Kann ich und zwar mit einem Elektronik-Minikurs von mir, der sich ausschliesslich mit dem OTA LM13700 auseinandersetzt:
"Was ist ein OTA?" und
"Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
Siehe Bilder 1 und 2, fokussiere P2 und lies den Text dazu. -- Gruss
DA010
27.01.2010, 16:05
@ schaerer
Vielen lieben Dank!
Bild 2 hat mir sehr geholfen. Es funktioniert.
LG |
DA010
05.05.2010, 17:23
@ schaerer
» » Hallo!
» » Ich suche eine Beschaltung um den Offsetabgleich beim LM13700
» » durchzuführen bzw. zu kalibrieren.
» » Ich hoffe, jemand von euch kann mir helfen.
» Kann ich und zwar mit einem Elektronik-Minikurs von mir, der sich
» ausschliesslich mit dem OTA LM13700 auseinandersetzt:
» "Was ist ein OTA?" und
» "Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
» Siehe Bilder 1 und 2, fokussiere P2 und lies den Text dazu.
Lieber Thomas!
Ich bräuchte bitte nochmals deine Hilfe.
Habe die Testschaltung aufgebaut und laut Bild 2 deines Minikurses eine Offsetkompensation erfolgreich durchgeführt.
Durch den Trimmer P1 1k konnte ich den Offsetabgleich vornehmen.
Aber ich verstehe nicht ganz, wie das im Inneren des OTA funktioniert? Das man einfach durch einen simplen Trimmer zwischen den Eingängen und bei dem der Schleifer auf Ground gelegt wird die Offsetspannung beheben kann.
Da in vielen Lehrbüchern immer das Einbringen einer Gegenspannung zur Kompensation des Offset geschildert wird. Jedoch ist dort die Gegenspannung meist komplexer verschaltet.
Wie kann ich mir das vorstellen, wie der OTA mit dem Trimmer kombiniert arbeitet?
Danke!
glg |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.05.2010, 21:39
@ DA010
Nur ganz kurz. Ich habe Dein Posting gespeichert und werde darauf eingehen, wenn ich genug Zeit dafür habe. Ich muss das Schema im Datenblatt vielleicht auch noch genauer studieren. Wann das sein wird, weiss ich jetzt noch nicht. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.05.2010, 10:04
@ DA010
» » » Hallo!
» » » Ich suche eine Beschaltung um den Offsetabgleich beim LM13700
» » » durchzuführen bzw. zu kalibrieren.
» » » Ich hoffe, jemand von euch kann mir helfen.
» » Kann ich und zwar mit einem Elektronik-Minikurs von mir, der sich
» » ausschliesslich mit dem OTA LM13700 auseinandersetzt:
» » "Was ist ein OTA?" und
» » "Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
» » Siehe Bilder 1 und 2, fokussiere P2 und lies den Text dazu.
» Lieber Thomas!
» Ich bräuchte bitte nochmals deine Hilfe.
» Habe die Testschaltung aufgebaut und laut Bild 2 deines Minikurses eine
» Offsetkompensation erfolgreich durchgeführt.
» Durch den Trimmer P1 1k konnte ich den Offsetabgleich vornehmen.
Ausgezeichnet!
» Aber ich verstehe nicht ganz, wie das im Inneren des OTA funktioniert?
Im Prinzip gleich wie bei einem Opamp.
Siehe Schema auf Seite 3:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007981.PDF
Die Kollektoren von Q4 und Q5 werden mittels Konstantstromquellen gespiesen. Aber da gibt es, obwohl alles auf dem selben Chip, gewisse Toleranzen, die zu aequivalenten DC-Eingangs-Offsetspannungen führen.
Dieses Ungleichgewicht kompensiert man damit, dass man die Stromverteilung von +Ub über R2 , über den Bias-Input zu den beiden internen Dioden auf die Basen von Q4 und Q5 ein kleinwenig umverteilt. Das geht so, dass unterschiedliche Teil-Ableitströme von den Basen von Q4 und Q5, gegeben durch die Schleiferstellung, nach GND abgeführt werden.
Durch ein solch "künstlich" erzeugtes Ungleichgewicht wird das innere Ungleichgewicht kompensiert.
Es ist nicht so einfach auf die Schnelle einen leicht verstaendlichen Text zu so etwas entwerfen. Wenn ein Problem, hilft Dir vielleicht das: Lies den Text und schau gleichzeitig auf die Bilder, und während dem Lesen skizzierst Du auf ein Blatt Papier. Ich denke, das sollte klappen. -- Gruss
DA010
09.05.2010, 18:28
@ schaerer
» Im Prinzip gleich wie bei einem Opamp.
» Siehe Schema auf Seite 3:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007981.PDF
» Die Kollektoren von Q4 und Q5 werden mittels Konstantstromquellen
» gespiesen. Aber da gibt es, obwohl alles auf dem selben Chip, gewisse
» Toleranzen, die zu aequivalenten DC-Eingangs-Offsetspannungen führen.
» Dieses Ungleichgewicht kompensiert man damit, dass man die Stromverteilung
» von +Ub über R2 , über den Bias-Input zu den beiden internen Dioden auf die
» Basen von Q4 und Q5 ein kleinwenig umverteilt. Das geht so, dass
» unterschiedliche Teil-Ableitströme von den Basen von Q4 und Q5, gegeben
» durch die Schleiferstellung, nach GND abgeführt werden.
» Durch ein solch "künstlich" erzeugtes Ungleichgewicht wird das innere
» Ungleichgewicht kompensiert.
» Es ist nicht so einfach auf die Schnelle einen leicht verstaendlichen Text
» zu so etwas entwerfen. Wenn ein Problem, hilft Dir vielleicht das: Lies den
» Text und schau gleichzeitig auf die Bilder, und während dem Lesen
» skizzierst Du auf ein Blatt Papier. Ich denke, das sollte klappen.
D A N K E ! ! !
Du bist so gscheit!
Vielen lieben Dank nochmals!
LG |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.05.2010, 20:00
@ DA010
» D A N K E ! ! !
Bitte gern geschehen.
» Du bist so gscheit!
Ach woher, da zeigen sich einfach gewisse Erfahrungen im Umgang und Verständnis mit Elektronik. Und diese, so gut es mir gelingt, weiter zu geben, ist Sinn und Zweck meines Mitwirkens hier im ELKO-Forum und im Schreiben meiner Elektronik-Minikurse. -- Gruss
