M. Hayoz
21.01.2010,
19:43
Schaltung funktioniert nicht (Elektronik)
Guten Tag
die unten aufgeführte Schaltung funktioniert nicht. Der JFET-Transistor Q2 schaltet nicht durch, auch wenn man 4.5 V an den Steuereingang legt. Ich schalte damit eine Spannung von 3V. Kann mir jemand erklären wieso das nicht läuft?
Danke im Voraus
x y
21.01.2010,
20:32
@ M. Hayoz
» Der JFET-Transistor Q2 schaltet nicht durch
Dann ist die Spannung zwischen Gate und Source offensichtlich deutlich im Negativen.
M. Hayoz
21.01.2010,
20:34
@ x y
Ok, überprüfe das mal.
Herzlichen Dank
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
24.01.2010,
10:23
@ M. Hayoz
Schaltung funktioniert jetzt!
» die oben aufgeführte Schaltung funktioniert nicht. Der JFET-Transistor Q2
» schaltet nicht durch, auch wenn man 4.5 V an den Steuereingang legt. Ich
» schalte damit eine Spannung von 3V. Kann mir jemand erklären wieso das
» nicht läuft?
Das kann nicht funktionieren, weil die Diode D0 in diesem Zustand sperrt und das Gate des FET offen da liegt.
Entferne die Diode und es funktioniert! Allerdings mit einem Nach- und Vorteil.
Nachteil: Ist der Steuereingang positiver als die Spannung an Source (3 VDC) entsteht, wenn dieser Pfad nicht niederohmig beschaltet ist, ein signifikanter DC-Offset.
Dieser Nachteil hat einen Vorteil: Es fliesst ein schwacher Gatestrom und dieser reduziert den DS_on-Widerstand signifikant.
Dieser Trick ist brauchbar, wenn wie bereits erwähnt, der Drain/Source-Pfad niederohmig realisiert ist und nur AC-Spannungen geschaltet werden müssen. Dann kann man kapazitiv entkoppeln und der DC-Offset spielt eh keinen Tango.
Mehr dazu liest Du hier:
"Der analoge Schalter I (der JFET)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw1.htm
Wenn Du von diesem Vor- und Nachteil nicht profitieren darfst, weil Du mit dem JFET eine DC-Spannung schalten musst, dann benütze Deine Schaltung mit Diode, füge aber zwischen Gate und Source einen zusätzlichen Widerstand von etwa 1 M-Ohm ein, der dafür sorgt, dass der JFET dann leitet, wenn die Steuerspannung grösser wird und die Diode sperrt. Es gilt dann: Diode leitet und JFET sperrt. Diode sperrt und JFET leitet.
Den 1-M-Ohm-Widerstand parallel zu C0 bringt gar nichts. Kannst Du weglassen. Wenn der Steuereingang offen ist, ist per Default der JFET eingeschaltet, weil dann neu der Gate/Source-Widerstand das Gate auf Sourcepotenzial definiert.
Alles klar?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
M. Hayoz
24.01.2010,
18:59
@ schaerer
Ok ich versuche das mal so. Seltsamerweise funktionierte genau diese abgebildete Schaltung bereits bei einem Test mit dem ich ein schwaches AC-Signal schaltete.
Trotzdem herzlichen Dank für die Mühe...
schaerer(R)
Homepage E-Mail
24.01.2010,
19:11
@ M. Hayoz
» Ok ich versuche das mal so. Seltsamerweise funktionierte genau diese
» abgebildete Schaltung bereits bei einem Test mit dem ich ein schwaches
» AC-Signal schaltete.
Die Schaltung kann, wenn die Diode sperrt, und das Gate offen ist, zufällig funktionieren, wenn die zufällige Spannung zwischen Gate und Source dies zulässt. Diese quasistationäre DC-Spannung wird durch elektrische Felder, die irgendwie vorhanden sind, erzeugt. Es genügt, wenn Du Dich mit dem wollenen Hemd am Äermel in der Nähe des Gates hin- und herbewegst. Da braucht es sehr wenig, weil in diesem Zustand der Eingangswiderstand am FET sehr hochohmig ist. Jedoch nicht ganz so hochohmig, wie wenn auch die Diode nicht da ist.
Es geht also darum, dass die Spannung am Gate immer definiert ist. Nur mit der Diode ohne Parallelwiderstand zu Gate und Source, ist das nicht der Fall.
