IGO
15.01.2010,
12:17
invertierender Verstärker (Schaltungstechnik)
brauche mal eure Hilfe.
Wenn ich einen invertierenden Verstärker habe, aber den (+)Eingang nicht auf Masse lege, sondern da eine einstellbare Spannung z.B. über ein Poti anlege, wie verhält sich da die Schaltung?
Wird dann auch versucht den (-) Eingang auf dieser Referenzspannung zu halten? Und was wird genau verstärkt?
Habe schon im Internet gesucht,a ber die invertierenden Verstärker liegen alle am (+)Eingang auf Masse.
Wird die Spannung am (+)Eingang von der am (-)Eingang abgezogen und die Differenz dann verstärkt?
Vielen Dank
x y
15.01.2010,
13:52
@ IGO
» Wenn ich einen invertierenden Verstärker habe, aber den (+)Eingang nicht
» auf Masse lege, sondern da eine einstellbare Spannung z.B. über ein Poti
» anlege, wie verhält sich da die Schaltung?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
ET-Tutorials
Homepage E-Mail
15.01.2010,
13:52
@ IGO
» brauche mal eure Hilfe.
» Wird dann auch versucht den (-) Eingang auf dieser Referenzspannung zu
» halten?
Hallo IGO,
ja, bei der Gegenkopplung liegt der invertierende Eingang auf dem Potential des nichtinvertierenden Eingangs.
» Habe schon im Internet gesucht,
Wenn Du die Schaltung einmal aufzeichnest,kannst Du es selbst ausrechnen.
Zwei Spanungsumläufe und die Information, dass die Stromstärke, die in den invertierenden Eingan = 0 ist,reichen dazu aus.
IGO
16.01.2010,
18:18
@ ET-Tutorials
Habe mal unter dem Link geschaut.
Ich habe aber keine zwei Widerstände am (+)Eingang.
Habe da nur ein Poti, mit dem ich die Spanung einstelle.
Und der eingestellte Widerstand hat nicht die gleiche Größe, wie einer der Widerstände am (-)Eingang.
Also kann ich doch die Berechnungsformel nicht nehmen, oder?
HAbe das mit der Berechnung nicht verstanden.
LG
ET-Tutorials
18.01.2010,
13:24
@ IGO
» HAbe das mit der Berechnung nicht verstanden.
Du kannst Gleichungen für 2 Spannungsumläufe und eine Knotenpunktgleichung für den Knoten am invertierenen Eingang aufstellen.
Ineinander eingesetzt ergibt das Deine Übertragungsfunktion.
Hilfe gibt bestimmt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
IGO
18.01.2010,
22:03
@ ET-Tutorials
danke für die Antwort, aber ich finde meine Beschaltung nirgends.
Habe den Schaltplan mal angehängt, vielleicht ist der ja aussagekräftiger.
IGO
18.01.2010,
22:04
@ IGO
Habe gerade gesehen, das der OPV falsch ist.
Das Poti geht auf den positiven Eingang, nicht auf den negativen wie in dem Bild.
