Orikson
16.12.2009,
22:24
Problem mit Brummsiebung von dieser Seite (Schaltungstechnik)
zu erst kurz zu meinem Vorhaben: Ich möchte mir einen 8 Kanal (bislang aber mit nur 4 Kanälen) Vorverstärker mit Lautstärkeregelung, VU Meter, Hoch- und Tiefpass sowie Masseentkopplung (gegen Brummschleifen) bauen. Dafür benötige ich zwei galvanisch getrennte Spannungen, je +15V und -15 V.
Dazu hab ich einmal eine "kleine" Variante nur mit LM7815/7915 und Pufferung und eine große mit 78S15/7915 und der Brummsiebung von dieser Seite nachgebaut. Das ganze wird über 2 Trafos versorgt, jeweils mit 2 x 15 V~. Der eine hat 50 VA, der andere 80 VA. Letzterer soll die Schaltung mit der Brummsiebung betreiben. Mein Schaltung dazu sieht so aus: http://img412.imageshack.us/i/bild1pp.png/
Und das ist der Artikel auf dieser Seite: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
Jetzt habe ich aber das kuriose Problem, dass an den Ausgängen meines 78S15 und 7915 in der Schaltung mit Brummsiebung satte 21-22Volt anliegen, auch unter Last! Am Eingang der Spannungsregler liegt die selbe Spannung an. Also habe ich probehalber den 78S15 gegen den 7815 aus dem anderen Teil der Schaltung getauscht, aber das selbe Problem! In der "kleinen" Netzteilschaltung liefert er 15 Volt, nach der Brummsiebung aber nicht mehr.
Transistoren passen alle, sowohl vom Typ als auch von der Pinbelegung, selbes bei den Spannungswandlern. Lötbrücken oder unterbrochene Leiterbahnen konnte ich auch keine finden. Oder kann das an meiner Gleichrichtung mit 2 Gleichrichtern (aber vom selben Typ) liegen?
gast
16.12.2009,
22:50
@ Orikson
» zu erst kurz zu meinem Vorhaben: Ich möchte mir einen 8 Kanal (bislang
» aber mit nur 4 Kanälen) Vorverstärker mit Lautstärkeregelung, VU Meter,
» Hoch- und Tiefpass sowie Masseentkopplung (gegen Brummschleifen) bauen.
» Dafür benötige ich zwei galvanisch getrennte Spannungen, je +15V und -15
» V.
» Dazu hab ich einmal eine "kleine" Variante nur mit LM7815/7915 und
» Pufferung und eine große mit 78S15/7915 und der Brummsiebung von dieser
» Seite nachgebaut. Das ganze wird über 2 Trafos versorgt, jeweils mit 2 x
» 15 V~. Der eine hat 50 VA, der andere 80 VA. Letzterer soll die Schaltung
» mit der Brummsiebung betreiben. Mein Schaltung dazu sieht so aus:
» http://img412.imageshack.us/i/bild1pp.png/
» Und das ist der Artikel auf dieser Seite:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
» Jetzt habe ich aber das kuriose Problem, dass an den Ausgängen meines
» 78S15 und 7915 in der Schaltung mit Brummsiebung satte 21-22Volt anliegen,
» auch unter Last! Am Eingang der Spannungsregler liegt die selbe Spannung
» an. Also habe ich probehalber den 78S15 gegen den 7815 aus dem anderen
» Teil der Schaltung getauscht, aber das selbe Problem! In der "kleinen"
» Netzteilschaltung liefert er 15 Volt, nach der Brummsiebung aber nicht
» mehr.
» Transistoren passen alle, sowohl vom Typ als auch von der Pinbelegung,
» selbes bei den Spannungswandlern. Lötbrücken oder unterbrochene
» Leiterbahnen konnte ich auch keine finden. Oder kann das an meiner
» Gleichrichtung mit 2 Gleichrichtern (aber vom selben Typ) liegen?
Ist es richtig, daß der Gnd vom 78S15 auf einem C liegen soll?
x y
16.12.2009,
22:59
@ Orikson
C13 und C14 durch Brücken ersetzen.
Dir ist schon klar, dass das ganze recht übertrieben ist?
Orikson
17.12.2009,
22:13
@ x y
» » http://img412.imageshack.us/i/bild1pp.png/
» C13 und C14 durch Brücken ersetzen.
Tatsache, das wars. Habe auch grad mal einige LM350 (für den die Schaltung eigentlich gedacht ist) Datenblätter durchgelesen, die werden wohl nur bei dem benötigt, nicht aber beim 317 oder eben bei mir 7815
» Dir ist schon klar, dass das ganze recht übertrieben ist?
Ja, aber das musste jetzt sein. Auch einfach mal der Verständnisses wegen!
gast
18.12.2009,
21:11
@ Orikson
» » » http://img412.imageshack.us/i/bild1pp.png/
» » C13 und C14 durch Brücken ersetzen.
» Tatsache, das wars. Habe auch grad mal einige LM350 (für den die Schaltung
» eigentlich gedacht ist) Datenblätter durchgelesen, die werden wohl nur bei
» dem benötigt,
Aber nicht so!
