noripeta
06.12.2009,
11:53
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung (Schaltungstechnik)
ich habe was zum Reparieren und kann bei einer zerbrochenen Z-Diode die Werte nicht mehr erkennen. Kann mir jemand aus der Schaltung heraus die sinnvollen Werte nennen, damit ich Ersatz besorgen kann? Es wäre toll, auch ein paar Worte über die Funktion dieser Z-Diode zu verlieren, das ist mir nicht klar.
Ich bin Elektriker, habe auch schon mit Elektronik gearbeitet, aber noch nie mit Z-Dioden. Ich vermute, dass sie ein Schutz entweder für die Lampe oder die Akkus ist???
Vielen Dank schon mal im voraus
noripet
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.12.2009,
12:47
(editiert von geralds
am 06.12.2009 um 12:48)
@ noripeta
» ich habe was zum Reparieren und kann bei einer zerbrochenen Z-Diode die
» Werte nicht mehr erkennen. Kann mir jemand aus der Schaltung heraus die
» sinnvollen Werte nennen, damit ich Ersatz besorgen kann? Es wäre toll,
» auch ein paar Worte über die Funktion dieser Z-Diode zu verlieren, das ist
» mir nicht klar.
» Ich bin Elektriker, habe auch schon mit Elektronik gearbeitet, aber noch
» nie mit Z-Dioden. Ich vermute, dass sie ein Schutz entweder für die Lampe
» oder die Akkus ist???
» Vielen Dank schon mal im voraus
» noripet
Hi,
Nach Schätzung gemäß müßte das eine 3,3V Zener mit 1,3W (Verlustleistung) sein.
Der Vorwiderstand fehlt mir noch in der Zeichnung.
Die Zener begrenzt die Spannung. Hier auf 3,3V.
Dann fallen an der Diode 0,7V ab.
Bleiben auf der Seite zur Lampe 2,6Volt, passt für diese Lampe.
Ob der Akku kann damit geladen werden kann, wäre die nächste Frage.
Das kommt auf den Akkutyp an.
Das sollte schon zusammen passen.
Zenerdiode:
Hier im ELKO wird die Funktion super gut erklärt:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
noripeta
06.12.2009,
18:22
@ geralds
Hallo Gerald,
also in dem Gerät ist tatsächlich kein Widerstand verbaut worden, also die Zeichnung entspricht der Realität.
Als Akku-Typ ist jeweils ein NiMh-Akku verwendet der Größe AA auch Mignon genannt. Ladedaten (steht auf dem Akku)sind 15 h mit 270 mA. Hilft dir das zur genaueren Beurteilung weiter?
Peter
x y
06.12.2009,
19:53
@ noripeta
» also in dem Gerät ist tatsächlich kein Widerstand verbaut worden, also die
» Zeichnung entspricht der Realität.
» Als Akku-Typ ist jeweils ein NiMh-Akku verwendet der Größe AA auch Mignon
» genannt. Ladedaten (steht auf dem Akku)sind 15 h mit 270 mA. Hilft dir das
» zur genaueren Beurteilung weiter?
Ja, sowas nennt man Schrott ab Werk.
Widerstand
07.12.2009,
12:39
@ noripeta
» Hallo Gerald,
Do-och, er ist drin; Du siehst in bloss nicht, da
er in Form des Innenwiderstands der Trafowicklung
"verbaut" ist. Trotzdem bin auch ich der Meinung,
das eine solche Schaltung Pfusch ab Werk ist und
so nicht nachgebaut werden sollte.
Der Widerstand
