vile
05.12.2009,
13:48
Widerstandswerte für Akkuwächter (Elektronik)
Hallo allerseits!
Habe folgende Schaltungen, von der ich jedoch nicht die Widerstandswerte kenne. Die Schwellspannung soll bei der ersten Schaltung bei ca 10,8V liegen, darunter soll die LED nicht leuchten (Frün).
Bei der anderen soll dann bis 10,8V die LED leuchten (rot).
Nun weiß ich nicht wie ich die Werte berechnen soll. Ausprobieren hat nicht geklappt, da ich wahrscheinlich zu große Potis habe und eine Feineinstellung nicht möglich ist.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen!
mfg vile
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091205134822.jpeg
Zwinkerle(R)
05.12.2009,
15:39
@ vile
» Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen!
Du wirst dabei um eine kleine OPV-Schaltung nicht rum kommen. Sieh dir mal die Beiträge hier im ELKO dazu an, z.B. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209241.htm
Don't feed Trolls!!!
hws(R)
59425 Unna,
05.12.2009,
21:34
@ Zwinkerle
nööö ..
» Du wirst dabei um eine kleine OPV-Schaltung nicht rum kommen.
Die Schaltung funktioniert schon (prinzipiell) wenn man weiss, dass die komischen "Thyristoren" in der Schaltung keine sind sondern ein TL431.
Die Dinger sind genauer, als man es mit Z-Dioden hinkriegt.
hws
hws(R)
59425 Unna,
05.12.2009,
21:39
@ vile
Di weisst, was das für ein Bauteil mit dem komischen Diodenzeichen mit Zusatzanschluss ist?
Und dann berechne mal einen Spannungsteiler, der bei 10,8V an seiner Mitte 2,5V macht.
Tip: Die "normale Formel" für den Spannungsteiler umstellen, dass R1 oder R2 links steht. Den anderen Widerstand kannst du frei wählen - theoretisch jedenfalls. Praktisch muss er in einem sinnvollen Bereich sein.
Lies das Datenblatt des Bausteins und schau die Applikationen darin an.
hws
vile
06.12.2009,
14:03
@ hws
Das steht nicht in der Schaltung drin und habe nicht dran gedacht es dazuzuschreiben. Es handelt sich tatsächlich um den TL431. Habe mal die Schaltung provisorisch auf einer Steckplatine aufgebaut und sie funktioniert auch ganz gut.
Bei der ersten Schaltung sind R1=236Ohm und R2=800Ohm, bei der zweiten ähnlich; habs durch ausprobieren mit Festwiderständen rausgefunden.
Jedoch leuchten die LEDs nicht nur wenn sie sollen, sondern auch im "ausgeschalteten" Zustand, aber nur recht schwach.
Bei der roten LED kann ich einen großen Widerstand vor den BS170 setzen und das schwache Leuchten etwas unterdrücken, bei der grünen weiß ich aber nicht wie ich sie unterhalb von 10,8V "zum schweigen" bekomme. Vielleicht indem ich einen Widerstand vor den zweiten Anschluss (ref.) des TL431 setze?
