hajo beck
05.12.2009,
12:17
schaltung für led´s (Elektronik)
hallo leute
benötige eine schaltung für led´s ca 100 stck U=2,0V-3,3V,20mA
Uges 24v-28v
Reihe oder parallel,welche widerstände wieviel und an welcher stelle?
danke für die schnelle und unkomplizierte hilfe.:-P :ok:
soweit ich weiss...
05.12.2009,
12:28
@ hajo beck
schaltung für led´s
kannst du je 13 leds in serie schalten. davon machst du einfach 7-8 13er stränge und schaltest die dann parallel.
so müsstest du keine widerstände kaufen
Theo(R)
Düsseldorf,
05.12.2009,
12:49
@ soweit ich weiss...
schaltung für led´s
» kannst du je 13 leds in serie schalten. davon machst du einfach 7-8 13er
» stränge und schaltest die dann parallel.
» so müsstest du keine widerstände kaufen
Hallo
Falsch! Immer mit Widerständen arbeiten!
Theo
soweit ich weiss...
05.12.2009,
13:58
@ Theo
schaltung für led´s
» » kannst du je 13 leds in serie schalten. davon machst du einfach 7-8 13er
» » stränge und schaltest die dann parallel.
» » so müsstest du keine widerstände kaufen
» Hallo
» Falsch! Immer mit Widerständen arbeiten!
» Theo
1.47kOhm (1W) widerstand als strombegrenzung bei lowcurrent LED's I=2mA?
dann müsste man halt 1nen kaufen ^^
so weit ich weiss...
05.12.2009,
14:00
schaltung für led´s
beachtet meine postings lieber nicht, ich steh heut irgendwie sehr weit neben mir ...
hajo
05.12.2009,
14:09
@ Theo
schaltung für led´s
bin in punkto elektronik noch in den kinderschuhen. habe in frühren jahren mal ´n bischen rumgelötet.kann doch aber nicht soooo schwer sein led´s und widerstände richtig zu verbinden???
Jüwü(R)
Würzburg,
05.12.2009,
14:12
@ hajo
schaltung für led´s
» bin in punkto elektronik noch in den kinderschuhen. habe in frühren jahren
» mal ´n bischen rumgelötet.kann doch aber nicht soooo schwer sein led´s und
» widerstände richtig zu verbinden???
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm
triti(R)
05.12.2009,
14:13
@ hajo beck
schaltung für led´s
Dort steht alles was du wissen musst/willst:
http://www.domnick-elektronik.de/ledinfo.htm
» danke für die schnelle und unkomplizierte hilfe.:-P :ok:
Aber gerne, Faultier. :-D :-D
Stephan_
05.12.2009,
19:11
@ Theo
schaltung für led´s
» Hallo
» Theo
Muß mal dazu was einwerfen.
Ich bau mit meinem Kumpel hin und wieder Leuchtschilder mit LED´s. Einige davon laufen mit 2Batterien parallel.
Mehr geht da aus Platzgründen oft auch nicht.
Das sind dann 3V Betriebsspannung.
Wenn die LED´s ne Flußspannung von über 3V, z.B. 3,3V
hatten, haben wir sie ohne Vorwiderstand alle paralell direkt angeschlossen.
Bis jetzt gab es auch deswegen nie einen Ausfall.
Welchen Widerstand sollte man da auch einbauen?
Diesen?
http://www.preisroboter.de/ergebnis16867697.html
NTC
05.12.2009,
20:36
@ Stephan_
schaltung für led´s
» Das sind dann 3V Betriebsspannung.
» Wenn die LED´s ne Flußspannung von über 3V, z.B. 3,3V
» hatten, haben wir sie ohne Vorwiderstand alle paralell direkt
» angeschlossen.
» Bis jetzt gab es auch deswegen nie einen Ausfall.
» Welchen Widerstand sollte man da auch einbauen?
Flussspannung ist Größer als Betriebsspannung? Ist doch klar, da gibs ne negative Differenz, also einen NTC nehmen. :-D
triti(R)
05.12.2009,
20:53
(editiert von triti
am 05.12.2009 um 20:54)
@ Stephan_
schaltung für led´s
» Muß mal dazu was einwerfen.
Wirf nur. Solangs nicht ins Auge geht...
In genau dem Fall gehts angeblich auch ohne. Hat irgendwas mit Innenwiderstand der Battarien zu tun. Leben die LED halt nicht ganz so lange. Es soll aber Leute geben die quetschen da 1,5 bis 2,2 öhmchen rein.
Ich hab in eine Taschenlampe bei 2x1,5V eine weisse LED reingegeben, auch ohne Widerstand, die funktioniert jetzt schon 1,5 Jahre...
Bei Versorgung mit einem Netzteil aber IMMER einen Widerstand, halt mit recht wenig Ohm.
lg
Triti
Stephan_
05.12.2009,
21:31
@ triti
schaltung für led´s
» » Muß mal dazu was einwerfen.
» Wirf nur. Solangs nicht ins Auge geht...
» In genau dem Fall gehts angeblich auch ohne.Hat
» irgendwas mit
» Innenwiderstand der Battarien zu tun.
In diesem Fall weniger. Die Geschichte mit dem Innenwiderstand der BattErie wird erst interessant, wenn die Bateriespannung höher als die Flussspannung ist.
Z.B. 4,5V bei Knopfzellen in Reihe (Schlüsselanhängerleuchte, Feuerzeugleuchte mit LED).
Da bricht die Spannung beim Einschalten ein und die LED wird verschont.
» Leben die LED halt nicht ganz so
» lange. Es soll aber Leute geben die quetschen da 1,5
» bis 2,2 öhmchen rein.
Wie wird das berechnet? Mit dem normalen Berechnen des Widerstandes kommt man auf einen negativen Wert.
Vielleicht gehts mit ner Fotodiode vor den LED´s.:-D
» Ich hab in eine Taschenlampe bei 2x1,5V eine weisse LED reingegeben, auch
» ohne Widerstand, die funktioniert jetzt schon 1,5 Jahre...
Geht mir nicht anders, bei blau und weiß. Bei rot und grün siehts wieder anders aus ( 3V).
» Bei Versorgung mit einem Netzteil aber IMMER einen Widerstand, halt mit
» recht wenig Ohm.
Warscheinlich schon, den muß man aber erstmal wissen.
Hab mal was mit nem 12V Netzteil gebaut, die Leerlaufspannung lag über 19V. Hab dann einfach mit nem Poti+ LED´s runtergegreht und am DMM den Strom abgelesen bis es passte. Dann Poti ausgemessen, aufgerundet auf den nächsten gängigen Wert und fertig.
Gruß Stephan
triti(R)
06.12.2009,
00:58
@ Stephan_
schaltung für led´s
Hi Stephan,
» » Es soll aber Leute geben die quetschen da 1,5
» » bis 2,2 öhmchen rein.
» Wie wird das berechnet? Mit dem normalen Berechnen...
Gar nicht. Nur damit halt ein bisschen Widerstand da ist. Angeblich macht die Berechnung ohnehin nur wirklich Sinn, wenn man mindestens 25% der Spannung mit dem Widerstand verbrät. Bleiakku 14V: 3 LED weiss --> 9V, Rest mit Widerstand verbraten.
Ich mach jetzt gerne Konstantstromquellen:
http://triti.piranho.de/licht.HTM ganz unten.
Da ist auch Leerlaufspannung weniger Problem.
» WaHrscheinlich schon, den muß man aber erstmal wissen.
» Hab mal was mit nem 12V Netzteil gebaut, die Leerlaufspannung lag über
» 19V. Hab dann einfach mit nem Poti+ LED´s runtergegreht und am DMM den
» Strom abgelesen bis es passte. Dann Poti ausgemessen, aufgerundet auf den
» nächsten gängigen Wert und fertig.
So gehts auch. Echter Praktiker. *schulterklopf*
lg
Triti
06.12.2009,
10:56
@ hajo beck
schaltung für led´s
LED's werden grundsätzlich mit eingeprägtem Strom betrieben Die Spannung an der LED stell sich dabei wie die Flußspannung einer Diode selbst ein. Wichtig ist, daß der maximalstrom nicht überschritten wird - das kann aufgrund der Kennlinie der LED meist nicht anhand der Spannung sicher kontrolliert werden. Die Angabe der Flußspannung der LED ist für die Schaltungsberechnung von Bedeutung, LED's werden aber nicht an konstanter Spannung betrieben. Das Bedeutet:
Du hast 5 LED's mit je 3V Flußspannung, die Du an 18V betreiben möchtest. Der maximale Strom je LED sei 20mA:
Die Flußspannung aller LEDs bei Reihenschaltung beträgt 5x3V = 15V. Jetzt da die Spannungsquelle aber 18V hat, mußt Du jetzt noch 3 V an einen Widerstand vernichten, dabei dürfen 20mA nicht überschritten werden: R=U/I = 3 / 0.02 = 150 Ohm. Da die Flußspannungen immer Exemplarstreuungen unterliegen, den Strom kontrollieren und den Widerstandswert ggflls. korrigieren. Alternative Stromquelle oder speziellen LED-Treiber einsetzen. Andere Lösungen können gehen, sind aber Pfusch.
Zwinkerle(R)
06.12.2009,
17:18
@ triti
schaltung für led´s
» Ich mach jetzt gerne Konstantstromquellen:
» http://triti.piranho.de/licht.HTM ganz unten.
» lg
» Triti
Hast du die Seite schon wieder weggenommen? Link geht nicht.
Don't feed Trolls!!!
x y
06.12.2009,
18:11
@ Stephan_
schaltung für led´s
» Ich bau mit meinem Kumpel hin und wieder Leuchtschilder mit LED´s. Einige
» davon laufen mit 2Batterien parallel.
» Mehr geht da aus Platzgründen oft auch nicht.
» angeschlossen.
Du hast also weder LED noch Batterie verstanden.
