Hikken
25.11.2009, 13:07 |
Batterie Leer Warner (Warnton) (Elektronik) |
ich möchte eine Schaltung bauen, die mir anzeigt wenn ein 9 Volt Block leer wird (nur noch eine bestimmte Spannung bringt)
Dazu habe ich folgende Schaltung bei "1002 Schaltungen" gefunden:
http://s10b.directupload.net/file/d/1989/eccxo8gw_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/1989/9x589w5a_jpg.htm
Ich würde die Schaltung auch so nehmen, aber irgendwie steht in der Beschriebung nicht, welche LED verwendet wurde (Strom, Spannung). Außerdem hätte ich gerne anstatt der LED einen Warnton (Piezoelement o.Ä.)
Aus der Beschreibung zu dem IC werde ich auch nicht wirklich schlau:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/31/314328_1.pdf
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, ich muss das unbedingt hinkriegen |
Jüwü
Würzburg, 25.11.2009, 13:25
@ Hikken
Batterie Leer Warner (Warnton) |
» Ich würde die Schaltung auch so nehmen, aber irgendwie steht in der
» Beschriebung nicht, welche LED verwendet wurde (Strom, Spannung).
Steht im Datenblatt bei "Discription" im 2. Absatz
Außerdem
» hätte ich gerne anstatt der LED einen Warnton (Piezoelement o.Ä.)
da kann es sein, dass bei dem max. Ausgangsstrom nichts zu hören ist, also statt LED einen PNP-Trans. anschalten.
» Aus der Beschreibung zu dem IC werde ich auch nicht wirklich schlau:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/31/314328_1.pdf
» Vielleicht kann mir ja jemand helfen, ich muss das unbedingt hinkriegen |
Hikken
25.11.2009, 13:32
@ Jüwü
Ok, danke, hatte ich ewig gesucht und nicht mit Sicherheit gefunden.
Wenn ich dann der Transistor zum Schalten nehme, bräuchte ich ja noch eine Wechselspannung, die dann das Piezoelement dazu bringt einen Ton von sich zu geben oder?
Sorry, für die vielen Fragen, kenn mich nicht so gut aus |
x y
25.11.2009, 13:37
@ Hikken
» Wenn ich dann der Transistor zum Schalten nehme, bräuchte ich ja noch eine
» Wechselspannung, die dann das Piezoelement dazu bringt einen Ton von sich
» zu geben oder?
Piezosummer nehmen, da ist die Elektronik schon drin. |
Hikken
25.11.2009, 14:16
@ x y
Ok, ich sag mal mit diesem Summer erleichtert sich die Sache natürlich, aber ich werde aus dem Datenblatt des ICL noch nicht schlau. Ich verstehe nicht welche Ausgangsspannung ich nun am Output habe ,
denn für die meisten Piezosummersummer brauche ich mindestens 9V und die hätte ich ja eigentlich auch fast zu Verfügung |
Jüwü
Würzburg, 25.11.2009, 14:21 (editiert von Jüwü am 25.11.2009 um 14:27)
@ Hikken
» Ok, ich sag mal mit diesem Summer erleichtert sich die Sache natürlich,
» aber ich werde aus dem Datenblatt des ICL noch nicht schlau. Ich verstehe
» nicht welche Ausgangsspannung ich nun am Output habe ,
» denn für die meisten Piezosummersummer brauche ich mindestens 9V und die
» hätte ich ja eigentlich auch fast zu Verfügung
Inaktiv H , aktiv L weil Open Collector nur halt intern auf 7mA begrenzt.
Nimm einen ICL8212 der hat keine Strombegrenzung am Ausgang und damit kannst dann den Summer direkt zw. Plus und Pin4 anschließen.
Open Coll.:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm |
Batteriewarner
25.11.2009, 17:40
@ Hikken
» ich möchte eine Schaltung bauen, die mir anzeigt wenn ein 9 Volt Block
» leer wird (nur noch eine bestimmte Spannung bringt)
» Dazu habe ich folgende Schaltung bei "1002 Schaltungen" gefunden:
» http://s10b.directupload.net/file/d/1989/eccxo8gw_jpg.htm
» http://s10b.directupload.net/file/d/1989/9x589w5a_jpg.htm
Die Schaltung ist ja recht nett und auch mit wenig
Bauelementen aufzubauen. Allerdings ist der verwendete
Schaltkreis obsulet. Hast Du denn schon einen Lieferanten
dafür gefunden? Vielleicht solltest Du besser eine
Schaltung hier aus dem ElKo verwenden, z.B. eine von
diesen beiden:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/blk555.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rainbow.htm
Im allgemeinen kannst Du eine LED samt Vorwiderstand
recht problemlos gegen einen fertigen Summer tauschen.
Allerdings sollte dieser einen möglichst geringen
Stromverbrauch haben.
Der Batteriewarner |
Hikken
25.11.2009, 18:27
@ Batteriewarner
vielen Danke erstmal für die zahlreichen Hilfen. Irgendwie fühle ich mich mit den ganzen Möglichkeiten immer mehr überfordert.
Wie gesagt bin ich auch nicht so sehr elektronisch bewandert und es wäre wirklich toll wenn mir mal jemand von euch so einen Schaltungsentwurf zaubern könnte, für 9V mit einem Piezosummer. |
hws
59425 Unna, 25.11.2009, 19:02 (editiert von hws am 25.11.2009 um 19:03)
@ Hikken
» Irgendwie fühle ich mich
» mit den ganzen Möglichkeiten immer mehr überfordert.
Für einen Anfänger reichlich komplizierte Schaltung.
Deine Schaltung war gut geeignet, nur das IC ist nicht mehr (zu vernünftigen Preisen) zu bekommen.
Suche weiter, evtl auch unter englischen Begriffen. Batteriewarner, Unterspannungsanzeige, Unterspannungsabschaltung ...
Hast du eine Schaltung gefunden, dann frag hier nochmal nach (ich mag jetzt nicht selbst nachsuchen)
Dabei im Auge halten: eine LED MIT Vorwiderstand oder ein Relais kann man gegen einen Piezosummer austauschen. Wenn das also der einzige Hinderungsgrund ist ..
hws |
Hikken
25.11.2009, 19:07 (editiert von Hikken am 25.11.2009 um 20:33)
@ hws
Also 1,25€ für den IC wären eigentlich noch verkraftbar:
http://www.hood.de/artikel/1058143/icl8211.htm
Der ICL 8212, bei dem die Ausgangsspannung einstellbar ist, ist dort auch noch erhältlich, also irgendwie krieg ich die Bauteile schon ran.
Nur ist mir irgendwie noch nicht ganz klar wie ich bei 8212 die Ausgangsspannung einstelle. Das muss ja irgendwie über die verwendeten Widerstände gehen
Ok, ich habe noch etwas gefunden, der IC heisst jetzt MAX8212 bzw MAX 8211, ist also noch problemlos erhältlich
Hier das Datenblatt dazu:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8211-MAX8212.pdf
Vielleicht kan mir ja jemand noch mit dem Problem der Spannung am Ausgang helfen? |
hws
59425 Unna, 25.11.2009, 21:06 (editiert von hws am 25.11.2009 um 21:14)
@ Hikken
» Nur ist mir irgendwie noch nicht ganz klar wie ich bei 8212 die
» Ausgangsspannung einstelle.
Ist das Datenblatt denn so schwer zu lesen?
Das IC schaltet, wenn 1,2Volt an Pin 3 anliegen.
Nun nimmst du die Spannung, bei der er schalten soll (6,5V oder was?) und berechnest einen Spannungsteiler, der aus 6,5V -> 1,2V macht. Also genau das umgekehrte wie bei Spannungsteilern berechnen üblich.
Wenn du die Formel nicht umstellen kannst, dann tipp sie in Excel ein und probier so lange, bis es stimmt. (Statt eigene Formel in Excel kannst du auch einen der Rechner aus dem Netz nehmen).
Du weisst, was Hysterese ist (nicht Hysterie), sonst lies den Abschnitt im Datenblatt.
Bild 5 ist deine Schaltung, nur für 4,5V Schaltschwelle berechnet. Und die Formeln stehen auch nochmal im Datenblatt.
edit Teil 2:
An Pin 4 [OUT] liegt Low (also Masse) wenn die Spannung <4,5V ist. Also einen Piezosummer MIT Elektronik mit dem Minusanschluss an Pin4 und mit dem Plus-Anschluss an Plus-Batterie. Piepen soll der bei ~6,5V, ein 5V Typ sollte das aushalten, 9V Typ wird auch gehen.
hws |
