Renatus Fischer
24.11.2009,
10:25
Steckernetzteile (Elektronik)
ich bin zum ersten mal in einem Forum mit einer Frage und haoffe, dass sie mir jemand beantworten kann.
Ich bin Lehrer an einer Berufsschule für Elektrotechnik und habe eine Frage zu Steckernetzteilen (Handyladegrät und tausend Anwendungen mehr).
Wie ist der aktuelle Stand der Technik dieser Teile: Welcher Art ist die Aufbereitung der Ausgangsspannung - 50 Hz Trafo mit Gleichrichtung und Stabilisierung, Schaltnetzteil, bzw. Schaltwandler oder Kondensatornetzteil, bei dem die Netzspannung durch einen kapazitiven Teiler oder Vorwiderstand reduziert wird.
Gruß, Renatus
kreeya(R)
24.11.2009,
10:42
@ Renatus Fischer
Steckernetzteile
Viele Netzteile laufen auch mit Phasenanschitt.
Bei Notebooks sind es Schaltnetzteile.
gruß
Stephan
x y
24.11.2009,
10:43
@ Renatus Fischer
Steckernetzteile
» Frage zu Steckernetzteilen (Handyladegrät und tausend Anwendungen mehr).
» Wie ist der aktuelle Stand der Technik dieser Teile: Welcher Art ist die
» Aufbereitung der Ausgangsspannung
Schaltnetzteil, meist einfachste Sperrwandler. Aber es gibt natürlich auch immer noch Netzteile mit Eisenkerntrafo, merkt man gleich am Gewicht.
x y
24.11.2009,
10:44
@ kreeya
Steckernetzteile
» Viele Netzteile laufen auch mit Phasenanschitt.
Zeig mir nur ein einziges.
kreeya(R)
24.11.2009,
11:36
@ x y
Steckernetzteile
Stimmt Phasenanschnitt wird meist in der leistungselektronik verwendet.
Schlagwort PWM (Pulsweiten Modulation) ist auch eine Möglichkeit
x y
24.11.2009,
11:40
@ kreeya
Steckernetzteile
» Schlagwort PWM (Pulsweiten Modulation) ist auch eine Möglichkeit
Nö, das sind schon richtige Schaltnetzteile.
hws(R)
59425 Unna,
24.11.2009,
12:30
@ kreeya
Steckernetzteile
Weisst du ÜBERHAUPT, was da aktuell für Technik verwendet wird? :-( (nicht, was man möglicherweise als Bastler machen KÖNNTE)
Wenn xy irgendwo zu einen Beitrag schreibt, kann man sich seine eigene Antwort üblicherweise sparen. Und wenn man was anderes sagen wollte, sollte man das noch vorher dreimal überdenken, ob das stimmt.
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.11.2009,
13:18
(editiert von geralds
am 24.11.2009 um 13:19)
@ Renatus Fischer
Steckernetzteile; Typen, Technologien
Hallo Renatus,
Hier ist ein Auszug, welche Typen es geben kann:
http://www.netzgeraet.de/index.html?wissenswertes_ueber.htm
Hier kannst etwas über die Technologien erfahren:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Viel Spass beim Powerswitchen
Reantus
28.11.2009,
18:25
@ geralds
Hallo Geralds,
vielen Dank, du hast mir sehr geholfen.
Meine eigentliche Frage sehe ich damit so beantwortet, dass es eigentlich nur Steckernetzteile mit konventionellem Trafo gibt, bzw. ansonsten nur Schaltnetzteile verwendet werden.
Einige meiner Schüler erzählten jedoch, dass es auch Netzteile mit kapazitiven Vorwiderstand geben solle - dies hat ihnen ihr Ausbilder erzählt. Ich muss sagen, bin dabei allerdingsrecht skeptisch, weil dann der weite Netzspannungsbereich, wie bei Schaltnetzteilen, nicht zu erklären wäre.
Vielen Dank nochmals,
Renatus
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.11.2009,
18:45
am 28.11.2009 um 18:48)
@ Reantus
Hallo Renatus,
Gerne geschehen!
» dass es auch Netzteile mit
» kapazitiven Vorwiderstand geben solle - dies hat ihnen
In der Tat haben die Schüler recht.
Es gibt auch Netzteile, die vollständig OHNE Trafo auskommen. --->>>>
» ihr Ausbilder erzählt. Ich muss sagen, bin dabei allerdingsrecht skeptisch, weil dann
» der weite Netzspannungsbereich, wie bei Schaltnetzteilen, nicht zu
» erklären wäre.
Und zwar geht das via Seriell geschalteten Kondensator, die daraus entstehende Phasenspannung wird zur Versorgung
von Verbraucher mit kleinem Leistungsbedarf genutzt.
Manche solcher Netzteile haben dann auch einen Schaltregler-IC, der die Ausgangsspannung auf Wunschspannung stabilisiert.
Ein Beispiel:
Hier im Elko ist ein Minikurs mit diesem Thema:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
"Kondensator statt Trafo"...
