cyberx
01.04.2005, 15:40 |
Timer schaltung, 3h aus, 1min. ein..... (Schaltungstechnik) |
ich möchte eine Timerschaltung bauen, die einen lüfter auf 5V 1min. einschaltet , und 3h aus, 1min. ein , 3h aus u.s.w.
ich habe 12V zur Verfügung, am besten währe wenn die schaltung 12V schalten kann, dann bekommt der Lüfter einen Vorwiederstand.
Mit dem NE 555/556 hab ich schon überlegungen angestellt, nur nach meiner meinung brauch man dann ja spezielle Kondensatoren /Wiederstände.? oder?
Ich hab leider keine ahnung von Schaltungen, (ich bin Chemielaborant, kein elektriker )
Die Schaltung darf auch nicht höher als 2cm werden , und ca. 6x6cm abmessung nicht überschreiten, sonst passt sie nicht mehr ins gehäuse....
wenn jemand eine Idee oder am besten einen Schaltplan hat, bitte melden  |
matzegrufti
01.04.2005, 15:58
@ cyberx
vorwiderstand |
hallo,
wieviel leistung hat der lüfter denn überhaupt
nen vorschlag für ne schaltung habe ich nicht, aber eins kann ich glaub ich trotzdem zum gelingen beitragen!
ein lüfter ist im prinzip ein motor und sollte meiner meinung nach nicht über einen vorwiderstand an 12V angeschlossen werden, sondern über einen spannungsbegrenzer oder ein kleines dc/dc netzteil/wenn der lüfter unter gleichstrom läuft). so ein kleiner dc/dc wandler mit 10x 11,3 cm (1 W/200 mA) kostet aber ne menge und mann kann glaub ich auch ICs dafür nehmen, aber welche ICs dafür taugen weiß ich nicht.
mfg matzegrufti |
klausthal
01.04.2005, 16:02
@ cyberx
Timer schaltung, 3h aus, 1min. ein..... |
» ich möchte eine Timerschaltung bauen, die einen lüfter auf 5V 1min.
» einschaltet , und 3h aus, 1min. ein , 3h aus u.s.w.
» ich habe 12V zur Verfügung, am besten währe wenn die schaltung 12V
» schalten kann, dann bekommt der Lüfter einen Vorwiederstand.
» Mit dem NE 555/556 hab ich schon überlegungen angestellt, nur nach meiner
» meinung brauch man dann ja spezielle Kondensatoren /Wiederstände.? oder?
» Ich hab leider keine ahnung von Schaltungen, (ich bin Chemielaborant, kein
» elektriker )
» Die Schaltung darf auch nicht höher als 2cm werden , und ca. 6x6cm
dein prob sind die 3stunden. mit einem 555 wirst du das nicht hinbekommen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
vermutlich brauchst du einen höherfrequenten oszillator (quarz) und einen frequenzteiler mit nachgeschaltetem monoflop.
klausthal |
crazy horse
01.04.2005, 16:07
@ klausthal
http://f3.parsimony.net/forum3786/messages/41306.htm
klausthal
01.04.2005, 17:26
@ crazy horse
genau |
» http://f3.parsimony.net/forum3786/messages/41306.htm
sach ich doch! oszillator+teiler. TE meint sicher "audiatur et altera pars"
klausthal |
cyberx
01.04.2005, 17:45 (editiert von cyberx am 01.04.2005 um 17:50)
@ klausthal
und wie? |
so, jetzt weis ich was ich für bauteile verwenden soll,
nur hilft mir das überhauptnicht weiter
ich bin in der hinsicht ein noob, und vertraue euren aussagen....
"Nun, das kann man bei nicht allzugrossen Genauigkeitsansprüchen
auch mit einem 4060-Zähler-IC und eine Handvoll Zusatzbauteilen
erledigen. Eine solche Schaltung ist für einen Anfänger sicher-
lich einfacher zu realisieren, als ein µP-Projekt."(
http://f3.parsimony.net/forum3786/messages/41330.htm )
und wie macht man sowas? (Schaltplan?!)
edith sagt:
ne für den lüfter brauch ich kein netzteil, mit nem einfachen vorwiederstand haut das auch hin.
(muss mir nur was mit mehr W raussuchen, weil die kleinen wiederstände die ich für meine led`s hier rumliegen hatte sind "leicht" warm geworden....)
Kamikatse
01.04.2005, 21:13
@ cyberx
und wie? |
» edith sagt:
» ne für den lüfter brauch ich kein netzteil, mit nem einfachen
» vorwiederstand haut das auch hin.
» (muss mir nur was mit mehr W raussuchen, weil die kleinen wiederstände die
» ich für meine led`s hier rumliegen hatte sind "leicht" warm geworden....)
Wenn du Gleichspannung brauchst, dann kannste auch einfach einen 7805 nehmen. Der liefert ab einer Versorgungsspannung von ca. 8 Volt eine konstante Spannung von 5 Volt.
Kleine Frage zu den Zeiten
Wie genau sollen/müssen die sein?
Soll es eine Kühlung für irgendwas werden und damit der Lüfter nicht den Akku leer macht, wird er nur manchmal eingeschaltet?
Oder geht es dabei um irgendwelche Belüftungssachen? -- Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov |
cyberx
02.04.2005, 13:33
@ Kamikatse
und wie? |
» Kleine Frage zu den Zeiten
» Wie genau sollen/müssen die sein?
» Soll es eine Kühlung für irgendwas werden und damit der Lüfter nicht den
» Akku leer macht, wird er nur manchmal eingeschaltet?
» Oder geht es dabei um irgendwelche Belüftungssachen?
die zeiten müssen nicht genau sein,
Der lüfter soll nur alle drei stunden ein bisschen luft umwälzen.
es ist im grunde egal, wie genau das ist, es sollte nur so ~3h abstand und eine einschaltdauer von ~1min haben.
eine ausgangsspannun von 5V währe natürlich klasse, ABER ich habe in der Kiste wo der lüfter und die Elektronik rein soll nur 12V Versorgung. |
Kamikatse
02.04.2005, 14:12
@ cyberx
und wie? |
» » Kleine Frage zu den Zeiten
» » Wie genau sollen/müssen die sein?
» » Soll es eine Kühlung für irgendwas werden und damit der Lüfter nicht
» den
» » Akku leer macht, wird er nur manchmal eingeschaltet?
» » Oder geht es dabei um irgendwelche Belüftungssachen?
» die zeiten müssen nicht genau sein,
» Der lüfter soll nur alle drei stunden ein bisschen luft umwälzen.
» es ist im grunde egal, wie genau das ist, es sollte nur so ~3h abstand und
» eine einschaltdauer von ~1min haben.
Die Möglichkeit mit dem Frequenzteiler ist dafür schon in Ordnung. Jedoch ist es relativ unflexibel.
Ein µC wäre da viel flexibler, weil die Zeiten hier per Software eingestellt werden würde. Und du könntest mit dem µC noch eine Temperaturkontrolle machen, wenn z.B. ein Bauteil oder irgendwas nicht zu heiß werden darf, könnte ein weiterer Lüfter aktiviert werden.
Naja, den müssteste programmieren. Aber dafür hätte der noch mehr Möglichkeiten.
» eine ausgangsspannun von 5V währe natürlich klasse, ABER ich habe in der
» Kiste wo der lüfter und die Elektronik rein soll nur 12V Versorgung.
Darum geht es ja. Der 7805 wird an eine Spannung >8 Volt angeschlossen. Also eine Spannung von 8 bis 35 Volt geht rein und eine Spannung von 5 Volt kommt raus. Keine Magie nur Elektronik  -- Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov |
cyberx
02.04.2005, 15:06 (editiert von cyberx am 02.04.2005 um 15:19)
@ Kamikatse
und weiter? |
» Die Möglichkeit mit dem Frequenzteiler ist dafür schon in Ordnung. Jedoch
» ist es relativ unflexibel.
» Ein µC wäre da viel flexibler, weil die Zeiten hier per Software
» eingestellt werden würde. Und du könntest mit dem µC noch eine
» Temperaturkontrolle machen, wenn z.B. ein Bauteil oder irgendwas nicht zu
» heiß werden darf, könnte ein weiterer Lüfter aktiviert werden.
» Naja, den müssteste programmieren. Aber dafür hätte der noch mehr
» Möglichkeiten.
aha. Also macht es sinn ein µC zu benutzen.
kennst du(oder jemand anderes) denn eine seite wo mir erklährt wird wie ich den Baustein zu benutzen habe?
Also:
-Welchen Baustein,
-Anschlüsse bzw welche schaltung ich sonst noch brauche.
-Wie ich das µC Programmiert bekomme.
» Darum geht es ja. Der 7805 wird an eine Spannung >8 Volt angeschlossen.
» Also eine Spannung von 8 bis 35 Volt geht rein und eine Spannung von 5
» Volt kommt raus. Keine Magie nur Elektronik
Danke! den baustein werde ich auf jeden Fall mitbestellen.
(muss ich den kühlen?) |
Kamikatse
02.04.2005, 22:25
@ cyberx
und weiter? |
» aha. Also macht es sinn ein µC zu benutzen.
» kennst du(oder jemand anderes) denn eine seite wo mir erklährt wird wie
» ich den Baustein zu benutzen habe?
» Also:
» -Welchen Baustein,
» -Anschlüsse bzw welche schaltung ich sonst noch brauche.
» -Wie ich das µC Programmiert bekomme.
Ich verwende AVR µCs und für so kleine Aufgaben nutze ich den AT90S2313. Andere aus der ATtiny oder ATmega Serie sind natürlich auch möglich.
Für die Beschaltung brauchst du eigendlich nur einen Quarz / Oszilator und einen Transistor mit Widerstand um die Last vom Ausgang zu nehmen.
Für die Programmierung brauchste eine Programmierplatine. Die ist aber schnell aufgebaut. Besteht nur aus einem Baustein, der den LPT des PCs von dem µC trennt und damit den PC schützt. Ich glaub, ich hab noch irgendwo nen Schaltplan dafür.
Das Programm für die Programmierung ist Sprachabhängig. Wenn du schonmal in einer Programmiersprache erfahrungen gemacht hast, dann solltest du auch den Compiler dafür suchen. Für Basic also QBasic XBasic oder ähnliches gibt es ein Programm, dass "BasCom AVR" heißt (Basic Compiler AVR). Die Sprache ist Basic. Gibt Compiler für C, Delphi etc.
Für die Beschaltung des µC solltest du dir das Datenblatt runter laden. Die zu den AT-Serien kannste bei Atmel bekommen. Die sind extrem lang und da steht etliches drin, was du eigendlich garnicht brauchst. Wichtig sind Pinbelegungen, Anschlüsse etc.
Zum Programmieren gibt es etliche Seiten im Netz. Einfach mal AVR oder Compiler AVR in Google eingeben.
Hier der Schaltplan für den Programmierer:
Das ganze nennt sich STK200. Der Verbinder rechts kann natürlich auch einfacher (Platinenverbinder) gemacht werden.
» Danke! den baustein werde ich auf jeden Fall mitbestellen.
» (muss ich den kühlen?)
Naja, das kommt drauf an, was der für eine Last dahinter hat. Ein µC braucht auch 5 Volt hat aber keine große Leistung und kann daher vernachlässigt werden. Die Wärmeleistung, die der 7805 hat, hängt von der Spannung ab, die er verbraten muss. Also 12 Volt - 5 Volt (= 7 Volt). Das ganze mit dem Laststrom multipliziert ergibt die Heizleistung. Ich würd sagen bei 150 bis 300 mA (schon recht hoch für einen Lüfter) brauchste keine Kühlung, vorallem weil du ja gesagt hast, dass du nur wenig Platz hast (Wärmestau und so). Wenn der Platz es zulässt würd ich nen kleinen Kühlkörper darauf setzen. Der Kühlkörper kostet nichts, erhöht aber die Lebensdauer und die Betriebssicherheit.
Schaden tut ein kleiner Passivkühler nicht, aber normal brauchste keine Kühlung. Grade weil der ja nur kurz Last hat.
(Bei einem Kurzschluss dauert es immerhin ca. 10 bis 15 Sekunden bis der richtig heiß wird . Und da ist der Strom viel größer.) -- Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov |
cyberx
03.04.2005, 10:22 (editiert von cyberx am 03.04.2005 um 10:24)
@ Kamikatse
danke! jetzt gehts weiter .... |
wow, danke.
Nächste Woche werden Bauteile bestellt.
Und kommendes Wochenende wird dann gebastelt
Ich Habe auch http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=72487#72487 gefragt.
Ich hoffe Ich bekomme das hin  |
